Forum PCLab.pl: Pendrive, a system plików RAW - Forum PCLab.pl
Dodaj obrazek
Ikona Ostatnio dodane tematy
Strona 1 z 1
Pendrive, a system plików RAW Oceń temat: -----
#1 Użytkownik jest niedostępny   milkos
  • Gaduła
  • PipPipPip
  • Postów: 131
Napisany 01 Styczeń 2009 - 12:56
Mam pytanie:
Jak na pendrive zmienić system plików z RAW na NTFS albo chociaż FAT32 ?
#2 Użytkownik jest niedostępny   FlameRunner
  • Postów: 6431
Napisany 01 Styczeń 2009 - 13:20
PPM na ikonkę pena w Mój Komputer -> Formatuj... -> i tam masz opcję wyboru systemu plików...
A jeśli nie, to idziesz z penem do kumpla, sprawdzić czy u niego działa.
Jak u kumpla nie działa, to bierzesz dowód zakupu i idziesz do sklepu.
Amen.
Następny, proszę!
#3 Użytkownik jest niedostępny   milkos
  • Gaduła
  • PipPipPip
  • Postów: 131
Napisany 01 Styczeń 2009 - 13:28
Po pierwsze to sposoby te nie działają, a po drugie nie mam już do niego dowodu zakupu.
#4 Użytkownik jest niedostępny   murgal
  • Gaduła
  • PipPipPip
  • Postów: 340
Napisany 01 Styczeń 2009 - 13:35
Poradniczek:
Program
[dobreprogramy.pl/index.php?dz=2&id=1675&TestDisk++PhotoRec+6.9]
Jeżeli na dysku nie mamy ważnych danych to możemy zrobić przeformatowanie. W XP otwieramy okienko z wierszem poleceń DOS ( START --> AKCESORIA --> WIERSZ POLECENIA)
1 format c: /fs:fat32
2 format c: /fs:ntfs
3 format c: /fs:fat
Powyższe polecenie ustawia systemy (1-fat32, 2-ntfs i 3-fat) na dysku c:
UWAGA: sprawdź, który dysk chcesz sformatować - u ciebie będzie to chyba d
Jeżeli mamy ważne dane na dysku to możemy przed formatowaniem uruchomić TESTdisk i spróbować przekopiować pliki na dobry dysk. Nie sprawdzałem tego.
Podsumowując:
nie będąc informatykiem, dysponując tylko i wyłącznie sprzędem domowym jesteśmy w stanie zmienić system plikow z RAW na NTFS lub FAT -- jednakże nie ma co liczyć na odzyskanie danych...
Albo samym programem TestDisk pokombinuj :) Kiedyś ja robiłem samym test diskiem ;)
Ten post był edytowany przez murgal dnia: 01 Styczeń 2009 - 13:37
#5 Użytkownik jest niedostępny   milkos
  • Gaduła
  • PipPipPip
  • Postów: 131
Napisany 01 Styczeń 2009 - 14:50
Microsoft Windows XP [Wersja 5.1.2600]
? Copyright 1985-2001 Microsoft Corp.
C:\Documents and Settings\Milan>format j: fs:fat32
Nieprawidłowy parametr - fs:fat32
C:\Documents and Settings\Milan>format j: /fs:fat32
Włóż nowy dysk do stacji dysków J:
i naciśnij klawisz ENTER, gdy będzie gotowe...
Typ systemu plików to RAW.
Nowy system plików to FAT32.
Sprawdzanie 8M
Wolumin jest za mały dla FAT32.
Nowy system plików to FAT.
Sprawdzanie 8M
Trwa inicjowanie tabeli alokacji plików (FAT)...
Etykieta woluminu (11 znaków lub ENTER = bez etykiety)?
Nieprawidłowy nośnik lub uszkodzona ścieżka 0 - dysku nie można użyć.
Ahaa jak daje NTFS to pisze, że formatowanie nie powiodło się
Co teraz z tym zrobić ?
Ten post był edytowany przez milkos dnia: 01 Styczeń 2009 - 14:56
#6 Użytkownik jest niedostępny   Makaan
  • Zabandytowany Maskowca
  • Postów: 3470
Napisany 01 Styczeń 2009 - 14:56
Dwa razy miałem podobny problem, ale z twardzielem.
Przetestowałem wtedy różne programy, ale z odzyskaniem danych poradził sobie tylko GetDataBack.
Załatw sobie wersję pod FAT (i FAT32 włącznie), albo pod NTFS- zależy jaki system plików miałeś wcześniej.
Jeśli Windows nie chce formatować, to spróbuj zewnętrznym programem, typu GParted.
Ten post był edytowany przez Maciek93 dnia: 01 Styczeń 2009 - 15:01
#7 Użytkownik jest niedostępny   milkos
  • Gaduła
  • PipPipPip
  • Postów: 131
Napisany 01 Styczeń 2009 - 15:24
GParted nie dał rady ://///
Wiem, że kiedyś były jakieś sposoby przez linuksowy terminal...
#8 Użytkownik jest niedostępny   Makaan
  • Postów: 3470
Napisany 01 Styczeń 2009 - 15:30
Jaki to pendrive ?
Być może po prostu nie opłaca się w to bawić.
#9 Użytkownik jest niedostępny   milkos
  • Gaduła
  • PipPipPip
  • Postów: 131
Napisany 01 Styczeń 2009 - 18:47
Sony VAIO
#10 Gość_evelan_*
  • Grupa: Goście
Napisany 01 Styczeń 2009 - 20:26
miałem ten problem też na pendrive od sonnego musisz sformatować HP USB Disk Storage Format Tool :)
żadne linuxy i inne zabawy ten program ci wystarczy
#11 Użytkownik jest niedostępny   Makaan
  • Postów: 3470
Napisany 02 Styczeń 2009 - 00:08
Zapomniałem, że w moim świętej pamięci PQI U330 było to samo...
To rzeczywiście pomaga.
#12 Użytkownik jest niedostępny   milkos
  • Gaduła
  • PipPipPip
  • Postów: 131
Napisany 02 Styczeń 2009 - 08:44
Hallo :mad:
To też nie pomogło :/
Pojawia się "Failed to format device"
Ten post był edytowany przez milkos dnia: 02 Styczeń 2009 - 08:47
#13 Użytkownik jest niedostępny   Makaan
  • Postów: 3470
Napisany 02 Styczeń 2009 - 13:50
Spróbuj odzyskać dane GetDataBack'iem. Jak nic nie odzyska, to są to uszkodzenia sprzętowe i pen jest do wyrzucenia.
Ten post był edytowany przez Maciek93 dnia: 02 Styczeń 2009 - 13:52
Strona 1 z 1
