Forum PCLab.pl: właściwa temperatura procesora - Forum PCLab.pl
Dodaj obrazek
Strona 1 z 1
  • Ten temat jest zamknięty
właściwa temperatura procesora Oceń temat: -----
#1 Użytkownik jest niedostępny   martynska
  • Dyskutantka
  • PipPipPip
  • Postów: 272
Napisany 02 Marzec 2004 - 12:27
zainstalowałam programik polecony wczoraj - Motherboard Monitor tylko nie bardzo wiem z czym to się je.
jaka powinna być średnia standardowa temperatura procesora? i jak ustawić sensory, żeby wskazywały na właściwą?
jak ustawiłam sensory na cośtam-2 to wskaźniki pokazywały temp. 77 stopni i od razu włączał się alarm. jak zmieniłam ustawienia na cośtam-3 to temperatura spadła na wszystkich 3 wskaźnikach do 23 stopni, co też jest jakąś temperaturą wydumaną.
co mam zrobić?
#2 Użytkownik jest niedostępny   Sajm_on
  • Gaduła
  • PipPipPip
  • Postów: 116
Napisany 02 Marzec 2004 - 18:13
Cytuj
co mam zrobić?
23 stopnie to poprosytu nie mierzyl 77 stopni to zle cos mierzyl bo za duzo. Moze ten programik nie jest kompatybilny z Twoja plyta glowna lub cos zle robisz.
Jak programik byl gdzies polecany to tam moze nalezalo zadac to pytanie??...
Co zrobic? Pogrzebac w programie, forach (opcja szukaj) lub pomoc "osobista" meskiej czesci spoleczenstwa;)
A moze do plytki jest jaki programik zrobiony przez producenta? Byly juz za czasow pierwszych celeronow...
#3 Użytkownik jest niedostępny   TANK26
  • T-34
  • Postów: 4096
Napisany 02 Marzec 2004 - 18:14
łooo... ustawienie sensorów jest troche zamotane... pisząc tutaj nie da się tak pokrótce wytłumaczyć wszystkiego :(
Proponuję ci zainstalować SIS Soft Sandre i tam będziesz miała oczyt temperatury z płyty, procka, obroty wentylatorów
#4 Użytkownik jest niedostępny   TANK26
  • T-34
  • Postów: 4096
Napisany 02 Marzec 2004 - 18:18
tutaj masz Sandre http://www.benchmarkhq.ru/english.html
A co tam z pamięciami ? DDRy czy SDRy ?
#5 Użytkownik jest niedostępny   Sajm_on
  • Gaduła
  • PipPipPip
  • Postów: 116
Napisany 02 Marzec 2004 - 18:19
Cytuj
http://www.sisoftware.net/ Dzial download. Pozdr.
#6 Użytkownik jest niedostępny   Nicholai
  • Gaduła
  • PipPipPip
  • Postów: 214
Napisany 02 Marzec 2004 - 22:52
z tego co pamietam to po zainstalowaniu ustawilem tylko swoja plyte glowna (o ile w ogole cos ustawialem), poza tym wszystko zostalo zrobione automatycznie
#7 Użytkownik jest niedostępny   martynska
  • Dyskutantka
  • PipPipPip
  • Postów: 272
Napisany 03 Marzec 2004 - 09:11
Tank,
sprawdzałam, to są SDRAM pamięci :)
a co do temperatur. wczoraj znów nie miałam czasu ale po obejrzeniu 80 minut filmu odpaliłam programik (a ściągnęłam wczoraj jeszcze inny) i pokazywał mi w granicach 30-31 stopni Celsjusza. nie wiem czy to jest dobre wskazanie. zrestartowałam komputer i weszłam w BIOSie w ustawienia PC HEALTH i tam również temperatura była 31 stopni. więc już sama nie wiem czy to błędne sensory... ? czy mogę mieć temperaturę w tych granicach?
wertowałam również rozpiskę płyty głównej i tam było zdjęcie statusu PC Health z BIOSu i wskazania były podobne, czyli temperatura 31 stopni. rózniły się jedynie obrotymessage=Tank,
wertowałam również rozpiskę płyty głównej i tam było zdjęcie statusu PC Health z BIOSu i wskazania były podobne, czyli temperatura 31 stopni. rózniły się jedynie obroty wiatraczka - w rzeczywistości mój kręcił się prawie dwa razy szybciej.
może to ma jakieś znaczenie?
nie wygląda na to, żeby mój procesor się przegrzewał.
podczas montażu/demontażu ostatnio wcisnęłam głębiej kartę grafiki w slot AGP - może to było przyczyną zawieszania się komputera?
#8 Użytkownik jest niedostępny   pisarz
  • "Do zobaczenia w przyszłym życiu..." by Desmond
  • Postów: 14718
Napisany 03 Marzec 2004 - 10:55
polecam progs HW32Info dobrze mierzy temp :D
Strona 1 z 1
