Forum PCLab.pl: Nie pokazuje temperatury dysku. - Forum PCLab.pl
Dodaj obrazek
Ikona Ostatnio dodane tematy
  • (2 Stron)
  • 1
  • 2
Nie pokazuje temperatury dysku. Coś z czujnikiem? Oceń temat: -----
#1 Użytkownik jest niedostępny   Kszyrztow
  • HAWP
  • Postów: 8231
Napisany 26 Wrzesień 2009 - 20:06
Witam.Ostatnio postanowiłem sobie sprawdzić temperature swojego dysku.Ale jest mały problem.Żaden program jej nie pokazuje.Próbowałem różnych programów.Everest,HDDLife,HD Tune.Żaden nie pokazuje temperatury.Jak sięgne pamięcią,to kiedyś problemów z tym nie miałem.Nie jestem jakimś ekspertem,może trzeba coś w BIOS'ie ustawić?Daje wam screena.Aha.I nie moge zrobić odczytu SMART.Nie wiem w czym problem.Prosze o pomoc;-)
Dodaj obrazek
#2 Użytkownik jest niedostępny   Kszyrztow
  • HAWP
  • Postów: 8231
Napisany 28 Wrzesień 2009 - 17:46
Teraz wiem,że chodzi o SMART.Zainstalowałem program Ashampoo HDD Control i wyświetla mi komunikat,że SMART jest wyłączony,w każdym razie funkcja SMART nie działa.Co mam zrobić?Włączyć funkcje SMART w BIOS'ie?Czy przyczyna może leżeć gdzie indziej?Prosze o pomoc.Pozdrawiam.
Dodaj obrazek
#3 Użytkownik jest niedostępny   arturnk79
  • Dyskutant
  • PipPip
  • Postów: 90
Napisany 31 Styczeń 2010 - 23:15
Dołączam się do tematu, mam podobny problem.
#4 Użytkownik jest niedostępny   edeks
  • Uzależniony od forum
  • Postów: 1304
Napisany 01 Luty 2010 - 19:08
spróbuj crystal disk choc niewiem czy coś z tego będzie pogoglowałem i był gdzieś podobny temat dysk wd i biosy stery ahci cuda niewidy sprawdzane zmieniane i "dupa"
#5 Użytkownik jest niedostępny   orygano
  • Gaduła
  • PipPipPip
  • Postów: 190
Napisany 20 Luty 2010 - 11:28
mam ten sam proble, po update BIOSU żaden program nie podaje mi temperatury dysku...
Co się mogło stać...?
#6 Użytkownik jest niedostępny   Szczota
  • n00b
  • Postów: 7464
Napisany 20 Luty 2010 - 11:47
Banalna sprawa. Przelacznie w biosie tryb pracy dysku z AHCI/RAID na IDE i juz macie dostep do smarta
#7 Użytkownik jest niedostępny   orygano
  • Gaduła
  • PipPipPip
  • Postów: 190
Napisany 20 Luty 2010 - 12:36
wlaśnie miałem ustawione RAID Mode na IDE ale ja mam dysk SATA i zmieniłem jak miałem przed update BIOS na AHCI i nadal programy nie wykrywają. Być może teraz jest błąd po stronie systemu...?
#8 Użytkownik jest niedostępny   Szczota
  • n00b
  • Postów: 7464
Napisany 20 Luty 2010 - 15:14
Masz miec na IDE ustawione i tyle. W innym trybie pracy nie ma dostepu do smarta
#9 Użytkownik jest niedostępny   orygano
  • Gaduła
  • PipPipPip
  • Postów: 190
Napisany 20 Luty 2010 - 16:01
zmieniłem na IDE, ale nadal nie pokazuje nic, może teraz coś stery do hdd lub coś innego...?
#10 Użytkownik jest niedostępny   SpliT
  • Orator
  • PipPipPipPip
  • Postów: 981
Napisany 20 Luty 2010 - 16:04
Zapisałeś zmiany w BIOSie ?
#11 Użytkownik jest niedostępny   Foh_23
  • Postów: 4584
Napisany 20 Luty 2010 - 16:09
W biosie włącz smart. A w trybie ahci można czytać smart:
Dodaj obrazek
Dodaj obrazek
Przynajmniej na intelu. Victoria czyta ;)
#12 Użytkownik jest niedostępny   orygano
  • Gaduła
  • PipPipPip
  • Postów: 190
Napisany 20 Luty 2010 - 16:31
w BIOS nie mam takiej opcji włączenia SMART
moja płyta głowna MSI Eclipse, wersja BIOS' AMI.
przed aktualizacją BIOS'u wszystko działało i pokazywało SMART i temperaturę hdd
a teraz nie
może jest błąd w najnowszej wersji bios który wgrałem
#13 Użytkownik jest niedostępny   arturnk79
  • Dyskutant
  • PipPip
  • Postów: 90
Napisany 20 Luty 2010 - 16:42
Jak można wyżej zauważyć przyłączyłem się do tematu kiedy miałem ten sam problem po update Biosu. Zainstaluj najnowszy sterownik chipsetu i jak ręką odejmie;)
#14 Użytkownik jest niedostępny   orygano
  • Gaduła
  • PipPipPip
  • Postów: 190
Napisany 20 Luty 2010 - 17:29
czyli wystarczy wgrac sterownik do chipsetu i bedzie dzialac.
czy nie trzeba odinstalować starych sterowników, czy od razu można zainstalować nowe...?
Ten post był edytowany przez orygano dnia: 20 Luty 2010 - 19:12
#15 Użytkownik jest niedostępny   arturnk79
  • Dyskutant
  • PipPip
  • Postów: 90
Napisany 20 Luty 2010 - 19:51
Zwyczajnie zainstaluj nowe sterowniki ze strony producenta płyty. Możesz nadpisać.
#16 Użytkownik jest niedostępny   orygano
  • Gaduła
  • PipPipPip
  • Postów: 190
Napisany 20 Luty 2010 - 20:01
ok THX
Szykuje się do instalowania Windows 7 więc bedę musiał zainstalować stery do płyty głównej. Ale jest pewien problem, bo tego nigdy nie robiłem i nie chce żeby mi się coś skopało z tymi sterownikami, ściągam sterowniki i normalnie instaluje
#17 Użytkownik jest niedostępny   orygano
  • Gaduła
  • PipPipPip
  • Postów: 190
Napisany 22 Luty 2010 - 13:52
w Windows 7 i po zainstalowaniu sterów do chipsetu też nie wykrywa SMART i temperatury
#18 Użytkownik jest niedostępny   arturnk79
  • Dyskutant
  • PipPip
  • Postów: 90
Napisany 22 Luty 2010 - 15:57
Zobacz postorygano, o 20 Luty 2010, 20:01, napisał(a):
ok THX
Zrobiłeś update biosu, ale nigdy nie instalowałeś sterowników płyty głównej?!?
Ściągnąłeś te sterowniki ze strony producenta, czy zainstalowałeś te z dołączonej płyty CD?
#19 Użytkownik jest niedostępny   orygano
  • Gaduła
  • PipPipPip
  • Postów: 190
Napisany 22 Luty 2010 - 16:42
ściągnąłem ze strony MSI i odpaliłem instalkę w Windows 7...?
nie wiem czy dobrze to zrobiłem
dzieją mi się teraz dziwne rzeczy z systemem
http://forum.pclab.pl/t564057.html
#20 Użytkownik jest niedostępny   kanek7
  • Dyskutant
  • PipPip
  • Postów: 71
Napisany 22 Luty 2010 - 19:43
U mnie pod w7 wszystko pokazuje CRYSTALDISKINFO temperature i smart mam dysk sata w biosie tez ustawienia na sata.
W programie wchodzimy w funkcje- adwanced futures ustawiamy wartość raw na dec i smart staje się jasny dla nas.
Ten post był edytowany przez kanek7 dnia: 22 Luty 2010 - 20:33
  • (2 Stron)
  • 1
  • 2
