Forum PCLab.pl: Hasło administratora modemu livebox - Forum PCLab.pl
Dodaj obrazek
Ikona Ostatnio dodane tematy
Strona 1 z 1
Hasło administratora modemu livebox skąd mam to wziąć ? Oceń temat: -----
#1 Użytkownik jest niedostępny   .lukasz.
  • Dyskutant
  • PipPip
  • Postów: 28
Ikona postu  Napisany 22 Maj 2010 - 20:52
Witam Wszystkich jestem tu nowy, to jest mój pierwszy post.
Mam problem z liveboxem, mam go od kilku dni, ale dzisiaj się zabrałem za instalacje tego i przy czwartym kroku przy identyfikacji mam podać hasło, a nie wiem jakie. Pokazuję screen
Załączony plik  livebox_2_.JPG (38.76K)
W instrukcji mam napisane żeby w miejsce nazwy użytkownika i w miejsce hasła wpisać admin, ale to nie działa.
Proszę więc o wskazówki, co mam zrobić?
Z góry dzięki za odp
Pozdrawiam
Ten post był edytowany przez .lukasz. dnia: 22 Maj 2010 - 20:53
#2 Użytkownik jest niedostępny   StelioS
  • Orator
  • PipPipPipPip
  • Postów: 559
Napisany 22 Maj 2010 - 21:05
Nazwa użytkownika wpisujesz ''admin'' , miejsce na hasło zostawiasz puste.
#3 Użytkownik jest niedostępny   .lukasz.
  • Dyskutant
  • PipPip
  • Postów: 28
Napisany 22 Maj 2010 - 21:35
W polu nazwa użytkownika mam już automatycznie wpisane admin, a w miejscu na hasło jak zostawiam puste to mam ten sam błąd co wcześniej, czyli ze hasło jest niepoprawne.
#4 Użytkownik jest niedostępny   StelioS
  • Orator
  • PipPipPipPip
  • Postów: 559
Napisany 22 Maj 2010 - 21:52
Na Livebox'ie powinieneś znaleźć taki mały okrągły przycisk do którego wsadź coś cieńkiego żeby go nacisnąć np. zapałkę w celu przywrócenia ustawień fabrycznych , tylko trzymaj ten przycisk RESET minimum 20sekund , po prawidłowym z resetowaniu ponów próbę w pisania , nazwa użytkownika ''admin'' , hasło-> nic nie wpisujesz.
Tu w razie czego masz pomocny link http://boglan.mine.n...eset/reset.html
Ten post był edytowany przez StelioS dnia: 22 Maj 2010 - 21:56
#5 Użytkownik jest niedostępny   .lukasz.
  • Dyskutant
  • PipPip
  • Postów: 28
Napisany 23 Maj 2010 - 11:38
Robiłem tak i to nadal nie pomaga. Przy instalacji mam znowu to samo, co wyżej pokazałem na screenie.
Da się coś z tym zrobić, czy iść do salonu tp i z nimi pogadać, bo według mnie to ten livebox co dostałem to był już używany, dlatego że: po pierwsze był brudny, po drugie miał zerwaną plombę na spodzie modemu i po trzecie to ktoś kto poprzednio używał założył hasło na tego liveboxa.
Męczę się z tym od 5 godzin i nic nie pomaga :mad2:
#6 Użytkownik jest niedostępny   elprofe
  • Dyskutant
  • PipPip
  • Postów: 25
Napisany 23 Maj 2010 - 14:00
a czemu przy pierwszej instalacji nie rejestrujesz LB? Nic tam nie masz wpisywać tylko go zarejestrować a jeśli nie ma takiej opcji to faktycznie był używany - reklamacja.
#7 Użytkownik jest niedostępny   StelioS
  • Orator
  • PipPipPipPip
  • Postów: 559
Napisany 23 Maj 2010 - 14:11
Nie no wpisuje się wygenerowane hasło przez administratora.
Autor, musisz do nich zadzwonić , a zwłaszcza osoba na którą jest podpisana umowa w celu wygenerowania nowego hasła.
Ten post był edytowany przez StelioS dnia: 23 Maj 2010 - 14:38
Strona 1 z 1
