Forum PCLab.pl: OdświeŻanie 100 Hz na LCD? - Forum PCLab.pl
Dodaj obrazek
Ikona Ostatnio dodane tematy
  • (5 Stron)
  • 1
  • 2
  • 3
  • Ostania »
OdświeŻanie 100 Hz na LCD? Oceń temat: -----
#1 Użytkownik jest niedostępny   ^NeO
  • Dyskutant
  • PipPip
  • Postów: 26
Napisany 27 Luty 2008 - 12:34
Bezpieczne?
#2 Użytkownik jest niedostępny   Krzysiak_PL_GDA
  • Uzależniony od forum
  • Postów: 3807
Napisany 27 Luty 2008 - 12:46
Nie realne :lol2: 60 do 75 Hz max
Ten post był edytowany przez Krzysiak_PL_GDA dnia: 27 Luty 2008 - 12:47
#3 Użytkownik jest niedostępny   grayman
  • Postów: 1661
Napisany 27 Luty 2008 - 13:09
Są matryce które to potrafią ale nie w normalnych komputerowych LCD.
Za około 10k zł już byś znalazł TV o takich parametrach.
Ale te matryce mają cholernie małe czasy reakcji i są bardzo drogie.
Wrzucenie na silę takiego odświeżania nic nie da po przetworniki na to nie pozwolą.
#4 Użytkownik jest niedostępny   Darkeners
  • Postów: 1076
Napisany 27 Luty 2008 - 13:11
Właśnie sie dziwie, ze jeszcze tego nie ma w normalnych monitorach, w zeszlym roku chyba po CeBicie czy jak to tam jest, wszystkie serwisy rozpisywały sie, ze do konca roku powinny byc monitory LCD z 100mhz za normalna cene. Bo kazdy producent przedstawil takie monitory i mowil ze wprowadzi na rynek.... a tu co... klops...
#5 Użytkownik jest niedostępny   jan dzban
  • Polnische banditen analphabeten
  • Postów: 8331
Napisany 27 Luty 2008 - 13:16
A tak szczerze mówiąc, po co nam to jest potrzebne?
#6 Użytkownik jest niedostępny   adrian190
  • Kukuryku !!!!????
  • Postów: 1746
Napisany 27 Luty 2008 - 13:24
Ja osobiście słyszłem że im większe odświeżanie tym mniej się oczy męczą
#7 Użytkownik jest niedostępny   jan dzban
  • Postów: 8331
Napisany 27 Luty 2008 - 13:26
W monitorach CRT.
#8 Użytkownik jest niedostępny   grayman
  • Postów: 1661
Napisany 27 Luty 2008 - 13:43
Po co potrzebne?
Ostrzejszy obraz,płynniejsza animacja.Ja mam 42'' Sharpa full HD ale starszej generacji 50Hz.Ostatnio w MM stanąłem sobie przed nową wersją 100Hz.Od razu co zauważyłem bardziej czytelne napisy.Są ostrzejsze.Ogólnie kontury,krawędzie obraz jest bardziej "żyletowaty".Wydaje mi się że także kontrast się poprawił.Ale to wymaga cholernie szybkich matryc.100Hz oznacza wyświetlenie 100 klatek w ciągu sekundy.Jedna po drugiej i każda inna.Więc ciekłe kryształy muszą bardzo szybko reagować na zmiany.
W CRT wyglądało to tak że leciały trzy promienie elektronowe i uderzały w luminforo powodując jego świecenie.Na luminofor była założona barwna maska zupełnie tak jak teraz LCD.Po trzy kolory na punkt.Czyli każdy pixel składał się z trzech subpixeli RGB.Każdy Subpixel miał osobny promień elektronowy.Więc taki promień leciał sobie od prawej do lewej rysując obraz linia po linii.I to była cała jedno pole obrazu.Pola pojawiały się np. co 50Hz ( PAL) 60Hz. (NTSC) obraz był rysowany z przeplotem co druga linia naprzemiennie w osobnych polach.Linie pojawiały się co 15,6kHz.
W LCD na ekran wrzucana jest naraz całe pole obrazu.Obraz na LCD nie gaśnie nie wymaga więc odświeżania dla utrzymania obrazu.Odświeżanie na LCD jest po prostu wymagane aby zaktualizować dane wyświetlane na ekranie.Dlatego nie że LCD nie miga bo w pewnym sensie miga ale obraz jest bardziej ostrzejszy bo pojawia się cały jako jedno pole odrazyz jednakową intensywnością w każdym punkcie (chociaż wiadomo że to zależy od jakości podświetlania bo ciekłe krystzały światła nie emitują)
100HZ. w LCD oznacza tylko tyle że można zobaczyć 100klatek/s np w grze.Filmom to nic nie daje i tak zawsze będą wyświetlane w 25kl/s (PAL) albo 30kl/s (badziewne NTSC)
#9 Użytkownik jest niedostępny   jan dzban
  • Postów: 8331
Napisany 27 Luty 2008 - 14:14
To, że 100Hz znaczy, że obraz może być odświeżony 100 razy na sekundę to wiem, tak samo to, że można zobaczyć różnicę pomiędzy 100 a 50 klatkami (niektórzy uważają, że powyżej 30 klatek nie widać różnicy), ale pomiędzy 75 a 100 już nie jest ona tak widoczna. Jeżeli przykładowo w jakiejś grze mam teraz stałe 75 klatek przy włączonym Vsync to powiem Ci, że dla mnie to jest bardziej niż wystarczające. Wydaje mi się, że ostrzejsze kontury "obraz bardziej żyletowaty" o którym piszesz jest bardziej spowodowany tym, że nowe telewizory są na nowszych technologicznie (lepszych) matrycach, niż tym że mają 100Hz. Tak czy inaczej pewnie za jakiś czas wszystkie telewizory/panele LCD będą miały 100Hz a ludzie nawet za grosze nie będą chcieli kupować tych mających "tylko" 75Hz.
#10 Użytkownik jest niedostępny   Radek Radek
  • Cypis przez życie mnie wiedzie :D
  • Postów: 3306
Napisany 27 Luty 2008 - 18:50
Nie wiem czy trafiłem z patentem ale widziałem 2tyg. temu reklamówkę toshiby i tam mieli telewizjor (tak moja siostrzenica mówi) ze 120hz...o właśnie co myslcie o ttych telewizorach?
#11 Użytkownik jest niedostępny   Krzysiak_PL_GDA
  • Postów: 3807
Napisany 27 Luty 2008 - 19:13
120 Hz z przeplotem to tak samo jak reklama 6 GHz procesorów (2 razy po 3GHz na rdzeń) :E
Reklama dźwignią handlu
W LCD czas reakcji matrycy to :Up_to_s: dokładnie jest szybkość odświeżania
#12 Użytkownik jest niedostępny   skyline rider
  • Objazdowywacz :E
  • Postów: 2600
Napisany 27 Luty 2008 - 19:41
te 100Hz to czysty marketing, nikomu to niepotrzebne
bo ludzkie oko jest w stanie wylapac od 30(taka choroba) do max 75 "klatek"(w rekordowym zbadanym oku)
i gadanie "ja widze ruznice miedzy 79 a 100 klatek w nfs" to czyste pi....nie glupot
w crt wieksze odswiezanie dawalo mniejsze meczenie sie oczow, w lcd odswiezanie powyzej 75Hz to marketing
#13 Użytkownik jest niedostępny   ^NeO
  • Dyskutant
  • PipPip
  • Postów: 26
Napisany 27 Luty 2008 - 23:13
Czyli w CS 1.6 niemożliwe jest 100 fps na monitorze LCD?
#14 Użytkownik jest niedostępny   DeyWies
  • specjalista jakich malo... do wszystkiego
  • Postów: 1154
Napisany 27 Luty 2008 - 23:17
wy mylicie pojecia, to dwa zupelnie inne pojecia nie majace ze soba wiele wspolnego. mozliwe jest nawet 1000000 fps na monitorze lcd ale obraz bedzie wyswietlany i tak z czestotliwoscia 60Hz. co i tak jest duzo zwazywszy na "dlugi" czas reakcji paneli lcd
Ten post był edytowany przez DeyWies dnia: 27 Luty 2008 - 23:18
#15 Użytkownik jest niedostępny   mat3337
  • Wolkowsky
  • Postów: 1251
Napisany 27 Luty 2008 - 23:19
Jak najbardziej jest możliwe poprostu wyłącz synchronizacje pionową ;)
#16 Użytkownik jest niedostępny   3yercy
  • Dyskutant
  • PipPip
  • Postów: 20
Napisany 27 Luty 2008 - 23:27
LCD to nie CRT, więc częstotliwość odświeżania w ogóle nie wchodzi w gre. W CRT obraz jest odświeżany linia po linii z lewego górnego rogu w dół np 60 razy na sekundę a w LCD wyświetlany jest "statycznie" czyli wszystkie punty obrazu wyświetlają sie w jednym momencie. Natomiast zimna katoda podświetlająca panel LCD działa z częstotliwością ok. 300HZ, jedynie to może być szkodliwe dla wzroku, lecz tego parametru nie da się zmienić.
#17 Użytkownik jest niedostępny   jan dzban
  • Postów: 8331
Napisany 28 Luty 2008 - 09:35
Czyli będzie odświeżany 60 razy na sekundę, czyli będziesz widział 60 fps. Albo 75 zależy jak sobie ustawisz.
#18 Użytkownik jest niedostępny   ^NeO
  • Dyskutant
  • PipPip
  • Postów: 26
Napisany 28 Luty 2008 - 23:18
Mam tylko display driver do karty graficznej, więc nie mam jak. ;/
#19 Użytkownik jest niedostępny   skyline rider
  • Objazdowywacz :E
  • Postów: 2600
Napisany 29 Luty 2008 - 18:10
nastepny fps-o-fil???
ktory ma nadzwyczejne oko i widzi roznice miedzy 75 a 100 klatek
Ten post był edytowany przez skyline rider dnia: 29 Luty 2008 - 18:11
#20 Użytkownik jest niedostępny   Feniks_rf
  • Mwo Team
  • Postów: 1131
Napisany 29 Luty 2008 - 18:28
Większa częstotliwość w monitorach LCD powoduje mocniejsze nagrzewanie się elektroniki oraz ciekłego kryształu co ma duży wpływ na ich żywotność. W LCD obraz jest ciągły i ilość klatek nie powoduje efektu smużenia (jeżeli przykładowo piksel jest czerwony to nie przechodzi w kolor czarny jak to jest w CRT tylko bezpośrednio na kolejny kolor) co ma miejsce w CRT dlatego tam jest potrzebna jak największa ich ilość. Zalecana częstotliwość dla tych monitorów wynosi 60Hz.
  • (5 Stron)
  • 1
  • 2
  • 3
  • Ostania »
