Forum PCLab.pl: Komputer nie widzi pendrive-a - Forum PCLab.pl
Dodaj obrazek
Ikona Ostatnio dodane tematy
  • (2 Stron)
  • 1
  • 2
Komputer nie widzi pendrive-a W czym tkwi problem ? Oceń temat: -----
#1 Użytkownik jest niedostępny   gizdek
  • Gaduła
  • PipPipPip
  • Postów: 296
Napisany 16 Sierpień 2007 - 18:13
Witam
Dzisiaj chcialem zgrac pliki z mojego pena, wkladam go do USB a tu nic, komputer nic nie wykryl, sprobowalem go wpiac z tylu to samo, dodam ze jak wpinam np modem albo klawiture to widzi je normalnie wiec nie jest to zepsuty port a pen tez jest sprawny bo na innym komputerze go wykrywa.
W czym moze tkwic problem ?
Pozdrawiam
#2 Użytkownik jest niedostępny   Gobli
  • Dismay
  • Postów: 7259
Napisany 16 Sierpień 2007 - 18:49
jaki system, czy aktualny?
spróbuj: podepnij pendrive'a, w menedżerze urządzeń "skanuj w poszukiwaniu zmian sprzętu".
Ten post był edytowany przez Gobli dnia: 16 Sierpień 2007 - 18:49
#3 Użytkownik jest niedostępny   gizdek
  • Gaduła
  • PipPipPip
  • Postów: 296
Napisany 16 Sierpień 2007 - 19:05
Windows XP Home aktualny. Probowalem twoim sposobem ale to nic nie dalo, wiesz moze sie myle ale wydaje mi sie ze przestal widziec pena po ostatniej aktualizacji z wczorajszego dnia.
Pozdrawiam
#4 Użytkownik jest niedostępny   wtomczak
  • Dyskutant
  • PipPip
  • Postów: 60
Napisany 16 Sierpień 2007 - 19:25
też miałem wczoraj aktualizacje windowsowe ale mojego drive'a wykrywa
mam Corsaire Flash Voyager 1GB
jaki jest twój?
#5 Użytkownik jest niedostępny   Kubacki
  • 44 swinging door
  • Postów: 4229
Napisany 16 Sierpień 2007 - 19:34
W zasadzie ciezko cos doradzic. Sprobuj moze sprawdzic, czy pendrive dziala na innym kompie. Ja z moim mam inny problem (Corsair Voyager nawiasem mowiac) - dziala u mnie gdziekolwiek podepne, dziala u jednego kumpla, a u sasiada wyskakuje informacja ze "wystapila awaria urzadzenia". Wszystkie systemy to XP z SP2 :hmm:
#6 Użytkownik jest niedostępny   gizdek
  • Gaduła
  • PipPipPip
  • Postów: 296
Napisany 17 Sierpień 2007 - 12:09
Moj pen dziala na innym kompie, probowalem takze podpiac inne peny ale tez ich nie rozpoznaje a na innych kompach dzialaja. Co ciekawe jak podepne GPS to go rozpoznaje czyli jakby mial problem tylko z urzadzeniami do przechowywania plikow.
Dodam jeszcze ze jak podpinam pena to wyskakuje komunikat "Nie rozpoznano urzadzenia USB".
Pozdrawiam
#7 Użytkownik jest niedostępny   Zandorolf
  • Dyskutant
  • PipPip
  • Postów: 63
Napisany 17 Sierpień 2007 - 13:12
jak masz XP to powinno wykryc ale ta aktualizacja... jak kupowales pena powinienes dostac plytke z sterami ale do win 98. Wejdz w panel sterowania i dodaj nowy sprzet powinno wtedy zadzilac
#8 Użytkownik jest niedostępny   Alejajca
  • Wykształciuch z III RP
  • Postów: 31732
Napisany 17 Sierpień 2007 - 13:32
A SP2 i stery do kontrolera USB podpięte?
Gdzie podpinasz pędraka: w wyjściu z przodu obudowy, czy też podpinasz go z tyłu?
Sprawdź też w biosie jak masz uruchomiony kontroler USB. Powinien być uruchomiony i pracować w trybie HighSpeed, czyli USB 2.0 (480Mb/s). Dla przypomnienia, tryb FullSpeed to USB 1.1 i prędkość do 12Mb/s.
#9 Użytkownik jest niedostępny   gizdek
  • Gaduła
  • PipPipPip
  • Postów: 296
Napisany 17 Sierpień 2007 - 19:23
Jak daje w Panelu sterowania "dodaj nowy sprzet" to pisze ze urzadzenie dziala poprawnie ale komp dalej go nie widzi, pena podpinam z przodu ale z tylu tez probowalem i nie ma roznicy, w biosie usb jest uruchomiony i na highspeed :/
Dodam ze jeszcze pare dni temu wszystko dzialalo poprawnie, tak nagle to wyskoczylo.
Pozdrawiam
Ten post był edytowany przez gizdek dnia: 17 Sierpień 2007 - 19:42
#10 Użytkownik jest niedostępny   woozie1991
  • Gaduła
  • PipPipPip
  • Postów: 158
Napisany 17 Sierpień 2007 - 20:43
są jakieś stery do twojego pena? spróbuj poszukać i ściągnąć jak są.
#11 Użytkownik jest niedostępny   gizdek
  • Gaduła
  • PipPipPip
  • Postów: 296
Napisany 17 Sierpień 2007 - 23:43
Ja mam Kingstona DataTraveler II Plus Migo 1GB ale na stronie Kingstona sa tylko jakies User’s Manual i Migo QuickStart a to chyba sterowniki nie sa, na plycie jak kupilem pena sa sterowniki ale to sa do Win98 :/
#12 Użytkownik jest niedostępny   Alejajca
  • Postów: 31732
Napisany 18 Sierpień 2007 - 02:09
Jeśli masz zainstalowanego SP2 to wystarczy aktualizacja sterów do kontrolera USB.
Jaki chipset ma Twoja płyta główna?
Sprawdź w zarządzaniu komputerem ( dostęp poprzez prawy klawisz myszy na ikonie mój komputer ale jako administrator). Rozwiń magazyn i po wybraniu zarządzania dyskami sprawdź, czy pędrak jest sformatowany. Jeśli nie, to sformatuj go na FAT32.
#13 Użytkownik jest niedostępny   gizdek
  • Gaduła
  • PipPipPip
  • Postów: 296
Napisany 18 Sierpień 2007 - 20:52
"po wybraniu zarządzania dyskami sprawdź, czy pędrak jest sformatowany. Jeśli nie, to sformatuj go na FAT32"
Jak wybieram zarzadzanie dyskami to mam tylko dwie partycje z dysku twardego, nie wyswietla mi sie nic o pendrive :/
Pozdrawiam
Ten post był edytowany przez gizdek dnia: 18 Sierpień 2007 - 21:00
#14 Użytkownik jest niedostępny   KlifKomputery
  • Orator
  • PipPipPipPip
  • Postów: 528
Napisany 18 Sierpień 2007 - 21:50
Prawdopodobnie jest to typowa reakcja windowsa na wszelkie problemy w komunikacji z urządzeniami - zablokować dostęp i "załatwione".
Odinstaluj wszystkie kontolery USB w menadżerze, po ponowanym uruchomieniu komputera zostaną automatycznie zainstalowane. Jesli to nie rozwiąże problemu z pendrajwem, to ... masz problem ;)
Zdarza się że Microsoft USB Flash Drive Manager widzi pena pomimo ze nie wykrywa go system - sprawdź. Uruchomienie systemu z podłączonym penem już testowałeś? to najprostszy sposób na wykrycie urządzenia którego windows "nie widzi" bo np. zostało wyjęte z gniazdka bez użycia "bezpiecznego usuwania sprzętu".
#15 Użytkownik jest niedostępny   gizdek
  • Gaduła
  • PipPipPip
  • Postów: 296
Napisany 11 Styczeń 2008 - 22:22
Odkrylem ostatnio cos takiego: w menedzerze urzadzen w Kontrolerze uniwersalnej magistrali szeregowej mam takie pozycje:
-Intel® 82801GB USB Universal Host Controller - 27C8
-Intel® 82801GB USB Universal Host Controller - 27C9
-Intel® 82801GB USB Universal Host Controller - 27CA
-Intel® 82801GB USB Universal Host Controller - 27CB
-Intel® 82801GB USB2 Universal Host Controller - 27CC
Gdy wylacze tego ostatniego to komputer widzi pendrive-a ale jako usb1 i pojawia sie dymek ze to urzadzenie moze dzialac szybciej, jak zainstaluje go na nowo komputer znowu nie widzi pendrive-a.
Wie ktos jak to naprawic ?
Pozdrawiam
Ten post był edytowany przez gizdek dnia: 11 Styczeń 2008 - 22:23
#16 Użytkownik jest niedostępny   Kubacki
  • 44 swinging door
  • Postów: 4229
Napisany 12 Styczeń 2008 - 09:03
Moze wylacz te pierwsze pozycje zwiazane z USB1? Czy problem z pierwszego posta nadal wyspuje?
#17 Użytkownik jest niedostępny   nowix
  • Małomówny
  • Pip
  • Postów: 1
Napisany 19 Luty 2008 - 12:38
Miałem identyczny problem, tzn. USB nie widziało pendrivów i kamerki, a resztę widziało... Męczyłem się ze 3 miesiące z tym i nawet kupiłem kontrolery USB na śledziu PCI, bo myślałem że te na płycie padły, ale to nie pomoglo. Problem rozwiązał upgrade biosu, więc spróbuj, może u Ciebie to to samo...
#18 Użytkownik jest niedostępny   phantom23
  • Dyskutant
  • PipPip
  • Postów: 16
Napisany 18 Lipiec 2010 - 23:13
Odkopię wątek sprzed ponad 2 lat bo mam ten sam problem. Komputer z dnia na dzień (ba, z godziny na godzinę) przestał mi wykrywać pena, pokazuje tylko dymek "Nie rozpoznano urządzenia USB" (i że urządzenie ma awarię), w menedżerze urządzeń widnieje jako "Nieznane urządzenie". Próby restartu, odinstalowania nic nie dały, wręcz przeciwnie - o ile na samym początku jeszcze jakoś go rozpoznawał (jako dysk, ale pusty - 0B zajętych, 0B wolnych), teraz nic. Nie przypominam sobie również żebym wcześniej miał:
-Intel® 82801B USB Universal Host Controller - 27C8
-Intel® 82801B USB Universal Host Controller - 27C9
-Intel® 82801B USB Universal Host Controller - 27CA
-Intel® 82801B USB Universal Host Controller - 27CB
-Intel® 82801B USB2 Universal Host Controller - 27CC
w menedżerze urządzeń. Ma ktoś pomysł z której strony to ugrzyźć?
#19 Użytkownik jest niedostępny   Niebieskowaty
  • Gaduła
  • PipPipPip
  • Postów: 382
Napisany 19 Lipiec 2010 - 00:05
@Up
W moim przypadku pomagało usunięcie nieznanego urządzenia i ponowne podłączenie pamięci.
#20 Użytkownik jest niedostępny   phantom23
  • Dyskutant
  • PipPip
  • Postów: 16
Napisany 19 Lipiec 2010 - 17:03
Usunięcie czyli odinstalowanie?
PS. Ostatnio są też problemy z podłączaniem telefonu (w trybie Mass storage)- po prostu go nie widzi (edit: po ok. 10 próbach zobaczył telefon :Crash: ). Za to np. aparat śmiga elegancko...
Ten post był edytowany przez phantom23 dnia: 19 Lipiec 2010 - 17:13
  • (2 Stron)
  • 1
  • 2
2 Użytkowników czyta ten temat
0 użytkowników, 2 gości, 0 anonimowych
