Forum PCLab.pl: Nie moze pobrac adresu sieciowego - Forum PCLab.pl
Dodaj obrazek
Strona 1 z 1
#1 Użytkownik jest niedostępny   marcin8787
  • Małomówny
  • Pip
  • Postów: 6
Napisany 01 Luty 2010 - 20:10
Mam w domu siec wi-fi. Dzisiaj po wlaczeniu laptopa zaczelo sie laczyc z siecia, ale nie moze pobrac adresu sieciowego. Zasieg jest ok, sygnal sieci jest wykryty jako bardzo dobry ale nie moze wlasnie nadac adresu sieciowego. Probowalem funkcji "napraw" i dalej to samo. Dodam, ze na drugim laptopie wszystko jest ok tzn. normalnie laczy i internet dziala, wiec musi byc cos nie tak z tym pierwszym laptopem.Prosze o pomoc!!!!
p.s. mam neostradę
Ten post był edytowany przez marcin8787 dnia: 01 Luty 2010 - 21:44
#2 Użytkownik jest niedostępny   SweetDreams
  • biomedical engineer ^^
  • Postów: 9409
Napisany 01 Luty 2010 - 20:21
Jaki system operacyjny? (SP)
#3 Użytkownik jest niedostępny   marcin8787
  • Małomówny
  • Pip
  • Postów: 6
Napisany 01 Luty 2010 - 20:24
XP pro SP3, dodam tylko, ze od kilku miesiecy wszystko dzialalo ok, tylko dzisiaj pojawil sie ten problem.
Ten post był edytowany przez marcin8787 dnia: 01 Luty 2010 - 20:35
#4 Użytkownik jest niedostępny   SweetDreams
  • Postów: 9409
Napisany 01 Luty 2010 - 21:36
Wejdź we właściwości połączenia sieciowego i wpisz parametry ręcznie (adres IP, maskę, bramę oraz DNS - może być taki sam jak brama)
Napisz czy masz połączenie
#5 Użytkownik jest niedostępny   marcin8787
  • Małomówny
  • Pip
  • Postów: 6
Napisany 01 Luty 2010 - 21:44
Spróbowałem tak jak piszesz, spisałem wszystkie te informacje z drugiego laptopa i wklepałem na tym co nie łączy z netem. Wyskoczyło mi info że istnieje konflikt i 2 komputery mają takie samo ip, ale na tym komputerze gdzie mam problem z netem cały czas łączy(odnawia adres ip) i nic z tego.
#6 Użytkownik jest niedostępny   SweetDreams
  • Postów: 9409
Napisany 01 Luty 2010 - 21:48
Wpisz adres Ip o jeden większy - 2 komputery w sieci nie mogą mieć tego samego adresu IP
#7 Użytkownik jest niedostępny   marcin8787
  • Małomówny
  • Pip
  • Postów: 6
Napisany 01 Luty 2010 - 21:52
Zrobiłem tak jak piszesz i....INTERNET ZADZIAŁAŁ :) Pytanie tylko czy będzie działał cały czas czy trzeba zmieniać ten adres ip? Bo w neostradzie nie jest to adres stały.
#8 Użytkownik jest niedostępny   agravator
  • jestem hejterem
  • Postów: 3957
Napisany 01 Luty 2010 - 21:56
zewnętrzny adres IP czyli 83.xxx.xxx.xxx nie jest stały, ale tu jest mowa o wewnętrznym adresie (coś a'la 192.168.1.x) więc może tak zostać
#9 Użytkownik jest niedostępny   SweetDreams
  • Postów: 9409
Napisany 01 Luty 2010 - 21:58
Nie, adres IP jaki dostajesz z Neostrady nie ma tu żadnego znaczenia
Problem w tym, że jeśli będziesz chciał się połączyć z inną siecią niż Twój router będziesz na nowo musiał wpisywać odpowiednie parametry połączenia
W Windows XP z SP3 jest jakiś błąd (który objawia się "niemożliwością" pobrania adresu poprzez DHCP), którego Microsoft nie chce/nie potrafi naprawić od blisko 2 lat :hmm: Opublikowana łatka najzwyczajniej w świecie nie działa...
Ten post był edytowany przez SweetDreams dnia: 01 Luty 2010 - 21:59
#10 Użytkownik jest niedostępny   marcin8787
  • Małomówny
  • Pip
  • Postów: 6
Napisany 01 Luty 2010 - 22:00
SweetDreams i agravator wielkie dzięki za pomoc!
Zastanawia mnie tylko że do tej pory wszystko było ok, a nagle dzisiaj nie potrafiło przypisać tego adresu automatycznie....
Jeszcze raz dziękuję! ;)
#11 Użytkownik jest niedostępny   agravator
  • jestem hejterem
  • Postów: 3957
Napisany 01 Luty 2010 - 22:03
u mnie też się tak zdarza niekiedy,restart routera pomaga :D
Strona 1 z 1
