Forum PCLab.pl: Jakim programikiem przetestować ram - Forum PCLab.pl
Ikona Ostatnio dodane tematy
Strona 1 z 1
Jakim programikiem przetestować ram i jak sie do tego zabrać
#1 Użytkownik jest niedostępny   skalak23 Ikona
  • Gaduła
  • PipPipPip
  • Postów: 227
Napisany 17 Marzec 2010 - 00:03
Ostatnio mam problemy z wypakowywaniem rarów podejrzewam iż to pamieci powoduja błędy, bluscrenów na razie nie ma ale wbudowany w viste test wykrywa jakieś błedy. Jaki jest najlepszy programik którym można przetestować pamięci, skąd go pobrać i jak się do tego zabrać?
Rozumiem iż jak mam 4 (4x 1gb) kości to każdą najlepiej testować odzielnie.
#2 Użytkownik jest niedostępny   puexam Ikona
  • Uzależniony od forum
  • Postów: 1296
Napisany 17 Marzec 2010 - 02:57
memtest - na jakas dyskietke lub pendrive, bootujesz z tym i leci. Żeby dobrze prawdzić całość dobrze by było puścić test kilka razy (on leci w kółko - można zostawić np. na noc - chyba, że nie masz czasu). Można testować pamięci razem.
#3 Użytkownik jest niedostępny   skalak23 Ikona
  • Gaduła
  • PipPipPip
  • Postów: 227
Napisany 17 Marzec 2010 - 11:31
Przetestowałem 4 koścwszystkie razem ponad 500 błedów ażdziwne że nie miałem bluescrenów oraz każdą oddzielnie Z 4 kości 2 uszkodzone na 1 w ogóle nie da rady systemu odpalić na 2 system odpala ale podczas memtestu sypie błędami pozostałe kości osobno i razem przechodzą memtest bezbłędnie. Gwarancja na cały komputer już minęła czy producent uzna dożywotnią gwarancję na kości?
#4 Użytkownik jest niedostępny   puexam Ikona
  • Postów: 1296
Napisany 17 Marzec 2010 - 14:16
1) Jakie masz kości
2) Jaką masz płytę
Jeśli na kości producent daje gwarancję dożywotnią to zwykle ją uznaje pod warunkiem podesłania druku jej zakupu
#5 Użytkownik jest niedostępny   skalak23 Ikona
  • Gaduła
  • PipPipPip
  • Postów: 227
Napisany 17 Marzec 2010 - 14:21
Jakbyś spojrzał na sygnaturke to byś wiedział. Pamięci Patriot Pdc22G6400LLK 4x 1gb DDR2 800mhz cl4 a płyta Gigabyte x38DQ6.
Ten post był edytowany przez skalak23 dnia: 17 Marzec 2010 - 14:21
#6 Użytkownik jest dostępny   airborne82 Ikona
  • Orator
  • PipPipPipPip
  • Postów: 744
Napisany 17 Marzec 2010 - 16:03
Jeśli dobrze zauważylem to RAm jest podkrecone z 800 mhz na 100 mhz ... obniz spowrotem na 800 i sprawdz jeszcze raz bo moze podkrecanie bylo niestabilne dla pamieci
#7 Użytkownik jest niedostępny   skalak23 Ikona
  • Gaduła
  • PipPipPip
  • Postów: 227
Napisany 17 Marzec 2010 - 16:08
Sprawdzałem przede wszystkim na standardowych ustawieniach wszystkie 4 te 2 dobre nie maja problemów nawet jak sa podkrecone do 1000 mhz a te 2 zepsute sypia błędami nawet na standardowych ustawieniach.
#8 Użytkownik jest niedostępny   puexam Ikona
  • Postów: 1296
Napisany 17 Marzec 2010 - 19:49
A skąd mogłem wiedzieć że to dokładnie o ten sprzęt chodzi?
W każdym razie
1) Sprawdź napięcia (na 1000MHz może być potrzeba nawet 2.5 - ale to niech napisze ktoś bardziej obeznany w temacie)
2) Zrób test krzyżowy, tzn jedną kość sprawdzaj w różnych bankach, i odwrotnie. Pamięci mogą być OK, a problem może tkwić w płycie.
Sprawna płyta powinna obsłużyć do ośmiu gb.
#9 Użytkownik jest niedostępny   skalak23 Ikona
  • Gaduła
  • PipPipPip
  • Postów: 227
Napisany 17 Marzec 2010 - 20:14
płyta obsługuje:
* Dwukanałowa obsługa pamięci
* Obsługa do 8GB pamięci Dual Channel przez 4 złącza DIMM
* DDR2 1200 /1066/800/667 MHz, ECC
Do tej pory przez 2 lata pamięci wszystkie 4 kości działały stabilnie podkrecone do 1000 mhz przy napieciu 2.2v Płyta nie ma problemu z obsługa pamieci. Sypiące błedami kości były wkładane podczas testów w rózne banki pamieci nic to nie zmieniło.
Kości dokładnie są te http://www.komputron...800MHz_CL4.html
ustawienia pamieci wg producenta i 4-12-4-4 przy 533MHz 3-4-2-2, 667MHz 4-10-3-3, 700MHz 4-12-3-3, 800MHz 4-12-4-4, 5-5-5-15 przy 1000MHz zalecane ustawienia przy 800mhz napięcie 2.2v timingi 4-4-4-12 kumpel ma te same wykrecone do 1100 mhz timingi 5.6.6.15 napięcie 2,2v.
Ten post był edytowany przez skalak23 dnia: 17 Marzec 2010 - 21:02
Strona 1 z 1
