lewy
Royal Blue Mod by lewy
Pewnego pięknego słonecznego dnia wpadłem na pomysł, aby zmodyfikować moją obudowę - Tracer Pluton.
Przed modem wyglądała ona tak.
Pierwszym celem było wycięcie miejsce na okna z plexi. Tak też zrobiłem, a pleksę zamówiłem na Allegro za 18zł z przesyłką. Zamontowałem ją na 14 małych śrubek, co według mnie wygląda bardzo przyzwoicie.
Jednak po pewnym czasie musiałem postawić także na chłodzenie. Wybór padł na Scythe Ninja + AeroCool Turbine 2000. Kupiłem ten zestaw od Kozakova za 125zł z przesyłką.
Temperatury procesora znacznie spadły, a wygląd według mnie podniósł się o jakieś parę oczek w skali 10. Jednak trapiło mnie to, że Ninja zabiera innym komponentom powietrze niezbędne do ich życia. Tak więc postanowiłem zmienić przedni panel mojej obudowy.
Plastik, który widzicie na zdjęciu powyżej zostanie w środku obcięty, a wstawiona do niego zostanie siatka ochronna na kolumnę. Zapewni to też dobry przewiew w obudowie, jak i dobre wrażenia estetyczne.
Jednak przed siatką będą wentylatory o średnicy 120mm. Co trzeba było zrobić? Wybebeszyć obudowę z wszystkich części. Tak też się stało.
Jak pewnie zauważyliście brakuje płyty głównej oraz procesora. W najbliższych dniach przyjdzie DFI P965-S oraz Intel Core Duo E2160. Ramy będą inne, bo 4 kości - Kingmaxa. Napęd DVD zostanie zastąpiony czarnym DVD-RW.
Obudowa rozebrana jest strasznie lekka, blacha jest cieniutka - nie ma się czemu dziwić. To tylko Tracer.
Dziury na wentylatory wyszły tak.
Wentylatorami z przodu będą Acutake 120mm od marc511. 25zł z przesyłką.
Co mnie jeszcze czeka? Wycięcie z tyłu miejsca na Acutake 92mm. Z tyłu będzie grill.
Pomalowanie obudowy na czarno.
Wycięcie plastiku .
Wstawienie, obcięcie i zagięcie siatki.
Ogarnięcie bałaganu.
I dokładne przykręcenie wszystkich części ;).
Coming soon! Mam nadzieję, że mod się podoba. Temat będzie aktualizowany tak długo, jak obudowa nie będzie skończona. Czyli prawdopodobnie do końca tygodnia.
BTW. Jeszcze nie wiem gdzie teraz będzie power oraz reset... :E
Pierwszy EDIT:
Właśnie przyszła paczka z Acutake 92mm, grillem 92mm i przejściówkami 3-pin -> molex. Dziura na tylni wentylator została wycięta.
Plastik także uległ.
Teraz robota z wstawieniem tam siatki... ojjj, to będzie ciężkie. Malowanie - w sumie pikuś :P.
Drugi EDIT:
Siatka przyszła.
Płyta przyszła.
Przyziemny warsztacik.
Jeden z boków wewnątrz i zaślepka od płyty głównej po malowaniu.
Zabrakło sprayu... ale został już zamówiony, będzie [oby!] na poniedziałek. Nakładałem drugą warstwę w środku i tu taki psikus...
Trzeci EDIT:
Malowanie skończone.
Planuję pomalować także boki obudowy. Góry i plastiku to też nie ominie.
Czwarty EDIT:
Malowanie boków i początek montażu sprzętu. Ale póki co nie mam proca, także bez płyty :E.
Piąty EDIT:
Wreszcie przód. Nad otworem na DVD zrobiła się mała dziura, którą chyba zakamufluje plastikiem. Aczkolwiek według mnie wyszło super ;). Montaż przodu jak dojdzie proc, który notabene już dziś był koło mnie, ale listonosz nie chciał mi dać 'listu wartościowego' :E.
Szósty EDIT:
Prawie koniec, ale coś do zrobienia jeszcze jednak zostało. Co? Sami zobaczcie :E.
Siódmy EDIT:
Coś co zostało ostatnio do zrobienia, a więc kabelkologia stosowana.
POST #3 JEST DALSZĄ CZĘŚCIĄ POSTA #1
Pracuj dalej :P Mnie nikt nie zagrzewał do boju i nie chce mi się robić tego przedniego panela :E Chyba wywalę swojego codegena na śmietnik...
Ósmy EDIT:
Detale, detale i jeszcze raz detale. Dzisiaj ze statywem;).
Dziewiąty EDIT:
Fanswap - za głośny, fabryczny wentylator wstawiłem Acutake 120mm.
Codegena się nie wyrzuca :P Z nim się pracuje :P Ja swojego nadal moduję, ale na razie nie potrafię zdobyć tarcz do cięcia... chyba zamówię przez internet...
Wypowiedź związana z tematem?
To jest temat o mojej obudowie, o zacnym Tracerze, a nie o jakimś Codim.
W Twojej podoba mi się patent z górną siatką. Ale tak w ogóle to po co Ci zasiłka na dole?
Popatrzyłem na Anteca Three Hundred, odwróciłem obudowę i mi się spodobało ^^ Jakby zasilacz był na górze to by zasłonił pół siatki :E
Ale przecież wentylka masz na środku?
Pisząc o temacie a nie o codim powiem tak: Jak pokażesz więcej, to Ci powiem co o tym myślę :D Jak na razie powiem jedno: nieźle :D
Jeśli wyjdzie tak jak ma wyjść to według mnie będzie świetnie. Ale żeby ta siatka tak ładnie się zgięła jak ten plastik idzie...
Bo malowanie, wycięcie dziury na 92mm to nie jest aż taki duży problem w porównaniu do tego. Jutro dalsza robota, być może jutro uda się skończyć, ale wolę nie zapeszać. Póki co poczeka sobie obudowa chyba na procesor i płytę główną.
Na końcu nad grafiką ;)
Aaa, pomyliło mi się i myślałem, że jest mniej więcej po środku obudowy.
No no, całkiem niezła obudowa Ci z tego wychodzi :)
Taki CM 690 :E, z deczka tańszy, lżejszy i mniejszy.
Nie masz zasilacza na dole :P Bardziej to taki lancool K7 będzie :E
No ładniejszy będzie... K7 brzydki jest. Ale siatka niczym z CM 690 :E.
To zależy gdzie masz obudowę. Jak gdzieś na biurku to najlepiej dać na dole, natomiast jak na podłodze to dałbym na górze. Zawsze możesz dać w zaślepkę bądź gdzieś z boku tak jak jest w CoolerMaster RC690 ;)
Wszędzie da się założyć - dla chcącego nic trudnego :P
Powodzenia przy modzie :cool3:
Temat będę obserwować i postaram się w razie czego pomóc.
Jeszcze pomyślę nad tym, ale to na koniec. O tym w boku też myślałem. O, chromy też dobry pomysł.
chetnie go odkupie :P
Ja czekam teraz na paczki. Acutake 92mm, przejściówki (molex - 3pin), grill 92mm i siatka na przód mają przyjść. Pomijam płytę główną i procesor.
za Ile ? :E
Paczki jeszcze nie doszły, a o 12 idę ciąć... no nic, musi przyjść siatka dziś.
Paczki jak nie doszły, tak nie doszły. Za to wycięty został dziś otwór na wentylator 92mm z tyłu oraz plastik. Teraz została tylko obwódka. Z prawej strony jest cholernie cienka, rusza się. Muszę to jakoś wzmocnić - to raz. A dwa - jutro najgorsze, czyli siatka. Malowanie także jutro. Fotki w ciągu najbliższych dwóch godzin postaram się wrzucić do pierwszego posta.
EDIT: Odwiedził mnie listonosz - więc mam teraz już Acutake 92mm, grill 92mm i dwie przejściówki 3-pin -> molex. Ale siatki nie miał...
PrimeCooler - 3,69zł.
No nieźle.. ale zacznij coś składać, bo jak na razie to tylko rozbierasz :D
Luzik, luzik. Wszystko w swoim czasie bro.
