Forum PCLab.pl: buda+pleksi jakim klejem skleić żeby się trzymało?:D - Forum PCLab.pl
Dodaj obrazek
Strona 1 z 1
buda+pleksi jakim klejem skleić żeby się trzymało?:D Oceń temat: -----
#1 Użytkownik jest niedostępny   Koziolek10
  • Orator
  • PipPipPipPip
  • Postów: 935
Napisany 28 Październik 2009 - 18:58
Mam problem bo nie mam otworów w pleksi a nie chce jej rozwalić i postanowiłem przykleić do budy okno za pomocą kleju... teraz pytanie jaki klej żeby to się trzymało do "końca świata".
#2 Użytkownik jest niedostępny   E.T
  • Gaduła
  • PipPipPip
  • Postów: 247
Napisany 28 Październik 2009 - 19:00
a co to za problem? dla mnie troche pytanie bez sensu.
kup poxipol i masz gitare
#3 Użytkownik jest niedostępny   Krzych.S
  • Gaduła
  • PipPipPip
  • Postów: 440
Napisany 28 Październik 2009 - 19:08
Ja bym to przykleił silikonem.
#4 Użytkownik jest niedostępny   wielboy
  • Uzależniony od forum
  • Postów: 1337
Napisany 28 Październik 2009 - 19:20
Silikon, jakiś dobry klej np poxipol.
Spróbuj przewiercić ;) tak najlepiej.
Możesz też spróbować szpachlą, ale wtedy twoja buda stanie się sporo cięższa.
p.s. Gdzieś na forum był koleś, który przykleił sobie plexę na taśmę dwustronną :E
Twierdził, że trzyma się świetnie :murzyn:
#5 Użytkownik jest niedostępny   TiZi
  • łee
  • Postów: 1372
Napisany 28 Październik 2009 - 20:11
jeśli chodzi o ta taśmę dwustronną to ona trzyma jak szalona :E dla niej pleksi to pikuś, baaa dla testów kiedyś przykleiłem kilogramowy młotek do blachy, trzymał się dobrze :E
#6 Użytkownik jest niedostępny   Screamer
  • Liquid Cooling & Rock'n'Rolling
  • Postów: 6653
Napisany 28 Październik 2009 - 20:33
Ja mam przyklejoną szybę na czarny silikon. Trzyma świetnie więc i z pleksą sobie poradzi.
#7 Użytkownik jest niedostępny   Yavane
  • Dyskutant
  • PipPip
  • Postów: 69
Napisany 28 Październik 2009 - 20:36
pistolet na klej :P i go.
#8 Użytkownik jest niedostępny   Koziolek10
  • Orator
  • PipPipPipPip
  • Postów: 935
Napisany 28 Październik 2009 - 20:46
no to w takim razie problem się rozwiązał. :). Dzięki za podpowiedz. pewnie stanie na poxipolu:). Bo muszę jeszcze łby nitów poprzyklejać;p.
#9 Użytkownik jest niedostępny   bumcykcyk
  • Postów: 4138
Napisany 28 Październik 2009 - 21:18
poxipol? jeden z drozszych klejów który w dodatku wcale do pelexi nie bedzie 'super' odpowiedni. Z ogólnodostępnych klejów 105 razy lepszy będzie cyjanoakrylowy (np kropelka), a jak chcesz wiedzieć czym sie naprawde klei plexi to masz gogle, 30sekund szukania..... [znajdziesz 5 razy tańsze kleje od poxipolu]
Ten post był edytowany przez bumcykcyk dnia: 28 Październik 2009 - 21:18
#10 Użytkownik jest niedostępny   Koziolek10
  • Orator
  • PipPipPipPip
  • Postów: 935
Napisany 31 Październik 2009 - 17:45
kupiłem jednak jakąś taśmę dwustronną bo żal mi sklejać na stałe tego:).
Zobaczę jak to się będzie trzymało.
edit
Trzyma:D. Można nogą walić. Kiedyś jeszcze dorobię otwory na nity ale to pewnie nie w tym roku a budę w końcu trzeba zamknąć:).
Ten post był edytowany przez Koziolek10 dnia: 31 Październik 2009 - 18:42
#11 Użytkownik jest niedostępny   Dawid:)
  • Gaduła
  • PipPipPip
  • Postów: 196
Napisany 03 Maj 2011 - 12:43
Może na klej gorący taki z pistoletu ?
#12 Użytkownik jest niedostępny   MOROZAW
  • Pasjonat
  • Postów: 1984
Napisany 03 Maj 2011 - 13:07
@up ciekawy pomysł, ale wątpię, że do blachy się "chwyci"
#13 Użytkownik jest niedostępny   Kaktuch
  • Postów: 2193
Napisany 03 Maj 2011 - 13:30
Ah, ci górnicy...
[EDIT] @MOROZAW a ty niby nie nabijasz postów?
Ten post był edytowany przez Kaktuch dnia: 03 Maj 2011 - 15:55
#14 Użytkownik jest niedostępny   Bodzio32
  • Gaduła
  • PipPipPip
  • Postów: 315
Napisany 03 Maj 2011 - 13:33
tylko silikon!
#15 Użytkownik jest niedostępny   0G0R3K-15
  • AMD 4GHz OC
  • Postów: 2105
Napisany 03 Maj 2011 - 13:37
Ja Szybę do metalu kleiłem taką taśmą za 10zł Taśma Dustronna 3m piankowa Idealne rozwiązanie jako iż poksipol pękał przy minimalnych ugięciach blachy np podczas ściągania boku czy też przenoszenia.
Ta taśma potrafi utrzymać 30kg na 1 metrze
#16 Użytkownik jest niedostępny   MOROZAW
  • Pasjonat
  • Postów: 1984
Napisany 03 Maj 2011 - 13:58
Cytuj
Ah, ci górnicy...
Ah, Ci nabijacze
#17 Użytkownik jest niedostępny   gloark
  • 4Ghz Club
  • Postów: 1345
Napisany 03 Maj 2011 - 18:31
Zobacz postMOROZAW, o 03 Maj 2011 - 13:58, napisał(a):
Ah, Ci nabijacze
Odezwał się :E :rotfl:
A co do tematu aby off topu nie robić to powiem tak, jak dla mnie najpewniejszą metodą będzie nawiercenie otworów w plexy a potem kupienie jakiś ładnych śrubek (mogą być z okrągłymi łepkami, czarne, na imbusy) i przykręcenie plexy. Ma się w takim wypadku pewność, że nic się nie odklei i zawsze można bez problemów odkręcić.
Strona 1 z 1
