Forum PCLab.pl: 4:3 na monitorze 16:10 w CS 1.6 - Forum PCLab.pl
Dodaj obrazek
Ikona Ostatnio dodane tematy
Strona 1 z 1
4:3 na monitorze 16:10 w CS 1.6 Da się zrobić?
#1 Użytkownik jest niedostępny   NeCr0
  • Gaduła
  • PipPipPip
  • Postów: 332
Napisany 26 Luty 2011 - 18:55
Witam po zainstalowaniu najnowszych sterowników od karty graficznej, popsuła mi się rozdziałka w CS... Wcześniej miałem ustawione na 1280x700 i ładnie rozciągało mi na cały ekran. Teraz niestety na tej rozdziałce ekran zostaje w proporcjach 3:4 :( Nie chce ustawiać mojej prawdziwej rozdziałki (1680x1050) bo przyzwyczaiłem się na tamtą, a poza tym przez takie zwiększenie mam o wiele mniej FPS :/ Można coś z tym zrobić możę cos trzeba w sterownikach przestawić...
Moja karta to NVidia GeForce GTX 460 1GB
#2 Użytkownik jest niedostępny   Loruro
  • Gaduła
  • PipPipPip
  • Postów: 205
Napisany 26 Luty 2011 - 20:15
Spróbuj tak: prawym na pulpit->panel sterowania nvidia->dostosuj rozmiar i pozycje pulpity->użyj skalowania nvidia
#3 Użytkownik jest niedostępny   Cochis
  • Małomówny
  • Pip
  • Postów: 2
Napisany 27 Luty 2011 - 08:24
Przy tej karcie graficznej masz zauważalną różnicę w FPS? Dziwne...
#4 Użytkownik jest niedostępny   TaSsS
  • Gaduła
  • PipPipPip
  • Postów: 370
Napisany 27 Luty 2011 - 09:12
NO chyba, że koleś nie gra na 100 fps.Po prostu sobie nie ograniczył maxymalnej ilości klatek, troche dziwne, bo moim zdaniem gra na 100 fps ma tylko sens
#5 Użytkownik jest niedostępny   NeCr0
  • Gaduła
  • PipPipPip
  • Postów: 332
Napisany 27 Luty 2011 - 09:50
Gram na DeathRun'ach gdzie potrzeba jak możliwie najwiecej FPS. Im więcej tym lepiej i szybciej sie rozpedzasz i jest spowolnienie... Zaraz wypróbuje sposób <1>
#6 Użytkownik jest niedostępny   domin34
  • smołk mid ewrydej
  • Postów: 4524
Napisany 17 Czerwiec 2011 - 12:24
Witam, jako, że gram w csa w niskich rozdzielczościach (800x600) i mam monitor 22 calowy 16:10 (Samsung SyncMaster T220, 1680x1050) chciałbym sobie zrobić TYLKO w csie obraz 4:3. Chodzi mi o to, że po bokach ekranu miałbym czarne pasy. Teraz postacie mam rozciągnięte, zoom w awp spłaszczony...
Dałoby się zrobić 4:3 na monitorze 16:10? W ustawieniach monitora nie mam raczej takiej opcji.
Ten post był edytowany przez domin34 dnia: 17 Czerwiec 2011 - 12:24
#7 Użytkownik jest niedostępny   Zarun
  • Teh Zodiac warnuje za free :<
  • Postów: 9040
Napisany 17 Czerwiec 2011 - 12:27
Poszukaj dokładnie, z początku też mi się wydawało, że u siebie nie mam (Benq G2220HD) i jakoś znalazłem, większość monitorów ma takę opcję. Nie wiem też, czy nie dało się tego ustawiać kartą graficzną (Nvidia).
Ten post był edytowany przez Zarun dnia: 17 Czerwiec 2011 - 12:30
#8 Użytkownik jest niedostępny   domin34
  • smołk mid ewrydej
  • Postów: 4524
Napisany 17 Czerwiec 2011 - 12:30
Ale mi chodzi o to, żebym miał tak w csie, nie, żebym musiał co chwilę to przestawiać. Kartę graficzną mam AMD. W monitorze naprawdę nie mam takiej opcji.
Ten post był edytowany przez domin34 dnia: 17 Czerwiec 2011 - 12:31
#9 Użytkownik jest niedostępny   Zarun
  • Postów: 9040
Napisany 17 Czerwiec 2011 - 12:31
A o czym ja niby mówię?
http://www.komputron..._wyprzeda_.html
Cytuj
W przypadku oglądania obrazów w formacie 4:3 na monitorze panoramicznym, obraz może ulec zniekształceniu. Funkcja Aspect Ratio Control pozwala cieszyć się wyraźnym obrazem bez zniekształceń.
Jest. Jakiś gościu na anglojęzycznym portalu też pisał, że jest "4:3 ratio adjustment".
Ten post był edytowany przez Zarun dnia: 17 Czerwiec 2011 - 12:33
#10 Użytkownik jest niedostępny   domin34
  • smołk mid ewrydej
  • Postów: 4524
Napisany 17 Czerwiec 2011 - 12:33
Jeśli ustawiałbym to w monitorze, to miałbym tak cały czas, musiałbym specjalnie przestawiać do gry w csa i do zwykłego użytkowania.
Nvidii nie mam więc nie wiem.
Edit@
No to oświeć mnie, gdzie jest ta funkcja, bo zjeździłem całe menu i nic. A ta funkcja aspect ratio control nie ma nic do rzeczy.
Ten post był edytowany przez domin34 dnia: 17 Czerwiec 2011 - 12:35
#11 Użytkownik jest niedostępny   Zarun
  • Postów: 9040
Napisany 17 Czerwiec 2011 - 12:36
No to nie pozostaje Ci nic innego jak przestawiać przy włączaniu CS'a. U mnie się skaluje automatycznie zależnie od formatu, ale skoro widać u Ciebie tego nie ma, to musisz poświęcać za każdym razem te 5 sekund :<
Ten post był edytowany przez Zarun dnia: 17 Czerwiec 2011 - 12:36
#12 Użytkownik jest niedostępny   domin34
  • smołk mid ewrydej
  • Postów: 4524
Napisany 17 Czerwiec 2011 - 12:38
Nie, nie muszę poświęcać, bo nie ma tej funkcji.
Chodziło mi raczej o pogrzebanie w jakichś plikach ini, a nie przestawianiu obrazu w monitorze.
Ten post był edytowany przez domin34 dnia: 17 Czerwiec 2011 - 12:41
#13 Użytkownik jest niedostępny   staffer
  • na żywo jestem brzydszy i nie noszę peleryny
  • Postów: 13366
Napisany 17 Czerwiec 2011 - 12:41
A on nie musi Tobie pomagać... wlazłem w temat, widzę o co chodzi, ale po takim podejściu autora odechciewa się czegokolwiek...
#14 Użytkownik jest niedostępny   domin34
  • smołk mid ewrydej
  • Postów: 4524
To co mam zrobić, z dupy wyczarować tą funkcję?
Zadnego aspect raio control nie ma, wydaje mi sie ze jest to wbudowana funkcja ktora tylko poprawia ciut obraz przy 4:3, ale nie robi 4:3 z 16:10.
Ten post był edytowany przez domin34 dnia: 17 Czerwiec 2011 - 12:54
#15 Użytkownik jest niedostępny   Zarun
  • Postów: 9040
Napisany 17 Czerwiec 2011 - 13:51
Chcesz się umówić na anal?
Nie do końca czaję o co Ci chodzi. Z początku myślałem, że za każdym razem musisz zmieniać format ręcznie, teraz mi to wygląda tak, jakbyś nie mógł zmienić formatu w ogóle.
http://www.sk-gaming...er_T220_Monitor
Cytuj
640x480 large with Black bars.
Just get 4:3 from screen options> Image size
Jak nie to, to wtedy TO, TO, TO, TO itd.
Ze zmianami z .ini Ci nie pomogę, bo nie wiem zbytnio jak (nie mam takiego monitora) i poza tym takie rzeczy to na własną odpowiedzialność.
Ten post był edytowany przez Zarun dnia: 17 Czerwiec 2011 - 13:51
#16 Użytkownik jest niedostępny   domin34
  • smołk mid ewrydej
  • Postów: 4524
Napisany 17 Czerwiec 2011 - 14:40
A co, wystawiasz mi jakąś propozycję? :cool:
Google wcześniej czytałem i nie ma tam nic wartościowego na ten temat, w moim monitorze nie ma chyba po prostu takiej funkcji. Ten cytat który przytoczyłeś odnosi się do kart nvidii. Ma ktoś może kartę graficzną amd i przestawiał może coś takiego? Bawiłem się teraz trochęsterownikami i tam jest tylko pcja zmiany rozdzielczości ekranu, nie ma wyboru formatu :/ Może być już nawet przełączanie tego co chwilę, byleby było ^^
Edit@
Jesssssss, znalazłem. Była taka opcja dostępna w menu, tylko trzeba było wejść do gry żeby zobaczyć efekty. Opcja nazywała się image size, do wyboru były opcje wide i auto, kiedy siedziałem w windowsie jej zmiana nie dawała nic, bo mam ustawioną rozdzialkę 1680x1050, dlatego uznałem, że ta opcja kompletnie nic nie daje, w csie jest 800x600 i teraz po przestawieniu z wide na auto mi się samo przestawia, więc mam tak jak chciałem. Sorry za zamieszanie :)
Ten post był edytowany przez domin34 dnia: 17 Czerwiec 2011 - 14:51
#17 Użytkownik jest niedostępny   Zarun
  • Postów: 9040
Napisany 17 Czerwiec 2011 - 15:54
Gdybyś chłopie czytał to co napisałem, zwłaszcza ten cytat z SK Gaming, to byś od razu to znalazł, bo przecież Ci o tym pisałem. A jak Ty chciałeś zobaczyć jakiekolwiek efekty będąc w pulpicie z ustawioną rozdziałką w formacie 16:10 to ja nie wiem.
Strona 1 z 1
