Forum PCLab.pl: Jak zrobić zdjęcie z "rozmazanym tłem" - Forum PCLab.pl
Dodaj obrazek
Ikona Ostatnio dodane tematy
  • (2 Stron)
  • 1
  • 2
Jak zrobić zdjęcie z "rozmazanym tłem" Jak zrobić zdjęcie z "rozmazanym tłem" Oceń temat: -----
#1 Użytkownik jest niedostępny   sara.czesze
  • Małomówny
  • Pip
  • Postów: 8
Napisany 23 Grudzień 2009 - 11:07
Witam!
Mam pytanie. Jak zrobić portret z "rozmazanym tłem" (nie wiem jak to się nazywa) Posiadam od wczoraj aparat Kodak EasyShare Z980. I myślę że w tym aparacie taka opcja istnieje tylko nie wiem jak ustawić to i owo(nie wiem co) żeeby powstał efekt"rozmazanego tła"..
POMOCY!!
#2 Użytkownik jest niedostępny   Pietrek
  • Flash & Thunder!
  • Postów: 2138
Napisany 23 Grudzień 2009 - 11:28
Chodzi o coś takiego?
Dodaj obrazek
To jest tzw. mała głębia ostrości, uzyskujesz ją przy długich ogniskowych, lub (i) jasnych obiektywach. Pojęcia do wygooglowania:
głębia ostrości, ogniskowa obiektywu, światłosiła, liczba przysłony.
#3 Użytkownik jest niedostępny   sara.czesze
  • Małomówny
  • Pip
  • Postów: 8
Napisany 23 Grudzień 2009 - 11:44
Tak doookładnie o coś takiego:)
Dziękuję bardzo. Coś spróbuję zrobić:)
DZIĘKI:)
#4 Użytkownik jest niedostępny   badman
  • A for Anarchy
  • Postów: 17405
Napisany 23 Grudzień 2009 - 11:48
Albo "fotoszopem" :P
#5 Użytkownik jest niedostępny   sara.czesze
  • Małomówny
  • Pip
  • Postów: 8
Napisany 23 Grudzień 2009 - 12:11
Po co mam robić coś takiego fotoshopem skoro mam do tego apart. tyle że nie za bardzo potrafię sięnim obsługiwać-taka prawda.
Nadal nie wiem jak to zrobić...
Taki efekt potrafie uzyskaać tylko makro ,ale przecież makro nie zrobi tego na większej odległości tylko minimalnej...:(
#6 Użytkownik jest niedostępny   Pietrek
  • Flash & Thunder!
  • Postów: 2138
Napisany 23 Grudzień 2009 - 12:36
Taka prawda że kompaktem będzie ciężko. Próbuj- długa ogniskowa ("duży zum"). Próbuj trybów półautomatycznych (preselekcja przysłony) jeśli takowe posiada aprat.
#7 Użytkownik jest niedostępny   wookie85
  • Ciasteczkowy potwór
  • Postów: 2864
Napisany 23 Grudzień 2009 - 12:47
tylko zeby aparat sie jeszcze do tego nadawal , tryb z preselekcja przyslony , zoom do polowy , przyslona najnizsza i probuj , ciasne kadry jak tu pokazany moze sie uda zrobic , ale nie licza na cuda
#8 Użytkownik jest niedostępny   sara.czesze
  • Małomówny
  • Pip
  • Postów: 8
Napisany 23 Grudzień 2009 - 12:52
Czemu aparat ma się na to nie nadać?
Miałeś/łaś go kiedyś w ręku?? Czy nie?
#9 Gość_PL_kolek_*
  • Grupa: Goście
Napisany 23 Grudzień 2009 - 12:54
Bo jest to kompakcik, z czego automatycznie wynika, że jego głębia ostrości jest większa. Mogę się mylić, ale to zależy od rozmiarów matrycy. Jeżeli nie wierzysz teorii, to powiem Ci że sam miałem kompakta i naprawdę tak jest :E
#10 Użytkownik jest niedostępny   sara.czesze
  • Małomówny
  • Pip
  • Postów: 8
Napisany 23 Grudzień 2009 - 12:57
Aha
#11 Użytkownik jest niedostępny   sara.czesze
  • Małomówny
  • Pip
  • Postów: 8
Napisany 23 Grudzień 2009 - 13:07
Skąd wiesz że to kompakt?
#12 Użytkownik jest niedostępny   Piehursson
  • Orator
  • PipPipPipPip
  • Postów: 523
Napisany 23 Grudzień 2009 - 13:11
tym aparatem nie dasz rady niestety. pozostaje Ci tylko photoshop jeśli nie uzyskasz tego efektu ustawiając światło na 2.8
Ten post był edytowany przez Piehursson dnia: 23 Grudzień 2009 - 13:13
#13 Gość_PL_kolek_*
  • Grupa: Goście
Napisany 23 Grudzień 2009 - 13:12
Google :E
@up
Da się moim zdaniem. Trochę się potrudzisz, ale się powinno udać
Ten post był edytowany przez PL_kolek dnia: 23 Grudzień 2009 - 13:13
#14 Użytkownik jest niedostępny   _igi
  • Uzależniony od forum
  • Postów: 16215
Napisany 23 Grudzień 2009 - 13:19
Pominęliście bardzo ważny aspekt - im aparat będzie bliżej obiektu fotografowanego, a sam obiekt będzie bardziej oddalony od tła, tym GO będzie mniejsza. Proponuję po prostu ustawić "zoom" na maksymalną wartość, ciasno skadrować człowieczka i już. Tylko musi być oddalony od tła, jak np. będzie stać obok ściany to GO, mimo że będzie mała, nie będzie widoczna.
#15 Użytkownik jest niedostępny   sara.czesze
  • Małomówny
  • Pip
  • Postów: 8
Napisany 23 Grudzień 2009 - 13:20
Aha. ok. Szkoda że to nie lustrzanka....;/
#16 Użytkownik jest niedostępny   _igi
  • Postów: 16215
Napisany 23 Grudzień 2009 - 13:30
Do lustra, żeby "rozwalić tło" potrzebujesz osobnego obiektywu, koszt od 400 do 30,000 zł praktycznie ;)
#17 Gość_PL_kolek_*
  • Grupa: Goście
Napisany 23 Grudzień 2009 - 13:50
Z lustrzanką są 2 problemy:
-zaczyna się zauważać rzeczy, które wcześniej nie przeszkadzały
-jest głupio jak się ma lustrzankę a nie używa, bądź nie umie się robić ciekawych zdjęć
:E
#18 Użytkownik jest niedostępny   sara.czesze
  • Małomówny
  • Pip
  • Postów: 8
Napisany 23 Grudzień 2009 - 13:54
moja nauczycielka ma zwykły obiektyw i lustrzanke i uzuskała taki efekt:
Załączone pliki
#19 Użytkownik jest niedostępny   wookie85
  • Postów: 2864
Napisany 23 Grudzień 2009 - 13:59
niedoswietlonego zdjecia ? dobry efekt
kompakt ma kilka razy mniejsza matryce niz pelno klatkowa lustrzanka przez co trudniej jest uzyskac plytka glebie , mozna probowac w sposob jak juz ci napisali
samo kupno lustrzanki problemu nie rozwiazuje , owszem bedzie latwiej
nie musze miec kompakta zeby wiedziec jak dziala...
#20 Użytkownik jest niedostępny   badman
  • A for Anarchy
  • Postów: 17405
Napisany 23 Grudzień 2009 - 14:26
Sam sobie odpowiedziałeś?
  • (2 Stron)
  • 1
  • 2
