Forum PCLab.pl: Minecraft zerowa ilość fps o_0 - Forum PCLab.pl
Dodaj obrazek
Ikona Ostatnio dodane tematy
  • (2 Stron)
  • 1
  • 2
Minecraft zerowa ilość fps o_0 Oceń temat: -----
#1 Użytkownik jest niedostępny   daniel112
  • Dyskutant
  • PipPip
  • Postów: 15
Napisany 29 Czerwiec 2011 - 16:12
Od razu mówię że zapoznałem się z wszystkimi tematami "Zwiększanie FPSów" przetrzepałem całe google i youtuba z filmikami tego typu lecz problem nie ustąpił.
No więc mój blaszak objawia się tak:
Pentium D 2x2.80Ghz
1GB RAM DDR2 266Mhz
HD5450 512MB DDR3 64Bit
Windows 7 Ultimate 32Bit
Internet UPC 25Mb/s
Wersja javy to "Java 6 Update 26"
Ustawienia w MineCraft wszystko OFF wszystko na najniższym poziomie, Max FPS itp.
Sterowniki do grafy mam najnowsze ATI Catalytys a w nich wszystko poustawiane na najniższy poziom wszystkie efekty 3D różne gówna quality itp.
Widywałem że ludzie na słabszych PC'tach ciągną PO 30+FPS a mi przy renderingu 0-3fps (tak gdy naciskam F3 nieraz pokazuje 0fps i obraz zmienia sięco 3 sekundy) i co najgorsze gdy się nie renderuje, gdy po prostu jestem na zwykłym terenie mam po 4-10fps -.-
Dodam że instalowanie gówien typu GameBooster itp. nic nie daje więc.... O CO TU CHODZI? Ludzie przecież Hitman Blood Money czy BF2 chodzi bez ścin a MineCraft co ma sześcianową grafikę chodzi jakbym tam odpalał Crysisa 2 o_0
#2 Użytkownik jest niedostępny   patmil18
  • Lucky Luke
  • PipPipPipPip
  • Postów: 962
Napisany 29 Czerwiec 2011 - 22:22
Minecraft potrzebuje dużej ilości szybkiego ramu z tego co się orientuję i zmień system na XP masz tylko 1 gb ram !
Pzdr.
Ten post był edytowany przez patmil18 dnia: 29 Czerwiec 2011 - 22:23
#3 Użytkownik jest niedostępny   anicet
  • Gaduła
  • PipPipPip
  • Postów: 218
Napisany 30 Czerwiec 2011 - 11:45
Grafika tez wydajnością nie grzeszy, w końcu szyna to ledwie 64 bit...
Co do gameboosterów itp. - IMO efekt placebo, poza tym kiedy są uruchomione same "zapychają" komputer, najlepiej ręcznie powyłączać zbędne usługi i programy działające w tle. I standardowo - usunięcie pierdół z dysku, czyszczenie rejestru, defragmentacja - to powinno "coś" dać, ale pewnie już to zastosowałeś.
#4 Użytkownik jest niedostępny   nove
  • Orator
  • PipPipPipPip
  • Postów: 774
Napisany 30 Czerwiec 2011 - 11:47
Java zapycha ram. Sam Windows bierze co najmniej 1/3 pamięci, a Java do szybkiego działania potrzebuje 1GB.
#5 Użytkownik jest niedostępny   daniel112
  • Dyskutant
  • PipPip
  • Postów: 15
Napisany 30 Czerwiec 2011 - 14:29
Miałem już XPka i było tak samo...
#6 Użytkownik jest niedostępny   hqSparx
  • Uzależniony od forum
  • Postów: 1045
Napisany 30 Czerwiec 2011 - 20:44
Sprawdz zuzycie ramu, cpu, gpu podczas gry to bedziesz wiedzial ;z
obstawiam ram - wolny i mało jak dla MC
Ten post był edytowany przez Exequter dnia: 30 Czerwiec 2011 - 20:44
#7 Użytkownik jest niedostępny   Dexter127
  • Dyskutant
  • PipPip
  • Postów: 54
Napisany 30 Czerwiec 2011 - 21:20
Mój brejdak musial sie na XP przerzucić żeby pograć w minecrafta. Ogólnie win 7 do dupy bo nawet nie można pograć na multi przez lagi. Polecam przerzucić się na XP :)
#8 Użytkownik jest niedostępny   michal856
  • Gaduła
  • PipPipPip
  • Postów: 116
Napisany 30 Czerwiec 2011 - 22:07
Taa.. ktoś kupuje W7 za 300-350 zł, żeby kupować win xp? no chyba że pirackie, to się nie wtrącam...
#9 Użytkownik jest niedostępny   hqSparx
  • Postów: 1045
Napisany 01 Lipiec 2011 - 01:37
ja tam nie mam lagów na siódemce (100+ fps ;z)
#10 Użytkownik jest niedostępny   Szwarcu
  • y u no !?
  • Postów: 3435
Napisany 01 Lipiec 2011 - 02:16
typowa brednia, odpowiednio z argumentowana ;)
#11 Użytkownik jest niedostępny   Dexter127
  • Dyskutant
  • PipPip
  • Postów: 54
Napisany 01 Lipiec 2011 - 10:23
Wiem, że każdemu może nie pasować przerzucanie się na XP. No ale mój brat akurat miał możliwość bo oba systemy kupione :) Jeżeli chodzi o te lagi no to ja i mój brat mieliśmy to samo. Win XP ping 20-30 ms na polskich serverach. Na win 7 >120ms. Wiem, że nie każdy ma ten problem ale naczytałem się dość dużo w internecie i jednak dużo osób narzeka na te lagi.
#12 Użytkownik jest niedostępny   Kacperpol
  • Windows coś o zabarwieniu komicznym
  • Postów: 1366
Napisany 01 Lipiec 2011 - 10:26
potwierdzam na dużo słabszym PC brata też 1GB minecraft ścinał jakiś 15 FPS , na xp było już lepiej
ja za to mam gorszy problem na win 7 - za dużo fps
#13 Użytkownik jest niedostępny   PlaYboy32
  • Postów: 2126
Napisany 01 Lipiec 2011 - 16:42
Na Minecrafta trzeba minimum 2 gb ramu
#14 Użytkownik jest niedostępny   xderby
  • Postów: 2706
Napisany 02 Lipiec 2011 - 12:13
u mnie przy 1 gb ram i grafice fancy,odległośći terenu far to gra działa nawet dobrze nawet przy nagrywaniu frapsem
Ten post był edytowany przez xderby dnia: 02 Lipiec 2011 - 12:14
#15 Użytkownik jest niedostępny   galonpzw
  • Dyskutant
  • PipPip
  • Postów: 84
Napisany 30 Lipiec 2011 - 16:22
Próbowałeś zwiększyć ilość RAMu jakiego używa java? Masz jakieś textury dodatkowe? Bo one zamulaja sporo ;)
#16 Użytkownik jest niedostępny   trolcia
  • Dyskutant
  • PipPip
  • Postów: 41
Napisany 13 Sierpień 2011 - 20:44
byc moze musisz przydzielic wiecej ramu dla javy.ja zrobilem xx.bat file i z niej startuje gre.poprostu przydzielilem wiecej pamieci dla programu,poza tym masz tylko minimum ramu dla windows 7
ja mam tak:
@ECHO OFF
"C:\Program Files\Java\jre6\bin\javaw.exe" -Xmx5120M -Xms5120M -jar "D:\games\minecraft\minecraft.exe"
Ten post był edytowany przez trolcia dnia: 13 Sierpień 2011 - 20:50
#17 Użytkownik jest niedostępny   krissirk000
  • Małomówny
  • Pip
  • Postów: 2
Napisany 28 Sierpień 2011 - 14:50
Ja na procesorze AMD 1,6 GHZ i 448mb RAM'u mam jakieś 20-30 fps.
Spróbuj CCleaner'a.
#18 Użytkownik jest niedostępny   Kunnorinno
  • K44WYP51 łest kołst łest kołst
  • Postów: 4898
Napisany 11 Wrzesień 2011 - 14:45
Hah toś dojebał.Ja na lapku z 7 i P4 integra radka 3000 po 60 fps :D
A na xp 512 MB ram sempron 2800+ i radek 9550 po 120 FPS
XP pomaga i wyłącz zbędne syfy
Ten post był edytowany przez Kunnorinno dnia: 11 Wrzesień 2011 - 14:46
#19 Użytkownik jest niedostępny   kebabik
  • Postów: 1121
Napisany 13 Wrzesień 2011 - 08:23
Mhm.. ciekawe.
#20 Użytkownik jest niedostępny   Kacperpol
  • Postów: 1366
Napisany 14 Wrzesień 2011 - 20:10
Laptop Win 7 4 GB 64 bit i tylko 17 fps w minecraft , najnowsza java co poradzić ??
@Kunnorinno chyba zwariowałeś albo masz magiczny PC to nakręć filmik nawet kalkulatorem
  • (2 Stron)
  • 1
  • 2
