zywul
UPTADE 16.09.2008 Fotorecezja nowego komputera: ASUS P5K-E, E2180 3.22GHz, 8800GTS 512MB, A-Data 2x1Gb 1072MHz
UPTADE 16.07.2008:
Kilka dni temu kupiłem nowego kompa. W dniu dzisiejszym nadszedł czas na jąkąś reckę. Już go złożyłem i zapomniałem popstrykać fotek, ale i tak większość pewnie wie co jak wygląda. Przeprowadziłem różne testy: Orthos, 3Dmark06, gry itp. Pocykałem kilka scrinów. Oto config mojego sprzętu:
CPU: Intel DualCore E2180 + Scythe Mugen
MOBO: Asus P5K-E WiFi-AP Edition
RAM: A-Data Extreme Edition 800MHz CL4 2x1GB
GPU: Gainward 8800GTS 512MB
BUDA: Cooler Master Elite 332
PSU: Corsair 450W
Dysk i napęd optyczny mam jeszcze ze starego kompa, ale za jakiś czas pewnie kupię jakiegoś pojemniejszego i szybszego twardziela. Do zestawu dokupiłem pastę termoprzewodzącą Arctic Silver 5 oraz jak już napisałem cooler na procesor Scythe Mugen. Gdy porównałem Mugen'a z boxowym chłodzeniem trochę oniemiałem. :) Wszystko oprócz karty miałem w poniedziałek 9 czerwca, zaś na kartę musiałem jeszcze poczekać 2 dni do środy. Poskładałem wszystko i z niecierpliwością czekałem na kartę graficzną 8800GTS od GAINWARD'a. W obudowie CM Elite 332 zamontowałem z przodu wentylator od Chiefteca, a z tyłu pozostał standardowy od Cooler Master'a. Mimo, że nie jest ciężka, i nie ma zbyt grubej blachy nie słyszę drgań ani hałasu. Komputer chodzi w miarę cicho. Wczoraj zmieniłem pastę na karcie graficznej, nałożyłem Arctic Silver'a 5. Przed chwilą zrobiłem dwie podobne foty kompa i bebechów tylko z pod innych kątów :E . ;) Kable od zasilacza wcisnąłem w... miejsce gdzie powinny być napędy optyczne. :E
Przed:
Zrobiłem kilka nowych zdjęć, ponieważ kupiłem zestaw montażowy od Thermalright'a. Uporządkowałem kable i zorbiłem wsyzstko ładnie. :E Kable poupychałem z tyłu.
Po:
Przód:
Tył:
Muszę przyznać, że ciężko było mi zamknąć ten bok, ale trochę siły i jest OK. :E
Kupiłem mocowanie do Mugena. Zamawiałem w skleppie co innego, a dostałem co innego i się cieszę. Bo dostałem dop montowania coolerów 478 na płyty z podstawką LGA775. Było dużo łatwiej mi zamontować, nie musiałem się bawić kombienerkami aby wkręcić śrubki. :E Oto fotka:
W niedługim czasie, jak starczy chęci zrobię WINDOW MOD! Ale nic nie obiecuję. :P
OC moim zdaniem poszło mi całkiem nieźle. Procesor udało mi się wykręcić na 3.15GHz (teraz 3.22GHz) przy napięciu 1.44V (teraz 1.472V). Może i dałbym radę więcej, ale nie chcę już zwiększać napięcia. I tak dobry wynik. Pamięci wykręciłem do 1050Mhz (teraz 1072MHz) przy timingach 5-5-5-5-15 (teraz 5-5-5-5-10). Karta graficza poszła na 740MHz/1850MHz/2120MHz (teraz: 750MHz/1875MHz/2120MHz). Jeśli jeszcze coś wymodzę z chłodzeniem postaram się wycisnąć coś więcej. Na wyższych taktowaniach pojawiały się arty w Crysis'ie. Przy tych ustawieniach udało mi się osiągnąć 12356pkt (teraz 12609pkt) w 3Dmark'u06. Temperatura procka w spoczynku wynosi - Core1 30st. C, Core2 30st. C, a w stresie -Core1 66st. C, Core2 66st. C. Na tych ustawieniach procka, pamięci i karty graficznej komputer chodzi w pełni stabilnie. Oto zrzuty ekranu z kilku programów.
Teraz czas na testy w grach. Ilość FPS'ów jest pokazana na scrinach z gier.
Crysis 1.2 (1440x900 - High, shadows medium)
W Crysis'a gra się bardzo przyjemnie i grafika jest bardzo dobra, do tego bez zacinki.
Test Drive Unlimited (1440x900 - High, 4x)
Pro Evolution Soccer 2008 (1440x900 - High)**
**ilość FPS'ów zawsze pozostaje na poziomie 60.
Colin McRae DiRT (1440x900 - Ultra, 4x)
Race Driver GRID (1440x900 - Ultra, 16QXCSAA)
No i to by było na tyle, jak na razie. Jest to moja pierwsza recka i mam nadzieję, że chociaż w jakimś małym stopniu się spodobała. Jeśli macie jakieś propozycje testów, postaram się w miarę możliwości je wykonać. Dzięki za przeczytanie. ;)
PS: W niedługim czasie, jak starczy chęci zrobię WINDOW MOD! Ale nic nie obiecuję. :P
PS2: Za kilka dni (chyba) kupuję nowy dysk, więc też dam jakieś jego testy.
Skythe Mugen
a co to? :E
fajna recenzja i kompik.
btw. niespelna minutowy tescik w orthosie nie jest wyznacznikiem stabilnosci :)
a co to? :E
To te duże pod zasilaczem. :E
Ten test w orthosie to tylko do sprawdzenia temperatur. Wcześniej puszczałem go na dłużej i było ok.
recka, nie recka, na moje to wrażenia z nowego sprzętu ;)
Oby Ci dobrze służył
Morgan87 - ważne, że coś jest. :E
Liczę na więcej komentów i propozycji testów jak oczywiście jakieś macie.
Skythe Mugen
Powinno być Scythe Mugen :P
Kompik fajny, recka też napisana przejrzyście.
A jeśli chodzi o 3DMark06 to kupiłeś jego pełną wersję? Bo z tego co wiem w tej darmowej wyniki pokazywane są jedynie online itp. Czy to u mnie coś nie tak?
Tak, w pełnej wersji pokazuje wynik w programie, nie przez neta.
Zestawik ładny, tylko troszkę kablogami tu by się przydało, choć i tak widać co trzeba. Mam pytanie: co jest najgłośniejsze w tym zestawie? W stresie domyślam się, że karta, a jak jest w idllu? Bardziej hałasują wiatraki z przodu i z tyłu obudowy czy zasilacz? I drugie pytanie: w jakim sklepie kupowałeś większość części?
Temperatury nie są zbyt wysokie, a komputer również chodzi bardzo cicho. Masz rację, najgłośniejsza jest karta, ale i tak jest całkiem cicho. Wszystkie częsci kupowałem w sklepie w moim mieście tylko na kartę musiałem jeszcze poczekać dwa dni.
a ja mam pytanie - piszesz, ze wymieniles w Gainwardzie paste
czy robiles porownanie temperatur przed i po wymianie i mozliwosci OC
czy zmiana pasty cos dala ?
bo ja troche wlasnie krece swego - na razie full stabilnie, bez artefaktow doszedlem do wartosci gpu: 790 memory: 1080(2160) shader: 1975
i pewnie da sie ciut wiecej - jakis zapas pozostal, ale wlasnie zastanawiam sie nad pasta
U mnie narazie nie ma zauważalnych efektów w OC, chociażby dlatego, że mój 8800GTS słabiej się kręci od twojego. Temperatury są troszkę niższe.
Udało mi się dobić na karcie graficznej do 741MHz/1852MHz/2160MHz. Chyba to jest max. tej karty. W 3Dmark'u06 uzyskałem 12431pkt.
PS: Czy 83 stopnie C. to nie za dużo?
no ja sie staram nie wygrzewac tak tej karty i robie taki myk:
- jak nie gram dzialam na standardowych taktach
- jak gram i wlaczam 3d to profil od razu przelaczam cooler karty na 80% czy 100% - bo przeciez grajac i tak nie slysze wichury
jak cooler sie rozpedzi to przy OC temperatura potrafi byc nizsza niz w idel bez OC - z 50 stopni :)
natomiast jak patrzylem to takty 750/2100 chodza spokojnie i karta sie nie grzeje bez integernecji w obroty coolera - dziala automat, czyli do temperatury jakis 70 stopni ok. 30% kreci wiatrak, jak przekroczy ok. 70 stopni to wiatrak wchodzi na obroty ok. 40% i zaraz temperatura spada do ponizej 70 stopni
jak znajde chwile czasu to poeksperymentuje do jakich maxymalnych taktow karta moze chodzic na coolerku sterowanym defautowo przez system tak zeby temperatura nie przekraczala tych 75-79 stopni
wracajac do pytania, IMO 83 stopnie to nie jest duzo, ale roznica rzedu wlasnie u mnie 750-760 na rdzeniu a 790 czyli 30Mhz nie ma sensu zeby ja niepotrzebnie wygrzewac (zreszta mniej sie boje o rdzen, bardziej o pamieci - jak podlacze jakis zewnatrzny czujnik temperatur i przykleje diode do pamiatek to bede bardziej szalal z OC :P)
UPTADE 16.07.2008:
Uaktualniłem wyniki OC; dodałem kilka fotek, tekstów. Uporządkowane kable itd.
ZAPRASZAM DO LEKTURY!
O stary ale w DIRT to słabiutko widać proca brakuje ja na PDC 2180 3,4Ghz minimalnie w offroad mam 43 fps w 1650x1080 przy nie ocowanym 9600GSO
nie ma takiej rozdzielczosci. jest 1680x1050 ;)
recenzja bardzo fajna, jak i sprzet. gratulacje ;)
Co nie ma?
ha ha
Dobre...jest to format 16 : 10 w monitorach panoramicznych 22" 1680 na 1050 natywna dla mojego z sygnaturki :)
Jeszcze cię nie było na pclabowym świecie jak ja to pisałem. A komputer wciąż żyje, tylko że u brata stoi z inną kartą graf. GF się spsuł jeszcze jak na gwarze był i dostałem Radka 4850. Reszta praktycznie niezmieniona, oprócz Mugena, którego przeniosłem do kompa, którego teraz mam.
Heh \
Sam pamiętam jak w 2007 roku dostałem komputer :D
E4500 2,20Ghz i GF 8600GT do Tego 2GB ramu :D
    • @LeBomB nie chciałem tworzyć za długiego posta a wszystko jest w linku Pisałem trzeba analizować merytorycznie i logicznie co dobrego mamy dzięki byciu w UE a co jest złego w tym że jesteśmy w UE, a potem myśleć co w zamian  Jako bantustan kolonialny nie mamy za dużo do powiedzenia ale próbować trzeba  Napewno trzeba się cieszyć że Tusk to człowiek "Niemców" bo dzięki temu nie mamy wojny w Polsce, premier Grecji się wygadał kto dążył do wejścia do wojny za wszelką cenę gdyby nadal rządził PiS to podejrzewam ze w Polsce mogła by już być wojna , Niemcy chcą powrócić do partnerstwa z Rosją
    • Tak to najlepiej też wyłączyć i możesz też odrobinkę zmniejszyć kontrast do 50 w HDR Game (ten tryb jest też lepszy od Vivid, ma lepsze kolory)
    • A wyłączenie Dark Enhance jeszcze trochę pomaga.
    • @voltq  1. Artykuł podaje dane z 2020 i 2021 roku 2. słowo klucz w tym co przytoczyłeś: importuje 3. co z eksportem? Czyli bez UE eksport spada o około 75% jeżeli przestanie się opłacać przez np. cło. Pogrubiłem produkty, które mają szczególne wymagania importowe do UE przez co nie wszystko da się eksportować masowo bez odpowiednich umów i spełnienia odpowiednich przepisów.
    • To jest właśnie ten "minusik". W ASUS było po ciemnej stronie PQ, w AORUSIE w jasną stronę mocy Na szczęście jak wspomniałem wcześniej: Temperatura kolorów oraz poprawność kolorów jest bardzo dobra na poziomie TB400 oraz te błędy luminacji jasnej szarości występują we właśnie mniejszych "okienkach" 1-10% potem ta sama norma co w TB400.   Oznacza to że obraz jest lekko jaśniejszy niż TB400 ale ma więcej powera w high lightach dające po 1000+ nitów gdzie w tych wysokich nitach właśnie te błędy luminacji są wypalone ale w odbiorze to nie przeszkadza a lekko podniesione cienie można łatwo dostosować w ustawieniach np. gry czy kalibratorze. Podkreślę że nie jest to wyprany kolor albo wyprana czerń, (również to potwierdza koleś z TFTcentral) i nie miałem żadnych zastrzeżeń grając w Resident Evil'y a to horrory i dużo ciemności więc podbite znacząco cienie mogłyby zepsuć klimat gry nie wspominając o znacznie trudniejszej potem korekcie
