Forum PCLab.pl: Instalacja radia w samochodzie - Forum PCLab.pl
Dodaj obrazek
  • (2 Stron)
  • 1
  • 2
Instalacja radia w samochodzie Oceń temat: -----
#1 Użytkownik jest niedostępny   Pawlo023
  • Małomówny
  • Pip
  • Postów: 8
Napisany 24 Kwiecień 2009 - 18:47
Postanowiłem zmienić w samochodzie oryginalne radio na nowe. I po wyjęciu nie wiem co dalej robić. Po wyjęciu radia pozostała kostka z kabelkami, a do nowego radia dołączona jest podobna kostka z kabelkami. Czy takie ich połączenie, jakie zrobiłem, jest poprawne?
Dodaj obrazek
Z kabelkami do głośników większych problemów nie mam, gorzej z zasilaniem. Takie jest rozstawienie kabelków na starej kostce:
Dodaj obrazek
Do podłączenia mam czerwony (zapłon), żółty (akumulator (+) ), niebieski (zasilanie anteny), różowy (ściemniacz), czarny (masa (-) ), wydaje mi się że pierwszy kabelek podłączyłem dobrze, a nad czerwonym powienien być czarny, czy tak? Prosiłbym o odpowiedzi i wyrozumiałość
Ten post był edytowany przez Pawlo023 dnia: 24 Kwiecień 2009 - 20:01
#2 Użytkownik jest niedostępny   Yeanfire
  • Dyskutant
  • PipPip
  • Postów: 30
Napisany 24 Kwiecień 2009 - 18:48
To jest raczej pytanie do speców z elektrody :D
#3 Użytkownik jest niedostępny   Jacks
  • Uzależniony od forum
  • Postów: 1303
Napisany 24 Kwiecień 2009 - 18:52
Zobacz postPawlo023, o 24 Kwiecień 2009, 19:47, napisał(a):
Na samym początku przyznam się, że jestem całkiem zielony. Postanowiłem zmienić w samochodzie oryginalne radio na nowe. I po wyjęciu nie wiem co dalej robić. Po wyjęciu radia pozostała kostka z kabelkami, a do nowego radia dołączona jest podobna kostka z kabelkami. Czy takie ich połączenie, jakie zrobiłem, jest poprawne?
Dodaj obrazek
Dodaj obrazek
czarny masa,dokladnie tak i jesli na kostce gdzie masz przewody z inst.samochodowej jest wszystko ok to powinno hulac.najwyzej przygotuj nowy bezpiecznik..:)
#4 Użytkownik jest niedostępny   pawel1710
  • Pij piwo, będziesz wielki...
  • Postów: 4464
Napisany 24 Kwiecień 2009 - 19:27
Nie ten dział. To raczej do działu Motoryzacja się nadaje.
#5 Użytkownik jest niedostępny   speed250
  • Orator
  • PipPipPipPip
  • Postów: 746
Napisany 24 Kwiecień 2009 - 20:51
czerwony zmostkuj z żółtym na jedno wyjdzie
#6 Użytkownik jest niedostępny   RaQ
  • !!-!! RaQ !!-!!
  • Postów: 2493
Napisany 26 Kwiecień 2009 - 17:44
A stara kostka nie pasuje do nowego radia? Napisz mi jaką masz kostke w radiu a jaką w samochodzie, to damy radę, a jak nie wiesz to poszukaj w instrukcji radia, a jeśli chodzi o kostkę w samochodzie zrób fotkę, najlepiej 2 z kablami ;])
pzdr,
#7 Użytkownik jest niedostępny   Pawlo023
  • Małomówny
  • Pip
  • Postów: 8
Napisany 27 Kwiecień 2009 - 06:24
OK, udało się podłączyć w sposób jaki opisałem :D Jest jeszcze tylko problem z podłączeniem anteny (dwa różne wejścia).
Postaram się zrobić zdjęcia i przesłać.
#8 Użytkownik jest niedostępny   speed250
  • Orator
  • PipPipPipPip
  • Postów: 746
Napisany 27 Kwiecień 2009 - 14:01
co to za radio?
#9 Użytkownik jest niedostępny   Pawlo023
  • Małomówny
  • Pip
  • Postów: 8
Napisany 29 Kwiecień 2009 - 15:30
Radio to LG LAC2800R. Radio posiada takie wejście:
Dodaj obrazek
a kabel z samochodu ma taki wtyk:
Dodaj obrazek
Czy jest może jakaś przejściówka? Jeśli nie to jaki nowy wtyk kupić?
Przed chwilą znalazłem coś takiego na Allegro.
http://allegro.pl/it...wy_iso_din.html
Czy dzięki temu podłącze radio?
#10 Użytkownik jest niedostępny   Guluz
  • Gaduła
  • PipPipPip
  • Postów: 355
Napisany 29 Kwiecień 2009 - 16:00
Tak właśnie, są do tego mniej więcej takie przelotki jak wysłałeś linka, najlepiej podjedź do jakiegoś sklepu z car audio i przymierz :)
#11 Użytkownik jest niedostępny   Sancho P.
  • Rabin w SS
  • Postów: 5012
Napisany 29 Kwiecień 2009 - 16:09
Tą przejściówkę aby podłączyć antenę dostaniesz w każdym sklepie z akcesoriami elektronicznymi, osobiście płaciłem za nią 4zł.
#12 Użytkownik jest niedostępny   RaQ
  • !!-!! RaQ !!-!!
  • Postów: 2493
Napisany 29 Kwiecień 2009 - 18:13
A ja osobiście taką dostałem z radiem, popatrz może też masz.
#13 Użytkownik jest niedostępny   Pawlo023
  • Małomówny
  • Pip
  • Postów: 8
Napisany 30 Kwiecień 2009 - 19:23
Przejściówkę kupiłem, radio działa :D
#14 Użytkownik jest niedostępny   Pawlo023
  • Małomówny
  • Pip
  • Postów: 8
Napisany 07 Lipiec 2009 - 20:25
Kolejny problem z radiem. Po każdym włożeniu i wyłożeniu kluczyka ze stacyjki radio ulega zresetowaniu. Jaki może być tego powód?
#15 Użytkownik jest niedostępny   Dylu
  • (-_-)
  • Postów: 27765
Napisany 07 Lipiec 2009 - 20:29
masz nie podłączony BackUp, czyli stałe 12V na radiu.
#16 Użytkownik jest niedostępny   speed250
  • Orator
  • PipPipPipPip
  • Postów: 746
Napisany 07 Lipiec 2009 - 21:43
tak jak pisałem wyżej ale mnie nie posłuchałeś , zmostkuj czerwony przewód z żółtym i będzie ci pamiętać stacje
#17 Użytkownik jest niedostępny   RaQ
  • !!-!! RaQ !!-!!
  • Postów: 2493
Napisany 07 Lipiec 2009 - 22:36
Daj napięcie od aku na żólty kabel i ma być git! A n czerwony napięcie po przekręceniu kluczyka. Chyba że masz tylko jeden kabel doprwadzony, wtedy nie wykorzystujesz opcji grania radia po przekreceniu, tylko mostkujesz jak pisze kolega @Up i gra Ci nawet na postoju.
pzdr,
#18 Użytkownik jest niedostępny   Pawlo023
  • Małomówny
  • Pip
  • Postów: 8
Napisany 08 Lipiec 2009 - 09:01
Co masz na myśli, mówiąc, żebym zmostkował czerwony z żółtym. Podłączyć oba tam, gdzie powinien być czerwony czy tam gdzie powinien być żółty? Czy wtedy jak pisze kolega RaQ będzie grał nawet bez kluczyka w stacyjce?
#19 Użytkownik jest niedostępny   ntt_system
  • ____________________
  • Postów: 2911
Napisany 08 Lipiec 2009 - 11:13
dokładnie Pawlo023 tak jak piszą wyżej koledzy , zmostkuj te dwa przewody a radio będzie grało bez kluczyka w stacyjce i będzie pamiętało stacje
Ten post był edytowany przez ntt_system dnia: 08 Lipiec 2009 - 11:14
#20 Użytkownik jest niedostępny   krzysiak
  • diesel musi dymić!
  • Ikona
  • Grupa: Moderatorzy lokalni
  • Postów: 52867
Napisany 08 Lipiec 2009 - 11:29
Mam to samo w swoim pionku :P Muszę w końcu go wyciągnąć i zmostkować te kable ;)
  • (2 Stron)
  • 1
  • 2
