Forum PCLab.pl: Scan z programu Hd tune dysk WD,czy wszystko OK? - Forum PCLab.pl
Uwaga, uwaga! To już ostatnie dni konkursu Seagate, w którym wygrać można trzy atrakcyjne nagrody! Weź udział
Ikona Ostatnio dodane tematy
  • (6 Stron)
  • 1
  • 2
  • 3
  • Ostania »
Scan z programu Hd tune dysk WD,czy wszystko OK? Oceń temat: -----
#1 Użytkownik jest niedostępny   devil-80 Ikona
  • Gaduła
  • PipPipPip
  • Postów: 291
Napisany 01 Listopad 2006 - 21:09
http://img520.images...=hdtune5az3.jpg
chodzi mi o to,że jakieś sektory są przeniesione,czy to jest normalna rzecz.
#2 Użytkownik jest niedostępny   Pecetowiec Ikona
  • 1101
  • Postów: 1279
Napisany 01 Listopad 2006 - 21:45
To co masz zaznaczone to badsektory, które zostały zastąpione sprawnymi. To normalne, że im starszy dysk, tym więcej sie ich tworzy.
#3 Użytkownik jest niedostępny   devil-80 Ikona
  • Gaduła
  • PipPipPip
  • Postów: 291
Napisany 01 Listopad 2006 - 22:06
ok,to mam teraz pytanie,to jest mój nowy dysk,ma ok 6mcy,w każdym bądź razie na gwarancji,czy z nim wszystko ok?fima Seagate 250gb 16mb cache
Dodaj obrazek
#4 Użytkownik jest niedostępny   viva Ikona
  • Złodziej IV RP
  • Postów: 5755
Napisany 01 Listopad 2006 - 22:15
Weź lepiej Error Scan i sprawdź czy nie ma bad sectorów.
#5 Użytkownik jest niedostępny   devil-80 Ikona
  • Gaduła
  • PipPipPip
  • Postów: 291
Napisany 01 Listopad 2006 - 22:18
szybki czy wolny?a poza tym,może to wina zasilacza lub coś,dzisiaj rano miałem problem z odpaleniem kompa,coś nie chciał zastartowac,jak włączałem powet,to niby zakręcił wentylkiem i na tym się kończyło,potem już wszystko było ok.
#6 Użytkownik jest niedostępny   viva Ikona
  • Złodziej IV RP
  • Postów: 5755
Napisany 02 Listopad 2006 - 07:48
Najlepiej wolnym zawsze to gruntowniej przeskanuje ...
#7 Użytkownik jest niedostępny   Tichy Ikona
  • By łańcuch spadł z wolnego ducha...
  • Postów: 1514
Napisany 02 Listopad 2006 - 08:32
Parametrem Spin Retry Count bym się nie przejmował, na wszystkich dyskach, które testowałem HD Tune był podświetlony na żółto i miał takie wartości jak u Ciebie. Nie wiem z czego to wynika, przecież wartość masz 0 ??
Natomiast Realocated Sector Count inny od 0 oznacza naturalne zużycie dysku, nowe dyski powinny mieć 0, Twój ma 6.
Opis parametrów SMARTA (na podstawie konkurencyjnego forum):
Cytuj
Raw Read Error Rate
01
Atrybut ten zależy od ilości błędów odczytu i stanu powierzchni dysku, wskazuje na częstość sprzętowych błędów odczytu, które wystąpiły podczas odczytu danych z powierzchni dysku. Niskie wartości wskazują na problem z powierzchnią dysku lub głowicami odczyu/zapisu.
Krytyczny: Tak
Throughput Performance
02
Łączna (ogólna) sprawność dysku. Jeśli vartość tego atrybutu się obniża jest duża szansa, że zbliżają się problemy z dyskiem.
Krytyczny: Nie
Spin Up Time
03
Średni czas na rozkręcenie tależy (od 0 obr/min do pełnej prędkości). Wartość RAW tego atrybutu wyraża czas w sekundach lub milisekundach.
Krytyczny: Nie
Start/Stop Count
04
Wartość RAW tego atrybutu jest liczbą cyli start/stop dysku.
Krytyczny: Nie
Reallocated Sectors Count
05
Ilość realokowanych sektorów. Kiedy dysk napotyka błąd odczytu/zapisu/weryfikacji, oznacza ten sektor jako realokowany i przenosi dane do specjalnego zarezerwowanego obszaru (obszaru rezerwowego). Proces ten jest również określany mianem remapowania a realokowane sektory określa się remapami. To właśnie dlatego, na nowoczesnych dyskach, nie widzimy "bad bloków" podczas testów powierzchni -
Krytyczny: Tak
Read Channel Margin
06
Rezerwa kanału podczas odczytu danych. Funkcja ego atrybutu nie jest objęta specyfikacją.
Krytyczny: Nie
Seek Error Rate
07
Częstość błędów wyszukiwania głowic magnetycznych. W razie uszkodzenia mechanicznego systemu pozycjonowania, uszkodzenia serwa albo termicznej rozszerzalności dysku, ilość błędów wyszukiwania wzrasta. Więcej błedów wyszukiwania oznacza pogarszanie się stanu powierzchni dysku i podsystemu mechanicznego dysku.
Krytyczny: Nie
Seek Time Performance
08
Przeciętna wydajność operacji wyszukiwania głowic magnetycznych. Jeśli wartość atrybutu maleje, jest to oznaka problemów z podsystemem mechanicznym dysku.
Krytyczny: Nie
Power-On Hours
09
Ilość godzin w stanie zasialnia. Wartość RAW atrybutu odpowiada łącznej ilości godzin (lub minut, sekund, w zależności od producenta) przepracowanych przez dysk. Zmniejszenie się tej wartości do poziomu krytycznego (threshold) wskazuje na zmniejszenie się parametru MTBF (średni czas między awariami). Niemniej, w rzeczywistości, nawet jeśli MTBF zmaleje do zera, nie oznacza to że zasoby MTBF całkowicie się wyczerpały i dysk przestanie działać.
Krytyczny: Nie
Spin Retry Count
10
Ilość ponowień prób rozpędzenia tależy. Atrybut ten przechowuje łączną ilość prób uruchomienia tależy przed osiągnięciem pełnej szybkości obrotowej (pod warunkiem, że pierwsza próba nie powiodła się). Spadek tego atrybutu jest oznaką problemów z podsystemem mechanicznym dysku.
Krytyczny: Nie
Recalibration Retries
11
Atrybut ten wskazuje liczbę rządań rekalibracji (po warunkiem, że pierwsza próba nie powiodła się). Spadek tego atrybutu jest oznaką problemów z podsystemem mechanicznym dysku.
Krytyczny: Nie
Device Power Cycle Count
12
Atrybut ten wskazuje na łązną ilość pełnych cykli zasilania dysku.
Krytyczny: Nie
Soft Read Error Rate
13
Jest to ilość programowych błędów odczytu występujących podczas odczytu danych z powierzchni dysku.
Krytyczny: Nie
G-Sense Error Rate
221
Częstość błędów występujących podczas uderzeń. Atrybut ten przechowuje wskazania czujnika przeciążeń i podaje łączną ilość błędów występujących jako rezultat wewnętrznych przeciążeń (upuszczenia dysku, niewłaściwej instalacji, i t.p.).
Krytyczny: Nie
Power-Off Retract Count
228
Atrybut ten podaje ile razy dysk był wyłączany.
Krytyczny: Nie
Load/Unload Cycle Count
193
Ilość cykli parkowania/wyparkowania ze strefy parkowania (Landing Zone).
Krytyczny: Nie
Temperature
194
Temperatura dysku twardego. Wartość RAW tego atrybutu podaje wskazania wbudowanego czujnika ciepła (w stopniach Celsjucza).
Krytyczny: Nie
Reallocation Event Count
196
Ilość operacji remapowania (przenoszenia danych z uszkodzonego sektora do specjalnego zarezerwowanego obszaru - obszaru rezerwowego). Wartość RAW tego atrybutu określa łączną ilość prób transferu danych z realokowanego sektora do obszaru rezerwowego. Liczone sa zarówno próby udane jak i nieudane.
Krytyczny: Tak
Current Pending Sector Count
197
Bieżąca ilość niestabilnych sektorów (oczekujących na remapowanie). Wartość RAW tego atrybutu wskazuje na łączną ilość sektorów oczekujących na reampowanie. Później, kiedy część z tych sektorów uda się odczytać, wartość jest zmniejszana. Jeśli błędy występują ciągle podczas próby odczytu niektórych sektorów, dysk podejmie próbę odzyskania danych, przeniesienia ich do zarezerwowanego obszaru (obszaru rezerwowego) i oznaczenia sektora jako remapowany. Jeśli wartość tego atrybutu wynosi zero, wskazuje to, że stan powierzchni dysku jest zły.
Krytyczny: Tak
Uncorrectable Sector Count
198
Ilość niekorygowalnych błędów. Wartość RAW tego atrybutu wskazuje łączną ilość niekorygowalnych błędów podczas odczytu/zapisu sektora. Wzrost wartości tego atrybutu wskazuje na ewidentne defekty powierzchni dysku i/lub problemy z podsystemem mechanicznym dysku.
Krytyczny: Tak
UltraDMA CRC Error Count
199
Łączna ilość błędów CRC w trybie UltraDMA. Wartość RAW atrybutu wskazuje ilość błędów wykrytych przez CRC (CRC Interfejsu) podczas przesyłania danych w trybie UltraDMA.
Krytyczny: Nie
Write Error Rate (Multi Zone Error Rate)
200
Częstość błędów zapisu. Atrybut ten wskazuje na łączną ilość błędów zapisu podczas zapisywania sektora. Im wyższa wartość RAW, tym gorszy stan powierzchni dysku i/lub mechanicznego podsystemu.
Krytyczny: Nie
Disk Shift
220
Przesunięcie dysków od osi. Wartość RAW pokazuje jak bardzo dysk został przesunięty. Jednostka miary jest nieznana. UWAGA: Przesunięcie dysków jest możliwym rezultatem silnego uderzenia lub upadku.
Krytyczny: Tak
Loaded Hours
222
Użycie akuratora głowic magnetycznych spowodowane normalną eksploatacją. Liczy się tylko czas działania akuratora.
Krytyczny: Nie
Load/Unload Retry Count
223
Użycie akuratora głowic magnetycznych spowodowane licznymi wystąpienia operacji takich jak: odczyt, zapis, pozcjonowanie głowic i t.p. Liczy się tylko czas gdy głowice były w stanie działania.
Krytyczny: Nie
Load Friction
224
Użycie akuratora głowic magnetycznych spowodowane tarciem mechanicznych części dysku. Liczy się tylko czas gdy głowice były w stanie działania.
Krytyczny: Nie
Load-in Time
226
Łączny czas działania akuratora głowic. Atrybut ten wskazuje łączny czas w którym dysk był obciążony (przy założeniu, że głowice były w stanie działania, poza obszarem parkowania).
Krytyczny: Nie
Torque Amplification Count
227
Ilość prób rozkręcenia tależy dysku.
Krytyczny: Nie
GMR Head Amplitude
230
Amplituda drgań głowic (GMR-head) w czasie pracy.
Krytyczny: Nie
#8 Użytkownik jest niedostępny   devil-80 Ikona
  • Gaduła
  • PipPipPip
  • Postów: 291
Napisany 02 Listopad 2006 - 22:59
zrobiłem wolny test,troszkę to trwało i nic nie miałem na czerwono,więc narazie nie ma podstaw do dania go na gwarancje;-)
#9 Użytkownik jest niedostępny   DariŽ Ikona
  • Syntax error
  • Postów: 1115
Napisany 02 Listopad 2006 - 23:48
Pozwolicie że się podepnę pod ten temat bo nie chcę zakładać nowego , kupiłem dzisiaj nowy dysk i w teście HD tune mam coś takiego :
HD Tune: WDC WD2500KS-00MJB0 Health
ID Current Worst ThresholdData Status
(01) Raw Read Error Rate 200 200 51 0 Ok
(03) Spin Up Time 253 236 21 2058 Ok
(04) Start/Stop Count 100 100 0 8 Ok
(05) Reallocated Sector Count 200 200 140 0 Ok
(07) Seek Error Rate 100 253 51 0 Ok
(09) Power On Hours Count 100 100 0 4 Ok
(0A) Spin Retry Count 100 253 51 0 Ok
(0B) Calibration Retry Count 100 253 51 0 Ok
(0C) Power Cycle Count 100 100 0 7 Ok
(BE) (unknown attribute) 57 43 45 43 Failed
(C2) Temperature 107 93 0 43 Ok
(C4) Reallocated Event Count 200 200 0 0 Ok
(C5) Current Pending Sector 200 200 0 0 Ok
(C6) Offline Uncorrectable 100 253 0 0 Ok
(C7) Ultra DMA CRC Error Count 200 200 0 0 Ok
(C8) Write Error Rate 100 253 51 0 Ok
Power On Time : 4
Health Status : Failed
Czy to oznacza że dysk jest felerny ???
#10 Użytkownik jest niedostępny   DariŽ Ikona
  • Syntax error
  • Postów: 1115
Napisany 03 Listopad 2006 - 00:05
Power On Time : 4
Dobra już sobie poradziłem :) , jest to funkcja której HD Tune nie obsługuje a na dyskach WD oznacza Airflow Temperature i chyba dla tego dysku max to 55 C a u mnie jest 43 C czyli w normie ;)
#11 Użytkownik jest niedostępny   MariV Ikona
  • Gaduła
  • PipPipPip
  • Postów: 313
Napisany 29 Lipiec 2007 - 02:00
A moze mi ktos napisac dlaczego HD tune nie wykrywa wlasciwosci dysku? Aktualnie podpialem WD800JD-75MSA3 (SATA) i nie widac ani temperatury ani reszty wlasciwosci. Dziwne to to
#12 Użytkownik jest niedostępny   Felek1 Ikona
  • Małomówny
  • Pip
  • Postów: 2
Napisany 03 Październik 2007 - 10:58
Czy moze ktos mi powidziec cyz moj skan ze Smarta jest w porzadku czy dysk jest do wymiany. Zauwazylem ze strasznie wolno chodzi i sie czasmi zacina na chwile przezco zacinaja mi sie rozne programy. dodam jeszcze ze regularnie defragmentuje go
HD Tune: WDC WD600AB-22BVA0 Health
(01) Raw Read Error Rate 200 193 51 0 Ok
(03) Spin Up Time 137 101 21 2225 Ok
(04) Start/Stop Count 98 98 40 2161 Ok
(05) Reallocated Sector Count 200 200 112 0 Ok
(09) Power On Hours Count 99 99 0 1090 Ok
(0A) Spin Retry Count 100 98 51 0 Ok
(0B) Calibration Retry Count 100 100 51 0 Ok
(0C) Power Cycle Count 100 100 0 746 Ok
(C6) Offline Uncorrectable 200 200 0 0 Ok
(C7) Ultra DMA CRC Error Count 200 253 0 240 Ok
(C8) Write Error Rate 200 200 51 0 Ok
Power On Time : 1090
Health Status : Ok
A i jeszcze dodam ze regularnie wyskakuja mi blue screeny z bledem ntfs.sys oraz kernel_stack_inpage costam
prosze o pomoc
Ten post był edytowany przez Felek1 dnia: 04 Październik 2007 - 15:25
#13 Użytkownik jest niedostępny   Tabasco Ikona
  • Gaduła
  • PipPipPip
  • Postów: 132
Napisany 16 Październik 2007 - 12:13
Witam. Odświeżam temat, bo mam problem z dyziem i proszę o opinię.
Dysk ma już swoje lata, fakt. Ale teraz po przejściu na Vistę często zaczyna mocno mulić i pracuje czasem bez sensu. Poza tym widać duży spadek wydajności przy kopiowaniu, zapisywaniu, przenoszeniu, itp. Do zakupu dysku się szykuję, ale pewnie dopiero na początku przyszłego roku (może styczeń).
Na Wasze oko (bądź oka ;) ) pociągnie jeszcze troszkę... duże ryzyko "padu"?
Aha, ostatnia zakładka w HD Tune po dokładnym skanie cała zielona.
Załączone pliki
#14 Użytkownik jest niedostępny   Warkam Ikona
  • Gaduła
  • PipPipPip
  • Postów: 483
Napisany 16 Październik 2007 - 14:58
Zrobiłeś wszystkie aktualizacje? Bo na początku był problem przy kopiowaniu, ale już jest OK. Druga sprawa ustawienie pliku wymiany, sprawdź je.
#15 Użytkownik jest niedostępny   okzo Ikona
  • Gaduła
  • PipPipPip
  • Postów: 205
Napisany 16 Październik 2007 - 17:44
kolega Felek1 nie chce wymienic tasma => (C7) Ultra DMA CRC Error Count 200 253 0 240Ok
Ten post był edytowany przez okzo dnia: 16 Październik 2007 - 17:45
#16 Użytkownik jest niedostępny   WombaT2 Ikona
  • Gaduła
  • PipPipPip
  • Postów: 294
Napisany 16 Październik 2007 - 19:08
A co robic w takiej sytuacji?
Dodaj obrazek
#17 Użytkownik jest niedostępny   Sinbad76 Ikona
  • Sukulent
  • Postów: 2165
Napisany 16 Październik 2007 - 19:24
Dodaj obrazek
Zapewne trzeba wejść do ustawień BIOSu i włączyć dla tego dysku obsługę SMART
Ten post był edytowany przez Sinbad76 dnia: 16 Październik 2007 - 20:11
#18 Użytkownik jest niedostępny   Felek1 Ikona
  • Małomówny
  • Pip
  • Postów: 2
Napisany 19 Październik 2007 - 16:01
dobra zmienilem tasme i z (C7) Ultra DMA CRC Error Count 200 253 0 240Ok jest teraz (C7) Ultra DMA CRC Error Count 200 253 0 249Ok. chyba nic sie nie zmienilo
po zmianie tasmy :hmm:
#19 Użytkownik jest niedostępny   Geronimo Ikona
  • Gaduła
  • PipPipPip
  • Postów: 138
Napisany 21 Listopad 2007 - 08:39
Z Twoim dyskiem może być wszystko ok. O ile wiem, takie zachowania dysku przy Viście nie są czymś niecodziennym...
#20 Użytkownik jest niedostępny   rafik16 Ikona
  • Orator
  • PipPipPipPip
  • Postów: 526
Napisany 21 Listopad 2007 - 08:59
Witam, pozwólcie, że podepnę się pod temat.
Otóż mój dysk został zakupiony mniej więcej w połowie wakacji, pracował dosyć często (jestem amatorem torrentów :E ). No i ostatnio zaczął sobie chrobotać bez sensu, gdy nic nie robie na kompie, w hd tune zauważyłem, że mam 187 relokowanych sektorów(bo chyba to ta wartość oznacza?). Czytałem, że to normalny objaw starzenia się dysku... ale czy to troche nie za wcześnie? Dodam, że w error scan wszystkie pola zielone.
Załączone pliki
Ten post był edytowany przez rafik16 dnia: 21 Listopad 2007 - 09:00
  • (6 Stron)
  • 1
  • 2
  • 3
  • Ostania »
2 Użytkowników czyta ten temat
0 użytkowników, 2 gości, 0 anonimowych
