Forum PCLab.pl: Jak dodac plik do rejestru - Forum PCLab.pl
Dodaj obrazek
Ikona Ostatnio dodane tematy
Strona 1 z 1
Jak dodac plik do rejestru za pomocą notatnika Oceń temat: -----
#1 Użytkownik jest niedostępny   Kacperpol
  • Windows coś o zabarwieniu komicznym
  • Postów: 1366
Napisany 26 Czerwiec 2008 - 15:59
Cześć
Chciałbym dodać plik o nazwie new.bat do rejestru w miejsce
[HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Run]
tylko jak to zrobić
wpisałem w notatniku
REGEDIT4
G:\folder\new.bat
zapisałem jako rejestr.reg pytają się czy dodać daje ok
ale plik nie uruchamia się przy starcie systemu
moje pytanie jak to wpisać żeby działało
#2 Gość_Conroe91_*
  • Grupa: Goście
Napisany 26 Czerwiec 2008 - 16:12
Zapisz to jako .reg w notatniku i gotowe :)
#3 Użytkownik jest niedostępny   Kacperpol
  • Postów: 1366
Napisany 26 Czerwiec 2008 - 16:18
no zapisywałem ale nie działa
REGEDIT4
"hehe"="G:\folder\hehe.txt"
taki sposób tez nie działa
nazwy plików i ścieżki są na pewno dobre
#4 Użytkownik jest niedostępny   Ring0
  • I want to believe...
  • Postów: 2877
Napisany 26 Czerwiec 2008 - 17:29
Wyeksportuj dowolna galaz rejestru do pliku i zobacz jak to ma wygladac.
Prawdopodobnie plik musi byc zapisany w Unicode.
#5 Użytkownik jest niedostępny   Kacperpol
  • Postów: 1366
Napisany 26 Czerwiec 2008 - 20:45
wyeksportowałem i ma to byc tak jak w drugim poście ale nadal nie działa chyba mój xp jakis dziwny
jak zapisać w Unicode co to jest??
Ten post był edytowany przez Kacperpol dnia: 26 Czerwiec 2008 - 20:46
#6 Użytkownik jest niedostępny   Janke5
  • Uzależniony od forum
  • Postów: 7103
Napisany 26 Czerwiec 2008 - 21:11
Windows Registry Editor Version 5.00
"hehe"="G:\\folder\\hehe.txt"
#7 Użytkownik jest niedostępny   Kacperpol
  • Postów: 1366
Napisany 26 Czerwiec 2008 - 21:13
stary rządzisz działa inne pliki też działają
#8 Użytkownik jest niedostępny   Kacperpol
  • Postów: 1366
Napisany 27 Czerwiec 2008 - 14:22
wiecie może jak przeprowadzić tą operacje w pliku typu bat
@echo off
cls
echo Windows Registry Editor Version 5.00 >> plikrejestru.reg
cls
echo [HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Run] >> plikrejestru.reg
cls
echo hehe=G:\\folder\\hehe.txt >> plikrejestru.reg
gdy zrobię tak utworzy się plik o nazwie plikrejestru.reg a jego zawartość będzie wyglądała następująco:
jest to źle ponieważ powinno wyglądać tak:
jak zrobić taki plik o rozszerzeniu .bat
próbowałem też tak:
@echo off
cls
cls
cls
echo "hehe"="G:\\folder\\hehe.txt >> plikrejestru.reg
ale w pliku rejestru wychodziło:
popełniłem błąd powinno być
@echo off
cls
cls
cls
echo "hehe"="G:\\folder\\hehe.txt" >> plikrejestru.reg
start G:\folder\plikrejestru.reg
da sie tak zrobić zeby sie nie pytał o to czy chcesz dodać informacje do rejestru próbowałem dopisać
| Tak
ale nie wychodziło bo nie dodawał się wpis do rejestru
#9 Użytkownik jest niedostępny   Ring0
  • Postów: 2877
Napisany 27 Czerwiec 2008 - 14:35
Zamiast
wpisz
regedit /s G:\folder\plikrejestru.reg
Ten post był edytowany przez Ring0 dnia: 27 Czerwiec 2008 - 14:35
#10 Użytkownik jest niedostępny   maly_szcz
  • PCLab.pl team
  • Ikona
  • Grupa: Admini
  • Postów: 25998
Napisany 28 Czerwiec 2008 - 00:33
Napisałem mały skrypcik vbs do tego:
http://pccode.pl/pcl...liki/regrun.vbs
Użycie:
regrun.vbs "nazwa" "cieżka do pliku"
uwaga - wpisujesz pojedyńcze slashe, np.:
regrun "hehe" "G:\folder\hehe.txt"
(możesz zamiast regrun.vbs wpisać regrun".
Jeśli oczekujesz innego działania, to się poprawi :) Nie pyta czy dodać, po prostu dodaje :)
Pozdrawiam.
#11 Użytkownik jest niedostępny   Kacperpol
  • Postów: 1366
Napisany 28 Czerwiec 2008 - 11:52
dzięki Ring0 zrobiłem twoim sposobem
powiem szczerze że nie kumam tego skryptu vbs
to trzeba pod tym co napisałeś napisać
i zapisać w notatniku bo jestem zielony jeśli chodzi o ten skrypt
zapisałem jako skrypt.vbs ale napisali że coś źle
wiersz 8 znak 19 tam jest błąd według XP
tak zrobiłem
Option Explicit
Dim args
Set args = WScript.Arguments
Dim sh
Set sh = WScript.CreateObject("WScript.Shell")
On Error Resume Next
	sh.RegWrite "HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Run\" & args(0), args(1), "REG_SZ"
regrun.vbs "hehe" "G:\folder\hehe.txt"
On Error Goto 1
Ten post był edytowany przez Kacperpol dnia: 28 Czerwiec 2008 - 11:53
#12 Użytkownik jest niedostępny   Ring0
  • Postów: 2877
Napisany 28 Czerwiec 2008 - 12:05
Po prostu sciagasz skrypt vbs od maly_szcz (nie musisz nic modyfikowac) i uruchamiasz go z parametrami, np.:
#13 Użytkownik jest niedostępny   Kacperpol
  • Postów: 1366
Napisany 28 Czerwiec 2008 - 14:18
ja już dosłownie tego nie łapie wpisuje w notatniku i zapisuje jako skrypt.vbs
Option Explicit
Dim args
Dim sh
On Error Goto 0
regrun "new" "G:\folder\new.bat"
i nadal piszą
Wiersz 11
Znak 14
błąd Oczekiwano konca instrukcji
Microsoft VBScript - błąd komplikacji
Tym razem z innym plikiem próbowałem
Ten post był edytowany przez Kacperpol dnia: 28 Czerwiec 2008 - 14:20
#14 Użytkownik jest niedostępny   maly_szcz
  • PCLab.pl team
  • Ikona
  • Grupa: Admini
  • Postów: 25998
Napisany 28 Czerwiec 2008 - 19:15
Wiersz 11 to: regrun "new" "G:\folder\new.bat"
Po co to tam wpisujesz?
Dałem Ci gotowy plik. Kliknij na link prawym przyciskiem i zapisz sobie plik.
regrun "new" "G:\folder\new.bat" - to jest przykład wywołania z linii poleceń.
Pozdrawiam.
Strona 1 z 1
