Forum PCLab.pl: Podchwytliwe pytania/zagadki... - Forum PCLab.pl
Dodaj obrazek
  • (32 Stron)
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • Ostania »
Podchwytliwe pytania/zagadki... Oceń temat: ****- 9 Głosów
#41 Użytkownik jest niedostępny   Jamón_Serano
  • Nic tu nie napiszę! Nie zmusicie mnie!
  • Postów: 1079
Napisany 01 Sierpień 2008 - 19:29
Stare, ale jeszcze się na to nabierają...
Cegła waży kilo i pół cegły. Ile waży cegła? :E
#42 Użytkownik jest niedostępny   Johnson
  • Funky Town
  • Postów: 2493
Napisany 01 Sierpień 2008 - 19:34
nie wiem czy było
zadajemy serie pytań
- Jest większa liczba od 5-ciu?
- Jest większa liczba od 10-ciu?
- Jest większa liczba od 20-tu ?
- A jest większy idiota od Ciebie?
odpowiedź w 90% przypadkach brzmi nie ;d
#43 Użytkownik jest niedostępny   Piter:)
  • Obserwator
  • Postów: 2115
Napisany 01 Sierpień 2008 - 19:47
Zobacz postPite(R), o 1 Sierpień 2008, 20:23, napisał(a):
Biorę śrubokręt/coś płaskiego, rozmontowuję kontakt i sprawdzam, w którym przy cykaniu (w razie potrzeby kabelkami, starsze konkakty nie są tak szczelne :E ) na włącz/wyłącz nie skacze prąd :E
nie masz srubokreta i nie mozesz rozmoontowac kontaktu :)
cykac [cokolwiek by to mialo znaczyc :E] tez nie mozesz :E
poszlo pytanie do ostry021 w sprawie tej zagadki :)
chyba dobrze zrobilem :D
Ten post był edytowany przez Piter:) dnia: 01 Sierpień 2008 - 19:48
#44 Użytkownik jest niedostępny   kr4k3rs
  • Gaduła
  • PipPipPip
  • Postów: 260
Napisany 01 Sierpień 2008 - 20:06
Trochę z innej beczki ;) Spróbujcie powiedzieć jak najszybciej: ząb, zupa zębowa, dąb, zupa dębowa. Wypróbujcie też na znajomych :)
#45 Użytkownik jest niedostępny   LeWyyyyy
  • Postów: 1599
Napisany 01 Sierpień 2008 - 20:09
A byłem prawie w 100% przekonany, że mnie zjedziecie ze głupi temat i wogole tymczasem temacik sie rozkreca i jest wiele fajnych pytan :D
Którą ręką podcierasz tyłek ?
zazwyczaj odp prawą/lewą
A ja papierem :D
Ten post był edytowany przez LeWyyyyy dnia: 01 Sierpień 2008 - 20:17
#46 Użytkownik jest niedostępny   Nadrill
  • lolwut
  • PipPipPipPip
  • Postów: 892
Napisany 01 Sierpień 2008 - 20:22
2 + 2 * 2 = ...
Lepiej się kogoś spyta, wtedy nie ma czasu na myślenie :E
#47 Użytkownik jest niedostępny   Kraven
  • Kapitan Chaosik
  • Postów: 2211
Napisany 01 Sierpień 2008 - 20:23
Nie wiem czemu ale mi ciągle zamiast zupa wychodzi du*a :)
#48 Użytkownik jest niedostępny   wisienkaspalilolka
  • Gaduła
  • PipPipPip
  • Postów: 479
Napisany 01 Sierpień 2008 - 20:39
fajny temacik, ostre gnicie było jak powiedziałem to dla znajomych heheh
#49 Użytkownik jest niedostępny   trocha6
  • Uniezależniony od forum
  • Postów: 4825
Napisany 01 Sierpień 2008 - 20:55
Zobacz postPiter:), o 1 Sierpień 2008, 19:18, napisał(a):
Są dwa pokoje, pokoj nr 1 i 2.
Ty jestes w pokoju nr 1 i widzisz na scianie 3 kontakty, w pokoju nr dwa sa 3 zarowki.
Jeden z kontaktow nie jest podpiety do zarowki [pozotale 2 sa].
Jak sprawdzic ktory?
Gdy bedziesz wchodzil do pokoju nr 2 moze byc wlaczony tylko jeden kontakt, po wejscu musisz podac odpowiedz, nie mozesz wrocic do pokoju nr 1.
Mniej wiecej tak to bylo, w jednym miejcu zasugerowalem odpowiedz :)
Jak nie zgadniejcie to jutro Wam powiem :E
Włączasz pierwszy na 0.5h, wyłączasz i włączasz drugi. Idziesz do drugiego pokoju zgaszona ciepła żarówka jest od pierwszego kontaktu, zapalona od drugiego, a zgaszona zimna od trzeciego
#50 Użytkownik jest niedostępny   Jamón_Serano
  • Postów: 1079
Napisany 01 Sierpień 2008 - 21:14
Coś jest nie tak z tym zadaniem. Nie powinno być tak, że tylko jeden kontakt włącza żarówkę, a pozostałe dwa nie?
#51 Użytkownik jest niedostępny   trocha6
  • Postów: 4825
Napisany 01 Sierpień 2008 - 21:18
Nie ważne - na jedno wychodzi.
#52 Użytkownik jest niedostępny   Piter:)
  • Obserwator
  • Postów: 2115
Napisany 01 Sierpień 2008 - 21:34
a jesli zarowka nie byla podlaczona do pierwszego kontaktu?
wtedy wchodzisz do pokoju, jedna zarowka Ci sie swieci, a dwie sa zimne i nie swieca....
Cytuj
przeciez nie ma roznicy :)
Ten post był edytowany przez Piter:) dnia: 01 Sierpień 2008 - 21:38
#53 Użytkownik jest niedostępny   Creative
  • Uzależniony od forum
  • Postów: 3997
Napisany 01 Sierpień 2008 - 21:42
.............................. a na końcu sprawdzić która żarówka była ciepła czy coś w tym stylu :E
edit: ah tu jeszcze kolejna strona była i już rozwiązane :kwasny: :P
Ten post był edytowany przez Creative dnia: 01 Sierpień 2008 - 21:44
#54 Użytkownik jest niedostępny   trocha6
  • Postów: 4825
Napisany 01 Sierpień 2008 - 21:57
Właśnie nie ma rozwiązania, bo Piter mnie przygiął...
#55 Użytkownik jest niedostępny   Jędrzej
  • 電気工学
  • Postów: 6144
Napisany 01 Sierpień 2008 - 21:58
Cytuj
trzeba wszystkie trzy przełączniki właczyć do nagrzania żarówki. Ludzie, starszych zagadek to nie było?
EDIT: bez sensu poprzednie, właśnie mi się przypomniało coś. Dwa pierwsze włączamy do nagrzania, trzeciego w ogóle nie ruszamy. Jeden z tych dwóch "grzejących" zostawiamy właczony, np. drugi. Teraz tak, jeśli jest wpieta do pierwszego, to żarówka będzie ciepła i wyłączona, jesli do drugiego to będzie ciepła i włączona, a jesli do trzeciego to oczywiście pozostałe dwa włączniki nie włączą jej, czyli po prostu będzie zimna i nie będzie dawać światła. (To akurat do wariantu 3 kontakty - sprawdź który zaala żarówkę, ale logika działania jest ta sama)
Ten post był edytowany przez Jędrzej dnia: 01 Sierpień 2008 - 22:16
#56 Użytkownik jest niedostępny   trocha6
  • Postów: 4825
Napisany 01 Sierpień 2008 - 22:03
Moim zdaniem i to nie rozwiąże problemu bo nadal nie wiesz, która ciepła jest od którego włącznika
EDIT
Sorry, nie zauważyłem, że chodzi tylko o to, żeby sprawdzić który jest niepodłączony.
Ten post był edytowany przez trocha6 dnia: 01 Sierpień 2008 - 22:05
#57 Użytkownik jest niedostępny   CyborgNinja
  • Postów: 1439
Napisany 01 Sierpień 2008 - 23:41
Zobacz postostry021, o 1 Sierpień 2008, 20:02, napisał(a):
Usłyszałem to parę lat temu, teraz mi się przypomniało :) to 98% to raczej lekka przesada albo jestem w pozostałych 2% z kilkoma znajomymi :E Odpowiedź można znaleźć za pomocą google ale zachęcam do pomęczenia się i nie podawać jej tutaj aby innym nie popsuć zabawy :P
Legenda mówi, że zadanie to zostało wymyślone przez Einsteina.
Według niego 98% ludzkiej populacji nie jest w stanie go rozwiązać!
Treść zadanka:
5 ludzi zamieszkuje 5 domów w 5 różnych kolorach. Wszyscy palą papierosy 5 różnych marek i piją 5 różnych napojów. Hodują zwierzęta 5 różnych gatunków.
Pytanie : Kto hoduje rybki?
- Anglik mieszka w czerwonym domu
- Duńczyk pija herbatkę
- Norweg zamieszkuje pierwszy dom
- Palacz Rothmansów mieszka obok hodowcy kotów
- Mieszkaniec żółtego domu pali Dunhille
- Niemiec pali Marlboro
- Mieszkaniec środkowego domu pija mleko
- Palacz Rothmansów ma sąsiada, który pija wodę
- Palacz Pall Malli hoduje ptaki
- Szwed hoduje psy
- Norweg mieszka obok niebieskiego domu
- Hodowca koni mieszka obok żółtego domu
- Palacz Philip Morris pija piwo
- Zielony dom znajduje się po lewej stronie domu białego
- W zielonym domu pija się kawę
Było trochę myślenia, ale udało się :)
Ryby hoduje *****
EDIT: nie doczytałem xD
Ten post był edytowany przez CyborgNinja dnia: 01 Sierpień 2008 - 23:45
#58 Użytkownik jest niedostępny   Keyser_Soze
  • 21:37 do Smoleńśka
  • Postów: 10841
Napisany 01 Sierpień 2008 - 23:51
...niemiec
tak, wiem... jestem wredny :E (rozwiązywałem ten test z 2 lata temu - chyba dobrze zapamiętam odpowiedź) ;P
#59 Użytkownik jest niedostępny   Myst
  • Element podły, animalny.
  • Postów: 7670
Napisany 02 Sierpień 2008 - 00:13
powiedz ze dwa kilo :P
#60 Użytkownik jest niedostępny   LeWyyyyy
  • Postów: 1599
Napisany 02 Sierpień 2008 - 00:25
a nie 1,5 ?
  • (32 Stron)
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • Ostania »
