Forum PCLab.pl: [Wątek Główny] Sandy Bridge - Forum PCLab.pl
Uwaga! Uwaga! Lubisz gry w klimatach fantasy? Zmierz się z tysiącami graczy, zagraj za darmo w grę Fragoria!
Ikona Ostatnio dodane tematy
  • (278 Stron)
  • 1
  • 2
  • 3
  • Ostania »
#1 Użytkownik jest niedostępny   Pan Adaś Ikona
  • Orator
  • PipPipPipPip
  • Postów: 639
Napisany 02 Luty 2010 - 19:07
Sandy Bridge 32nm is dual or quad
http://www.fudzilla....t/view/17506/1/
Tak jak w 45nm dało się wyprodukować 6-rdzeniowe C2, a tylko 4-rdzeniowe Ci7, tak samo 6-rdzeniowe Ci7 w 32nm zostaną zastąpione przez procesory 4 rdzeniowe - z rodziny Sandy Bridge (nazwa handlowa jeszcze nieznana).
Nie wiem jak wam, ale mi się to kojarzy z 4-rdzeniowym, 32nm Bulldozerem, który zadebiutuje w okolicach (kwartał, albo 2 różnicy) premiery Sandy Bridge.
#2 Użytkownik jest niedostępny   LeeLoo_T Ikona
  • Only balance is real
  • Postów: 5593
Napisany 03 Luty 2010 - 21:47
Problem w tym, ze z przedstawionych spekulacji wielkosci rdzenia SandyBridge bedzie nieznacznie mniejsze niz Westmere 6C, a Intel tradycyjnie nie chce produkowac duzych die za niska cene, juz Lynnfield to jest duze wyzwanie.
Dodaj obrazek
#3 Użytkownik jest niedostępny   walass Ikona
  • Gaduła
  • PipPipPip
  • Postów: 186
Napisany 04 Luty 2010 - 10:43
dawac mi ceflatona 32nm 3mb e9200 :D
#4 Użytkownik jest niedostępny   Pan Adaś Ikona
  • Orator
  • PipPipPipPip
  • Postów: 639
Napisany 04 Luty 2010 - 15:25
Westmere 6c (Gulftown) jest o 9% mniejszy niż Bloomfield i o 19% mniejszy, niż Lynnfield, więc jeżeli Sandy Bridge będzie od niego jeszcze mniejszy, a na pewno będzie też wydajniejszy, to Intel nie będzie mógł narzekać, że sprzedaje za duży rdzeń. Zwłaszcza że 4-rdzeniowy Sandy Bridge zastąpi właśnie Gulftowny, Bloomfieldy i pewnie też Lynnfieldy.
#5 Użytkownik jest niedostępny   LeeLoo_T Ikona
  • Postów: 5593
Napisany 04 Luty 2010 - 15:41
SandyBridge 2C/4C na mniejszej podstawce dla sredniej polki bedzie wymienial Clarkdale i Lynnfield to pewne, na nastepce Gulftowna poczekamy co najmniej do 2 polowy 2011.
#6 Użytkownik jest niedostępny   Stjepan Ikona
  • Hostis humani generis
  • Postów: 5198
Napisany 04 Luty 2010 - 15:49
Myślisz że następca Gulftowna będzie 8/12/16 rdzeniowy i wykonany na początku w 32nm a później w 22nm ?
#7 Użytkownik jest niedostępny   Pan Adaś Ikona
  • Orator
  • PipPipPipPip
  • Postów: 639
Napisany 04 Luty 2010 - 16:55
Jeżeli za następcę Gulftowna uważać procesor, który będzie od niego w większości zastosowań wydajniejszy, to pewnie możemy się go spodziewać już w początkach 2011 roku, pod postacią czterordzeniowego Sandy Bridge. Jeżeli zaś koniecznie procesor, który będzie miał 6 rdzeni i 12 wątków, to rzeczywiście może przyjść trochę poczekać.
A tak z zupełnie innej beczki:
Sandy Bridge to get 2X times faster graphics
http://www.fudzilla....t/view/17536/1/
#8 Użytkownik jest niedostępny   LeeLoo_T Ikona
  • Postów: 5593
Napisany 04 Luty 2010 - 22:05
Nastepca bedzie na wiekszy socket (1366, jesli plany nie ulegna zmianie i nowa seria plyt X68?) i z ekstra wydajnoscia, ale z 2 strony nie wiemy ile mocy tkwi w Gulftown, ktory byc moze wystarczy na 1,5 roku podobnie jak Bloomfield, a wtedy juz zahaczamy o IvyBridge.
Ten post był edytowany przez LeeLoo_T dnia: 04 Luty 2010 - 22:06
#9 Użytkownik jest niedostępny   Pan Adaś Ikona
  • Orator
  • PipPipPipPip
  • Postów: 639
Napisany 06 Luty 2010 - 11:19
Intel's next socket nearly doubles pin counts
http://semiaccurate....les-pin-counts/
Kogoś chyba pogrzało?
#10 Użytkownik jest niedostępny   LeeLoo_T Ikona
  • Postów: 5593
Napisany 06 Luty 2010 - 13:05
Pin-count bedzie roslo i to nieuniknione przy wzroscie komplikacji budowy w przyszlych konstrukcjach. Intel przedstawil pare ciekawych prototypow na elastyczne niskonapieciowe 47 kanalowe pasma transmisyjne pod prawdopodobnie uklady "terascale".
Dodaj obrazek
http://techreport.co...ussions.x/18415
Ten post był edytowany przez LeeLoo_T dnia: 06 Luty 2010 - 13:05
#11 Użytkownik jest niedostępny   Pan Adaś Ikona
  • Orator
  • PipPipPipPip
  • Postów: 639
Napisany 06 Luty 2010 - 15:17
Ale czy naprawdę potrzeba już teraz (no, znaczy za rok ;) )ponad 2000 pinów? 1366 okazuje się w większości zastosowań znacznym nadmiarem. Chyba że 2011 pinów pójdzie do serwerów, a do domowych zastosowań zostanie 1156. ;)
Ten post był edytowany przez Pan Adaś dnia: 06 Luty 2010 - 15:20
#12 Użytkownik jest niedostępny   LeeLoo_T Ikona
  • Postów: 5593
Napisany 08 Luty 2010 - 14:35
Nic mi nie wiadomo, o nowym socket.
Garsc info nt. SandyBridge, czyli w skrocie nowa seria plyt 6x series o nazwie kodowej Cougar Point, SandyBrigde 4C z TDP 65W na podstawke LGA1155 z nowym DMI?
http://translate.goo...y...=auto&tl=en
#13 Użytkownik jest niedostępny   Pan Adaś Ikona
  • Orator
  • PipPipPipPip
  • Postów: 639
Napisany 10 Luty 2010 - 11:12
Intel to Launch Three Six-Core “Gulftown” Processors for Desktops.
http://www.xbitlabs....r_Desktops.html
News pozornie nie na temat. ;) Ale warto zwrócić uwagę na jeden szczegół:
xbitlabs napisał(a):
In addition, Intel mulls launching another six-core Core i7 Extreme chip in Q1 2011 to refresh the lineup and present the fastest solution for the LGA1366 platform.
Skoro w pierwszym kwartale 2011 Intel zamierza jeszcze prezentować nowego, najszybszego Gulftowna, to wygląda na to, że... Sandy Bridge zaliczy opóźnienie?
edycja:
No i się pomylilem. :D Na tym samym portalu:
http://www.xbitlabs....011_Source.html
Pierwsze Sandy Bridge będą po prostu skierowane na rynek mainstream, a na high-end przyjdzie trochę poczekać.
Ten post był edytowany przez Pan Adaś dnia: 10 Luty 2010 - 11:29
#14 Użytkownik jest niedostępny   LeeLoo_T Ikona
  • Postów: 5593
Napisany 10 Luty 2010 - 19:11
Dokladnie to Intel zmienia optyke, nowe architektury/procesy zaczyna oferowac od masowych segmentow tak jak przy okazji Westmere tak bedzie i dla SandyBrigde. Moze to efekt presji rynkowej, albo po prostu wcielanie w zycie planu obnizania kosztow zakupu komputera i highend staje sie glebsza nisza, poklosie tego za czym optowalo AMD.
#15 Użytkownik jest niedostępny   Pan Adaś Ikona
  • Orator
  • PipPipPipPip
  • Postów: 639
Napisany 15 Luty 2010 - 13:14
Sandy Bridge 65 to 95W for Quad core
http://www.fudzilla....t/view/17669/1/
edycja:
Nie jestem pewien, czy na tym forum wolno pisać post pod postem, więc edytuję. Jak ktoś nie zauważy, to ma pecha. :P
Sandy Bridge to be 20 percent faster
http://www.fudzilla....t/view/17713/1/
Ten post był edytowany przez Pan Adaś dnia: 17 Luty 2010 - 12:33
#16 Użytkownik jest niedostępny   LeeLoo_T Ikona
  • Postów: 5593
Napisany 24 Kwiecień 2010 - 08:59
Sample juz wyplywaja
SandyBridge 2C
Dodaj obrazek
http://www.nordichar.....6 Articles%29
#17 Użytkownik jest niedostępny   Stjepan Ikona
  • Postów: 5198
Napisany 24 Kwiecień 2010 - 11:10
No ciekawie się zapowiada, ale dla użytkownika który ma starszy jedno-rdzeniowy procesor lepiej dzisiaj przejść na AMD, Intel za bardzo rozszalał się z podstawkami, możliwe że 1156 i 1366 zostanie w przyszłości wyparte przez 1155 i 2011 tego nie jesteśmy pewni.
#18 Użytkownik jest niedostępny   M4YST3R Ikona
  • Gaduła
  • PipPipPip
  • Postów: 111
Napisany 26 Kwiecień 2010 - 01:41
co z tego, ze sie rozszalal. przeciez i tak wiekszosc z nas chcac wymienic po jakims czasie procka wymienia tez plyty glowne :>
ja jak pamietam nie wymienilem jeszcze samego proca np po roku czy 2 latach.
#19 Użytkownik jest niedostępny   LeeLoo_T Ikona
  • Postów: 5593
Napisany 26 Kwiecień 2010 - 10:01
Intel wprowadzi 3 nowe podstawki i tak to sie w tej chwili zapowiada:
soc. R lga2011 na SandyBridge serwer EX/EP do 8C, 4 kontrolery pamieci i 2 QPI 8GT
soc. B2 lga1356 na serwer-desktop EN do 8C, 3 kontrolery pamieci i 1 QPI 8GT
soc. H2 lga1155 na serwer-desktop DT do 4C, 2 kontrolery pamieci, DMI2 i do 2 rdzeni GPU
#20 Użytkownik jest niedostępny   Stjepan Ikona
  • Postów: 5198
Napisany 26 Kwiecień 2010 - 10:37
Czyli z tego wynika że będzie 5 podstawek :o
Ten post był edytowany przez Stjepan dnia: 26 Kwiecień 2010 - 10:38
  • (278 Stron)
  • 1
  • 2
  • 3
  • Ostania »
