Forum PCLab.pl: Program do sprawdzania szybkości łącza?? - Forum PCLab.pl
Dodaj obrazek
Ikona Ostatnio dodane tematy
Strona 1 z 1
  • Ten temat jest zamknięty
Program do sprawdzania szybkości łącza?? Oceń temat: -----
#1 Użytkownik jest niedostępny   e2rdo
  • Inny niż są inni
  • Postów: 1869
Napisany 04 Czerwiec 2003 - 16:45
Program do sprawdzania szybkości łącza?? jakiś fajny prosty w obsłudze i najlepiej link z kąd go pobrac...
#2 Użytkownik jest niedostępny   kiaad
  • user PCLab.pl
  • Postów: 12736
Napisany 04 Czerwiec 2003 - 16:47
Cytuj
no tez by mi się przydał taki :) niedługo będe zmieniał łącze i chcałbym sprawdzić jak dzała :)
ps. cos ...już takiego było na forum ..ale gdzie to jest ..to nie mm pojęcia :) tyle tych postów :P
#3 Użytkownik jest niedostępny   e2rdo
  • Inny niż są inni
  • Postów: 1869
Napisany 04 Czerwiec 2003 - 16:49
Cytuj
Cytuj
lepiej się zapytać niż godzinami latać w poszukiwaniu odpowiedzi
a w dodatku może wymyślili coś nowszego
tak więc ponaglam zapytanie... jaki fajny program do sprawdzania łącza??
#4 Użytkownik jest niedostępny   metyl
  • Uzależniony od forum
  • Postów: 2312
Napisany 04 Czerwiec 2003 - 17:43
DU Meter
NetGrid
te znam i urzywam:)
#5 Użytkownik jest niedostępny   kiaad
  • user PCLab.pl
  • Postów: 12736
Napisany 04 Czerwiec 2003 - 18:47
DU Meter http://www.dumeter.com/download.php
NetGrid http://www.bluechill....html?sid=10650
#6 Użytkownik jest niedostępny   JaBoliQue
  • Orator
  • PipPipPipPip
  • Postów: 799
Napisany 04 Czerwiec 2003 - 19:03
Nie trzeba programów, wystarczy to:
http://www.numion.com/YourSpeed/
#7 Użytkownik jest niedostępny   kiaad
  • user PCLab.pl
  • Postów: 12736
Napisany 04 Czerwiec 2003 - 19:12
Cytuj
no właśnie to chcałem znaleść :)
#8 Użytkownik jest niedostępny   e2rdo
  • Inny niż są inni
  • Postów: 1869
Napisany 04 Czerwiec 2003 - 19:14
Cytuj
Cytuj
i ja ale ja znalazłem coś jeszcze takiego http://www.netbiz.com.pl/kolakowski/ ale to wymieka przy tamtym od ciebie
#9 Użytkownik jest niedostępny   teg
  • We are the Borg. Resistance is futile.
  • Postów: 2651
Napisany 05 Czerwiec 2003 - 07:42
pelno tego jest, wpisz sobie w googlu "connection bandwidth" i wchodz na kolejne strony
#10 Użytkownik jest niedostępny   Jacks
  • Postów: 1296
Napisany 05 Czerwiec 2003 - 07:47
po prostu miodzio,u mnie chyba nie jest zel pokazuje 380-382 kb/s :D
#11 Użytkownik jest niedostępny   kiaad
  • user PCLab.pl
  • Postów: 12736
Napisany 05 Czerwiec 2003 - 08:04
Cytuj
WOW :o
#12 Użytkownik jest niedostępny   mario22
  • Gaduła
  • PipPipPip
  • Postów: 262
Napisany 05 Czerwiec 2003 - 08:26
jest tez cos takigo co nazywa sie "my vital agent" fajny programik do sprawdzania predkosci lacza i dodatkowo pokazuje przez jakie serwery mamy polaczenie a pozatym fajnie wyglada niestety nie mam linka skad mozna go pobrac trzeba bedzie poszukac :)
#13 Użytkownik jest niedostępny   grudzio
  • Postów: 1653
Napisany 05 Czerwiec 2003 - 08:30
I jeszcze cosik takiego : http://www.pcpitstop...net/default.asp
#14 Użytkownik jest niedostępny   dante2252
  • Małomówny
  • Pip
  • Postów: 1
Napisany 26 Lipiec 2007 - 22:55
a ja mam 1,665.90/711.86
to tez chyba dobrze,co?? :thumbup:
Strona 1 z 1
