Forum PCLab.pl: Zamiana z systemu binarnego na dziesiętny - Forum PCLab.pl
Dodaj obrazek
Ikona Ostatnio dodane tematy
Strona 1 z 1
Zamiana z systemu binarnego na dziesiętny Oceń temat: -----
#1 Użytkownik jest niedostępny   Daniel K.
  • Dyskutant
  • PipPip
  • Postów: 14
Napisany 14 Marzec 2007 - 20:10
Mógłby mi ktoś podpowiedzieć jak zapisać liczbę w systemie binarnym podawaną z klawiatury przez użytkownika, tak aby później poszczególne cyfry (z których składa się liczba binarna) mogły być mnożone przed podstawę do dopowiedniej potęgi?
#2 Użytkownik jest niedostępny   mr262560
  • Uzależniony od forum
  • Postów: 1687
Napisany 14 Marzec 2007 - 20:17
troszke nie rozumiem =]
masz problem z zamianą liczby na binarną, czy co?
#3 Użytkownik jest niedostępny   Daniel K.
  • Dyskutant
  • PipPip
  • Postów: 14
Napisany 14 Marzec 2007 - 20:20
Mam problem z napisaniem programu w języku ANSI C zamieniającą liczbę binarną na dziesiętną.
Z zamianą z dziesiętnego systemu na binarny sobie poradziłem...
#4 Użytkownik jest niedostępny   GEGE
  • Orator
  • PipPipPipPip
  • Postów: 570
Napisany 14 Marzec 2007 - 21:11
http://pl.wikipedia..../System_binarny
#5 Użytkownik jest niedostępny   mr262560
  • Postów: 1687
Napisany 14 Marzec 2007 - 21:32
damn, to sie pierwszy raz spotykam, zeby ktos z binarnego nie umiał na dziesiętny, a z bin na dec umiał... a na kartce umiesz to zrobić?
#6 Użytkownik jest niedostępny   Muniek_
  • Gaduła
  • PipPipPip
  • Postów: 101
Napisany 14 Marzec 2007 - 22:00
Ja wiem chyba o co mu chodzi, tez mialem taki problem w podstawowce :)
Jak juz napisales przeliczanie z 10 na 2 to git (zapewne uzywales dzielenia modulo i reszta z tego dzielenia dawala ci cyrferke ktora zapisywales jako binarne "0" lub "1" :))
Teraz robisz tak:
majac liczbe "binarna" (np. 101) zapewne nie wiesz jak podstawic ja do wzoru podanego w wiki (patrz post wyzej). Jedyne co ci jest potrzebne to poszczegolne cyfry z liczby binarnej.
101 mod 10 = 1 ->masz pierwsza "1" do podstawienia do zworu (o wadze 0
101 / 10 = 10 (w zalozeniu ze operujesz na liczbach calkowitych, jesli nie to uzyj floor do zaokraglenia w dol)
10 mod 10 = 0 -> masz kolejna cyfre "0" o wadze 1
10 / 10 = 1
1 mod 10 = 1 ->i ostatnia cyfra "1" o wadze 2.
teraz juz majac wszystko co trzeba...
1 * 2^0 + 0*2^1 + 1*2^2 = 5 :)
powodzonka ;P
#7 Użytkownik jest niedostępny   mr262560
  • Postów: 1687
Napisany 14 Marzec 2007 - 22:27
10 / 10 = 1
powodzonka ;P
heh... nigdy bym nie wpadł na to zeby liczbe binarną zapisac w pamieci jako liczbe dziesiętną... 101 to nie jest sto jeden...
#8 Użytkownik jest niedostępny   mieszek
  • Nieźle porąbany facet
  • Postów: 9743
Napisany 15 Marzec 2007 - 08:26
Liczbę binarną wprowadzasz z klawiatury jako tekst.
A resztę już koledzy wyżej wyjaśnili.
Aha, zmiana znaku '1' na cyfrę 1 jest prosta: 1 = '1' - '0' :E
#9 Użytkownik jest niedostępny   ArturJak
  • Postów: 3505
Napisany 15 Marzec 2007 - 08:47
Prosta pętla
int dec(char *c)
	char *d = c;
	int r = 0;
	while(*d) // czy nie koniec łańcucha
		r = 2 * r + (*d - '0');
		d++;
	return r;
Parametr to łańcuch z zapisaną liczba binarną jako tekst.
PS. Tym sposobem da się zamienić z dowolnego systemu o podstawie < 10 na dziesiętny. Trzeba tylko w działaniu zamienić 2 na podstawę systemu. Przy postawach większych niż 10 trzeba zmienić jeszcze (*d - '0') żeby dawało dobre wartości dla cyfr większych niż 9.
PPS. Jeżeli dane są z klawiatury po jednej cyfrze, to zamiast przechodzenia po lańcuchu można brać kolejne znaki i podstawiać do wzoru r = 2 * r + (*d - '0'), zamiast *d zmienna z odczytanym znakiem, a zamiast d++ dać pobieranie kolejnego znaku. I tylko zmienić warunek końca liczby, ENTER albo spacja, zależy co pasuje do sytuacji.
PPPS. Robić mi się nie chce
int main()
   char d;
	int r = 0;
	d = getche();
	while(d != 13) // kończyć ENTEREM
	   r = 2 * r + (d - '0');
	   d = getche();
	printf("\n%d",r);
	return 0;
Ten post był edytowany przez ArturJak dnia: 15 Marzec 2007 - 09:17
#10 Użytkownik jest niedostępny   Muniek_
  • Gaduła
  • PipPipPip
  • Postów: 101
Napisany 15 Marzec 2007 - 13:45
chodzilo mi o to ze chlopak na pewno wczytuje ta liczbe jako int/float/char *
zreszta nvm
Strona 1 z 1
