Forum PCLab.pl: taki problem z Maxtorem - Forum PCLab.pl
Dodaj obrazek
Ikona Ostatnio dodane tematy
Strona 1 z 1
taki problem z Maxtorem DiamondMax 10 Oceń temat: -----
#1 Użytkownik jest niedostępny   tfarty
  • Orator
  • PipPipPipPip
  • Postów: 627
Napisany 01 Kwiecień 2006 - 09:52
mam Maxtora DiamondMax10 300 GB SATA/150 i transfery miedzy partycjamiu ( np. kopiowanie plikow ) sa bardzo niskie jak na moj gust. dla przyklady srednia predkosc kopiowania plikow wynosi ok 16 mb na sek. W menadzerze urzadzen
(Menedzer urzadzen -> Kontrolery IDE ATA/ATAPI: jest tak ustawione:
Podstawowy kanal IDE w Ustawieniach zaawans jest urzadzenie glowne i tam jest Typ urzadzenia - automatyczne wykrywanie
tryb transfery- dma jest dostepne
biezacy tryb tranferu - jnie dotyczy
Urzadzenie podrzedne
Typ urzadzenie - nie moge nic wybrac
tryb transferu - dma jesli dostepne
biezacy tryb trasferu - dma tryb 5
Co moze byc przyczyna tak niskich transferow ??? Dysk jest nowy.
Prosze o pomoc
Dziekuje
Ten post był edytowany przez tfarty dnia: 01 Kwiecień 2006 - 09:53
#2 Użytkownik jest niedostępny   CRC
  • Uzależniony od forum
  • Postów: 1103
Napisany 01 Kwiecień 2006 - 10:46
Zainstalowałeś sterowniki od chipsetu ? I czy taśma którą jest podłączony dysk jest 40 czy 80 żyłowa? I czy masz na tej taśmie coś więcej niż tylko ten dysk ?
#3 Użytkownik jest niedostępny   tfarty
  • Orator
  • PipPipPipPip
  • Postów: 627
Napisany 01 Kwiecień 2006 - 10:50
Do tasmy Serial Ata jest podpiete tylko jedno urzadzenie - ten wlasnie maxtor- a czy jest 40 czy 80 zylowa to niewiem po czym to poznac :) ( jest czerwona i cienka :) ) sterowniki do czipsetu sa zainstalowane.
#4 Użytkownik jest niedostępny   CRC
  • Postów: 1103
Napisany 01 Kwiecień 2006 - 10:54
Ups,, :red: , źle przeczytałem, myślałem że masz ten dysk na zwykłym IDE.
#5 Użytkownik jest niedostępny   Ring0
  • I want to believe...
  • Postów: 2877
Napisany 01 Kwiecień 2006 - 21:39
Wydaje mi sie, ze taka predkosc miesci sie w granicach normy i wcale nie jest to wolno. Oczywiscie moge sie mylic. :)
Ten post był edytowany przez Ring0 dnia: 01 Kwiecień 2006 - 21:40
#6 Użytkownik jest niedostępny   sZeNio
  • Postów: 1937
Napisany 01 Kwiecień 2006 - 22:10
Niektóre Maxtory szybkie nie są!
Strona 1 z 1
