Forum PCLab.pl: Zasmołowany KOMIN - łatwopalny? - Forum PCLab.pl
Dodaj obrazek
Strona 1 z 1
Zasmołowany KOMIN - łatwopalny? Sposoby na częściową likwidacje osadzania się smoły? Oceń temat: -----
#1 Użytkownik jest niedostępny   Ben25
  • Dyskutant
  • PipPip
  • Postów: 15
Ikona postu  Napisany 12 Luty 2008 - 21:16
Witam
Pytanie jest na poważnie - proszę nie robić sobie żartów
Czy ktoś orientuje, czy np. zasmołowany od wewnątrz komin może się podpalić. Czy smoła jest łatwopalna? Mi się wydawało, że smoła pod wpływem ognia zaczyna się topić, ale doszły mnie sprzeczne opinie... Orientujecie się jak to jest?
Może ktoś z Was miał podobny problem i zna jakieś sposoby przeciwdziałania osadzania się smoły i częściowej likwidacji istniejącej. (Oprócz żaroodpornych wkładów, które są piekielnie drogie)
Dzięki
#2 Użytkownik jest niedostępny   Kai Wren
  • Tempered Iron Maiden :)
  • Postów: 18645
Napisany 12 Luty 2008 - 21:23
Co to za komin i skąd prowadzi spaliny. Dlaczego uważasz, że to co w nim zalega, to smoła.
Smoła jest produktem spalania, nie ma jako taka określonego punktu zaplonu. Napisz coś bliżej, są substancje do jej usuwania
#3 Użytkownik jest niedostępny   Franzl Lang
  • Einen Jodler hör i gern
  • Postów: 2872
Napisany 12 Luty 2008 - 21:31
sam zasmolowales komin czy jak? chodzi ci o smole dachowa czy jakis lepik?
#4 Użytkownik jest niedostępny   Ben25
  • Dyskutant
  • PipPip
  • Postów: 15
Napisany 12 Luty 2008 - 21:38
Jest to normalny komin, od centralnego pieca, który ogrzewa cały dom. W piecu pali się tradycyjnie węglem i drzewem. Po otwarciu drzwiczek do komina widać, że w wewnątrz cały komin jest zalepiony po wszystkich ścianach taką mazią czarną, smolistą - niektóre części tej mazi są bardziej zastygnięte, niektóre mniej...
W tamtym roku polecono nam zakupić taki zielony proszek/sól (bodajże Sadpol czy Satpal) i od czasu do czasu nim przepalać i miało to niby osuszać i przeczyszczać komin - ale niestety nie dało to pozytywnego rezultatu
A o jakich substancjach do jej usuwania Ty mówisz?
Ten post był edytowany przez Ben25 dnia: 12 Luty 2008 - 21:41
#5 Użytkownik jest niedostępny   Boolean
  • Gaduła
  • PipPipPip
  • Postów: 204
Napisany 12 Luty 2008 - 21:46
Nie pal papoerów w piecu.
#6 Użytkownik jest niedostępny   Kai Wren
  • Postów: 18645
Napisany 12 Luty 2008 - 21:52
Losonit - oczywiście to przykład, jest takich susbtancji więcej.
Myślę jednak, że powinniście zastanowić się nad zmianą paliwa na czystsze, niż węgiel.
Aaa, jak podasz typ pieca, będzie mi znacznie łatwiej.
#7 Użytkownik jest niedostępny   syzyf
  • Stary ... ale jary :)
  • Postów: 7427
papier to pikuś ...opony , plastyki i inne tego typu katalizatory
sadpal jest ok ..... ale i własny wycior na łańcuchu bywa przydatny - nie czekaj na kominiarza
jeśli poczekasz za długo to pozostanie łom do rozbicia zatoru przy przejściu przez dach (różnice T ) o ile wcześniej nie rozpie...i :) komina
#8 Użytkownik jest niedostępny   Alejajca
  • Wykształciuch z III RP
  • Postów: 31732
Napisany 12 Luty 2008 - 21:55
Lepiej samemu nie kombinować i wezwać kominiarza. Wydasz kasę, ale będziesz miał pewność, że komin jest czysty od substancji smolistych.
Tak smoła pali się. Dodatkowo może to spowodować zwiększone wytwarzanie CO (tlenku węgla).
#9 Użytkownik jest niedostępny   witmann
  • Uzależniony od forum
  • Postów: 10909
Napisany 12 Luty 2008 - 22:18
To nie smoła a sadza. Mam kominek opalany drewnem, którym ogrzewamy cały dom podczas zimy. Co jakiś czas się zdarza, że się te sadze zapalą. Ogromnie groźne to nie jest, jak komin jest odizolowany od drewnianej konstrukcji dachu. Używamy czasem Sadpal, nieźle się sprawdza, ale jak sadzy w kominie sporo to lepiej wezwać kominiarza.
#10 Użytkownik jest niedostępny   staffer
  • na żywo jestem brzydszy i nie noszę peleryny
  • Postów: 13374
Napisany 12 Luty 2008 - 22:22
sadza też się pali... słyszałem o spryciarzach, którzy chcieli wypalać sobie komin żeby był czysty. Na moje nieszczęście słyszałem tylko o tych co przeżyli. Reszcie odradzam.
#11 Użytkownik jest niedostępny   Ben25
  • Dyskutant
  • PipPip
  • Postów: 15
Napisany 12 Luty 2008 - 22:27
Jest to kocioł typu "Zębiec" KWK 16-1 (moc kotła 16kW)
Tutaj go znalazłem:
http://www.fuego.pl/..._KWK_16_kW.html
http://www.tworek.pl...artykul&id=1959
Cytuj
U nas nie jest sadza tylko te pochodne mazie smoliste (sam kominiarz tak twierdził)
Zobacz postAlejajca, o 12 Luty 2008, 21:55, napisał(a):
Lepiej samemu nie kombinować i wezwać kominiarza. Wydasz kasę, ale będziesz miał pewność, że komin jest czysty od substancji smolistych. Tak smoła pali się.
Właśnie była wizyta fachowca-kominiarza. Już nawet zawołaliśmy polecanego kominiarza, bo ten który chodził zazwyczaj to odwalał taką fuszerkę, że się w głowie nie mieści.
No ale co kominiarz wpuścił kule, praktycznie nawet żadną specjalną szczotką po wewnętrznych ścianach komina nie przejechał by odgarnąć te kawałki zasmolonej smoły i tyle. Potem postraszył, że on w tym kominie już nie paliłby, że może dojść do zapalenia itd...
Z tego co się orientuje to się komin może zapalić gdy w środku jest sadza - to wiadomo, że jest łatwopalne.
A kawałki z tej smoły w celu sprawdzenia próbowałem podpalić i nie daje się rady - topi się tylko i nie zapala się - stąd między innymi założyłem ten temat, by zweryfikować te sprzeczne informacje. On oczywiście polecał założenie rury żaroodpornej - tylko metr takiej rury kosztuje z tego co mówił około 150 zł - co przy 12 metrowym kominie + robociznie + jeszcze jakiś innych dodatkach daje spory wydatek
Dlatego do Was skierowałem moje pytanie i prośbę, że jeśli mieliście kiedyś podobny problem to podzielicie się rozwiązaniami
Cytuj
Tylko jak to rozprowadzić wewnątrz po kominie hmmm
Ten post był edytowany przez Ben25 dnia: 12 Luty 2008 - 22:49
#12 Użytkownik jest niedostępny   Sziva
  • Radioactive zone
  • Postów: 4371
Napisany 12 Luty 2008 - 22:30
Moi rodzice dwa razy w roku wołają kominiarza - majątku to nie kosztuje, a śpią spokojnie.
#13 Użytkownik jest niedostępny   witmann
  • Postów: 10909
Napisany 12 Luty 2008 - 22:31
12 metrow komina to dużo. My mamy rurę, wsadzoną zaraz po instalacji kominka.
#14 Użytkownik jest niedostępny   Ben25
  • Dyskutant
  • PipPip
  • Postów: 15
Napisany 12 Luty 2008 - 22:45
No niestety: A u nas sytuacja jest taka że w jednym kominie są 3 kanały: jeden kanał wentylacyjny, drugi od pieca centralnego, i trzeci od kominka w mieszkaniu. Więc chcąc, żeby było elegancko zrobione trzeba byłoby te rury powkładać nie do jednego tylko do dwóch kanałów - co oczywiście podwaja koszty :mad:
#15 Użytkownik jest niedostępny   witmann
  • Postów: 10909
Napisany 12 Luty 2008 - 22:49
Moim zdaniem na bezpieczeństwie nie ma co oszczędzać. Skoro kominiarz ostrzegał przed pożarem to IMHO lepiej go posłuchać i wsadzić tą rurę przynajmniej do komina od CO. I tak wyjdzie taniej niż stawianie nowego komina.
#16 Użytkownik jest niedostępny   MajaP83
  • Postów: 5873
Napisany 12 Luty 2008 - 23:05
Zobacz postBen25, o 12 Luty 2008, 22:16, napisał(a):
Witam
Dzięki
w zeszlym tygodniu rodzicom zapalila sie wlasnie ta smola w kominie. 3 sasiadow pomagalo gasic ta smole. Bylo jej od groma. To juz drugi raz po pierwszym razie polecili nam ocieplic komin by opary nie wyziebialy sie w kominie tylko juz poza nim. Wlasnie te oziebiajace sie opary osadzaja sie na sciankach komina w postaci smoly i potem splywaja na dol. Nie pomoglo.
#17 Użytkownik jest niedostępny   r@dek
  • Małomówny
  • Postów: 4926
Napisany 12 Luty 2008 - 23:58
słyszałem ze palenie łupin z ziemniaków czysci komin/rure :cool: ale i tak raz czy dwa na rok trzeba wyjsc na dach z linka ,szczotka i ciezarkiem i przeczyscić a potem wybrac sadze ...
#18 Użytkownik jest niedostępny   Franzl Lang
  • Postów: 2872
Napisany 13 Luty 2008 - 08:35
to to juz w ogole porazka, prowadzic wentylacje z kominem od centralnego w jednym kominie.
otoz to. komin powinien byc zawsze cieply, inaczej zacznie sie osadzac pelno ustrojstwa, o problemach z paleniem nie wspomne (brak ciagu). zawolac dobrego kominiarza i niech on sie tym zajmie, samemu nie ma co grzebac.
male pytanko - komin wystaje poza obrys budynku? czy jest wyzej niz najwyzszy punkt?
#19 Użytkownik jest niedostępny   masslaw
  • salvia degustator
  • PipPipPipPip
  • Postów: 770
Napisany 13 Luty 2008 - 08:54
Miałem ten sam problem. Powodem był złej jakości węgiel... Chciałem przyoszczędzić no i narobiłem sobie bałaganu tylko. Ja poradziłem sobie czyszcząc komin starą sztuczną choinką :) ale nie polecam tego sposobu bo to tylko prowizorka jest. Tym niemniej pomogło, nie wiem na jak długo ale ciągnie teraz aż miło. Kupiłem również węgiel wysoko kaloryczny, mam na dzieje że to wystarczy do wiosny bo i tak komin trzeba robić, tzn wyburzyć to co wystaje poza obrys dachu i stawiać na nowo.
#20 Użytkownik jest niedostępny   DaRkstaR2111
  • Ginekolog z FBI
  • Postów: 3597
Napisany 13 Luty 2008 - 15:19
:rotfl:
Fajnie kiedy ktoś nie wie o czym mówi.
Najgorzej jest tutaj z tym brunatnym, kamienny to pół problemu, ale kupowanie jakiś "lepszych", bo niskosiarkowych i jakich to nie tylko się nie opłaca, bo są owszem lepsze ale za drogie.
Strona 1 z 1
