Forum PCLab.pl: ile pixeli ma 1 centymetr???? - Forum PCLab.pl
Dodaj obrazek
Ikona Ostatnio dodane tematy
Strona 1 z 1
  • Ten temat jest zamknięty
ile pixeli ma 1 centymetr???? Oceń temat: -----
#1 Użytkownik jest niedostępny   Saruman
  • Orator
  • PipPipPipPip
  • Postów: 723
Napisany 12 Marzec 2004 - 15:17
jak w temacie, czy ktoś zna dokładny przelicznik???
#2 Użytkownik jest niedostępny   FAZeteSKa
  • Władczyni Smoków
  • Postów: 1443
Napisany 12 Marzec 2004 - 15:19
28?
edit:
kurde no... nie trafiłam...
[Edytowane: 12/3/2004 przez FAZeteSKa]
#3 Użytkownik jest niedostępny   Saruman
  • Orator
  • PipPipPipPip
  • Postów: 723
Napisany 12 Marzec 2004 - 15:20
nie wiem, może ktoś jeszcze wie?
#4 Użytkownik jest niedostępny   czesiu
  • to.robot
  • Postów: 2482
Napisany 12 Marzec 2004 - 15:24
a czy to czasem od rozdzielczosci nie zalezy? ;)
#5 Użytkownik jest niedostępny   jano
  • Ten, co niesie pomoc
  • Postów: 7969
Napisany 12 Marzec 2004 - 15:25
piksel jest jednostką względną, nie da się podać jej wymiarów a co za tym idzie nie da się podać ile pikseli ma 1 cm, może mieć jeden piksel a może ich mieć 10000
[Edytowane: 12/3/2004 przez jano]
#6 Użytkownik jest niedostępny   Saruman
  • Orator
  • PipPipPipPip
  • Postów: 723
Napisany 12 Marzec 2004 - 15:28
dzieki
#7 Użytkownik jest niedostępny   Stawik
  • Orator
  • PipPipPipPip
  • Postów: 913
Napisany 12 Marzec 2004 - 15:30
zalezy od dpi. Im wieksze dpi tym wiecej pikseli na centymetr. Jeden cal to 2,6 centymetra wiec jesli dpi wynosi 300 to w centymetrze masz 300/2,6=115 pikseli. oczywiscie jest to w jednostkach dlugosci czyli linia jesli chcesz na powiezchnie to odpwiednio wiecej. Przy 300 dpi na calu kwadratowym masz 300*300=90000. a w centymetrze kawdratowym to masz 115*115=13225.
#8 Użytkownik jest niedostępny   cOijN
  • straight edge
  • Postów: 7810
Napisany 12 Marzec 2004 - 15:54
Cytuj
LOL no dokladnie... nie rozumiem jak mozna tego nie rozumiec ze piksele maja sie nijak do centymetrow, chyba ze ktos wpadnie na poroniony pomysl ustandaryzowac ta miare na 17 cali przy 1024x768- tak ze wszystkie monitory beda 17calowe i mialy mozliwos wyswietlania tylko taka rozdzielczosc, a tak to u mnie na ok. 16,7 cala wyswietlanego obrazu przy 1152x864 1 cm ma ok 37 pixeli...
Stawik dpi to miara uzywana do skanowana czy w grafice wektorowej i ma sie nijak do rzeczywistych pixeli ktore posiada bitmapa.
pzdr.
#9 Użytkownik jest niedostępny   Stawik
  • Orator
  • PipPipPipPip
  • Postów: 913
Napisany 12 Marzec 2004 - 21:13
dpi to wlasnie dokladnie piksele. dots per inch. W grafice wektorowej nie urzywa sie pikseli bo to nie na tym polega. w grafika wektorowa to przeciwienstwo grafiki rastrwej, grafika rastrowa to taka na pikselach a wektorowa na wektorachach a nie pikselach. w monitorach tez uzywa sie pojecia dpi bo to po prostu oznacza ilosc pikseli na cal.
#10 Użytkownik jest niedostępny   pisarz
  • "Do zobaczenia w przyszłym życiu..." by Desmond
  • Postów: 14718
Napisany 13 Marzec 2004 - 10:42
Cytuj
a czy przypadkiem cal nie ma 2, 5 cm ??
wiec przy dpi 300 w centymetrze masz 120 pikseli
#11 Użytkownik jest niedostępny   jano
  • Postów: 7969
Napisany 13 Marzec 2004 - 11:03
Stawik, pisarz, właśnie udowodniliście, ze nie da się sprecyzowac ile ma pikesli cm, bo jest to wartość zmienna.
#12 Użytkownik jest niedostępny   Tomek
  • Think less, climb more
  • Postów: 1352
Napisany 13 Marzec 2004 - 11:10
Cytuj
Cytuj
2,54 cm
#13 Użytkownik jest niedostępny   cOijN
  • straight edge
  • Postów: 7810
Napisany 13 Marzec 2004 - 12:30
Cytuj
no namieszalem, ale dalej nie bardzo rozumiem jak dpi maja sie do generowanego na monitorze obrazu? dpi owszem uzywa sie pojecia dpi ale tylko w momencie jak nie podaje sie wartosci w pixelach- wybieram sobie rozmiary szerokosci i wysokosci do tego dpi okreslajacy dokladnie ile pixli na dana jednostke miary przypada. super do skanerow bo skanaowana kartke mozemy okreslic tylko przez cale/centymetry, ale przy tworzeniu grafik zwracamy uwage na pixele a nie centymerty i nikt nie bedzie sie bawil w przeliczanie ile na danej rozdzielczosci wychodzi dpi!! nie wierze wiec ze w monitorach sie uzywa dpi- jako miara bardzo uciazliwa bo musi byc przeliczana na nowo wraz ze zmiana rozdzileczosci i jeszcze na dodatek 17 calowy monitor bedzie mial innaczej niz 15 a kazdy z osobna bedzie sie roznil diametralnie bo nigdy obraz wyswietlany nie jest na calej powierzchni ekranu...
przestancie z tym przeliczaniem z dpi na pixele bo to jest zbyt niewygodna miara do liczenia pixli na monitorze, mozna w wydruku np, to juz ma sens, ale przy monitorach kazdemu wyjdzie co innego.
I jeszcze z tego co pamietam to "standardowe" dpi wynosi 71,120 [=28pix/cm], a juz podawalem ze u mnie 1cm ma kolo 37 pixeli... lipa- sami widzicie.
pzdr.
#14 Użytkownik jest niedostępny   cOijN
  • straight edge
  • Postów: 7810
Napisany 13 Marzec 2004 - 12:33
Cytuj
28?
edit:
heheh wlasnie ze trafilas! tzn prz tym standardowym dpi 71,120 wlasnie tyle wychodzi.
pzdr.
#15 Użytkownik jest niedostępny   e-nighthawk
  • Małomówny
  • Pip
  • Postów: 5
Napisany 21 Czerwiec 2007 - 15:17
Jeśli ktoś nadal szuka klarownej odpowiedzi czym jest DPI a czym jest ilość pixeli to tu sporo informacji ładnie podanych znajdzie: http://xnb.webd.pl/foto/porady/dpi/
#16 Użytkownik jest niedostępny   Trinon
  • Orator
  • PipPipPipPip
  • Postów: 500
Napisany 21 Czerwiec 2007 - 17:20
Fajnie że odświeżyłeś topik sprzed ponad 3 lat. :E :E :E
#17 Użytkownik jest niedostępny   maly_szcz
  • PCLab.pl team
  • Ikona
  • Grupa: Admini
  • Postów: 25998
Napisany 21 Czerwiec 2007 - 21:16
A to co fajne szybko się kończy.
Pozdrawiam.
Strona 1 z 1
