Forum PCLab.pl: Sterowniki komputera potrzebne po formacie. - Forum PCLab.pl
Strona 1 z 1
Sterowniki komputera potrzebne po formacie. oraz problem z myszką. Oceń temat: -----
#1 Użytkownik jest niedostępny   chvdy
  • Małomówny
  • Pip
  • Postów: 7
Napisany 03 Maj 2008 - 20:37
Witam!
Jestem nowy na tym forum, nie znalazłem działu pomoc, więc pomyślałem, że napiszę tu.
1.
Mam taki problem. Chcę sformatować komputer, ale nie mam pojęcia jakie sterowniki po sformatowaniu mam zainstalować. Obecne sterowniki instalował serwis d o którego oddawałem komputer. Jak mogę sprawdzić, co powinienem zainstalować, aby wszystko chodziło sprawnie?
2.
Przyczyną formatowania jest dziwne zachowanie myszy, która w grach typu FPP porusza się mimowolnie do góry (ja nią w lewo- ona w lewo i do góry). Może zna ktoś przyczynę- jeśli obyłoby się bez formatowania, byłoby super;). Dodam, że mam myszkę Razer Copperhead, sterowniki najnowsze.
#2 Użytkownik jest niedostępny   W2K
  • Uzależniony od forum
  • Postów: 4851
Napisany 03 Maj 2008 - 20:40
Napisz dokładnie co to za sprzęt: płyta główna, procesor, karta graficzna, jak podłączone sa dysk : PATA, czy SATA (szeroka taśma czy cienki kabelek). Serowniki możesz poisntalowac z CD dołączonego do płyty głównej/kary graficznej, ale zalecane jest zainstalowanie najnowszych z neta...
Ten post był edytowany przez W2K dnia: 03 Maj 2008 - 20:41
#3 Użytkownik jest niedostępny   chvdy
  • Małomówny
  • Pip
  • Postów: 7
Napisany 03 Maj 2008 - 20:48
Płyta główna:
Nazwa płyty głównej MSI 845PE Max2-R (MS-6704 v1.0)
Karta graficzna Geforce 7300gt 512mb agp, do niej mam płyte
Jak podłączony jest dysk niestety nie mam pojęcia :o
Procesor Intel Pentium 4 2.4 Ghz 1.00 gb ramu
Jeśli możesz, napisz skąd mogę ściągnąć te sterowniki. Oprócz karty, monitora, tylko do płyty głównej ?
Ten post był edytowany przez chvdy dnia: 03 Maj 2008 - 20:49
#4 Użytkownik jest niedostępny   W2K
  • Postów: 4851
Napisany 03 Maj 2008 - 20:58
Zobacz postchvdy, o 3 Maj 2008, 20:48, napisał(a):
Płyta główna:
Sterowniki do płyty ze strony MSI, do karty graficznej ze strony NVIDA i to wszstko...
#5 Użytkownik jest niedostępny   geo78
  • Gaduła
  • PipPipPip
  • Postów: 164
Napisany 03 Maj 2008 - 21:56
czy na pewno konieczny jest format? dziwne to zachowanie myszki... sprawdzałeś na innej? jeśli to myszka optyczna to może kwestia podkładki? ja najpierw spróbowałbym innej myszki... no i dziwne jest to że tylko w grach się to dzieje...
#6 Użytkownik jest niedostępny   chvdy
  • Małomówny
  • Pip
  • Postów: 7
Napisany 04 Maj 2008 - 15:42
Myszka jest laserowa, wina podkładki raczej nie- SteelPad 5l, a ponad rok chodziło dobrze.
Sprawdzałem na innej, zwyklej optycznej i dobrze chodzilo. Tak jakby karta graficzna muliła tę myszkę w grze?
#7 Użytkownik jest niedostępny   TTL
  • FAQ You.
  • Postów: 2451
Napisany 04 Maj 2008 - 15:48
Jaki zasilacz?
#8 Użytkownik jest niedostępny   geo78
  • Gaduła
  • PipPipPip
  • Postów: 164
Napisany 04 Maj 2008 - 17:28
nie wiem czy dobrze rozumiem... sprawdziłeś na innej myszce i chodziło dobrze? mówisz o podkładce czy kompie? bo jeśli masz na myśli kompa to by znaczyło że myszka broi...
#9 Użytkownik jest niedostępny   chvdy
  • Małomówny
  • Pip
  • Postów: 7
Napisany 05 Maj 2008 - 09:52
dobrze chodzi na innej myszce. wina podkładki raczej też nie, bo grałem na niej ponad rok, i wszystko było ok. Zaczęło się psuć, jak wrzuciłem nową kartę GF 7300GT.
#10 Użytkownik jest niedostępny   geo78
  • Gaduła
  • PipPipPip
  • Postów: 164
Napisany 05 Maj 2008 - 14:18
sprawdź myszkę u kogoś innego... skoro na innej wszystko jest ok
#11 Użytkownik jest niedostępny   DeeKey
  • Gaduła
  • PipPipPip
  • Postów: 187
Napisany 06 Maj 2008 - 14:01
no właśnie...po co odrazu format. najprzód sprawdz myszke.
#12 Użytkownik jest niedostępny   FicU@!
  • Małomówny
  • Pip
  • Postów: 2
Napisany 04 Sierpień 2008 - 07:17
Witam. Mam taki problem . Nie moge zainstalować swoich dawnych sterowników. Sound blaster live! v 5.1 jeszcze mi chodzily ale teraz nie :hmm: może ktoś pomoże jakie sterowniki mam zainstalować??
Plyta główna : Dell dimension 4550
Procesor : Intel Celeron, 1700 MHz (17 x 100)
RAM : 64 MB
Karta Graficzna : NVIDIA GeForce4 MX 440 (Microsoft Corporation)
Z góry dzięki za pomoc :kwasny:
#13 Użytkownik jest niedostępny   docend
  • Małomówny
  • Pip
  • Postów: 1
Napisany 04 Sierpień 2008 - 14:49
@ FicU spróbuj stery z KX project >>> <a href="http://kxproject.lugosoft.com/" target="_blank">http://kxproject.lugosoft.com/</a> właśnie przeinstalowałem kumpeli system i z SB Live 5.1 Digital miałem kłopot ale w/w dały radę
A przy okazji podpytam się o swoją zagadkę, w tym jej pudełku udało mi się już wszystko ogarnąć ale w managerze urządzeń dalej twierdzi że nie ma sterów do
- kontrolera magistrali zarządzania systemem
- kontrolera multimediów wideo
płyta ASUS P4P 800 VM
karta graficzna Radeon 9500 PRO/9700
niby wszystko działa, ale denerwują mnie te znaki zapytania ; ]
Ten post był edytowany przez docend dnia: 04 Sierpień 2008 - 14:49
#14 Użytkownik jest niedostępny   FicU@!
  • Małomówny
  • Pip
  • Postów: 2
Napisany 09 Sierpień 2008 - 07:34
No dobra weszlem na stronke ale nie wiem ktora werjse sterow zainstalowac i to jest prblem bo jak zainstaluje zle to znowu formata trzeba bedzie zrobic jakbys mogl to daj mi linka do tej wersji ok?
Strona 1 z 1
