spring
Test wentylatorów 80mm, 92mm, 120mm...
Przeglądam PCLab i nie znalazłem wydawałoby się prostego testu wentylatorów. Jest bardzo czytany dantejski test coolerów, ale o teście wentylatorków nie ma nic. Czemu o tym pisze, bardzo dużo osób pyta jaki wentylator wybrać i dostaje odpowiedzi od osób, które kupiły jeden lub drugi i podają, że ten najlepszy. Tylko, że taka osoba, często nie ma żadnego porównania, ot pisze, bo jej się tak wydaje. Są też "spece", co po nazwie firmy uznają, że taki wentylator musi być dobry. Co nie zawsze jest prawdą, wystarczy zobaczyć zachodnie testy, gdzie czasami markowa firma wypuszcza knota, który ma parametry jak dowolny 'no name'.
Może warto by pomyśleć o takim porównaniu. Czytając na przykład test 120mm, ocena jest bardzo prosta. Mierzy się 3 czynniki: poziom hałasu, wytwarzany przez wentylator przepływ powietrza, no i stosunek hałasu do generowanego przepływu.
Nawet nie trzeba wiatromierza, by ustalić ilość powietrza dmuchaną przez wentylator. Wystarczy worek i stoper.
Na końcu mamy trzy tabele i wszystko jasne. Wentylatory 120mm-przepływ powietrza
Identycznie można zrobić dla wentylatorów 80mm i 92 mm i wyniki np. wytwarzany przepływ powietrza
W każdej grupie można by wybrać po kilkanaście - kilkadziesiąt wentylatorów, od markowych po bardziej znane "no name" i wielu miałoby doskonała pomoc. :)
P.S. Dodałem taki sam test dla wentylatorów 80mm i 92mm.
A jak zmierzyć ten poziom hałasu? Tak "na ucho"? ;]
Są różne talenty w naturze, jakbyś "na ucho" potrafił dokładnie podawać wartości dźwięku w dB, to czemu nie... :cool::)
Ale przeważnie używa się do tego celu skalibrowanego miernika poziomu dźwięku. W teście do które podałem link był to
Brüel & Kjær 2260
...umieszczony 50 cm od strony wlotu wentylatora. Test przeprowadzono w sali kina domowego, spełniającego normy IEC 286-13. Ale ogólnie chodzi o jak najbardziej dźwiękoszczelne pomieszczenie, by odgłosy z zewnątrz nie zakłócały wyników pomiaru.
Jak napisali:
Wybraliśmy odległości 50cm, gdyż jest to typowa odległość większość ludzi siedzących przy komputerze w domu. Poziom ciśnienia akustycznego każdego wentylatora został nagrany między 80Hz i 20kHz w okresach 10-sekundowych. Poziom hałasu tła w pokoju był średnio 19.3dBA podczas okresu próbnego. Z tego powodu, każdy wentylator wytwarzający nawet mniej niż 19.3dBA na wykresie został zakwalifikowany do 19.3dBA.
... mniej więcej w taki sposób zmierzono poziomy hałasu wytwarzane przez wentylatory. :)
Po prostu nie zrozumiałem tematu :P Myślałem, że chciałeś żeby "użytkownicy" wrzucali testy swoich wentylatorów ;]
    • Aha, ale w sygnaturce już jest Też bym się ucieszył z topowego procesora i całkiem zgrabnej grafiki UV bardzo zalecane zarówno do CPU i GPU. Można w ten sposób zaoszczędzić na prądzie i mieć cichszy orz chłodniejszy zestaw.
    • Napiszę tak, że w ciągu 20 lat było tyle alternatyw do przytoczonego często i gęsto przez Konfederatów POPiS-u, że głowa mała. Natomiast splot niekorzystnych wydarzeń spowodowały to, że alternatywne partie do PO i PiS-u albo rozleciały się jak drobny mak albo zostały zmarginalizowane tak, że obecnie kompletnie nic nie znaczą. Zacznę od Samoobrony oraz LPR, które były koalicjantami PiS-u w latach 2005-2007. Zostały wchłonięte przez PiS. Wkrótce po rozpadzie koalicji PiS-LPR-Samoobrona RP Lepper powiedział prawdę o PiS-ie i szczególnie o Kaczyńskim (Jarku rzecz jasna), jakim naprawdę jest człowiekiem od złej strony. Za to Lepper przypłacił życiem, którego śmierć do dnia dzisiejszego pozostaje niewyjaśniona i dla wygody powstała teoria o samobójstwie, choć kij wie czy faktycznie Lepper sam odebrał sobie życie. Tak samo próbowali zniszczyć Giertycha, który był w LPR, lecz tu jednak nie pykło i Giertych nadal jest. Choć moim zdaniem, to, że te dwie partie dały się rozpaść i być zjedzone przez PiS to było tak naprawdę na własne życzenie, wchodząc w koalicję z PiS-em. Lećmy dalej, potem był Ruch Palikota, który później się rozleciał, a część z tych ludzi poszła do PO, a taki Biedroń, który był w Ruchu Palikota akurat założył Wiosnę, która później stała się częścią Nowej Lewicy, choć zanim to nastąpiło, to był Prezydentem Słupska przez 4 lata. Potem była Nowoczesna oraz Kukiz'15. Nowoczesna została wchłonięta przez PO, a partia Kukiza najpierw kumplowała z PSL-em, żeby później zakończyć współpracę z PSL-em, rozpaść się pomiędzy sobą, a reszta tego towarzystwa ułożyła się z PiS-em. No i jest twoja ulubiona Konfa, która jest zgrają przeróżnych środowisk, szurii, foliarzy, wyznawców teorii spiskowych oraz ludzi otwarcie prorosyjskich. Jeszcze oni w tym towarzystwie trwają, pomimo tego, że Korwin, idol wielu obecnych polityków Konfy oraz młodych wyborców, którzy głosowali na niego, żeby później, jak dojrzeją i nabiorą innego spojrzenia na świat, to przestają się interesować Korwinem i jego programem, wyszedł z tego towarzystwa i po raz któryś jest z nową partią, założoną przez samego siebie, a miał całkiem sporo tychże partii na koncie, w tym UPR, KNP itd. Czas pokazuje, że z partii, która była alternatywą dla nawet wyborców centrum stanie się w przyszłości naturalną przystawką dla PiS-u i jak Konfa rozpadnie się, to zostanie wchłonięta przez PiS. Dodatkowo w Konfie jest widoczny sufit, którego nie będą przy aktualnym kształcie partii w stanie przebić, a jest to okolice 10% poparcia, z czego sama szuria stanowi możliwe, że połowę lub więcej własnego poparcia. Jest jedna partia, która jest co prawda alternatywą dla PO i PiS-u, która trwa od lat na polskiej scenie politycznej. Jest nią PSL, który obecnie wraz z całkiem młodą jeszcze partią Polska 2050 współtworzy dobrze znaną już Trzecią Drogę. Są za słabi żeby rządzić, ale są za silni, żeby się dać zjeść i być zmarginalizowanym przez większych graczy. Właśnie wchłonięcie przez większego czeka obecnie Nową Lewicę, którą stanowią resztki starego SLD, Wiosna oraz Partia Razem (która przy aktualnej Lewicy jeszcze ma jako tako racjonalne pomysły co do niektórych postulatów w przeciwieństwie do całej reszty Lewicy, która w mniejszym bądź większym stopniu jest odklejona), jeżeli się nie ogarną, tym bardziej, że zdecydowaną większość swojej oferty, to jest oferta skierowana tylko dla kobiet. Oni też mają swój sufit, który wynosi podobnie jak dla Konfy, ok. 10% poparcia.
    • Właśnie nie jest dużo, tych o skoku około 100mm i więcej. Zwłaszcza sensownych i polecanych jak Oneup czy PNW, bardzo słaba dostępność. Jak coś się trafia sensownego na przecenie, to ze skokiem 60mm. Tutaj masz rację, kiepsko to wygląda. Na większej średnicy już praktycznie full asortyment. Obecnie mieszkam na północ od Wrocławia, więc gór nie ma, ale leśnych i polnych ścieżek całkiem sporo. No i mam bazę wypadową w Wałbrzychu i Walimiu, a tam już jest gdzie jeździć. Nie wspominając o rozmiarówce, a mając 190 cm tylko XL w zasadzie wchodzi w grę. Yep, moim celem jest osiągnięcie pełnej elastyczności w kwestii jednośladów. Na baranka akurat mam parcie, to dla mnie najlepsze, najbardziej odpowiadające mi rozwiązanie. Dlatego gravel.
    • Czołem,   nie polecam zakupów w Morele.net. Bujam się z nimi z RTX 4080 już drugi miesiąc....karta naprawiana drugi raz. Nie informują o niczym, sam musisz się o wszystko pytać. Taki offtop, przepraszam ale chciałem przestrzec widząc linka.   Pozdrawiam,
    • https://insider-gaming.com/mafia-game-announcement/ W końcu coś się rusza w temacie
