Forum PCLab.pl: Nintendo 3DS - Forum PCLab.pl
Dodaj obrazek
  • (35 Stron)
  • 1
  • 2
  • 3
  • Ostania »
Nintendo 3DS Nowa, przenośna konsola Nintendo. Oceń temat: -----
#1 Użytkownik jest niedostępny   Kszyrztow
  • HAWP i RHCP
  • Postów: 8475
Napisany 30 Wrzesień 2010 - 17:07
Dodaj obrazek
Cytuj
Sprzęt ogólnie przypomina wielkością oraz wyglądem DSi oraz DSi XL. Układ kontrolerów, przycisków jest podobny. W sumie użytkownicy poprzedników nie będą musieli się do nowego urządzenia zbyt długo przyzwyczajać, na pierwszy rzut oka wszystko wygląda znajomo. W komplecie dostaniemy kartę 2GB SD, stylusa, sześć kart… rzeczywistości rozszerzonej oraz instrukcje. Z nowości jest m.in. sensor ruchu, żyro. 3DS współpracuje z kartridżami od DSów. Mamy dostęp do 3DS Virtual Console, skąd będzie można pobierać dema, gry, materiały. Nintendo 3DS mierzy 134mm na 74mm, jest wysoki na 21mm i waży 230 gramów. Jedna z najważniejszych, kluczowych rzecz, ekrany, to dwa wyświetlacze LCD – górny o przekątnej 3.53″ i rozdz. 800×240 pikseli oraz drugi 3.02″, poniżej, o rozdz. 320×240 pikseli. W sumie zamontowano aż trzy kamerki – dwie na zewnątrz i jedną wewnątrz (0.3 MP).
Nintendo 3DS wyposażono w WiFi. Poza tym znajdziemy slot dla kartridży, slot dla kart SD, jack dla słuchawek oraz głośniczki stereo. Sprzęt otrzymał baterię li-ion. Podawane wcześniej informacje na temat zastosowanych układów (wcześniejszy news – m.in. dwa 266Mhz procesory ARM), choć niepotwierdzone, najprawdopodobniej odpowiadają prawdzie. Rzecz jasna najważniejsze w 3DSie jest zastosowanie ekranu Sharpa opartego na barierze paralaksy, umożliwiającego oglądanie 3D bez okularów.
frazpc.pl
Oficjalna specyfikacja i dane systemu:
  • Rozmiar: 134x74x21 mm
  • Waga: 230g
  • Górny ekran: 3.53'', widescreen 3D support ("gołym okiem"), rozdzielczość 800×240
  • Dolny ekran: 3.02'', rozdz. 320×240
  • Kamera: jedna wewnątrz, dwie na zewnątrz, każda 0.3 megapix (640×480)
  • Wi-Fi: 2.4GHz. wymiana danych z innymi 3DS poprzez Tag Mode. Dostęp do Internetu przez wireless LAN access points (kompatybilne z WPA/WPA2 IEEE802.11).
  • Przyciski i funkcje: A/B/X/Y, D-pad, L/R, Start/Select, Slide Pad (analogowy, 360 stopni), touch screen, mikrofon, aparat, Motion Sensor, Gyro Sensor
  • Inne funkcje: 3D Volume (kontrola efektu 3D), Home Button (szybki dostęp do głównego menu), Wireless Switch (wyłączanie Wi-Fi nawet podczas gr), Power Button
  • Sloty: Game Card Slot, SD Memory Card Slot, AC Adapter Connection, Charge Connection, Headphone Connection
  • Dźwięk: głośniki stereo po bokach górnego ekranu
  • Touch Pen: rozkładany, max. 10 cm
  • Bateria: Lithium Ion
  • Game Card: Nintendo 3DS exclusive cards - ten sam rozmiar co karty DS. Max pojemność 2 GB (na starcie systemu).
Nieoficjalna(choć bardzo prawdopodobna)specyfikacja sprzętowa:
  • dwa procesory ARM11 266 MHz,
  • GPU PICA200 133 MHz,
  • 4MB pamięci graficznej RAM,
  • 64MB RAM,
  • 1,5GB pamięci flash
Zawartość pudełka:
  • Nintendo 3DS System
  • Nintendo 3DS Exclusive Charging Stand
  • Nintendo 3DS AC Adapter
  • Nintendo 3DS Exclusive Touch Pen (4 cale)
  • SD Memory Card (2 GB)
  • 6 AR Cards (papierowe karty do zabaw aparatem)
  • Simple Starter Guide
  • Instrukcje
  • Gwarancja
Premiera:
  • Premiera odbędzie się 26.02.2011 r.(Japonia). Koszt konsoli wyniesie 299$ (25000 yenów). Reszta świata na nową konsolę poczeka ok. miesiąca.
Nintendo 3DS - NC 10: Japanese Software Lineup Trailer
http://www.youtube.com/watch?v=NP2JUBt9d4c
Informacji o 3DS'ie ostatnio coraz więcej więc pomyślałem, że najwyższy czas założyć odpowiedni wątek do dyskusji o nowym sprzęcie ;) Konsola po raz pierwszy została zapowiedziana na tegorocznych targach E3. Jej największą zaletą ma być możliwość oglądania na ekranie efektów 3D bez zakładania okularów. Dodajcie do tego b.dobrą grafikę jak na możliwości przenośnego sprzętu i świetny line-up zapowiedzianych tytułów, a otrzymacie idealną, przenośną konsolę.
Ten post był edytowany przez Kszyrztow dnia: 30 Wrzesień 2010 - 17:08
#2 Użytkownik jest niedostępny   korcjan
  • Orator
  • PipPipPipPip
  • Postów: 919
Napisany 01 Październik 2010 - 22:45
podczas 3D ponoć rozdzielczość spada dwukrotnie, a do tego grafika gorsza niż w psp 1 (a to ma być przecież konkurent psp2). wiadomo, że nie chodzi o grafikę, ale ds królował głownie dzięki grom 2d, a nie kiepskim 3d, no nic pożyjemy zobaczymy, może wypali.
#3 Użytkownik jest niedostępny   Kszyrztow
  • HAWP i RHCP
  • Postów: 8475
Napisany 02 Październik 2010 - 15:07
Gorsza grafika? No nie wiem. Zobacz sobie na powyższy trailer, który przedstawia line-up nadchodzących gier. Taki Resident, Street Fighter czy MGS wygląda IMO świetnie. Może na ich widok nie sika się w majty( :E ), ale na pewno nie jest to gorszy poziom oprawy niż w PSP. Co to tej rozdzielczości, że jest niższa podczas 3D. Tak po prostu musi być. Jakoś ten efekty trzeba uzyskać :) Nie należy również zapominać, że generowanie obrazu 3D też wymaga sporej pracy od sprzętu. To tak, jakby konsola zamiast jednej, musiała generować dwie sceny jednocześnie(jeśli coś pokręciłem, to poprawcie). Znając życie, niektórzy producenci zrezygnują z efektu 3D na rzecz lepszej oprawy, jeśli na takie praktyki pozwoli samo Nintendo oczywiście. No i chyba najważniejsze, efekt 3D działa, wygląda dobrze i sprawdza się w grach(poczucie głębi, kila różnych planów, daje to rozgrywce nowy wymiar).
#4 Użytkownik jest niedostępny   ChomikRonaldo
  • Chooooooomikó
  • Postów: 4441
Napisany 09 Październik 2010 - 18:18
3DS zapowiada się niesamowicie. W Polsce problemem pewnie będzie jego cena.
#5 Użytkownik jest niedostępny   Diamondo
  • Małomówny
  • Pip
  • Postów: 1
Napisany 18 Październik 2010 - 00:46
Na pewno na premierę w Polsce przyjdzie poczekać dłużej niż w innych krajach, ale do końca roku powinna się konsola pojawić w sklepach :)
#6 Użytkownik jest niedostępny   Kszyrztow
  • HAWP i RHCP
  • Postów: 8475
Napisany 18 Październik 2010 - 10:52
Do końca roku fiskalnego, tak? :E Wtedy to by się zgadzało ;)
#7 Użytkownik jest niedostępny   Pecklo
  • Gaduła
  • PipPipPip
  • Postów: 109
Napisany 05 Listopad 2010 - 16:21
Grafika moze dorowna Gamecube'owi maxymalnie, ale tu chodzi o innowacyjnosc, o ktora martwic sie nie musze, i swietne exclusivy, plus w koncu support gier 3rd party, i portow z obecnych konsol, gorszych lub lepszych, zawsze jakichs.
#8 Użytkownik jest niedostępny   ziCk_lodz
  • Emigrant
  • Postów: 22197
Napisany 09 Grudzień 2010 - 17:17
Wiadomo czy będzie wsteczna kompatybilność?
Blokada regionalna?
Ten post był edytowany przez ziCk_lodz dnia: 09 Grudzień 2010 - 17:18
#9 Użytkownik jest niedostępny   Kszyrztow
  • HAWP i RHCP
  • Postów: 8475
Napisany 09 Grudzień 2010 - 18:56
Blokada regionalna?
Z tego co wiem i można przeczytać w sieci, to tak :)
Patrząc na DS'a, który regionalnej blokady nie miał, to raczej 3DS też jej mieć nie będzie.
Nowe obrazki z przenośnego Residenta :)
Dodaj obrazek
Dodaj obrazek
Dodaj obrazek
Dodaj obrazek
Dodaj obrazek
Dodaj obrazek
Dodaj obrazek
Dodaj obrazek
#10 Użytkownik jest niedostępny   ghulb
  • Gaduła
  • PipPipPip
  • Postów: 211
Napisany 14 Grudzień 2010 - 00:56
z wypowiadaniem sie na temat blokady regionalnej jeszcze bym sie wstrzymal, nowsze wersje ds (dsi, dsi xl) maja juz blokade ktora co prawda nie dziala na standardowych grach (kwestia kompatybilnosci) ale juz z grami dsi-enchanted/only trzeba uwazac (na szczescie ich juz wiele nie ma). Przedstawiciele nintendo na razie nie wypowiadaja sie na ten temat wiec obawy mozna miec...
co od wstecznej kompatybilnosci - tak jak juz napisano -> bedzie
i jeszcze jedno co do stwierdzenia "rozdzielczosc spada w czasie grania w gry 3D"
optycznie zawsze bedziemy widzieli rozdzielczosc 400x240, ze wzgledu na zastosowana technologie uzyskiwania efektu 3d (paralaksa) 400x pikseli wyswietla obraz dla l oka, a drugie 400x dla 2giego - przy grach 2d obraz jest ten sam wiec piksele wyswietla to samo (jest 400x240 roznych pikseli). w sumie wlasiwe byloby stwierdzenie 2x400x240
#11 Użytkownik jest niedostępny   Kszyrztow
  • HAWP i RHCP
  • Postów: 8475
Napisany 30 Grudzień 2010 - 13:21
8 stycznia w Makuhari Messe (okolice Tokio) odbędzie się impreza Nintendo World 2011. Będzie to bardzo rozbudowana prezentacja możliwości 3DS'a. W grywalnej wersji zaprezentowane zostaną takie gry jak:
Cytuj
  • Metal Gear Solid Snake Eater 3D - The Naked Sample (Konami)
  • Winning Eleven 3D Soccer (Konami)
  • Super Street Fighter IV 3D Edition (Capcom)
  • Resident Evil Revelations (Capcom)
  • Samurai Warriors Chronicle (Tecmo Koei)
  • Dead or Alive Dimensions (Tecmo Koei)
  • Ridge Racer 3D (Namco Bandai)
  • Professor Layton and the Miracle Mask (Level-5)
  • Nintendogs + Cats (Nintendo)
  • Kid Icarus (Nintendo)
  • Legend of Zelda Ocarina of Time 3D (Nintendo)
  • Steel Diver (Nintendo)
  • Pilot Wings Resort (Nintendo)
  • AR Games (Nintendo)
  • Nintendo 3DS Camera (Nintendo)
ppe.pl
W formie filmików i trailerów zobaczymy zaś:
Cytuj
  • Kingdom Hearts 3D (Square Enix)
  • Cubic Ninja (AQ Interactive)
  • Tobidasu Puzzle Bobble 3D (Square Enix)
  • Animal Resort (Marvelous Entertainment)
  • Tales of the Abyss (Namco Bandai)
  • 3D Beauty Clock (Bijin Tokei)
  • Star Fox 64 3D
  • Paper Mario (Nintendo)
  • Animal Crossing (Nintendo)
  • Mario Kart (Nintendo)D (Nintendo)
ppe.pl
Tak więc 8 stycznie możemy spodziewać się nowych informacji na temat 3DS'a i gier na ten sprzęt :)
#12 Użytkownik jest niedostępny   Pecklo
  • Gaduła
  • PipPipPip
  • Postów: 109
Napisany 30 Grudzień 2010 - 16:42
Tak tylko spytam ( no fanboy intended ) Psp nie miało pamięci dedykowanej na GPU a 3DS ma 4mb ? czym to moze sluzyc?
Ten post był edytowany przez Pecklo dnia: 30 Grudzień 2010 - 16:43
#13 Użytkownik jest niedostępny   s-a-m
  • Lily Anne...I summon the demon you
  • Postów: 6937
Napisany 29 Styczeń 2011 - 18:49
ot takie info o cenie
Cena spadła do 999zł, dzięki temu sam się dzisiaj skusiłem na wersję blue :cool:
Ten post był edytowany przez s-a-m dnia: 29 Styczeń 2011 - 18:50
#14 Użytkownik jest niedostępny   Kszyrztow
  • HAWP i RHCP
  • Postów: 8475
Napisany 29 Styczeń 2011 - 19:54
Aqua Blue brzydal, lepsza IMO Cosmos Black :P
Taka ciekawostka, lineup Nintendo of America:
http://www.youtube.com/watch?v=a9OMIO7nH70
#15 Użytkownik jest niedostępny   s-a-m
  • Postów: 6937
Napisany 29 Styczeń 2011 - 20:36
E tam mnie się podoba taki inniejszy od czarnego :] A co do filmiku z prezentacji gier to lipa...4 fajne gry reszta zapychacze ale tak to bywa w dniu premiery każdej konsoli.Osobiście czekam na Zelde bo na N64 nie było mi dane zagrać:/
#16 Użytkownik jest niedostępny   yoshinori
  • Centomaniak
  • PipPipPipPip
  • Postów: 924
Napisany 15 Luty 2011 - 19:45
ja czekam na Kid Icarus: Uprising, gra która wyszla tylko na NESa w '87r. (zreszta jest na zalaczonym filmie)
Ten post był edytowany przez yoshinori dnia: 15 Luty 2011 - 20:07
#17 Użytkownik jest niedostępny   h3ritage
  • Gaduła
  • PipPipPip
  • Postów: 118
Napisany 15 Luty 2011 - 23:37
3DS robi bardzo fajne wrażenie. Slide pad jest bardzo wygodny, chodzi bardzo delikatnie, naprawdę ekstra. Co do efektu 3D to jest super bajer, który pozwala na regulację głębi suwakiem, więc można dostosować do odległości głowy od ekranu, żeby oczy nie bolały. Przełącza się płynnie między 3D a 2D z 1 klatką czarnego ekranu, czyli uzyskujemy mrugnięcie. Jest lżejszy, wykonany z lepszych materiałów i co do grafiki, to na pewno będzie lepsza. Nie można oceniać grafiki tylko na podstawie rozdzielczości, bo tutaj mamy do dyspozycji zdecydowanie lepszy sprzęt i więcej RAMu (co daje więcej obiektów, bardziej złożone obiekty, tekstury lepszej jakości z lepszymi efektami itd). Stylus jest bardzo podobny, ale też wykonany z lepszych materiałów. Guziki chodzą jakby sprawniej. Sprzęt posiada też faktycznie dwie kamery, pozwala na przechwytywanie obrazu w trójwymiarze i wyświetlanie w czasie rzeczywistym na ekranie z głębią, robi super wrażenie.
PS. Jest problem z wyłączaniem, bo 3DS domyślnie chce być non-stop w stanie czuwania, żeby komunikować się z innymi 3DSami w czasie jak sobie chodzisz, więc trzeba wyjątkowo długo przytrzymać przycisk POWER, żeby wyłączyć go kompletnie (prawie 10 sekund).
Ten post był edytowany przez h3ritage dnia: 15 Luty 2011 - 23:42
#18 Gość_NightKing_*
  • Grupa: Goście
Napisany 16 Luty 2011 - 00:10
Wyczytane czy sprawdzone osobiście? :)
Sam też nakręciłem się nieźle na 3DSa i będę się starał wyrwać chociaż 2-3 dni przed premierą :>
#19 Użytkownik jest niedostępny   h3ritage
  • Gaduła
  • PipPipPip
  • Postów: 118
Napisany 16 Luty 2011 - 06:13
Sprawdzone osobiście ;)
#20 Gość_NightKing_*
  • Grupa: Goście
Napisany 16 Luty 2011 - 10:41
Nie powiem, zazdroszczę. ;)
  • (35 Stron)
  • 1
  • 2
  • 3
  • Ostania »
2 Użytkowników czyta ten temat
0 użytkowników, 2 gości, 0 anonimowych
