Forum PCLab.pl: Domowy sposób na odciski, - Forum PCLab.pl
Ikona Ostatnio dodane tematy
Strona 1 z 1
Domowy sposób na odciski, Oceń temat: -----
#1 Użytkownik jest niedostępny   KermitTheFrog
  • Kermit The Frog aka. Kseroboy
  • Postów: 6747
Napisany 29 Grudzień 2007 - 23:29
Otóż porobiło mi się na dłoni od wewnętrznej pracy pełno odcisków(od pracy siłowej). Raz że wygląda to nie estetycznie(na prawdę duże czerwone bomble) a dwa że strasznie piecze. Podobno jak to przebije to będzie mnie boleć. Dlatego szukam domowego sposoby na w/w problem. Pomoże ktoś? Z góry dziękuję za pomoc
PS. SPAMOWI MÓWIMY NIE!!!
#2 Użytkownik jest niedostępny   Jamón_Serano
  • Nic tu nie napiszę! Nie zmusicie mnie!
  • Postów: 1079
Napisany 29 Grudzień 2007 - 23:32
Nie ruszać, nie rozcinać, czekać aż samo zejdzie.
Ale możesz też spróbować z aloesem.
#3 Użytkownik jest niedostępny   KermitTheFrog
  • Postów: 6747
Napisany 29 Grudzień 2007 - 23:36
Tak, ale to strasznie parzy...
#4 Użytkownik jest niedostępny   Tabaluga
  • Perwers IV RP
  • Postów: 4217
Napisany 29 Grudzień 2007 - 23:54
Jakiś kremik, nawilżający a następnym razem użyj rękawiczek
#5 Użytkownik jest niedostępny   Morgan87
  • Małomówny
  • Postów: 6942
Napisany 30 Grudzień 2007 - 00:05
hmm, parzy ?? to masz strasznie delikatne dłonie.
Zostaw, nie ruszaj, dzień, dwa i zaschnie.
#6 Użytkownik jest niedostępny   radeg81
  • Gaduła
  • PipPipPip
  • Postów: 101
Napisany 30 Grudzień 2007 - 00:44
Ja takie bąble przebijam igłą w kilku miejscach (nie zdzieram skóry!!) i wyciskam ten płyn - w max kilka godzin zasycha.
ą :) - dziwne, operka nie wykryła
Ten post był edytowany przez radeg81 dnia: 30 Grudzień 2007 - 00:52
#7 Użytkownik jest niedostępny   Agnes
  • Moderatorka w stanie spoczynku
  • Ikona
  • Grupa: Moderatorzy
  • Postów: 42763
Napisany 30 Grudzień 2007 - 00:45
A aloes właśnie chłodzi.
ps. I pisze się "bąble", litości.
#8 Użytkownik jest niedostępny   KermitTheFrog
  • Postów: 6747
Napisany 30 Grudzień 2007 - 11:46
Trochę dzisiaj zeszło, czekamy aż zejdzie do końca...
#9 Użytkownik jest niedostępny   Raist_
  • Orator
  • PipPipPipPip
  • Postów: 785
Napisany 30 Grudzień 2007 - 11:48
Trochę popracujesz i dłonie się przyzwyczają. Niestety na początku boli i piecze, ale potem skóra zrobi się twardsza i mocniejsza.
#10 Użytkownik jest niedostępny   Johnson
  • Funky Town
  • Postów: 2493
Napisany 30 Grudzień 2007 - 11:54
Moja mama ma odcisk między małym palcem u nogi a tym troszkę większym, co pół roku wycinają jej to ( tak gdzieś pół palca ) i to od nowa odrasta. Czasami nie może chodzić przez to :/
#11 Użytkownik jest niedostępny   _kasia_
  • Orator
  • PipPipPipPip
  • Postów: 689
Napisany 30 Grudzień 2007 - 14:10
Wystarczy wizyta w sklepie z artykułami medycznymi, kupujemy paczkę ostrzy do skalpela i pozbywamy się babla. Proste, higieniczne.
Ja zawsze rozcinam przez srodek, wyciskam posokę, odcinam dyndające płaty skóry (tak, aby zostało gołe mięsko), zalewam woda utleniona, pozostawiam do wyschnięcia. Ale to tylko dla osob o skłonnosciach masochistycznych.
#12 Użytkownik jest niedostępny   Kai Wren
  • Tempered Iron Maiden :)
  • Postów: 18645
Napisany 31 Grudzień 2007 - 10:06
Ja przegryzam :E albo przecinam nożyczkami, zależnie od położenia. I też dokładnie zdzieram skórkę. Raz tak nie zrobiłam w stadium przezroczystego płynu, to następnym etapem było uwalnianie ropy. Jak wyschnie i tylko wtedy, kiedy muszę tej kończyny używać, zaklejam plasterkiem "na odparzenia" jest taki specjalny, który pod wpływem wilgoci wydzielającej się z ranki pęcznieje i tworzy bardzo przyzwoitą izolację.
A że mam okropnie, do rozpaczy wrażliwe stopy, robię to mniej więcej raz na pare tygodni, w miarę zmieniania butów.
Kobiety jednak są zdecydowanie bardziej skłonne do hardkoru, jak widzę. :E
Ale to jest nagniotek, a nie zwykle odparzenie.
#13 Użytkownik jest niedostępny   dusktill
  • Uzależniony od forum
  • Postów: 1558
Napisany 31 Grudzień 2007 - 10:28
Najlepiej "podjechać" igłą/szpilką zaraz pod naskórkiem (z boku) do bąbla a następnie tak uczynionym otworem wycisnąć płyn i posmarować np. spirytusem. Po kilku godzinach naskórek przysycha do skóry i voila! Zapewniam, że to najskuteczniejsza metoda.
#14 Użytkownik jest niedostępny   vasquess
  • ...:: ooO ::...
  • Postów: 2429
Napisany 31 Grudzień 2007 - 10:29
w ciągu 1-2 dni płyn sam się wchłonie. Jak jesteś niecierpliwy to możesz przebić bąble igłą i wycisnąć płyn
P.S jak masz takie delikatne dłonie to w przyszłości nie rób tyle robótek ręcznych :E
#15 Użytkownik jest niedostępny   DaRkstaR2111
  • Ginekolog z FBI
  • Postów: 3597
Napisany 31 Grudzień 2007 - 15:15
Ej no, bądź facetem ;)
Przesmaruj sobie kremem Nvidia (czy jakoś tak), w każdym razie jakimkolwiek tłustym, mniejsze się wciągną, a większe po 2 dniach wyschną i przy "drobnej pomocy" odlecą.
#16 Użytkownik jest niedostępny   madii
  • Postów: 1311
Napisany 31 Grudzień 2007 - 15:26
:E :E :E :E nivea
#17 Użytkownik jest niedostępny   gullfoss
  • Orator
  • PipPipPipPip
  • Postów: 623
Napisany 31 Grudzień 2007 - 15:29
Może ten artykuł pomoże: http://www.doz.pl/cz...bne_urazy_skory
#18 Użytkownik jest niedostępny   Shadowvip
  • Orator
  • PipPipPipPip
  • Postów: 509
Napisany 31 Grudzień 2007 - 15:38
Możesz przekuć igłą (najlepiej taką do strzykawek), spuścić płyn, Założyć jałowy opatrunek i tyle :)
ew. jakąś wysuszającą maścią posmarować.
Bym zapomniał przebijaj wzdłuż bąbla tak żeby go na wylot przebić.
Ten post był edytowany przez Shadowvip dnia: 31 Grudzień 2007 - 15:43
Strona 1 z 1
