Forum PCLab.pl: domowe wifi łamanie WPA , WPA2 - Forum PCLab.pl
Dodaj obrazek
Ikona Ostatnio dodane tematy
Strona 1 z 1
#1 Użytkownik jest niedostępny   flash87
  • Dyskutant
  • PipPip
  • Postów: 30
Napisany 04 Maj 2009 - 19:27
Witam mam w domu router z siecią wifi posiadam także laptopa firmy Fujitsu-siemens z kartą Atheros AR5007EG Wireless Network chciałbym powiększyć swoją wiedze o bezpieczeństwie sieci chciałbym w przyszłości zapobiec włamaniu się do mojej sieci :D:D:D:D Czy ktoś mógł by mi pomóc nauczyć się tej techniki łamania kluczy WPA i WPA2 wiem że są do tego specjalne programy tylko nie za bardzo wiem jakie i nie wiem czy obsługują moją kartę Pozdrawiam i dziękuję za pomoc
#2 Użytkownik jest niedostępny   A92
  • Stary zmęczony człowiek...
  • PipPipPipPip
  • Postów: 952
Napisany 04 Maj 2009 - 19:38
hmmm chcesz się zabezpieczyć dlatego chcesz się nauczyć zapuścić program i włamać do sieci? średnio wierzę...
No ale, WEP ma w sobie poważny bląd dlatego można go złamać, WPA jest już znacznie trudniejsze do złamania, WPA2 jest moim zdaniem bardzo bezpiecznym standardem szyfrowania i tego nie złamiesz...
Generalnie jak chcesz się włamać do jakiejś sieci to wyszukuj sieci zabezpieczone WEP'em programy jest tak łatwo znaleźć że nie podam konkretnych
#3 Użytkownik jest niedostępny   kasdeja
  • Uzależniony od forum
  • Postów: 1156
Napisany 04 Maj 2009 - 19:43
http://pl.wikipedia.org/wiki/BackTrack
http://aircrack-ng.org/
na windę mogą być ci potrzebne specjalne stery (gdzieś są do zdobycia), które umożliwiają monitoring
podobno packet-injection (wstrzykiwanie pakietów) nie działa na żadnych sterach pod windowsem
na szczęście na linuxie na niektórych kartach działa jedno i drugie :) możesz albo korzystać z livecd, albo na windowsie wirtualną machinę mieć z linuxem, a kartę wifi na usb i polecić jej używanie wirtualnej maszynie
#4 Użytkownik jest niedostępny   j@rzyn
  • Dyskutant
  • PipPip
  • Postów: 96
Napisany 04 Maj 2009 - 20:14
Ta, jak złamiesz wkońcu zabezpieczenia, twoja wiedza się powiekszy to co wtedy zrobisz?? WPA3???? Bo nie rozumiem jak miało by ci to pomóc w zabezpieczeniu własnej sieci
#5 Użytkownik jest niedostępny   flash87
  • Dyskutant
  • PipPip
  • Postów: 30
Napisany 04 Maj 2009 - 20:25
aby nauczyć się np jak dobrze zabezpieczyć komputer trzeba znać dobrze techniki włamań i tym podobnych a mnie bardzo interesują te tematy więc proszę o pomoc. Dzięki bardzo dalej sam sobie poradzę chodziło mi o punkt zaczepienia dzięki i pozdrawiam wszystkich
#6 Użytkownik jest niedostępny   kasdeja
  • Postów: 1156
Napisany 04 Maj 2009 - 23:56
pobaw się aircrackiem to raz
dwa pobaw się linuxem bo tam jest sporo narzędzi
to że WPA jest lepsze niż WEP który się łamie paroma poleceniami to już chyba wiesz
możesz się pobawić w pptp, pppoe, vpn'y (openvpn, ipsec)
to wygląda na bardzo fajne (potrafi zasymulować obecność kilku tysięcy access-pointów [fałszywych, ale o tym to wiesz ty])
http://www.blackalch...project/fakeap/
#7 Użytkownik jest niedostępny   A92
  • PipPipPipPip
  • Postów: 952
Napisany 05 Maj 2009 - 05:33
no zabezpieczenie sieci bezprzewodowej wg. mnie ma niewiele wspólnego z jej łamaniem.
Trzeba użyć najsilniejszego szyfrowania dostępnego, wyłączyć rozgłaszanie SSID, używać niestandardowych SSID, i jeśli jest taka możliwość to ograniczyć zasięg sygnału, no i wiadomo całkowicie losowe silne hasło zmieniane co 3 miesiące+filtrowanie adresów MAC... Nie wiem czy jeszcze o czymś zapomniałem ale sądzę że już to wystarczy żeby uchronić domową sieć...
Kliknięcie przechwytuj pakiety a potem wyszukiwanie hasła nie nauczy Cię tego...
#8 Użytkownik jest niedostępny   antraxcdt
  • Postów: 1270
Napisany 05 Maj 2009 - 08:45
jesli chcesz sie gdzies wlamywac zaopatrz sie w linuxa backtrack on ma w sobie praktycznie wszystkie narzedzia potrzebne do takich rzeczy. a co do WPA i WPA2 to na WPA na zajeciach by sie wlamac potrzebowalismy okolo 40 minu ta WPA2 z tego co mi wiadomo chyba jeszcze nikt nie zlamal.
a i potrzebujesz karte Wi-Fi ktora moze dzialas w trybie nasluchu. a co do Twojej teori o tym ze ze chcesz sie zabezpieczyc wiec chcesz sie nauczyc lamac to nasz gosciu z bezpieczenstwa tez taka wymyslil chcac sie przed czyms bronic musisz znac wroga. ale szczerze mowiac w tej sytuaci mysle ze poprostu chcesz sie nauczyc wlamywac do sieci a nie ja zabezpieczac a nie chciales takiego tematu napisac bo wiedziales ze duzo osob po Tobie zjedzie a nawet mozliwe ze moderatorzy usuna temat.
#9 Użytkownik jest niedostępny   j@rzyn
  • Dyskutant
  • PipPip
  • Postów: 96
Napisany 09 Maj 2009 - 17:04
Man w kwesti zabezpieczenia faktycznie nic nie zrobisz, zresztą mam wrażenie że naprawde nie chodzi ci o to. Używaj firewalla, najlepszego szyfrowania, filtruj ip, filtruj mac'e, zmniejsz moc nadawania anteny na najniższa jak tylko możesz ( oczywiście zależy to od tego czy mieszkasz w mieszkaniu, czy w domku paropietrowym). To wszystko co mozesz zrobic w kwestii zabezpieczenia.
Strona 1 z 1
