Forum PCLab.pl: Jak poprawnie sformatować baterię w laptopie? - Forum PCLab.pl
Ikona Ostatnio dodane tematy
Strona 1 z 1
#1 Użytkownik jest niedostępny   BlackHat
  • Gaduła
  • PipPipPip
  • Postów: 119
Napisany 07 Wrzesień 2009 - 14:17
jakiś czas temu prosiłem was o pomoc w wyborze laptopa, wybrałem Toshibe A500.
Z racji, że na dniach ma do mnie dojechać, a mam niestety złe doświadczenia z pracą na baterii w CA mam do was pytania i prośbę o odpowiedź na nie.
1. Czy technika: 3,4 pełne rozładowania baterii i ładowanie jej przy wyłączonym komputerze to dobry sposób sformatowania baterii?
2. Przy jak długiej pracy na komputerze lepiej wyjąć baterię i pracować wyłącznie na ładowarce?
3. Czy jest jakiś właściwy sposób na poprawną konserwację baterii po jakimś czasie użytkowania?
Pozdrawiam
#2 Użytkownik jest niedostępny   Franzl Lang
  • Einen Jodler hör i gern
  • Postów: 2847
Napisany 07 Wrzesień 2009 - 14:21
1. lapek jest o ile się nie mylę na baterii litowo-jonowej, a tych się nie formuje.
2. pierwsze słysze, ale niestety sprzedawcy gadają takie bzdury
Ten post był edytowany przez Marzinho Gaucho dnia: 07 Wrzesień 2009 - 14:21
#3 Użytkownik jest niedostępny   A92
  • Stary zmęczony człowiek...
  • PipPipPipPip
  • Postów: 952
Napisany 07 Wrzesień 2009 - 14:30
Swojego czasu ukazał się świetny (jak wszystkie) artykuł śp. pana Ryszarda Sobkowskiego Jak nie zabijać akumulatora?
Z niego powinieneś się dowiedzieć wszystkiego, a baterii się nie formuje bo wszystkie sprzedawane w UE muszą być już uformowane...
#4 Użytkownik jest niedostępny   mikolaj612
  • -Rapture-
  • Postów: 4774
Napisany 07 Wrzesień 2009 - 14:49
Dokładnie nie wiem czemu ludzie nadal w to wierzą ;) Tutaj nawet nie chodzi o samo formatowanie ale o to że urządzenie po naładowaniu baterii nie ciągnie prądu z sieci i odcina się ;)
#5 Użytkownik jest niedostępny   BlackHat
  • Gaduła
  • PipPipPip
  • Postów: 119
Napisany 07 Wrzesień 2009 - 16:15
Napisałem co napisałem, bo jak wspomniałem miałem smutną przygodę z moją baterią z CA m160s.
Bateria po ok. 6 miesiącach użytkowania, trzymała do 30 minut (z poprzednich ok. 2,5 - 3h w idle).
Działo się tak ponoć (tak mi ktoś powiedział, nie pamiętam czy serwis czy jakiś 'expert') ponieważ:
1. źle sformatowałem baterię (o ile pamiętam "tylko" raz naładowałem do pełna i rozładowałem)
2. zostawiałem komputer czasem na noc, albo i 2, 3 dni pracy non stop (pracy mam na myśli - noc idle, za dnia normalna praca, gry, filmy itd)
Dlatego pytam o to wszystko już teraz, żebym znowu nie musiał wykładać 400zł na baterię po 6 miesiącach.
Uprzedzając pytania - bateria z CA to: Bateria Litowo-Jonowa 7200mAh
Cytuj
znaczy się... bateria naładuje się, będzie pełna, wtedy nie pobiera prądu z sieci aż do momentu gdy osiągnie jakiś tam minimalny poziom energii w akumulatorze?
@A92: dzięki za arta :)
#6 Użytkownik jest niedostępny   mikilys
  • Właściciel Subaru Forestera 2.0l z 1999r.
  • Ikona
  • Grupa: Moderatorzy lokalni
  • Postów: 15956
Napisany 07 Wrzesień 2009 - 17:28
1) Baterii się nie formatuje.
2) Najlepiej jak się nie używać rozładować do 40% i trzymać w lodówce - ja tego nie robię.
3) Bateria i tak mam swoją ilość cykli ładowania, więc prędzej czy później "zdechnie".
#7 Użytkownik jest niedostępny   Ad4m11
  • Dyskutant
  • PipPip
  • Postów: 44
Napisany 07 Wrzesień 2009 - 17:41
mówi/pisze się formuje, a nie formatuje :)
Strona 1 z 1
