Forum PCLab.pl: Wywalanie Wiedźmina do pulpitu w losowych momentach - Forum PCLab.pl
Dodaj obrazek
Ikona Ostatnio dodane tematy
Strona 1 z 1
Wywalanie Wiedźmina do pulpitu w losowych momentach Ram testowany, format robiony, sterowniki najnowsze, gra oryginalna...
#1 Użytkownik jest niedostępny   Żarówa
  • Mysidian Legend
  • Postów: 4022
Napisany 08 Czerwiec 2009 - 19:30
Od niedawna Wiedźmin zaczął od tak wywalać do pulpitu - nie pomógł ani format, ani nowe stery, ani zmiana systemu. Ram katowałem 1.50h Memtestem - wszystko ok. Gra oryginalna, mogę dać foto. Temp w porządku - proc w stressie ok 55stopni, karta 90. OS - Win XP SP3/Win7 RC 7100. Dysk badów nie ma.
Komp:
Gigabyte EP35C-DS3R
A-Data EE 2GB
c2d E7200
Radeon HD4850
Zasiłka - Tacens Radix 410w
Dysk: Samsung F1 320gb
Pomóżcie, bo naprawdę nie wiem co robić. Wszystkie pakiety poinstalowane, mail do pomocy był, kazali mi sprawdzić ram, bo reszta poinstalowana, tylko to zostało. Ale ram sprawny...
#2 Użytkownik jest niedostępny   SzymonSR
  • Zmienny
  • PipPipPipPip
  • Postów: 806
Napisany 08 Czerwiec 2009 - 19:35
A z patchem jak, najnowszy?
Sprawdź też podgląd zdarzeń (Panel Sterowania>Narzędzia Administracyjne>Podgląd zdarzeń)
Ten post był edytowany przez SzymonSR dnia: 08 Czerwiec 2009 - 19:38
#3 Użytkownik jest niedostępny   VERGILDH
  • Nothing is true, everything is permitted
  • Postów: 3438
Napisany 08 Czerwiec 2009 - 19:38
Ja grałem bez żadnego patcha - i co jakiś czas wywalało mnie do Windowsa. Ratowałem się tylko częstym "sejwowaniem" :szczerbaty:
#4 Użytkownik jest niedostępny   SzymonSR
  • Zmienny
  • PipPipPipPip
  • Postów: 806
Napisany 08 Czerwiec 2009 - 19:44
Problem w tym że to nie jest rozwiązanie.
Co do autora tematu, ile masz pamięci wirtualnej?
Ile Wiedźmin zabiera pamięci a ile masz dostępnej, może spróbuj powyłączać wszystkie programy działające w tle?
#5 Użytkownik jest niedostępny   .bart
  • Uzależniony od forum
  • Postów: 4224
Napisany 08 Czerwiec 2009 - 19:58
Hmm dziwne, bo u mnie nawet przy ostrych sesjach(4h) w Wiedźminie nigdy nie wywalało mnie do pulpitu...
#6 Użytkownik jest niedostępny   Żarówa
  • Mysidian Legend
  • Postów: 4022
Napisany 08 Czerwiec 2009 - 20:07
Pamięci wirtualnej 4gb, Ramu zajęte 1.5gb z dwóch. Mam Wersję Rozszerzoną więc już spatchowaną. Log z podglądu zdarzeń po wywaleniu Wiedźmina (śmieszne jest to, że na XP go wywalało, teraz go zwiesza, na jedno wychodzi w sumie...)
Faulting application name: witcher.exe, version: 1.4.5.1282, time stamp: 0x489d12ce
Faulting module name: witcher.exe, version: 1.4.5.1282, time stamp: 0x489d12ce
Exception code: 0xc0000005
Fault offset: 0x003e95d2
Faulting process id: 0x64c
Faulting application start time: 0x01c9e85f506a1fc2
Faulting application path: D:\Grywin7\Wiedźmin Edycja Rozszerzona\System\witcher.exe
Faulting module path: D:\Grywin7\Wiedźmin Edycja Rozszerzona\System\witcher.exe
Report Id: 0458fbe1-5459-11de-9bba-001d7d0587f4
#7 Użytkownik jest niedostępny   SzymonSR
  • Zmienny
  • PipPipPipPip
  • Postów: 806
Napisany 08 Czerwiec 2009 - 20:11
Gre instalowałeś z poziomu XP czy Windows 7?
Jak już pisałem powyłączaj wszystkie niepotrzebne programy (te z Ctrl + Alt + Del też) i sprawdź czy będzie działać.
#8 Użytkownik jest niedostępny   Żarówa
  • Mysidian Legend
  • Postów: 4022
Napisany 08 Czerwiec 2009 - 20:18
Z poziomu Win7, odpalałem też z poziomu XP. Wcześniej miałem samo XP i też tak robiło. Ale od pewnego momentu, nie przypominam sobie bym cokolwiek wtedy instalował/zmieniał. Przez tą grę robiłem 2 formaty - zawsze próbowałem odpalić ją na "czysto". Bez skutku.
Bartass - 4h to nie ostre sesje :E
Ten post był edytowany przez Zarowaaa dnia: 08 Czerwiec 2009 - 20:20
#9 Użytkownik jest niedostępny   SzymonSR
  • Zmienny
  • PipPipPipPip
  • Postów: 806
Napisany 08 Czerwiec 2009 - 20:35
Mi nie chodzi o to na jakim systemie odpalałeś tylko na jakim instalowałeś?
Czy po formacie robiłeś reinstalke?
Może spróbuj coś z opcjami w grze pozmieniać?
Wymuszasz coś z poziomu sterów (typu AA)?
Spróbuj wywalić wszystkie pliki gry (zrób kopie zapasowe) i klucze z rejestru i dopiero na to zainstalować grę.
#10 Użytkownik jest niedostępny   Żarówa
  • Mysidian Legend
  • Postów: 4022
Napisany 08 Czerwiec 2009 - 20:37
Robiłem format całego dysku twardego, odpalić nawet bez CCC próbowałem, Wiedźmin instalowany zarówno z poziomu XP (dazyn łork) jak i z Win7 (działa!). Próbowałem w sterach wszystkie możliwe ustawienia, jak mówiłem wcześniej miałem czysty XP i też problem występował.
Ten post był edytowany przez Zarowaaa dnia: 08 Czerwiec 2009 - 20:41
#11 Użytkownik jest niedostępny   jarux
  • Anty kle kle
  • Ikona
  • Grupa: Moderatorzy lokalni
  • Postów: 12830
Napisany 09 Czerwiec 2009 - 21:21
Zobacz czy czasami nie wywala ci sterownika grafiki. Jego za wiecha często kończy się także za wiechą gry.
#12 Użytkownik jest niedostępny   Żarówa
  • Mysidian Legend
  • Postów: 4022
Napisany 09 Czerwiec 2009 - 21:27
Nie. Nie wywala. Sterowniki z resztą zmieniałem kilka razy na próbę - zarówno na Xp jak i Win7. To samo ze sterami od innych komponentów - instalowałem z płyty i każdą wersję jaką znalazłem na necie ...
#13 Użytkownik jest niedostępny   Żarówa
  • Mysidian Legend
  • Postów: 4022
Napisany 18 Czerwiec 2009 - 22:07
Widzę, że to problem nie do rozwiązania. Cóż, przechodzę więc 2 raz ze zwiechami itp...
#14 Użytkownik jest niedostępny   qjin
  • Przy Tawernie pod Pijanym Kogutem
  • Ikona
  • Postów: 33207
Napisany 18 Czerwiec 2009 - 22:11
Bo to wina gry, czy moze raczej niedopracowania jej przez twórców. Ot, taka ma przypadłość. Lubi się wywalać na róznych sprzetów i trudno będzie coś z tym zrobić.
Ja przeszedłem dwukrotnie na 1.1.a i 1.2. i w obu przypadkach wywalalo mnie przez cala gre jakies kilkadziesiat razy (losowo). Wraz z kazdym wydana latka mialo być lepiej... sam nie przechodzilem na wyższych numerkach, wiec brak mi porownania. :)
Strona 1 z 1
