Forum PCLab.pl: PPPoA vs. PPPoE - wady iz alety protokołów ADSL. - Forum PCLab.pl
Dodaj obrazek
Ikona Ostatnio dodane tematy
Strona 1 z 1
#1 Użytkownik jest niedostępny   Grzegorz_J
  • Tomato by Shibby ASUS RT-N18U
  • Postów: 20100
Ikona postu  Napisany 21 Grudzień 2009 - 12:51
Sluchajcie ja na mojej centrali, z ktorej mam Neostrade moge korzystac zarówno z PPPoA VC-Mux jak i PPPoE LLC i moje pytanie z ciekawosci, ktory lepszy bo panowie na infolini technicznej twierdzą iz nowoczesniejszy jest PPPoA VC-Mux i stosowany przy cyfrowych centralach. Dlatego chcialbym, abyscie ci mniej i bardziej znajacy sie an sieci wypowiedzieli, ktory protokol lepszy i jakie te protokoly maja wady iz alety jeden nad drugim oraz, ktory lepiej stosowac?? Dodam, ze korzystamz routera ADSL jak w sygnaturce.
#2 Użytkownik jest niedostępny   Clean
  • Uzależniony od forum
  • Postów: 1464
Napisany 21 Grudzień 2009 - 13:04
Nie dopatrzyłem się najmniejszej różnicy w działaniu, ustawiłem PPoA Vc-Mux, tak jak określił operator.
#3 Użytkownik jest niedostępny   Grzegorz_J
  • Postów: 20100
Ikona postu  Napisany 21 Grudzień 2009 - 13:43
No, ale ustawiales PPPoE LLC, ze nie dopatrzyles sie roznicy?? ProbowaleS??
#4 Użytkownik jest niedostępny   djmarcin87
  • Postów: 1032
Napisany 21 Grudzień 2009 - 14:18
ja zawsze ustawiam tak zeby działało i nie kombinuje zeby sprzetu nie zawalić.
#5 Użytkownik jest niedostępny   Grzegorz_J
  • Postów: 20100
Napisany 21 Grudzień 2009 - 14:22
A to tym mozna sprzet zwalic?? :kwasny: :kwasny:
#6 Użytkownik jest niedostępny   Clean
  • Postów: 1464
Napisany 21 Grudzień 2009 - 14:30
Jakbym nie sprawdzał, to bym tu teraz nie pisał. :)
#7 Użytkownik jest niedostępny   Grzegorz_J
  • Postów: 20100
Ikona postu  Napisany 21 Grudzień 2009 - 14:34
No dobra to moglby mi jaki fahman sieciowy z forum wytlumaczyc podstawowa roznice miedyz tymi protokolami i, ktory lepiej protokol stosowac an dluzsza mete skoro centrala daje wybor??
Na Wikipedi czytalem jakby co, ale nie wiele zaczailem z tego co pisza tam o tych protokolach i zadnego wniosku wstanie nie jestem wyciaganc z Wikipedi.
#8 Użytkownik jest niedostępny   tedef
  • Dyskutant
  • PipPip
  • Postów: 11
Napisany 21 Grudzień 2009 - 14:41
hmmm, z tego co wiem to PPPoE oznacza w Point-to-Point Protocol over Ethernet – protokół używany przy dostępie do sieci lokalnej LAN poprzez kartę sieciową Ethernet lub bezprzewodową
PPPoA natomiast PPPOA lub PPPoA, Point to Point Protocol over ATM – protokół sieciowy służący do enkapsulacji ramek PPP w warstwę adaptacyjną ATM AAL5 (ang. ATM Adaptation Layer 5). Używany głównie do komunikacji modemów z siecią ATM w usługach DSL oraz ADSL
A od strony praktycznej - kiedyś neostrada była na modemach ethernetowych podłączanych bezpośrednio do karty sieciowej, modemy te miały tendencje do nadmiernego wieszania się (chyba, że użyło sie CFOS-a ale to inna historia). Te modemy pracowały w trybie PPPoE, który ustawiało się z poziomu windowsa.
W przypadku obecnej neostrady obecnie stosuje się modemy PPPoA bo są tańsze. Ponadto nie można ich podłączyć bezpośrednio pod ethernet, natomiast da się je podłączyć pod USB.
#9 Użytkownik jest niedostępny   Grzegorz_J
  • Postów: 20100
Ikona postu  Napisany 21 Grudzień 2009 - 14:44
Nareszcie zetelna odpowiedz :)
Wiec jak mam router to lepiej zostac i jechac na PPPoE czy przelaczyc sie an PPPoA??
EDIT:
Nie bardzo rozumiem to ATM AAL5 mogłbys bardziej tak zwyczajnie to wytlumaczyc z mniejsza iloscia fachowego technicznego slownictwa?? ;)
Ten post był edytowany przez Grzegorz_J dnia: 21 Grudzień 2009 - 14:55
#10 Użytkownik jest niedostępny   Grzegorz_J
  • Postów: 20100
Ikona postu  Napisany 21 Grudzień 2009 - 17:05
Przelaczylem sie na PPPoA VC-Mux narazie wszystko smiga. Pierwsza rzecz jaka zauwazylem to routerek szybciej zlapal syncgronizacje i szybciej sie polaczyl :)
Jezeli to ma cos wspolnego z protokolem tym :)
#11 Użytkownik jest niedostępny   Grzegorz_J
  • Postów: 20100
Ikona postu  Napisany 21 Grudzień 2009 - 19:16
Wrocilem na PPPoE LLC z takiego powodu, ze na tym protokole mam transfer przy pobieraniu an Neo 1 megabit od 122-130 KB/s, na PPPoA mam tak samo jak na BabyBOXie rozpedza sie do 122KB/s i skacze 121-122KB/s. Jedynm slowem transfer gorszy na PPPoA moze dlatego, ze centrala twierdzi iz moja linia jest podlaczona do protokolu PPPoE, a PPPoA jest gdybym uzywal ich sprzetu tzn TP.
#12 Użytkownik jest niedostępny   Szczota
  • n00b
  • Postów: 7611
Napisany 21 Grudzień 2009 - 23:37
Generalnie jest to praktycznie to samo. Przy PPPoA jest wiekszy wklad w sprawdzanie ramek bo jest typowo uzywany pod lacza ADSL. PPPoE jest stosowany wszedzie i tyle. PPPoA juz nikt nie uzywa. Jedynie TPSA przy czym i tak na PPPoE sie polaczy. Generalnie i tak wszystko jest oparte o Ethernet
Juz wieksza jest roznica miedzy VCUMX a LLC ale to tylko dla komunikacji router-DSLAM
#13 Użytkownik jest niedostępny   209458
  • Postów: 11790
Napisany 21 Grudzień 2009 - 23:47
Jakoś nie wydaje mi się to prawdopodobne. Przecież w przypadku ADSL-a najpierw mamy sam ADSL, na to puszczony Ethernet+PPPoE lub ATM+PPPoA, A wewnątrz PPP lecą pakiety IP. I nie widzę żadnego teoretycznego problemu, żeby te ramki przepakować na wyjściu w ethernet, niezależnie od tego co leży poniżej PPP.
#14 Użytkownik jest niedostępny   Grzegorz_J
  • Postów: 20100
Ikona postu  Napisany 22 Grudzień 2009 - 16:47
Mozesz mi dokladniej wyjasnic roznice miedzy VXC-Mux, ktore jest stosowane glownie przy PPPoA. a LLC, ktore jest stosowane glownie przy PPPoE. Czemu przy PPPoA uzywa sie VC-MUX, a nie LLC??
#15 Użytkownik jest niedostępny   tedef
  • Dyskutant
  • PipPip
  • Postów: 11
Napisany 23 Grudzień 2009 - 11:09
Pisałem o modemach do neostrady Thomsonach i Sagemach - tylko pod USB, które nie mają wyjścia ethernet więc nie da się ich przepakować nie stosując sprzętowego roziwązania.
Tak na marginesie mając Router z możliwością ręcznego ustawienia trybu pracy u mnie ASMAX z ciekawości poustawiałem wszystkie możliwe tryby. I o dziwo w każdym trybie działał bez problemów. W chwili obecnej mam internet osiedlowy i router ethernetowy. Pod względem funkcjonalności jest o wiele bardziej bezproblemowy niż wszystko z czym miałem do czynienia pod ADSL.
#16 Użytkownik jest niedostępny   Clean
  • Postów: 1464
Napisany 23 Grudzień 2009 - 12:33
W programie konfiguracyjnym Sagema można zmienić tryb pracy na PPoE (VC-Mux, LLC) i ustawić mu w Windowsie połączenie PPoE, zamiast połączenia modemowego (PPoA).
#17 Użytkownik jest niedostępny   SweetDreams
  • biomedical engineer ^^
  • Postów: 9650
Napisany 23 Grudzień 2009 - 13:23
Bo pewnie czytałeś w polskiej Wikipedii w której praktycznie nic na ten temat nie ma ;)
http://en.wikipedia.org/wiki/Pppoe
http://en.wikipedia.org/wiki/Pppoa
#18 Użytkownik jest niedostępny   Grzegorz_J
  • Postów: 20100
Ikona postu  Napisany 23 Grudzień 2009 - 15:25
Slaby jestem z anglika, ale dzieki za checi ;)
Wolalbym po polsku pozadne wytlumaczenie gdzies w internecie i bede wdzieczny jak takie cos podrzucisz :)
#19 Użytkownik jest niedostępny   Grzegorz_J
  • Postów: 20100
Ikona postu  Napisany 27 Grudzień 2009 - 15:41
Czy mozecie mi wytlumaczyc czemu jak moj linksys WAG120N jest wlaczony na PPPoE to kontrolka internet mryga przy transferze, a jak wlacze PPPoA nie mryga?? To jakis wymysl Linksysa??
Dlaczego na PPPoA mam stale 121-122KB/s, a na PPPoE do 126KB/s??
Strona 1 z 1
