Forum PCLab.pl: konfiguracja routera jako switcha - Forum PCLab.pl
Dodaj obrazek
Strona 1 z 1
konfiguracja routera jako switcha Oceń temat: -----
#1 Użytkownik jest niedostępny   Tomeq
  • Uzależniony od forum
  • Postów: 2981
Napisany 15 Styczeń 2007 - 12:05
Podłaczyłem modem(od neo) do kompa i chciałem uzyc router jako switch. Ale nie moge w zaden sposób skofigurowac sieci. :mad2:
Ustawienia na kompie z modemem:
IP Address: 10.0.0.4
Subnet Mask: 255.0.0.0
Default Gateway: 10.0.0.2
Na lapku:
IP Address: 10.0.0.9
Default Gateway: 10.0.0.4
Na drugim kompie:
IP Address: 10.0.0.5
Kazdy z kazdym sie widzi, ale za cholere nie moge tak skonfigurowac zeby byl dostep do netu dla lapka i drugiego kompa. :mad2:
Pomóżcie. :)
#2 Użytkownik jest niedostępny   Makz
  • InDa Cymru
  • Postów: 3768
Napisany 15 Styczeń 2007 - 13:00
masz poradnik jak konigurowac sieci. uzywales? udostepnianie wlaczone w kompie z modemem?
ee, jak chciales uzyc router jako switch? jak komputery sa polaczone?
#3 Użytkownik jest niedostępny   Tomeq
  • Postów: 2981
Napisany 15 Styczeń 2007 - 13:12
Zrobiłem. Ale dzieki za checi. :)
Poradnik jest do :zadek: . Udostepnianie jest właczone. Chciałem udostepnic net... chciałem zrobic tak zeby moj komputer był routerem, a (prawdziwy :E ) router podłaczony do mego kompa dzielił net na laptop i komp brata. Troche to zagmatwane, ale mam nadzieje ze zrozumiałes. ;)
#4 Użytkownik jest niedostępny   Makz
  • InDa Cymru
  • Postów: 3768
Napisany 15 Styczeń 2007 - 17:28
jedyne co mnie dziwi (oprocz psioczenia na poradnik, ktory jak dla mnie jest niemal doskonaly) to adres bramki na komputerze z modemem. tam masz adres routera... (planet?) jesli polaczenie odbywa sie bezposrednio przez modem to net nie ma prawa dzialac. widac laczysz sie z routerem. skoro tak, to dlaczego pozostalych kompow nie podlaczysz do routera tylko do tego kompa? chyba ze nagmatwales i sie zgubilem
#5 Użytkownik jest niedostępny   Tomeq
  • Postów: 2981
Napisany 15 Styczeń 2007 - 18:14
Uwierz mi tym co dostałem razem z routerem mozna tylko dupe podetrzec. :E
Polaczenie wyglada tak.
Zostawiłem ustawienia takie jak byly, tylko wykasowałem adres bramki na kompie z modemem i poustawiałem DNS-y na kazdym kompie. Zadziałało. :)
#6 Użytkownik jest niedostępny   maly_szcz
  • PCLab.pl team
  • Ikona
  • Grupa: Admini
  • Postów: 25998
Napisany 15 Styczeń 2007 - 21:31
Z ciekawości - co Ci się w poradniu nie podoba? Opisałem tam krok po kroku jak zrobić sieć i udostępnienie i gdybyś się zastosował do tamtych ard to nawet nie pisałbyś tak głupiego tematu na forum. Dokładnie tak jak napisałem wpisana brama i brak dns-ów były problemem. Mam nadzieję, że wszystkie kable do routera podłączyłeś pod LAN (nic nie jest w WAN).
Pozdrawiam.
#7 Użytkownik jest niedostępny   Tomeq
  • Postów: 2981
Napisany 15 Styczeń 2007 - 21:58
Pozdrawiam.
Nie zrozumiałem Makz-a. Myslałem ze chodzi mu o poradnik od routera. Tak to jest jak sie pisze byle jak...
Zreszta gdybys przeczytał wszystko co napisałem to bys nawet nie musiał odpowiadac na ten głupi temat...
Cytuj
#8 Użytkownik jest niedostępny   Makz
  • InDa Cymru
  • Postów: 3768
Napisany 16 Styczeń 2007 - 10:40
Cytuj
LOL, no to sie wyjasnilo :) Rzeczywiscie napisalem nieco nieprecyzyjnie - mogles sie nie domyslic :) Zabawnie wyszlo.
#9 Użytkownik jest niedostępny   Thoom
  • Orator
  • PipPipPipPip
  • Postów: 513
Napisany 16 Styczeń 2007 - 13:43
Można to zrobić bez problemu. Jeśli router jest wyposażony w 4-portowy switch i port WAN RJ45, to internet czyli up-link podłączasz to jednego z 4 portów switcha zamiast do portu WAN, a pozostałe kompy także do 3 wonych portów switcha.
Oczywiście zadziała to tylko wtedy, jeśli przed routerem który ma działać jako switch jest inny router, który będzie pełnił rolę serwera DHCP i będzie podłączony do internetu.
Drugi router nie będzie potrzebny jeśli podłączymy tylko 1 komputer, lub usługodawca dostarczający internet udostępni kilka adresów IP.
#10 Użytkownik jest niedostępny   Makz
  • InDa Cymru
  • Postów: 3768
Napisany 16 Styczeń 2007 - 14:52
Cytuj
Wiem, ze mozna. Doczytaj jednak reszte a szczegolnie poczatkowa konfiguracje IP, ktora mieszala wszelkie ustawienia i nie wiedzialem jak to jest podpiete. Dlatego pytalem jak to wlasciwie wyglada i jak on to podlaczyl/chce podlaczyc.
Cytuj
dokladniej, to komp mial sluzyc za router...
Cytuj
dhcp nie jest konieczne (mozna uzyc stalego IP jak w tym wypadku) a za router ma sluzyc komputer.
Cytuj
Tego nie rozumiem. Skoro router sluzy do dzielenia internetu to z natury rzeczy nie jest konieczny, kiedy internetu dzilic nie chcemy (bo mamy jednego kompa)
#11 Użytkownik jest niedostępny   Tomeq
  • Postów: 2981
Napisany 16 Styczeń 2007 - 16:32
Bez poradnik(a/ów) :E sobie poradziłem. Z waszych rad tez nie skorzystałem, ale dzieki za checie.
Trudno sie domyslic kto co ma na mysli. Ja akuratszy byłem blizszy myslami do poardnika od routera. Kazdy mysli o czym chce i tak - smiesznie - wychodzi. Ogolnie to temat sie taki zrobił... :lol2: Kazdy kazdego nie rozumie.
Strona 1 z 1
