Forum PCLab.pl: Jak usunąć Folder - Forum PCLab.pl
Dodaj obrazek
Ikona Ostatnio dodane tematy
  • (2 Stron)
  • 1
  • 2
Jak usunąć Folder Oceń temat: -----
#1 Użytkownik jest niedostępny   S@PER
  • Gaduła
  • PipPipPip
  • Postów: 207
Napisany 15 Sierpień 2006 - 11:40
Podczas instalacji SP2 powiesił mi się komp
Potem zainstalowałem go jeszcze raz ale został mi folder bb9241a0c293caa8cfbd3d0f a w nim i386 za chiny nie idzie tego usunąć
#2 Użytkownik jest niedostępny   pgluszek
  • nic...
  • Postów: 2918
Napisany 15 Sierpień 2006 - 11:41
Unlocker.... ;)
#3 Użytkownik jest niedostępny   S@PER
  • Gaduła
  • PipPipPip
  • Postów: 207
Napisany 15 Sierpień 2006 - 11:44
To znaczy?
#4 Użytkownik jest niedostępny   pgluszek
  • nic...
  • Postów: 2918
Napisany 15 Sierpień 2006 - 11:49
To taki program zainstaluj go i wywal folder.... ;)
#5 Użytkownik jest niedostępny   S@PER
  • Gaduła
  • PipPipPip
  • Postów: 207
Napisany 15 Sierpień 2006 - 12:21
Próbowałem tum unlockerem i nic po zresetowaniu kompa folder nadal jest
#6 Użytkownik jest niedostępny   PiZzA666
  • Uzależniony od forum
  • Postów: 6138
Napisany 15 Sierpień 2006 - 14:26
W trybie awaryjnym też próbowałeś?
Opisz dokładniej co się dzieje. Folder się za każdym razem pojawia, czy nie możesz go usunąć, bo wyskakuje błąd?
#7 Użytkownik jest niedostępny   S@PER
  • Gaduła
  • PipPipPip
  • Postów: 207
Napisany 15 Sierpień 2006 - 16:14
Folderu nie idzie usuną pojawia się casy czas odmowa dostępu
W trybie awaryjnym próbowałem już jakiś miesiąc temu.
Ja nieznajdę rozwiązania to chyba zrobie formata.
#8 Użytkownik jest niedostępny   Hero_ds
  • pozytywnie zakręcony
  • PipPipPipPip
  • Postów: 876
Napisany 15 Sierpień 2006 - 16:16
..uu..bez przesady..
#9 Użytkownik jest niedostępny   PiZzA666
  • Postów: 6138
Napisany 15 Sierpień 2006 - 16:56
Zawsze można zainstalować linuxa i usunąć :P A niektóre live-cd chyba mają możliwość kasowania plików z dysku :P
#10 Użytkownik jest niedostępny   tomeczeq
  • 1010011010
  • Postów: 2381
Napisany 15 Sierpień 2006 - 17:09
zmien nazwe / przesun gdzies i w awaryjnym usun :P w ten sposob ja kazdy plik moge usunac :P a jak nie to unlocker i tyle
#11 Użytkownik jest niedostępny   babel85
  • try before you die...
  • PipPipPipPip
  • Postów: 548
Napisany 15 Sierpień 2006 - 18:45
przeciez on juz probowal unlockerem czytaj posty!!!
#12 Użytkownik jest niedostępny   Ring0
  • I want to believe...
  • Postów: 2877
Napisany 15 Sierpień 2006 - 19:34
Nadaj sobie odpowiednie prawa do tego folderu.
#13 Użytkownik jest niedostępny   maly_szcz
  • PCLab.pl team
  • Ikona
  • Grupa: Admini
  • Postów: 26010
Napisany 16 Sierpień 2006 - 00:34
To samo mi przychodzi do głowy. Skoro unlocker nie odblokował folderu, lub odblokował, ale nie można usunąć to na 100% uprawnienia.
Panel sterowania -> opcje folderów -> widok -> ODZNACZ użyj prostego udostępniania plików...
teraz PPM na tym folderze -> zakłądka zabezpieczenia i dodaj konto o nazwie "Wszyscy" i nadaj pełne uprawnienia, lub dodaj tam nazwę swojego konta i nadaj pełne uprawnienia - teraz powinien dac się usunąć.
Pozdrawiam.
#14 Użytkownik jest niedostępny   S@PER
  • Gaduła
  • PipPipPip
  • Postów: 207
Napisany 16 Sierpień 2006 - 00:50
OTO SKÓTEK:
#15 Użytkownik jest niedostępny   maly_szcz
  • PCLab.pl team
  • Ikona
  • Grupa: Admini
  • Postów: 26010
Napisany 16 Sierpień 2006 - 00:54
Pisałem, że zakładka ZABEZPIECZENIA, a nie UDOSTĘPNIANIE ;)
Pozdrawiam.
#16 Użytkownik jest niedostępny   S@PER
  • Gaduła
  • PipPipPip
  • Postów: 207
Napisany 16 Sierpień 2006 - 01:11
powiem tak miałem jeszcze jeden folder którego nie mogłem usunąc, Unloker rzeczywiscie pomógł a z tym za Chiny nic się nie da zrobić.
Na tą zakładkę w ogóle nie nie mogę wejść
:question:
Ten post był edytowany przez S@PER dnia: 08 Sierpień 2008 - 05:33
#17 Użytkownik jest niedostępny   maly_szcz
  • PCLab.pl team
  • Ikona
  • Grupa: Admini
  • Postów: 26010
Poczekaj chwilę po kliknięciu, powinna się zmienić. Dziwne,że nie możesz.
Pozdrawiam.
#18 Użytkownik jest niedostępny   S@PER
  • Gaduła
  • PipPipPip
  • Postów: 207
Napisany 16 Sierpień 2006 - 01:15
Niewiem co jest grane.
Mogę z tym żyć ale wkórza mnie że on tam jest i nie idzie go usunąć.
POZDRAwiam
ps jeszcze nie spisz? maly_szcz
#19 Użytkownik jest niedostępny   B166ER
  • Hope Of Light
  • Ikona
  • Grupa: Moderatorzy
  • Postów: 11517
Napisany 16 Sierpień 2006 - 01:18
POZDRAwiam
Jest jeszcze jedna możliwość (może się uda)
Nadpisz plik programem Eraser.
Pytanie mam jeszcze to Twój komp masz uprawnienia admina ?
#20 Użytkownik jest niedostępny   S@PER
  • Gaduła
  • PipPipPip
  • Postów: 207
Napisany 16 Sierpień 2006 - 01:58
Jest udało mi się!!!
Wlazłem w udostępnienia i zabezpieczenie>zabezpieczenia
pojawił mi się ten komunikat co na screenie powyżej. Nacisnołem OK. Aktywny był tylko przycisk zaawansowane, wybrałem go, pojawiło mi się nowe okno "Zaawansowane ustawienia zabezpieczeń dla i386" weszłem na zakładkę "Czynne usprawnienia" tam z koleji był przycisk Wybierz...(((wiem nudze z tak szczegółowym opisywaniem ale może kidyś ktoś będzie miał podobny problem))) Wcisnołem go i pojawiło mi się okno "Wybieranie: Użytkownik lub grupa" w puste pole wpisałem nazwe swoją użytkownika i zatwierdziłem.
Następnie przeszłem do zakładki "Właćcicel" z listy która tam była wybrałem nazwe nie Administratorzy tylko tą drugą ze swoim imieniem i dodałem zaznaczenie przy "Zamień właściciela dla podkontenerów i obiektów"
i wcisnołem OK Pojawił sie komunikat "Nie masz uprawnień do odczytu zawartości katalogu \xx\xxxxxxxx\xxx\i386 Czy chcesz zamienić uprawnienia katalogu na uprawnienia dające pełną kontrolę?"
Zgodziłem się. I normalnie bez żadnych problemów usunołem skubańca.
Nawet nauczyciel od informatyki niewiedział JAK TO ZROBIĆ
Dzieki
bez twojej pomocy nigdy bym na to nie wpadł. :D
Kończe pisać i widzę że nadeszedł jeszcze jeden post moja odpowiedz brzmi Tak
gdybym nie miał uprawnień Admina wogóle bym się nie pytał.
Dzieki
Dzięki maly_szcz
Chcę zaznaczyć ze nie jesto plik tylko folder i ne ma tam czego nadpisywać.
  • (2 Stron)
  • 1
  • 2
