Forum PCLab.pl: Wi-Fi w laptopie - jak podłączyć? - Forum PCLab.pl
Dodaj obrazek
Ikona Ostatnio dodane tematy
  • (2 Stron)
  • 1
  • 2
Wi-Fi w laptopie - jak podłączyć? Proszę o pomoc :) Oceń temat: -----
#1 Użytkownik jest niedostępny   k0n0pka
  • Gaduła
  • PipPipPip
  • Postów: 148
Ikona postu  Napisany 27 Listopad 2008 - 13:00
Jak podłączyć bezprzewodowy internet w laptopie? Czy mógłby ktoś mi to w kilku punktach wyjaśnić? Byłbym naprawdę bardzo wdzięczny.
#2 Użytkownik jest niedostępny   Hektor666
  • Uzależniony od forum
  • Postów: 1306
Napisany 27 Listopad 2008 - 13:20
Jeżeli masz internet w domu, kupujesz router(Jaki, to zależy od tego jaki masz internet). Router musi mieć możliwość rozdzielenia internetu bezprzewodowo. Konfigurujesz go i komputer stacjonarny ma internet i laptop także.
#3 Użytkownik jest niedostępny   bladymir
  • Dyskutant
  • PipPip
  • Postów: 38
Napisany 27 Listopad 2008 - 14:23
Musisz najpierw napisać jakie masz źródło internetu do którego chcesz podłączyć laptopa, wtedy będziemy mogli pomóc.
#4 Użytkownik jest niedostępny   k0n0pka
  • Gaduła
  • PipPipPip
  • Postów: 148
Napisany 27 Listopad 2008 - 15:10
zrodlo internetu to neostrada
posiadam router, tylko jak teraz to zrobic?
pozdrawiam
#5 Użytkownik jest niedostępny   bladymir
  • Dyskutant
  • PipPip
  • Postów: 38
Napisany 27 Listopad 2008 - 15:21
Jaki masz router? Musi on mieć funkcję Access Point`a czyli musi mieć tzw nadajnik Wi-Fi.
Napisz więcej szczegółów.
#6 Użytkownik jest niedostępny   glauks
  • Postów: 9755
Napisany 27 Listopad 2008 - 18:02
każda karta wi-fi jest nadajnikiem - odbiornikiem wi-fi! - ruter musi mieć kartę wi-fi z anteną, najlepiej na zewnątrz, sygnał jest lepszy - w laptopie musisz mieć kartę wi-fi, jeśli jest nowy, to na pewno ma, bo teraz praktycznie wszystkie mają; na neostradzie się nie znam, ale z tego, czo czytalem, jeśli ruter ma modem ADSL to można podłączyć do niego bezpośrednio kabel telefoniczny, jeśli nie ma, musisz użyć modemu neostrady - jeśli ruter ma antenę to niczego już nie potrzebujesz, musisz go tylko skonfigurować do pracy z laptopem, i to wszystko
#7 Użytkownik jest niedostępny   k0n0pka
  • Gaduła
  • PipPipPip
  • Postów: 148
Napisany 27 Listopad 2008 - 18:26
"musisz go tylko skonfigurować do pracy z laptopem," - czyli co dokladnie?
router ma najprawdopodobniej ap, jutro bede wiedzial jaki to jest dokladnie model.
#8 Użytkownik jest niedostępny   k0n0pka
  • Gaduła
  • PipPipPip
  • Postów: 148
Napisany 28 Listopad 2008 - 18:27
router to cerberus p 6331-42 prosze pomozcie mi jak mam podlaczyc szybko prosze !!!!!!!!!!!!!!!!!
moze mi ktos pomoc? prosze o pomoc !!!!! to jest barzo pilne, jak mam to skonfigurowac ?!!?1
#9 Użytkownik jest niedostępny   Blacklio
  • Postów: 3873
Napisany 28 Listopad 2008 - 18:31
A przeczytałeś chociaż instrukcję obsługi
#10 Użytkownik jest niedostępny   k0n0pka
  • Gaduła
  • PipPipPip
  • Postów: 148
Napisany 28 Listopad 2008 - 18:52
nie ma tu zadnej obslugi, powiedzcie mi co mam zrobic krok po kroku prosz szybko ;(
#11 Użytkownik jest niedostępny   korbelsky
  • Postów: 1774
Napisany 28 Listopad 2008 - 19:11
http://www.pentagram...P6331-42 PL.pdf
#12 Użytkownik jest niedostępny   Hektor666
  • Postów: 1306
Napisany 28 Listopad 2008 - 19:12
1. Wpisujesz w przeglądarce http://192.168.1.100
2. Nazwa użytkownika: admin hasło: pentagram
3. Z menu po lewej QUICK START
4. Na samym dole dział PPP
5. Wpisujesz Username(login) i password (hasło) do zalogowania do neostrady.
6. Klikasz Apply
7. Przechodzisz w STATUS i dajesz RESTART
8. Modem sie restartuje, a ty się cieszysz internetem.
Ten post był edytowany przez Krecik89 dnia: 28 Listopad 2008 - 19:13
#13 Użytkownik jest niedostępny   k0n0pka
  • Gaduła
  • PipPipPip
  • Postów: 148
Napisany 28 Listopad 2008 - 19:20
zrobilem tak ale przy 5 punkcie pisze ze nie ma polaczenia z siecia i nie dziala ;//
pisze ze zadaana strona sieci web nie jest dostepnma w trybie offline ajak pisze offline to nie dzial ;/
Ten post był edytowany przez k0n0pka dnia: 28 Listopad 2008 - 19:21
#14 Użytkownik jest niedostępny   Hektor666
  • Postów: 1306
Napisany 28 Listopad 2008 - 19:57
Wszystko podłączyłeś?
Jeżeli tak, to jak diody święcą ? Opisz które świecą, które mrugają.
#15 Użytkownik jest niedostępny   -marcineq-
  • Postów: 1015
Napisany 28 Listopad 2008 - 21:28
To ja się podłacze do tematu.
Mam internet radiowy (bezprzewodowy), jaki router kupić zeby móc rozdzielać internet wi-fi na lapka i na stacjonarny?(na stacjonarnym oczywiscie moze byc kabel:)).
#16 Użytkownik jest niedostępny   k0n0pka
  • Gaduła
  • PipPipPip
  • Postów: 148
Napisany 28 Listopad 2008 - 21:47
"Wszystko podłączyłeś"?
- kabel od telefonu w ruterze jest
- kabel zasilania w ruterze jest
- kabel sieciowy do kompa jest
co jeszcze moge zrobic? musze jutro to zrobic, prosze pomozcie :)
nie mam pojecia jak to zrobic, na kompie dziala net, ale jak podlaczam lapka i wykrywam sieci bezprzewodowe i klikam w polacz to wyskakuje haslo i ani haslo od neostrady ani od adminki nie pasuje ...
#17 Użytkownik jest niedostępny   Hektor666
  • Postów: 1306
Napisany 28 Listopad 2008 - 21:49
Włączyłeś szyfrowanie wejdz na ten adres co wyżej podawałem, naciśnij Configuration, Wireless Security, Secuirty Mode wybierz Disabled i sprawdź czy działa.
#18 Użytkownik jest niedostępny   k0n0pka
  • Gaduła
  • PipPipPip
  • Postów: 148
Napisany 28 Listopad 2008 - 22:08
ale jakie haslo mam wpisac jak wyskakuje okno o podanie hasla, bo od neo i routera nie pasuje ; /
#19 Użytkownik jest niedostępny   k0n0pka
  • Gaduła
  • PipPipPip
  • Postów: 148
Napisany 28 Listopad 2008 - 22:19
a to nie trzeba nic wpisywac w laptopie w ustawieniach tcp/ip czy cos?
to ma poprostu tak dzialac tylko wykrycie sieci bezprzewodowej i juz?
nie trzeba zadnych dnsow wpisywac ?
Ten post był edytowany przez k0n0pka dnia: 28 Listopad 2008 - 22:20
#20 Gość_ZgredeK_*
  • Grupa: Goście
Napisany 28 Listopad 2008 - 22:42
Strona 28 instrukcji.
Hasło Wireless i sposób kodowania ustalasz sam, najpierw na routerze potem w laptopie (maja być identyczne).
  • (2 Stron)
  • 1
  • 2
