Forum PCLab.pl: Jak "usunąć" przyklejoną do ubrania gumę do żucia? :E - Forum PCLab.pl
Dodaj obrazek
Ikona Ostatnio dodane tematy
  • (2 Stron)
  • 1
  • 2
Jak "usunąć" przyklejoną do ubrania gumę do żucia? :E Oceń temat: -----
#1 Użytkownik jest niedostępny   ^Byku^
  • Uzależniony od forum
  • Postów: 1008
Napisany 12 Czerwiec 2007 - 23:23
Rano zakładam koszulkę i patrzę... a tu z tyłu pięknie siedzi sobie na niej owocowa guma do żucia :E Tak niefortunnie się przykleiła, że wygląda, jakby była tam od zawsze :E Słyszałem, że trzeba włożyć ubranie do zamrażalki i wtedy guma się zamrozi i ładnie skruszy... tak zrobiłem, włożyłem ją na cały dzień ale ani troszkę nie stwardniała :kwasny: Jak mam sobie teraz z tym poradzić? :hmm:
#2 Użytkownik jest niedostępny   Boro666
  • Ikona
  • Grupa: Moderatorzy
  • Postów: 44349
Napisany 12 Czerwiec 2007 - 23:40
Do zamrazarki wsadz. I sie wykruszy.
#3 Użytkownik jest niedostępny   Rogi
  • Postów: 10541
Napisany 12 Czerwiec 2007 - 23:45
Czytanie ze zrozumieniem się kłania. :P
#4 Użytkownik jest niedostępny   Hamil_Hamster
  • KH44444N!!
  • Postów: 12996
Napisany 12 Czerwiec 2007 - 23:54
Palnikiem...
PS> Było.
Ten post był edytowany przez Hamil_Hamster dnia: 12 Czerwiec 2007 - 23:54
#5 Użytkownik jest niedostępny   Boro666
  • Ikona
  • Postów: 44349
Napisany 12 Czerwiec 2007 - 23:55
Mrozic dalej :E
#6 Użytkownik jest niedostępny   Kobe
  • Orator
  • PipPipPipPip
  • Postów: 982
posmarować masłem, ale na niektórych ubraniach zostana plamy po masle
Ten post był edytowany przez Kobe dnia: 12 Czerwiec 2007 - 23:56
#7 Użytkownik jest niedostępny   mort11109
  • PipPipPipPip
  • Postów: 829
Napisany 12 Czerwiec 2007 - 23:58
Moze najpierw do zamrazarki, a potem pod lodowata wode i popracowac 'rencami' :)
#8 Użytkownik jest niedostępny   HΛЯPΛGŌN
  • [ 8-bit ]
  • Postów: 7143
Napisany 13 Czerwiec 2007 - 00:35
Kiedyś mój kumpel na Geografii usiadł i przywaliła mu się do spodni wielka guma do życia. Chciało to jakoś odczepić, ale wyszło jeszcze gorzej, całe
spodnie sobie uwalił. Żebyście widzieli minę nauczyciela :D
#9 Użytkownik jest niedostępny   NaTazS
  • The Machine
  • PipPipPipPip
  • Postów: 663
Napisany 13 Czerwiec 2007 - 01:17
ile dasz rade, to oderwij rękami a potem wypierz w pralce z dużą ilością proszku do prania.
#10 Użytkownik jest niedostępny   Nudziarz
  • Postów: 4276
Napisany 13 Czerwiec 2007 - 06:48
Hmm... Może do pralki? Z wysoką temperaturą.
#11 Użytkownik jest niedostępny   Agnes
  • Moderatorka w stanie spoczynku
  • Ikona
  • Postów: 42721
Napisany 13 Czerwiec 2007 - 07:32
Plamy po maśle można sprać "Ludwikiem".
#12 Użytkownik jest niedostępny   Aphex69
  • Postów: 1394
Napisany 13 Czerwiec 2007 - 08:34
Mi się ostatnio przykleiła guma do szortów. Troche wydłubałem, a z tym co zostało wrzuciłem do pralki. Planowałem już gotowanie i inne metody ale jak się okazało, samo pranie wystarczyło ;) Ale to z zamrażaniem może byc nie głupie ... następnym razem tak własnie spróbuję.
Ten post był edytowany przez Aphex69 dnia: 13 Czerwiec 2007 - 08:34
#13 Użytkownik jest niedostępny   Garcia
  • Naczelny redaktor
  • Postów: 2982
Napisany 13 Czerwiec 2007 - 09:37
Polizać , może potym sam se ją porzujesz....... :E
#14 Użytkownik jest niedostępny   ^Byku^
  • Postów: 1008
Napisany 13 Czerwiec 2007 - 10:36
Zobacz postBoro666, o 13 czerwca 2007, 00:55, napisał(a):
Mrozic dalej :E
Mroziłem przez całą noc i nic... guma dalej jak świeża :E Pozostaje jeszcze wyprać... :E
#15 Użytkownik jest niedostępny   januzi
  • ^ patryjota, katolig, bochater
  • Ikona
  • Postów: 34836
Napisany 13 Czerwiec 2007 - 10:41
w sklepach sprzedaja powietrze w puszce (dla tych co uwazaja, ze zwyklym powietrzem nie da sie oddychac), jak odpowiednio dlugo bedziesz pryskac, to powietrze zmieni sie w plyn o dosc niskiej temperaturze, to powinno wystarczyc
#16 Użytkownik jest niedostępny   xero
  • Postów: 1294
Napisany 13 Czerwiec 2007 - 10:47
ja wrzuciłem do pralki i koszulka jak nowa
#17 Użytkownik jest niedostępny   vasquess
  • ...:: ooO ::...
  • Postów: 2428
Napisany 13 Czerwiec 2007 - 10:50
może prościej będzie wyciąć nożyczkami w tym miejscu gustowną dziurkę?
#18 Użytkownik jest niedostępny   EF
  • Postów: 6390
Dustoff wstrzasnac, odwrocic denkiem do gory i psikac. Zmrozi sie odrazu.
#19 Użytkownik jest niedostępny   Radexxx
  • O.o
  • Postów: 5843
Napisany 13 Czerwiec 2007 - 11:01
Eeee tam... polewaj gorącą wodą, zawsze tak robiłem i resztki gumy łatwo schodziły :)
#20 Użytkownik jest niedostępny   ronan
  • Orator
  • PipPipPipPip
  • Postów: 750
Napisany 13 Czerwiec 2007 - 20:06
Tez niedawno mialem ten problem i szukalem na necie. Znalazlem taka metode, ze kladziesz kartke na przyklejona gume i prasujesz zelaskiem. Autor pisal ze schodzi ale nie mialem czasu tego sprawdzic :P . Mozesz sprobowac, w sumie i tak nie masz nic do stracenia :P.
Ten post był edytowany przez ronan dnia: 13 Czerwiec 2007 - 20:07
  • (2 Stron)
  • 1
  • 2
