Forum PCLab.pl: Project R3qui3m - watercooling GTX480 SLI - Forum PCLab.pl
Ze względu na obowiązującą ciszę wyborczą funkcja komentowania została wyłączona do dn. 2019-05-26 godz. 21:00.
  • (4 Stron)
  • « Pierwsza
  • 2
  • 3
  • 4
Project R3qui3m - watercooling GTX480 SLI Oceń temat: ***** 1 Głosów
#61 Użytkownik jest niedostępny   bartosz92
  • Orator
  • PipPipPipPip
  • Postów: 508
Napisany 10 Sierpień 2017 - 22:37
Wielki comeback po 6 latach.
W latach 2008-2011 składałem na łamach tego forum coraz mocniejszy zestaw w oparciu o LGA775: świetny procesor Intel Core2Quad Q9550 - jeszcze z rewizji C1, flagowa płyta na chipsecie Nvidii (cholerny nForce 780i sli! Nvidia próbowała budować chipsety!) Asus Striker II Formula, 3 karty GTX 260 w sli (tak, Crysis szedł na full detalach~), które zastąpiły 3xGTX480. Wiecie, co znaczy mieć ciepło w pokoju? W niniejszym wątku składałem chłodzenie cieczą, wodowałem wszystko, nawet udało mi się spalić jednego gtx 480, gdzieś na tym forum przeczytalem, ze świetnym pomyslem jest połączyć dwie karty dwiema złączkami ALI g1/4. I tak płyn przeleciał przez tylko jedną ze złączek, zupełnie omijając blok pierwszej karty. To dopiero życiowe doświadczenie, te karty były cholersko drogie, żaden serwis nie naprawił mojej sztuki, ostatecznie pochowałem ją do pudełka.
Od pewnego czasu zajmuję się modelowaniem 3D konstrukcji budowlanych i inżynierskich. W ramach pisania pracy magisterskiej wymyśliłem sobie temat, w którym użyję nowatorskiego sposobu, jakim dla nas, branży budowlanej jest obecnie BIM, postanowiłem zamodelować dwa wieżowce o różnych konstrukcjach stalowych, przeanalizować zachowanie obu, także pod kątem kosztu wykonania i harmonogramu pracy. Na koniec wymyśliłem sobie wizualizacje moich modeli w oparciu o silnik graficzny Unreal Engine 4. Fajnie, ale nie wyobrażałem sobie jakich mocy obliczeniowych potrzebuję. Modele konstrukcji przygotowałem w programie Autodesk Robot Structural Analysis. Czas obliczeń mes na Q9550 - 7h20min. Do weryfikacji mam przeszło 16 tysięcy prętów, masa konstrukcji stalowej opiewa na 38 tys. ton, zanim ostatecznie dobiorę przekroje i rozwiązania statyki model zostanie przeliczony jeszcze co najmniej 104 razy (2 wieżowce, 52 piętra). Pomyślałem sobie, że chyba przyszedł czas na zmiany. I tak dowiedziałem się na czym konkretnie opiera się solver moich obliczeń, jak korzysta z rdzeni i z taktowania. Do tego założony budżet.. No i wybrałem.
Intel I7 7800X
MSI X299 Gaming Pro Carbon AC
2x8GB Corsair Vengeance LPX 3200MHz
2x SSD Sandisk z odczytem 550MB/s połączone w RAID 0
blok wodny typu Monoblock X299 MSI firmy EK Waterblocks
nowe przeźroczyste węże 10/16mm
płyn premium coolant od Mayhems, kolor Pastel Green UV
Zostawiłem budę, jednego gtx 970, zasilacz Chiefteca, pompkę d5 vario i chłodnicę Phobya g-changer 1080 z 9 wentylatorami 120mm. Uzupełnię ten wątek o zdjęcia w kolejnych dniach, bo mi samemu przyjemnie było tu wracać na przestrzeni lat i patrzeć na dawne dokonania.
Tak, cieszę się, że AMD znów ma czym konkurować, pewnie miałbym więcej rdzeni w tych pieniądach, lecz Intel ma lepszą optymalizację w systemach MES z którymi pracuję, i wysoko ceni sobie taktowanie.
Procesor na razie nie będzie poddany delidowi, potrzebuję go tutaj do pracy przez całą dobę.
Pozdrawiam! ;)
Dodaj obrazek
Dodaj obrazek
Dodaj obrazek
Ten post był edytowany przez bartosz92 dnia: 21 Grudzień 2017 - 11:36
#62 Użytkownik jest niedostępny   ELDER
  • Touch of darkness
  • Postów: 5336
Napisany 10 Sierpień 2017 - 23:04
Przeskok Q9550->7800X kosmiczny,
do tego sensowny ekonomicznie bo 8-core i 10-core już tak się nie kręcą z LC (może na LN2 tak idą ale to nie do pracy a bicia rekordów)
a ceny S-X 8/10-core zabijają.
Jak temp sekcji zasilania CPU przy tym OC po godzinie stresu ?
#63 Użytkownik jest niedostępny   bartosz92
  • Orator
  • PipPipPipPip
  • Postów: 508
Napisany 12 Sierpień 2017 - 18:06
ELDER jesteś dla mnie guru jeśli chodzi o dopracowane systemy LC, gratuluję Ci wyczucia :)
Dzisiaj zacząłem opracowanie symulacji wiatrem, 100% multi-threading dla procesora. Zmniejszyłem taktowanie do 4.8GHz, po 4 godzinach na 4.9Ghz sie zawiesił, a nie mogę teraz za bardzo grzebać przy napięciach. Poniżej załączam dane z HWMonitor:
Dodaj obrazek
Dodaj obrazek
Jest moc!
#64 Użytkownik jest niedostępny   ELDER
  • Touch of darkness
  • Postów: 5336
Napisany 12 Sierpień 2017 - 18:35
Chciałbym widzieć więcej dopracowanych bezkompromisowo systemów LC w obecnie powstających projektach
a zwykle widzę modę na azjatyckie oczojebne RGB gdzie się da,
tak "modding i LC" teraz wygląda...ale nie o tym temat.
Sekcja zasilania procka jakoś wściekle się nie grzeje przy intensywnym obciążeniu tak wysoko taktowanego CPU
ale to bym termoparą typu K/miernikiem obadał dla pewności po obydwu stronach laminatu
za to procek bez delidu,CLU nie zejdzie do niższych temperatur.
Chyba ze chłodziarkę akwariową Hailea Titan dodasz w loop :E
BTW
Jaki blok wodny masz na CPU i jaką pastę termo tam aplikowałeś ?
#65 Użytkownik jest niedostępny   bartosz92
  • Orator
  • PipPipPipPip
  • Postów: 508
Napisany 12 Sierpień 2017 - 19:33
Kiedyś chciałem nabyć Vapochilla, dzisiaj są generalnie niedostępne. Kiedy wreszcie będę mieć urlop to poddam delidowi, bo 7800x ma potencjał do OC, z glutem łapie Turbo 5,14 Ghz na 6 rdzeniach.
Tak, słyszałem o problemach z sekcją zasilania, ale jest też gwarancja, nie będę się tym na razie przejmować.
Używam do chłodzenia CPU Monoblocka EK z dołączoną do niego pastą EK. Prawdopodobnym jest, że dając lepszą pastę osiągnąłbym bez delida stabilne 24/7 taktowanie 4.9GHz, jednocześnie sam delid kosztuje mniej, niż topowa pasta i wpłynąłby na OC znaczniej.
Co do ledów.. Dodaj obrazek każdy ma jakiś fetysz. Ja wybrałem takie połączenie, marzy mi się za jakiś czas odtworzyć projekt LC usera l3p z forum guru3d pt. l3p d3sk Dodaj obrazek
Dodaj obrazek
#66 Użytkownik jest niedostępny   ELDER
  • Touch of darkness
  • Postów: 5336
Napisany 12 Sierpień 2017 - 19:55
Hmmm...się wyjaśniło,masz monoblok który chłodzi oprócz CPU sekcję zasilania proca.
Dlatego nie ma tam piekła.
RGB na mobo u mnie ma funkcję OFF która wyjątkowo mi pasuje i użyłem jej w pierwszej kolejności :lol2:
Zdecydowanie delid CPU+CLU jeśli już idziesz w stabilne 4.9GHz do pracy z takim softem.
Gdyby ten soft śmigał na GPU jak Solidworks dopiero miał byś progress,
Solidworks na TitanXp po wprowadzeniu nowych sterów wywalił staty niemal dwukrotnie w górę.
Czym nvidia deko strzeliła sobie w stopę (Quadro vs TitanXp)
http://pclab.pl/news75080.html
Tak z kociej ciekawości,jaka temp płynu w loop przy long term stress przy tym potworze chłodnicy ?
#67 Użytkownik jest niedostępny   bartosz92
  • Orator
  • PipPipPipPip
  • Postów: 508
Napisany 12 Sierpień 2017 - 23:04
Przyznam, że od godziny ustalam odpowiedź na pytanie, dlaczego Robot, Tekla Structures, Bentley Microstation nie używają gpgpu do obliczeń. No i okazuje się, że Nvidia od niedawna we współpracy z naukowcami opracowuje solvery (Sparse, Skyline, Gauss-Cholesky) obliczeń. Sporym problemem jest prowadzić obliczenia rozproszone wychodząc z założenia, że przekładamy schemat statyczny na macierze rozwiązywane iteracyjnie, o ile wiem, po jednej stronie macierz odzwierciedla nośność konstrukcji, po drugiej stronie jest macierz obciążeń, wszystko iteracyjnie. Dziś dowiedziałem się, że Nvidia udostępnia na swojej stronie analogiczne silniki obliczeniowe pracujące na GPU, że da się przyspieszyć kilkukrotnie w stosunku do CPU. Brakuje mi wiedzy, jak mógłbym zaimplementować silnik obliczeniowy Nvidii do programu Autodesk Robot. Myślę, że to kwestia czasu. Na razie jeśli chodzi o obliczenia statyczno-wytrzymałościowe, zarówno Autodesk Robot, Tekla Structures czy Bentley Microstation używają tych samych solverów bazujących na CPU. Może to ulec zmianie już wkrótce.
Co do zastosowania GPU w sofcie, to modele z Robota eksportuje do programu Revit, a tam to już jest zabawa, można podpiąć 3dsMaxa czy silniki graficzne typu Unreal Engine, Cryengine i karta dostaje prace przy wizualizacjach, "spacerach po modelach".
Co do chłodnicy, wentylatory na 800obr/min w pokoju mam 24 stopnie, temperatura płynu 30.1, deltaT=6,1*C. Przed chwilą zamówiłem MO-RA3 PRO i jeszcze trochę płynu. Phobya kilka dni temu wykapała kilka kropel płynu, potencjalne miejsce uszkodzenia wypełniłem uszczelniaczem epoksydowym, ale w razie awarii nie mogę zostać bez komputera. Sam jeszcze nie widziałem loopa z Phobya 1080 i MO-RA3, prawdopodobnie będzie to rozwiązanie wieczyste, pasywne.
Ten post był edytowany przez bartosz92 dnia: 12 Sierpień 2017 - 23:05
#68 Użytkownik jest niedostępny   ELDER
  • Touch of darkness
  • Postów: 5336
Napisany 13 Sierpień 2017 - 05:26
800 rpm fans,temperatura płynu 30.1, deltaT=6,1*C.
Ładny wynik,cicho i chłodno...deltaT 7*C wypadła u mnie w SLI1080/six core i7 OC w rigu z poborem mocy 600W
przy dwu chłodnicach 560mm +NB Eloop 140mm PWN 1000rpm.
Wszystko pięknie ale Scooby i tak by się z nas podśmiewał
bo podłączył workstation do kranu w łazience i zasilił swoje LC wodą o temperaturze 8*C zimą a 14*C latem.
Takie tempy ma woda w wodociągach,w klasycznym LC nigdy takich nie mamy.
Psu na budę nasze potwory z gigantycznymi chłodnicami
bo Scooby przy kompie który 960W żre i flow 50 litrów/h ustawionym dla loop miał 45-50*C na CPU 4.66 Ghz przy 1,45V i GPU.
Komp bezgłośny,LC bez chłodnic i wentylatorów...nikt na forum nigdy takiego projektu nie powtórzył
Dokładne info tutaj:
http://forum.purepc....-5#entry3636658
Phobya 1080 i MO-RA3 pasywnie...w maximum stress raczej nie.
Wszystkie chłodnice LC mają tą samą przypadłość,bardzo nie lubią braku nawiewu czy bardzo niskich rpm wentylatorów
i kumulują ciepło przy długotrwałym stresie.
Miałem układ 480+560+560 rad i long stress test przy 725W poboru mocy kompa i wyłączonych wentylatorach
dawał po dłuższym czasie płyn w loop podgrzany do 46*C.
Oczywiście trwało to długo zanim podbiło temp płynu w loop tak wysoko
ale układ kumulował ciepło w stresie i tak to się kończyło.
Bez nawiewu na chłodnice lipa.
Włączenie wentylatorów na zaledwie 800rpm drastycznie zbijało temp płynu w loop.
Tak to wyglądało.
480mm inside
2x560mm outside.
Spoiler
#69 Użytkownik jest niedostępny   bartosz92
  • Orator
  • PipPipPipPip
  • Postów: 508
Napisany 22 Czerwiec 2018 - 13:14
Cd.
Wrzuciłem do układu drugą pompkę i rozdzieliłem układ na dwa następujące:
1) Chłodnica -> Res XPSC 5,25" -> Pompa Laing -> Monoblock X299 -> Chłodnica2) Chłodnica -> Res typ Tank 250ml -> Pompa Alphacool VPP655 -> Blok GTXa -> chłodnica
Pompki na najwyższym 5 biegu+wentylatory 50%. Według obserwacji po odseparowaniu układów i dołożeniu pompki VPP655 temperatura na karcie graficznej spadła z 60*C do 36*C pod obciążeniem. Temperatura i7 7820X spadła może o 2-3 stopnie.
Wrzucam link do filmiku "na szybko" Dodaj obrazek Mój YOUTUBE
  • (4 Stron)
  • « Pierwsza
  • 2
  • 3
  • 4
