Forum PCLab.pl: DVB-T - Jaki tuner wybrać? - Forum PCLab.pl
Dodaj obrazek
Ikona Ostatnio dodane tematy
Strona 1 z 1
DVB-T - Jaki tuner wybrać? 3 opcje podłączenia - która najlepsza? Oceń temat: -----
#1 Użytkownik jest niedostępny   MasterOfSpeed
  • Gaduła
  • PipPipPip
  • Postów: 124
Napisany 11 Sierpień 2010 - 12:20
Witam, zamierzam w najbliższym czasie zakupić tuner do odbioru cyfrowej tv naziemnej. Budżet na sam tuner ogranicza się do 150 - 200zł. Są 3 możliwości podłączenia go:
I OPCJA:
Podłączenie tunera pod tv poprzez złącze SCART. Jest to chyba najprostsza opcja, lecz bez możliwości oglądania kanałów w HD (aktualnie tylko TVP HD).
II OPCJA:
Podłączenie tunera do monitora poprzez złącze HDMI. Będzie możliwość oglądania kanałów w HD. Monitor to LG FLATRON W2261VP. W tym przypadku tuner pewnie będzie droższy gdyż musi posiadać wejście HDMI.
III OPCJA:
Podłączenie tunera pod komputer przez USB lub PCI. Jest to chyba najtańsze rozwiązanie w zależności od tego jaki tuner wybiorę. Nie wiem dokładnie czy będzie w tym wypadku możliwość oglądania kanałów w HD. Monitor (LG FLATRON W2261VP) mam podłączony poprzez DVI.
Prosiłbym o waszą opinię co do tego która opcja będzie najlepsza i jakie tunery do poszczególnych opcji proponujecie. Pozdrawiam!
#2 Użytkownik jest niedostępny   rafik16
  • Orator
  • PipPipPipPip
  • Postów: 629
Napisany 12 Sierpień 2010 - 20:26
Jak dla mnie opcja numer 2. SCART ma tragiczną jakość natomiast przy karcie usb musisz mieć włączony komputer aby oglądać telewizje.
#3 Użytkownik jest niedostępny   MasterOfSpeed
  • Gaduła
  • PipPipPip
  • Postów: 124
Napisany 13 Sierpień 2010 - 11:49
A znajdę jakiś tuner z HDMI w przedziale cenowym który podałem?
#4 Użytkownik jest niedostępny   rafik16
  • Orator
  • PipPipPipPip
  • Postów: 629
Napisany 13 Sierpień 2010 - 18:32
Ja tylko podałem najlepsze rozwiązanie od strony technicznej :) Jakieś tam tunery na allegro są za tyle ale wątpie żeby to były jakieś świetne.
Ten post był edytowany przez rafik16 dnia: 13 Sierpień 2010 - 18:33
#5 Użytkownik jest niedostępny   darolo1
  • Uzależniony od forum
  • Postów: 6458
Napisany 15 Sierpień 2010 - 11:59
Bzdury na kółkach.
Jakość obrazu przez SCART jest lepsza niż przez composite.
#6 Użytkownik jest niedostępny   robert225
  • Orator
  • PipPipPipPip
  • Postów: 621
Napisany 16 Sierpień 2010 - 17:03
Zobacz postdarolo1, o 15 Sierpień 2010 - 12:59, napisał(a):
Bzdury na kółkach.
Ale gorsza niż przez wszystkie inne tu podane opcje podłączenia. Po za tym czy tu ktoś wspominał o composite?
Do autora. Jedyne sensowne podłączenie z zaproponowanych opcji to HDMI.
Ten post był edytowany przez robert225 dnia: 16 Sierpień 2010 - 17:04
#7 Użytkownik jest niedostępny   darolo1
  • Postów: 6458
Napisany 16 Sierpień 2010 - 18:14
Nie, ale on napisał "jakość przez SCART jest najgorsza", a wcale tak nie jest. Po za tym to złącze analogowe, które nie potrafi w dodatku przesyłać sygnału HD więc nie porównuj go do HDMI :)
#8 Użytkownik jest niedostępny   rafik16
  • Orator
  • PipPipPipPip
  • Postów: 629
Napisany 17 Sierpień 2010 - 19:30
Napisałem, że jest tragiczna a nie najgorsza bo tak jest, podłącz sobie lcd takim kablem to zobaczysz o co mi chodzi. Poza tym autor prosił o porównanie.
#9 Użytkownik jest niedostępny   Alexy
  • Orator
  • PipPipPipPip
  • Postów: 932
Napisany 17 Sierpień 2010 - 20:42
Zależy też jak duży jest ekran i ile metrów się od niego siedzi.
#10 Użytkownik jest niedostępny   darolo1
  • Postów: 6458
Napisany 18 Sierpień 2010 - 10:18
Przecież to logiczne chyba, że jakość będzie kiepska bo on przesyła tylko jakość PAL, to nie jest kabel stworzony do odbiorników Full HD :)
SCART jest idealny na CRT'ki (i najpopularniejszy).
#11 Użytkownik jest niedostępny   rafik16
  • Orator
  • PipPipPipPip
  • Postów: 629
Napisany 18 Sierpień 2010 - 15:52
Sam sobie zaprzeczasz. Kilka postów wyżej napisałeś, że to 'bujda na kółkach'.
#12 Użytkownik jest niedostępny   darolo1
  • Postów: 6458
Napisany 19 Sierpień 2010 - 11:27
Bujda na kółkach, że jakość jest słaba bo taka nie jest (widoczne jest to dopiero na odbiornikach LCD ze względu na rozdzielczość), na zwykły CRT jest to bardzo dobre złącze.
#13 Użytkownik jest niedostępny   brio11
  • Orator
  • PipPipPipPip
  • Postów: 724
Napisany 20 Styczeń 2011 - 20:16
Planuje zakup tunera dvb-t. Mam pytanko, czy są na rynku dekodery, pod które można podłączyć 2 telewizory i oglądać programy niezależnie? Coś mi się wydaje, że nie ma ale wole się upewenić:)
Ten post był edytowany przez brio11 dnia: 01 Luty 2011 - 20:56
#14 Użytkownik jest niedostępny   Kpc21
  • Postów: 4681
Napisany 31 Styczeń 2011 - 21:52
Nie ma tak. Musisz kupić 2 tunery. Ewentualnie jeden, ale na obu telewizorach będziesz oglądać ten sam program.
To tak samo jakbyś chciał na jednym telewizorze oglądać jednocześnie 2 programy za pomocą tunera wbudowanego (np. analogowego). Tyle że takie telewizory występują (funkcja PiP). Tunery DVB-T już nie.
Ten post był edytowany przez Kpc21 dnia: 31 Styczeń 2011 - 21:53
#15 Użytkownik jest niedostępny   brio11
  • Orator
  • PipPipPipPip
  • Postów: 724
Napisany 01 Luty 2011 - 21:00
Taki lub taki byłby ok?
#16 Użytkownik jest niedostępny   drimar
  • Małomówny
  • Pip
  • Postów: 4
Napisany 16 Luty 2011 - 18:02
I OPCJA:
II OPCJA:
III OPCJA:
Zaglądnij na stronę www.ntvc.pl jest tam dużo informacji o dvb-t oraz sonda dotycząca najpopularniejszych dekoderów
#17 Użytkownik jest niedostępny   Grimix
  • I'm.your.God.of.second.chance
  • Postów: 4807
Napisany 16 Luty 2011 - 18:07
a pan to archeolog?
post cytowany, jest z sierpnia.
#18 Użytkownik jest niedostępny   Grzegorz_J
  • Tomato by Shibby ASUS RT-N18U
  • Postów: 20100
Napisany 16 Luty 2011 - 18:15
http://www.hollex.pl...biorniki-dvb-t/ - wybierz, ktory ci odpowiada. Pamietaj musi obslugiwac mpeg-4 ;)
Strona 1 z 1
