Forum PCLab.pl: Project Lilianna 3 - czyli romans z Lian Li PC-A05N - Forum PCLab.pl
Dodaj obrazek
Ikona Ostatnio dodane tematy
  • (39 Stron)
  • 1
  • 2
  • 3
  • Ostania »
Project Lilianna 3 - czyli romans z Lian Li PC-A05N worklog - update 01.05.2011 - final shots Oceń temat: ***** 13 Głosów
#1 Użytkownik jest niedostępny   Screamer
  • Liquid Cooling & Rock'n'Rolling
  • Postów: 6653
Napisany 21 Listopad 2010 - 02:07
Project Lilianna 3
Lian Li PC-A05N
worklog
Po wielu miesiącach zabawy z większą Lilianną PC-V2010B, która przysporzyła mi mnóstwo frajdy, oraz niewielkim epizodzie z płaską jak deska Lilianną 2 czyli PC-C33B, przyszedł czas na zmianę. Jako, że obudowy Lian Li mają według mnie to coś, znów zdecydowałem się na kolejną budkę z tej stajni. Tym razem jest to model dość popularny, zarówno u nas jak i na zachodzie, mały, karłowaty, ciasny ale przy tym dostojny, ciekawy i po prostu ładny - PC-A05N. Plan jest dość prosty, o czym już pisałem w innych tematach: zbudować pełnoprawny system chłodzenia wodnego, który po primo będzie dobrze chłodził, a po secundo będzie dobrze wyglądał. Plan jest prosty, ale wykonanie będzie już dość skomplikowane, ponieważ do tego ciasnego wnętrza mam zamiar przenieść praktycznie całość z niemal dwukrotnie większej siostry.
Oczywiście nie obędzie się bez zmian. Zmieniony będzie zasilacz, na mniejszy, słabszy, ale za to całkowicie modularny i przede wszystkim zajmujący mniej miejsca. Inna będzie główna chłodnica, inny rezerwuar, bądź też rezerwuary. Być może dyski zostaną tylko 2 z 3, tego jeszcze nie wiem. Obudowa dotarła do mnie dopiero wczoraj i na razie jestem na etapie pomiarów. Zacznę oczywiście od rozebrania całości, rozkręcenia i roznitowania. Następnie trzeba będzie wymierzyć i wyciąć wszystkie otwory, po czym srebrne elementy pojadą do lakierni proszkowej. Kolor oczywiście standardowy - czarny mat, który zawsze dobrze się komponuje z każdym innym. Co do koloru płynu chłodzącego, to nie będzie żadnej niespodzianki - czerwień, tak jak w dużej Lili.
Przede mną więc niemałe wyzwanie. Do środka włożyć trzeba powiększoną płytę ATX, mimo że ta budka wygląda jakby mieściła zaledwie mATX. Wewnątrz wylądują również dwie chłodnice, choć niektórzy twierdzą, że się nie uda... Po pierwszych pomiarach mogę powiedzieć, że się uda, ale łatwo nie będzie. Co prawda będę musiał trochę przeorganizować montaż zasilacza, ale to mam już obmyślone. Wrócę do tego później. Tymczasem kilkanaście zdjęć, które mogą przybliżyć ile pracy mnie czeka. Zdjęcia robiłem wieczorem, w ciasnym pokoju... nie są więc rewelacyjne, ale w końcu to worklog, nieprawdaż...? :]
I
Prolog
Dodaj obrazek Dodaj obrazek Dodaj obrazek
O samej obudowie nie ma się co rozpisywać. Jest dość popularna i posiada ją wielu użytkowników. W porównaniu do mojej wielkiej PC-V2010B jest co najmniej o 1/3 mniejsza i pewnie co najmniej 3 razy lżejsza. Cała konstrukcja jest aluminiowa, a boki są wykonane z dość cienkich arkuszy aluminium (w PC-V2010B była to aluminiowa blacha o grubości 2mm). Do samego wykończenia nie można się jednak przyczepić. Wszystkie elementy są idealnie spasowane, cieszą też spore możliwości demontażu poszczególnych elementów.
Dodaj obrazek
Dodaj obrazek
Dodaj obrazek
Wnętrze jest dość ciasne. Obudowa dzięki zasilaczowi umieszczonemu z przodu mogła stać się jedną z najniższych budek mogących pomieścić pełnowymiarowe płyty ATX. Jej wysokość to zaledwie 47,5cm.
Dodaj obrazek
W moim egzemplarzu tacka pod płytę główną posiada fabrycznie wycięty otwór ułatwiający wymianę chłodzenia procesora bez demontażu płyty głównej. Widziałem sporo egzemplarzy tej obudowy i jest z tym bardzo różnie. Czasem ten otwór jest, czasem go nie ma, innym razem ma inny kształt... itd.
Dodaj obrazek
Dodaj obrazek
Oba wentylatory 120mm zamontowane są na gumowych podkładkach stosowanych w wielu obudowach Lian Li i Lancool.
Dodaj obrazek
W środku mamy dwie zewnętrzne zatoki 5,25" i jedną 3,5" oraz demontowalny koszyk na 3 dyski 3,5".
Dodaj obrazek
Panel frontowy zdejmuje się bardzo łatwo, wystarczy go lekko pociągnąć. Trzyma się na 4 plastikowych zaczepach umieszczonych w rogach.
Dodaj obrazek
Dodaj obrazek
Przewód zasilający wprowadzony jest od tyłu obudowy i ciągnie się aż do przodu. Trzeba będzie coś z tym zrobić.
Dodaj obrazek
Tak wygląda mocowanie zasilacza. Ten element będzie przerobiony, ale o tym nie teraz.
Dodaj obrazek
Za tacką płyty głównej miejsca jest tyle co kot napłakał, a dokładniej jakieś 6-7mm. Poza dużym otworem jest też kilka mniejszych do przeprowadzenia kabli.
Dodaj obrazek
Dodaj obrazek
Po odkręceniu 4 śrubek zdjąć można również i top. Ten element jest wymienny, można dostać zarówno oryginalny, jednolity top jak i z przygotowanym miejscem na 140mm wentylator. Mój na pewno nie zostanie jednolity... trochę go podziurawię :]
Dodaj obrazek
Dodaj obrazek
Dodaj obrazek
Dodaj obrazek
Po zdemontowaniu koszyka na dyski i przedniego wentylatora miejsca jest trochę więcej, ale nadal nie jest to imponująca przestrzeń. Przedniego wentylatora montował nie będę. Chłodzenie będzie rozwiązane w inny sposób.
Dodaj obrazek
Dodaj obrazek
Tak wygląda budka po zdemontowaniu zbędnych elementów i topu. Na zdjęciu widać dodatkowe otwory w tacce mobo: jeden na dole do przeprowadzenia dodatkowego zasilania płyty głównej, oraz dwa na górze do podłączenia drobnych kabelków panelu przedniego, USB, etc.
Dodaj obrazek
W nowej Liliannie zagości nowy zasilacz. Będzie to Seasonic SS-750KM X-750. Wybrałem go z trzech powodów: świetne opinie, niewielkie (w porównaniu do HX1000) rozmiary oraz całkowicie modularne okablowanie, co w przypadku tej obudowy będzie miało ogromne znaczenie. Kable już zostały wysłane do Eoblacka, który obiecał w trybie pilnym ubrać je w ładne oploty.
Dodaj obrazek
Dodaj obrazek
Dodaj obrazek
Przymiarka. Zasilacz będzie zamontowany wentylatorem do dołu. Pod nim wycięty będzie otwór wentylacyjny i zamontowany filtr.
Dodaj obrazek
Na miarce widać, że po zamontowaniu zasilacza w tradycyjny sposób zostaje jakieś 28,5cm miejsca. Dokładnie tyle potrzeba, aby na dole umieścić chłodnicę 2x120mm. Jednak jak dojdą kable i wentylator z tyłu, tego miejsca będzie za mało. Stąd też konieczność i pomysł na przerobienie mocowania zasilacza. Jak wszystko pójdzie dobrze zasilacz zostanie przesunięty o około 3cm do przodu. I nie martwcie się... wtyczka nie będzie podpinana z przodu obudowy przez panel frontowy :]
Dodaj obrazek
I ostatni rzut oka na wybebeszoną budkę. Jutro postaram się ją rozebrać na części pierwsze i zacznę wycinać niezbędne otwory. A tymczasem pozostaje mi obserwować worklog 3143k4r2, który całkiem nieźle sobie radzi z tą samą budką :]
Dodaj obrazek
Dobrej nocy... :]
Ten post był edytowany przez Screamer dnia: 16 Wrzesień 2012 - 23:12
#2 Użytkownik jest niedostępny   -GOSTEK-
  • Gaduła
  • PipPipPip
  • Postów: 232
Napisany 21 Listopad 2010 - 02:21
:o Ale będzie buda jak z nią skończysz :cool:
Jak niby Lian Li sobie wymyśliło włożenie wtyczki do zasilacza z przodu??
#3 Użytkownik jest niedostępny   Screamer
  • Postów: 6653
Napisany 21 Listopad 2010 - 02:36
To dość proste:
Dodaj obrazek
#4 Użytkownik jest niedostępny   eXtremista
  • Gaduła
  • PipPipPip
  • Postów: 157
Napisany 21 Listopad 2010 - 02:42
Zauważ, że kabel zasilający podłącza się z tyłu obudowy. We wnętrzu idzie kabel tył-przód zakończony kątowym wtykiem. Akurat aby zmieścił się pod front panelem. Pozdro.
EDIT: Ups, Screamer mnie uprzedził :D Powodzenia w modowaniu.
Ten post był edytowany przez eXtremista dnia: 21 Listopad 2010 - 02:42
#5 Użytkownik jest niedostępny   0G0R3K-15
  • AMD 4GHz OC
  • Postów: 2105
Napisany 21 Listopad 2010 - 02:44
Temat będę śledził bo obudowa nie jest jakoś specjalnie pojemna a mimo to screamer upycha tam 750watowy zasilacz więc spodziewam się ostrego sprzętu :E Jak się domyślam po chłodniy będzie też WC co mnie jeszcze bardziej ciekawi :)
A tak poza tematem to jak cenowo wychodzi oplatanie tych kabelków? Możliwe że sam gościa wykorzystam do takiej roboty bo sam nie mam siły do tego :P
Ten post był edytowany przez 0G0R3K-15 dnia: 21 Listopad 2010 - 02:45
#6 Użytkownik jest niedostępny   XGwizdekX
  • Uzależniony od forum
  • Postów: 4484
Napisany 21 Listopad 2010 - 02:55
No @Screamer wreszcie...!
Sam myślę nad zakupem tej obudowy z tego względu, że jest mała i w dodatku bardzo ładna i mam nadzieję, że pozwolisz mi się zdecydować na nią. ;)
#7 Użytkownik jest niedostępny   Ghandar
  • Gaduła
  • PipPipPip
  • Postów: 235
Napisany 21 Listopad 2010 - 03:38
Z calym szacunkiem do Twojej osoby, ale dla mnie to juz "Moda na sukces".
#8 Użytkownik jest niedostępny   Conrack1410
  • The secret of Angels
  • Postów: 2387
Napisany 21 Listopad 2010 - 03:48
Cytuj
oj nie nie nie - to jest dużo ciekawsze niż trzecia kolejka Brooke Logan w modzie na sukces , która to raz sypia z ojcem, raz z mężem a raz z facetem jej córki i tak w kółko :-)
Screamer - owocnej pracy :-)
Ten post był edytowany przez Conrack1410 dnia: 21 Listopad 2010 - 03:48
#9 Użytkownik jest niedostępny   Laba
  • W124 fan
  • Postów: 4702
Napisany 21 Listopad 2010 - 06:21
Całe szczęście że już tej budy nie mam. Jeszcze trochę a będzie u wszystkich, a tak kiedyś na niej psy wieszali.
#10 Użytkownik jest niedostępny   jacenty101
  • They say jump, You say how high.
  • Postów: 1724
Napisany 21 Listopad 2010 - 07:44
Zobacz postLaba, o 21 Listopad 2010 - 06:21, napisał(a):
... a tak kiedyś na niej psy wieszali.
czemu? mnie ta budka zawsze się podobała, gdyby nie to, że założyłem WC, to pewnie ta buda byłaby u mnie :]
Screamer - podniosłeś sobie poprzeczkę i to ostro w górę :] ale Ty sobie poradzisz, to pewne. wybór zasilacza :thumbup:
od paru dni cieszę się wersją 650W. normalnie oaza ciszy. wentylator dopiero ruszył po obciążeniu komputera i to tylko na krótką chwilę i od czasu do czasu się pokręcił i dał sobie luz. ale nawet wtedy ledwo go słychać.
krótko - POWODZENIA :)
#11 Użytkownik jest niedostępny   JKm.
  • Postów: 7603
Napisany 21 Listopad 2010 - 08:23
Screamer - Ty już zanudasz tymi Lian Li! :E
Wiadomo że będzie zaisićie super to po co w ogóle robisz :E :E :E
#12 Użytkownik jest niedostępny   3143k4r2
  • Postów: 1186
Napisany 21 Listopad 2010 - 08:32
NO ja rowniez zycze powodzenia. Na dzien dobry powiem ze trafiles na super wersje ze wzgledu na otwory w tacce. W moim projekcie oszczedzilbym sobie wiele pracy i nerwow :) Ja niebawem koncze swoja Li i bede bacznie obserwowal co kombinujesz :)
ps ile mozesz na h1 wrzucic fotek ? Bo ja na fotosika only 100 :(
Ten post był edytowany przez 3143k4r2 dnia: 21 Listopad 2010 - 08:47
#13 Użytkownik jest niedostępny   magmati663
  • Dyskutant
  • PipPip
  • Postów: 34
Napisany 21 Listopad 2010 - 10:21
Hehe Screamer ma teraz utrudnione zadane ze względu na mala ilosc miejsca ;) Kto wie moze na koncu nie bedzie miala wiele wspolnego z stanem przed modyfikacjami :D Tak czy siak trzymam kciuki
Pozdrowiam ;)
#14 Użytkownik jest niedostępny   kowdi
  • Dyskutant
  • PipPip
  • Postów: 40
Napisany 21 Listopad 2010 - 10:35
Powodzenia, na pewno bede caly temat przegladal,  tak jak przegladalem poprzednie Lilki :)  Ciekaw jestem bardzo, jak Ty to tam wszystko wciśniesz :)
#15 Użytkownik jest niedostępny   Screamer
  • Postów: 6653
Napisany 21 Listopad 2010 - 11:16
Jak każdy masz prawo do własnego zdania, to się nazywa demokracja :]
Mnie się zawsze podobała, a to czy będzie u wszystkich osobiście mi nie przeszkadza. Wybrałem ją dla siebie, bo mi odpowiada i tyle. A Ty czemu z niej zrezygnowałeś?
Fotki wrzucam na Abload lub Imagehost, bez ograniczeń. Z Fotosika zrezygnowałem jakieś dwa lata temu, kiedy zaczęli dopominać się o pieniądze, a fotki zaczęły znikać z serwerów.
Zewnętrznie właściwie nic się nie zmieni, oczywiście poza oknem i górnym topem. Front pozostanie nietknięty.
#16 Użytkownik jest niedostępny   DonCorleone666
  • supermoto
  • Postów: 1754
Napisany 21 Listopad 2010 - 11:32
Ehhh a juz myslalem ze jednak :)
Ale zycze powodzenia z taka malutka budą!
#17 Użytkownik jest niedostępny   seba84_2005
  • PC Enthusiast
  • Postów: 5630
Napisany 21 Listopad 2010 - 11:33
Uuu będzie trochę zabawy z tą obudowa i jak nie napchasz za dużo, to jakoś będzie wyglądało. U mnie jest tak ciasno w tej obudowie, że nawet boje się ją otwierać żeby się coś nie wysypało.
#18 Użytkownik jest niedostępny   Doctor Malik
  • Postów: 1414
Napisany 21 Listopad 2010 - 11:35
No Pawel jestem ciekaw na rozwoj wydarzen. Poprzeczka wysoko, jak chcesz przeniesc wszystko do malej lili :) Trzymam kciuki
#19 Użytkownik jest niedostępny   aryS
  • Gaduła
  • PipPipPip
  • Postów: 353
Napisany 21 Listopad 2010 - 11:38
Czekam na dalsze postępy prac , buda jak już wspomniałem gdzieś- zacna.
#20 Użytkownik jest niedostępny   Drzewo97
  • Gaduła
  • PipPipPip
  • Postów: 442
Napisany 21 Listopad 2010 - 11:45
taaaaaaaaaaaaak! screamer i nowy projekt!!!
  • (39 Stron)
  • 1
  • 2
  • 3
  • Ostania »
