Forum PCLab.pl: Rozkuwanie łancucha imadełkiem | instalacja licznika rowerowego - Forum PCLab.pl
Ikona Ostatnio dodane tematy
  • (2 Stron)
  • 1
  • 2
Rozkuwanie łancucha imadełkiem | instalacja licznika rowerowego Oceń temat: -----
#1 Użytkownik jest niedostępny   Creative
  • Uzależniony od forum
  • Postów: 3997
Napisany 25 Lipiec 2008 - 21:52
Dzisiaj dotarł multitool z imadełkiem do łańcucha i nie wiem jak powinienem go rozkuć :(
Dodaj obrazekDodaj obrazek
ogniwo włożyłem dobrze, teraz powinienem wkręcać się kręcąc całym multitoolem, tak :hmm: bo tą zwisającą końcówką chyba nic nie zrobię :Up_to_s:
A druga sprawa to mam problem z licznikiem- otóż według instrukcji każą magnes jak i "czytnik"(nazwijmy to tak :P ) jak najbardziej na zewnątrz koła- w sumie to nie mam jak bo mam amorek w tym miejscu, po drugie każą aby odleglośc miedzy magnesem a czytnikiem wynosila max. 5mm- a taka to jedynie znajde przy ośce. Jedyna mozliwość to przyczepienie czytnika do spodu V-break-a- tylko ze czytnik by byl poziomo- nie pionowo jak w instrukcji, czy w takim połozeniu będzie prawidłowy odczyt :question:
Ten post był edytowany przez Creative dnia: 25 Lipiec 2008 - 21:54
#2 Użytkownik jest niedostępny   benek
  • _ó?o______ó?o_ó?o__ó?o___
  • Postów: 4567
Napisany 25 Lipiec 2008 - 22:53
ad 1 - a co to szukajki wyłączyli, czy jak :P http://www.thc.j.com...p?article_id=55
ad 2 - to jaki nietypowy amortyzator masz, że na dolnej goleni między pivotem, a ośką nie masz miejsca na przyczepienie czujnika :hmm: wystarczy w połowie szprychy dać magnes i czujnik na tej samej wysokości (po ludzku/normalnie/jak nakazuje instrukcja na dolnej goleni pod pivotem). Nie ma znaczenia gdzie dasz magnes bo 1 obrót kola to 1 obrót koła i każdy punkt na tym kole zrobi 1 obrót i licznik zliczy 1 obrót ...
#3 Użytkownik jest niedostępny   Creative
  • Postów: 3997
Napisany 26 Lipiec 2008 - 00:23
mi strasznie ciężko "szło" i mam zminiaturyzowaną wersję tego czym oni robią :P więc chciałem się, przy okazji, zapytać czy dobrze robię
no właśnie oto chodzi że nawet jak dam w połowie szprychu to odległość miedzy czujnikiem a magnesem będzie większa niż 5mm, ba to będzie z jakieś 3cm
Jeśli nie ma znaczenia jak jest ustawiony to chyba dam na V-ke
Jeśli czujnik-magnes bedą na końcu albo połowie dł. szprychu to odczyt prędkości nie będzie inny :Up_to_s:
Ten post był edytowany przez Creative dnia: 26 Lipiec 2008 - 00:24
#4 Użytkownik jest niedostępny   Alamot
  • Orator
  • PipPipPipPip
  • Postów: 550
Napisany 26 Lipiec 2008 - 00:32
Na rowerach sie nie znam, ale to co piszesz jest błedem ponieważ droga pokonana przy 1 obrocie będzie inna w zależności od tego gdzie sie znajdzie czujnik. Właśnie dlatego w instrukcji jest napisane zeby czujnik był jak najwyzej bo wtedy najdokładniej licznik mierzy drogę, prędkośc itp.. Chyba że w liczniku możesz sobie ustawić średnice koł i ja pomniejszyć.
#5 Użytkownik jest niedostępny   Kerebron
  • The Beholder
  • Postów: 2395
Napisany 26 Lipiec 2008 - 03:21
A jak Ty to sobie inaczej wyobrażałeś? :hmm: (no tak, ja mam ustawianą nie średnicę, tylko obwód w mm :Up_to_s: )
Miałem, co prawda, kiedyś licznik mechaniczny (TAG Heuer), który miał rolkę (jak dynamo) i wałkiem giętkim napędzał analogowy "budzik". :cool:
#6 Użytkownik jest niedostępny   benek
  • Postów: 4567
Napisany 26 Lipiec 2008 - 04:59
Zobacz postCreative, o 26 Lipiec 2008, 00:23, napisał(a):
...no właśnie oto chodzi że nawet jak dam w połowie szprychu to odległość miedzy czujnikiem a magnesem będzie większa niż 5mm, ba to będzie z jakieś 3cm...
Dlatego pytam jaki masz ten amortyzator (jak mała średnice maja dolne golenie), bo przy normalnym ja mam tak
Zobacz postAlamot, o 26 Lipiec 2008, 00:32, napisał(a):
Na rowerach sie nie znam, ale to co piszesz jest błedem ponieważ droga pokonana przy 1 obrocie będzie inna ...
Błędem jest "niewczytywanie się" w treść postu - nic nie pisałem o drodze tylko o obrocie. Chcesz łopatologicznie - jakikolwiek punkt na kole przy obrocie koła o 360* zrobi też obrót o 360*, a jaka drogę pokona to już inna sprawa.
Załączone pliki
#7 Użytkownik jest niedostępny   Creative
  • Postów: 3997
Napisany 26 Lipiec 2008 - 08:17
U mnie wygląda to tak: Dodaj obrazek- czujnik sobie wisi w powietrzu, więc odległosc jest lekko większa niż na zdjęciu :heu:
Aby odległość między czujnikiem-magnesem była zachowana(tj. max 5mm) to albo moge to zamontowac na V-kach, albo tuż przy ośce... albo na tylnym kole- na tylnym było by najłatwiej :) :Up_to_s:
Ten post był edytowany przez Creative dnia: 26 Lipiec 2008 - 08:18
#8 Użytkownik jest niedostępny   ronan
  • Orator
  • PipPipPipPip
  • Postów: 750
Napisany 26 Lipiec 2008 - 08:33
Ja tu podłożyłem po prostu jakieś kawałki gumy i działa.
http://img295.images...ge=obrazew8.jpg
(jak wy wstawiacie te zdjęcia? :P )
Ticco1990 nie da się: Przepraszamy, ale dynamiczne strony w tagach [IMG] nie są dopuszczalne
Ten post był edytowany przez ronan dnia: 26 Lipiec 2008 - 09:36
#9 Użytkownik jest niedostępny   Ticco1990
  • Postów: 1157
Napisany 26 Lipiec 2008 - 08:43
Klikasz na "wstaw obrazek", czyli taką ramkę od zdjęcia pod napisem "czcionki" i tam wklejasz linka do fotki:)
Albo wstawiasz linka między to: [img ] [/img ] . :-) Tylko bez spacji pomiędzy ostatnimi nawiasami.
Ten post był edytowany przez Ticco1990 dnia: 26 Lipiec 2008 - 08:44
#10 Użytkownik jest niedostępny   Creative
  • Postów: 3997
Napisany 26 Lipiec 2008 - 09:27
:E tylko mi się wtedy ta standardwoa gumka się tak nie rozciągnie...
Jakbym dał na środek to żeby ustawić- mierze promień do czujnika, mnoże x2 i x3,14 :Up_to_s:
To co myślicie o instalacji na tylny kole :question:
#11 Użytkownik jest niedostępny   ronan
  • Orator
  • PipPipPipPip
  • Postów: 750
Napisany 26 Lipiec 2008 - 09:37
Mi też się nie rozciągnęła więc dałem jakąś inną.
#12 Użytkownik jest niedostępny   Creative
  • Postów: 3997
Napisany 26 Lipiec 2008 - 10:25
założyłem poniżej środka dł. szprychy- jeszcze tylko ustawić wszystko, zapoznać się z funkcjami- ale przed tym do rowerowego musze zajechać żeby kupić zapinkę na łańcuch- i mam nadzieje że znajdą czas i mi rozepną łańcuch... :)
#13 Użytkownik jest niedostępny   Bono[UG]
  • Wiecznie niewyspany...
  • Ikona
  • Grupa: Moderatorzy
  • Postów: 16526
Napisany 26 Lipiec 2008 - 11:25
Skoro się nie znasz, to nie pisz tu, bo gadasz bzdury. Licznik nie zlicza drogi jaką pokonuje magnes, a jedynie ilość obrotów. Potem na podstawie wprowadzonego obwodu koła i mierzonego czasu między impulsami wylicza prędkość.
#14 Użytkownik jest niedostępny   Sel
  • Tormentor ;-)
  • Postów: 1116
Napisany 26 Lipiec 2008 - 12:22
Alamot pierw dowiedz sie jak cos dziala a pozniej pouczaj :E (jak licznik moglby mierzyc pokonana droge przez magnes to ja nie wiem)
#15 Użytkownik jest niedostępny   staffer
  • na żywo jestem brzydszy i nie noszę peleryny
  • Postów: 12837
Napisany 26 Lipiec 2008 - 12:45
Jeśli chcecie zbliżyć magnes do czujnika, to zjeżdżajcie oboma jak najbliżej piasty. Zauważcie, że szprychy nie są ustawione pionowo i w miarę zbliżania się do kołnierza piasty rozszerzają się (tzn. odległość między szprychami z lewej a z prawej zwiększa się :) )... Im szerzej, tym bliżej goleni amora/widelca. A 1 obrót to 1 obrót...
Ten post był edytowany przez staffer dnia: 26 Lipiec 2008 - 12:46
#16 Użytkownik jest niedostępny   Creative
  • Postów: 3997
Napisany 26 Lipiec 2008 - 12:53
no tak, tylko kwestia innego ustawienia/wyliczenia i wprowadzenia do licznika
Podjechałem do sklep rowerowego chcąc kupic spinkę na łancuch- a mechanik mi powiedział że spinki się stosuje tylko wtedy jak jakieś ogniwo urwie, a żeby wyczyścić łańcuch nie trzeba go zdejmować :E i tak bym nie kupił, bo 10zł u nich kosztowała spinka- to już na allegro mnie z przesyłką wyjdzie taniej :P
I przy okazji zgubiłem gumkę od czytnika, i kupiłem ostatnią jaką mieli :D
Ten post był edytowany przez Creative dnia: 26 Lipiec 2008 - 12:56
#17 Użytkownik jest niedostępny   benek
  • Postów: 4567
Napisany 26 Lipiec 2008 - 14:07
Zobacz postCreative, o 26 Lipiec 2008, 13:53, napisał(a):
no tak, tylko kwestia innego ustawienia/wyliczenia i wprowadzenia do licznika...
Co Ty powiesz :P to w zalezności gdzie dasz magnes zmienia się Tobie obwód opony :hmm: dziwne u mnie sie nie zmienia :lol2:
Jakie masz te opony - u mnie przykładowo na Schwalbe Jimmy (niby 26x2.1 ale bliżej im do 2.0/1.95) ustawiłem w SIGMIE wartość 2085, na KENDA SBE 26x2.1 ustawiłem 2125 - to są milimetry. Zrób jak radzą w instrukcji - tocz przednim kołem po jakiejś linni prostej i zmierz odległość jaką wykona koło przy 1 obrocie (najłatwiej patrzeć na wentyl)
Tylko wtedy jak chcesz dokładnie czyścić to musisz uzyc maszynki do czyszczenia łańcucha
To są tzw. oringi - w sklepach z hydrauliką powinni miec różne średnice - poszukaj adresów sklepów nawet w postach dot. chłodzenia wodnego.
PS.
U mnie na starym rowerze z XCMem magnes i czujnik są ~ na wysokości litery M, mogę potem wrzucić fotkę jak nie wierzysz :P
#18 Użytkownik jest niedostępny   Creative
  • Postów: 3997
Napisany 26 Lipiec 2008 - 21:48
PS.
skrót myślowy :E
tam mam dwa sposoby: KLYK - na środku strony. Chyba dokładniej będzie jak zastosuje wersję A...
widziałem te maszynki, ale już wolę zdjąć łancuch i go porządnie wyczyścić- już to zrobiłem- roztwór proszku do pranie z ciepłą wodą 3razy, 2 razy WD-40, i na koniec benzyną ekstrakcyjną i szoteczką do zębów wyszorować resztki brudu :) jak wyschło- popsikałem FL zielonym i zostawiłem na noc.
Mechanik mi tam mówił że wystarczy szmatą przejechać przez łańcuch i będzie czysty- yhymm, jasne, a ta szmatka przyciągnie piasek:D
Dzięki za info ;) Póki co kolejna gumka mi nie potrzebna- choć przydałaby się druga w zapasie
U mnie aktualnie też jest w okolicach M, więc nie musisz mi tego udowadniać- przy M to akurat będzie te 5mm :P
#19 Użytkownik jest niedostępny   staffer
  • Postów: 12837
Napisany 27 Lipiec 2008 - 00:41
@Benek
To nie są klasyczne oringi. W zwykłym sklepie z hydrauliką nie kupisz takich jak te od liczników, ponieważ zwykłe uszczelki są znacznie mniej rozciągliwe...
Maszynka do czyszczenia syfi mi resztę roweru, wolę już dać sobie tą minutę czasu i rozkuć ten łańcuch, poza tym do zmiany muszę go zdjąć ;)
@Creative
Z tym czyszczeniem łańcucha to widzę u Ciebie prawdziwy rytuał... Spox, tylko że jeśli będziesz trzymał formę to dojdziesz do poziomu, w którym będziesz musiał coś takiego stosować codziennie i wtedy raczej przestaniesz :E. 2 czyszczenia ekstrakcyjną + szmatka + szczotka na koniecz to imho wystarczająca ilość.
#20 Użytkownik jest niedostępny   Creative
  • Postów: 3997
Napisany 27 Lipiec 2008 - 11:21
rytuał- pierwszy raz :cool: , a rowerek kupiłem... w zeszły czwartek :) Głównie to chciałem się pozbyć tego oleju którym mi posmarowali łańcuch w serwisie, żeby posmarować czymś porządniejszym.
W terenie mało jeżdże- głównie to miasto i kilka ścieżek po piasku czy żwirze, więc takie dokładne czyszczenie mam zamiar robić gdzieś co 100-150km(wtedy też olej wysycha...chyba) a raz na tydzień przejade szmatką z grubsza usuwając syf czy piach
  • (2 Stron)
  • 1
  • 2
