Forum PCLab.pl: Tp-Link N ADSL2+ TD-W8960N - problem ze stabilnością lini po konfiguracji Neostrada - Forum PCLab.pl
Dodaj obrazek
Ikona Ostatnio dodane tematy
Strona 1 z 1
#1 Użytkownik jest niedostępny   pawlyk Ikona
  • Małomówny
  • Pip
  • Postów: 8
Napisany 11 Grudzień 2010 - 18:50
Witam wszystkich,
od paru dni jestem posiadaczem ww routera pod neostrade 2mb. Skonfigurowałem go poprzez QuickSetup i mam połączenie z internetem - jako takie.
Mój problem polega na tym, że router często się rozłącza i odzyskuje połaczenie , przeważnie na pare sekund ale zdarza się rownież na dlużej. W tym drugim przypadku pomaga wyłaczenie i wlaczenie routera. Szukałem rozwiazan tego problemu ale nie mialem nigdy nic konkretnego. Jestem pewnien ze to kewstia odpowiedniej konfiguracji bo urzadzenie jest nowe. Niestety jestem kompletnym laikiem w tej dziedzinie i sam nie dam sobie rady.
Dlatego załozylem ten temat z prośbą o pomoc w odpowiedniej konfiguracji tego routera ( TP Link Wireless N ADSL2+ Modem Router TD-8960N ).
A może ktoś z was miał podobny problem i zna rozwiązanie ?
#2 Użytkownik jest niedostępny   agravator Ikona
  • jestem hejterem
  • Postów: 3956
Napisany 11 Grudzień 2010 - 19:04
Podaj parametry linii ze strony konfiguracyjnej routera.
#3 Użytkownik jest niedostępny   pawlyk Ikona
  • Małomówny
  • Pip
  • Postów: 8
Napisany 11 Grudzień 2010 - 19:07
Device Info
Firmware Version: 1.3.5 Build 100510 Rel.50771n
Hardware Version: TD-W8960N v1 00000000
This information reflects the current status of your DSL connection.
Line Rate - Upstream (Kbps): 288
Line Rate - Downstream (Kbps): 2496
LAN IP Address: 192.168.1.1
Default Gateway: 83.1.4.5(pppoa0)
Primary DNS Server: 194.204.152.34
Secondary DNS Server: 194.204.159.1
Running time: 48 min
o to chodzi ?
#4 Użytkownik jest niedostępny   Crypt Ikona
  • Uzależniony od forum
  • Postów: 1972
Napisany 12 Grudzień 2010 - 14:04
Skonfiguruj jeszcze raz ustawienai routera, najlepiej recznie - nie przez QS. Swoja droga - ustawiales jakies zabezpieczenie dla wi-fi?
Wartaloby rowniez zniemic adres urzadzenia, bo jesli w okolicy (np. Twoj sasiad) bedzie inny podobny AP z tym samym adresem IP to oba beda sobie wzajemnie "szkodzic".
#5 Użytkownik jest niedostępny   agravator Ikona
  • jestem hejterem
  • Postów: 3956
Napisany 12 Grudzień 2010 - 14:51
Co ma IP jego routera do innych urzadzeń w przypadku gdy nie są one połączone? Szkodzić to moga takie same SSID'y a nie adresy IP.
#6 Użytkownik jest niedostępny   pawlyk Ikona
  • Małomówny
  • Pip
  • Postów: 8
Napisany 12 Grudzień 2010 - 20:14
Tak, ustawilem zabezpieczenie WPA2-PSK w qucik setup. A co masz na myśli poprzez ręczne ustawienie i jak ono miałoby wyglądać ?
#7 Użytkownik jest niedostępny   pawlyk Ikona
  • Małomówny
  • Pip
  • Postów: 8
Napisany 13 Grudzień 2010 - 20:08
nikt nie miał podobnego problemu ?
#8 Użytkownik jest niedostępny   Grzegorz_J Ikona
  • Postów: 11078
Napisany 14 Grudzień 2010 - 07:33
Wchodzisz na strone konfiguracyjna wpisujac w przegladarce adres: 192.168.1.1 potem haslo i login "admin" i tam konfigurujesz. Te kreatory an dolaczonych CD to zawsze wiecej klopotow niz pozytku, a producenci daja je bo musza.
#9 Użytkownik jest niedostępny   pawlyk Ikona
  • Małomówny
  • Pip
  • Postów: 8
Napisany 14 Grudzień 2010 - 10:27
Qucik setup własnie jest na tej stornie routera i przez nią od poczatku konfigurowałem, plytki w ogole nie uzyłem
#10 Użytkownik jest niedostępny   Michu. Ikona
  • Orator
  • PipPipPipPip
  • Postów: 850
Napisany 14 Grudzień 2010 - 11:16
Wejdz w panel rutera i kliknij menu Device Info / Statistics / Adsl.
Tam beda podane pelne parametry linii. Pokaz je na forum - najlepiej zrob skrina.
#11 Użytkownik jest niedostępny   pawlyk Ikona
  • Małomówny
  • Pip
  • Postów: 8
Napisany 14 Grudzień 2010 - 12:03
prosze
dsl statystyki
#12 Użytkownik jest niedostępny   Grzegorz_J Ikona
  • Postów: 11078
Napisany 14 Grudzień 2010 - 22:25
Daj screen zakladki z routera: WAN i tam gdzie wpisuje sie login i hasło uslugodawcy internetu, oraz z zakladki: Advanced Setup.
Ja w Netgearze mialem Quick Setup wszystko pieknie wykrywl, posutawial iz rywal polaczenie z internetem. Okazalo sie, ze pewne rzeczy mimo wszystko zle wykryl.
#13 Użytkownik jest niedostępny   Michu. Ikona
  • Orator
  • PipPipPipPip
  • Postów: 850
Napisany 14 Grudzień 2010 - 22:58
Parametry linii masz w miare dobre - ja mam gorsze, a chodzi stabilnie 6Mb/s.
Napisz lepiej jak sie laczysz z ruterem (kabel/wifi), czy masz stale IP na kompie, czy dhcp. I skad wlasciwie wiesz, ze ruter sie rozlacza - po lampkach, czy logach ?
#14 Użytkownik jest niedostępny   Grzegorz_J Ikona
  • Postów: 11078
Napisany 15 Grudzień 2010 - 07:49
Rownie dobrze moze wiedziec po tym, ze mu sie strony nie wczytuja itp. :E
#15 Użytkownik jest niedostępny   pawlyk Ikona
  • Małomówny
  • Pip
  • Postów: 8
Napisany 15 Grudzień 2010 - 21:31
prosze
wan
advanced setup
tu wklepuje dane neostrady
no tak, lampki to pierwsza rzecz na ktorą zwracam uwage gdy mnie rozłacza :) ale faktycznie stwierdzam to dopiero po braku wyswietlania stron , gg pada itp :)
Ten post był edytowany przez pawlyk dnia: 15 Grudzień 2010 - 21:32
#16 Użytkownik jest niedostępny   pawlyk Ikona
  • Małomówny
  • Pip
  • Postów: 8
Napisany 17 Grudzień 2010 - 10:05
problem dalej wystepuje ...
#17 Użytkownik jest niedostępny   Michu. Ikona
  • Orator
  • PipPipPipPip
  • Postów: 850
Napisany 17 Grudzień 2010 - 16:04
Jak cie rozlaczy to zapisz godzine, poczekaj, az net wroci, wejdz do panelu rutera, skopiuj caly log i daj na forum - najlepiej w formie pliku tekstowego do sciagniecia.
Strona 1 z 1
2 Użytkowników czyta ten temat
0 użytkowników, 2 gości, 0 anonimowych
