Forum PCLab.pl: [excel]Jak wstawić dwie cyfry do komórki z zerem na początku tak by tego zera nie wcieło? - Forum PCLab.pl
Dodaj obrazek
Ikona Ostatnio dodane tematy
Strona 1 z 1
[excel]Jak wstawić dwie cyfry do komórki z zerem na początku tak by tego zera nie wcieło? Oceń temat: -----
#1 Użytkownik jest niedostępny   MajaP83
  • Postów: 5873
Napisany 21 Lipiec 2010 - 14:30
Witam
Szybkie pytanie. MUSZĘ wpisywać do komórki zawsze dwie cyfry jak jest 10 to jest luz, ale jak mam mieć wartość 5 to w komórce musi być widoczne jako 05. Nie pytajcie dlaczego, ale tak muszę mieć. Jak takie coś zrobić bo jak daje 05 to zawsze mi to zero wcina.
#2 Użytkownik jest niedostępny   zgredka
  • Dzień bez uśmiechu to dzień stracony
  • Postów: 4147
Napisany 21 Lipiec 2010 - 14:33
Zawsze możesz sformatować komórki jako tekstowe wtedy nie będzie problemu, wpiszesz 05 i 0005 :)
#3 Użytkownik jest niedostępny   norbert22
  • Orator
  • PipPipPipPip
  • Postów: 667
Napisany 21 Lipiec 2010 - 14:34
Sformatuj te komórki, w których chcesz mieć przed cyfrą 0 jako np. tekstowe.
#4 Użytkownik jest niedostępny   mk2boro
  • Demoniszcze. Tysiącletnia wskazówka i krewetki.
  • Postów: 3249
Zobacz postMajaP83, o 21 Lipiec 2010 - 15:30, napisał(a):
Witam
Musisz format komórki ustawić jako tekst.
#5 Użytkownik jest niedostępny   Niebieskowaty
  • Gaduła
  • PipPipPip
  • Postów: 382
Napisany 21 Lipiec 2010 - 14:36
Jak komórki są w tekstowym to nie można wykonywać działań na tych danych.
#6 Użytkownik jest niedostępny   zgredka
  • Postów: 4147
Napisany 21 Lipiec 2010 - 14:41
Potem wystarczy w działaniach przemnożyć przez jeden :)
Czyli jak masz
W a1 05, a w a2 3 to np. =(a1*1)+(a2*1) :)
#7 Użytkownik jest niedostępny   hub3rt
  • whatever
  • Postów: 1450
Napisany 21 Lipiec 2010 - 14:44
to ja mam jeszcze pytanie - jak wstawiam np 14.5 to mi wyskakuje 14 maja - zmieniałem formatowanie na rozne sposoby i niestety, ale caly czas to samo...
#8 Użytkownik jest niedostępny   zgredka
  • Postów: 4147
Napisany 21 Lipiec 2010 - 14:49
Trochę nie rozumiem. Bo jak u siebie wpiszę 14.5 to tak zostaje nawet w przypadku, gdy sformatuję komórkę na datę.
Zamieść ten arkusz bo tak prawdę mówiąc nie widząc problemu ciężko powiedzieć z czego to się bierze.
#9 Użytkownik jest niedostępny   Volvox
  • Orator
  • PipPipPipPip
  • Postów: 674
Napisany 21 Lipiec 2010 - 14:56
Jeśli (tak jak piszesz) zawsze musi to być określona ilość cyfr (np. 10) to wejdź do formatowania komórki i ustaw typ na Niestandardowe. Następnie w pole TYP wpisz '000000000' (czyli 10 zer bez apostrofów). Teraz wpisując do komórki 1 będziesz miał 000000001, a spisując 643 będziesz miał 0000000643. Takie dane prawidłowo się dodają.
edit: Źle doczytałem, ale zasada pozostaje taka sama. Wpisz w TYP '00' ;)
Ten post był edytowany przez Volvox dnia: 21 Lipiec 2010 - 14:58
#10 Użytkownik jest niedostępny   MajaP83
  • Postów: 5873
Napisany 21 Lipiec 2010 - 15:00
Dzięki za tak liczne i szybkie odpowiedzi. Sprawdze w domu.
Strona 1 z 1
