Forum PCLab.pl: Nie działa tylko strona Facebook - Forum PCLab.pl
Dodaj obrazek
Ikona Ostatnio dodane tematy
  • (3 Stron)
  • 1
  • 2
  • 3
Nie działa tylko strona Facebook Oceń temat: -----
#1 Użytkownik jest niedostępny   Sennheiser19
  • Dyskutant
  • PipPip
  • Postów: 41
Napisany 04 Sierpień 2011 - 16:05
Witam od jakiś 2 tygodni nie działa mi tylko strona facebook. Czasem siostra korzysta z mojego komputera więc mogła wejsc w jakieś podstępne linki lub tym podobne rzeczy. Miałem również problem z plikiem ufa.exe który samoczynnie się włączał i zużywał 100% procesora, ale po przeskanowaniu malwarebytes ten problem zniknął. Także proszę o pomoc w naprawie strony facebook.
#2 Użytkownik jest niedostępny   blabla123
  • Classified
  • Postów: 4790
Napisany 04 Sierpień 2011 - 16:10
facebook to wirus... więc dobrze, że nie działa :E
#3 Użytkownik jest niedostępny   januzi
  • ^ patryjota, katolig, bochater
  • Ikona
  • Grupa: Moderatorzy
  • Postów: 35036
Napisany 04 Sierpień 2011 - 16:11
dalej masz wirusa w systemie
a dostęp do facebooka odblokujesz robiąc porządki w http://en.wikipedia....ki/Hosts_(file)
zostaw tylko to co jest w "file content"
#4 Użytkownik jest niedostępny   Sennheiser19
  • Dyskutant
  • PipPip
  • Postów: 41
Napisany 04 Sierpień 2011 - 16:28
A możesz mnie bardziej naprowadzić bo pierwszy raz mam styczność z takimi kombinacjami i nie wiem co zrobić :D
#5 Użytkownik jest niedostępny   januzi
  • Ikona
  • Postów: 35036
Napisany 04 Sierpień 2011 - 16:44
odpalasz notatnik jako administrator, otwierasz do edycji plik hosts (ścieżkę masz podaną na wikipedii), modyfikujesz, dajesz zapisz, koniec
#6 Użytkownik jest niedostępny   Sennheiser19
  • Dyskutant
  • PipPip
  • Postów: 41
Napisany 04 Sierpień 2011 - 17:30
w drivers/etc mam tylko lmhosts , hîsts, networks , protocol , services, niema tam pliku hosts
#7 Użytkownik jest niedostępny   januzi
  • Ikona
  • Postów: 35036
Napisany 04 Sierpień 2011 - 18:38
a ten drugi plik co ma w sobie ?
#8 Użytkownik jest niedostępny   Sennheiser19
  • Dyskutant
  • PipPip
  • Postów: 41
Napisany 04 Sierpień 2011 - 18:56
# Copyright © 1993-1999 Microsoft Corp.
# This is a sample HOSTS file used by Microsoft TCP/IP for Windows.
# This file contains the mappings of IP addresses to host names. Each
# entry should be kept on an individual line. The IP address should
# be placed in the first column followed by the corresponding host name.
# The IP address and the host name should be separated by at least one
# space.
# Additionally, comments (such as these) may be inserted on individual
# lines or following the machine name denoted by a '#' symbol.
# For example:
# 102.54.94.97 rhino.acme.com # source server
# 38.25.63.10 x.acme.com # x client host
127.0.0.1 localhost
to jego zawratość
#9 Użytkownik jest niedostępny   januzi
  • Ikona
  • Postów: 35036
Napisany 04 Sierpień 2011 - 19:01
no, to masz oryginalną zawartość; widocznie hosts jest ukryty, albo skasowany
odpal otl albo combofix
#10 Użytkownik jest niedostępny   Sennheiser19
  • Dyskutant
  • PipPip
  • Postów: 41
Napisany 04 Sierpień 2011 - 20:04
http://www.sendspace.com/file/zbwled plik extras z OTL
http://www.sendspace.com/file/pf5dnl plik OTL
zrobilem pelne skanowanie i oto logi
#11 Użytkownik jest niedostępny   Miczi_82
  • Uzależniony od forum
  • Postów: 1346
Napisany 05 Sierpień 2011 - 00:11
Wejdź do c:\windows\system32\drivers\etc i usuń plik hists
sprawdź treść tych plików
C:\Documents and Settings\Administrator\Ustawienia lokalne\Dane aplikacji\DCBC2A71-70D8-4DAN-EHR8-E0D61DEA3FDF.ini
C:\WINDOWS\DFC.INI
jeśli rozpoznasz coś po nazwie to usuń albo wyklucz, jak będzie niejasne, to wklej tu.
Następnie uruchom OTL, opcje własnego skanowania i wklej to
:OTL
O33 - MountPoints2\{bc336d70-05e6-11e0-aad5-001a4d2102d0}\Shell\AutoRun\command - "" = I:\Launcher.exe
O33 - MountPoints2\{cadad233-f271-11df-aa93-001a4d2102d0}\Shell\AutoRun\command - "" = K:\Launcher.exe
:Files
C:\WINDOWS\update.tray-3-0-lnk
C:\WINDOWS\tasks\Scheduled Update for Ask Toolbar.job
C:\WINDOWS\geoiplist
C:\WINDOWS\System32\cis-2.4.dll
C:\WINDOWS\System32\issacapi_bs-2.3.dll
C:\WINDOWS\System32\issacapi_pe-2.3.dll
C:\WINDOWS\System32\issacapi_se-2.3.dll
C:\WINDOWS\MusiccityDownload.exe
:Commands
[emptytemp]
[emptyflash]
[resethosts]
i wybierz Wykonaj skrypt.
Odinstaluj przez dodaj/usuń Ask.com toolbar i babylon toolbar.
Sprawdź co robi ten job
C:\WINDOWS\tasks\WGASetup.job - czyli wejdź do Harmonogramu zadań w panelu sterowania i sprawdź właściwości.
No i wklej po restarcie nowy log z OTL.
Ten post był edytowany przez Miczi_82 dnia: 05 Sierpień 2011 - 00:13
#12 Użytkownik jest niedostępny   Sennheiser19
  • Dyskutant
  • PipPip
  • Postów: 41
Napisany 05 Sierpień 2011 - 16:25
All processes killed
========== OTL ==========
Registry key HKEY_CURRENT_USER\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Explorer\MountPoints2\{bc336d70-05e6-11e0-aad5-001a4d2102d0}\ deleted successfully.
Registry key HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Classes\CLSID\{bc336d70-05e6-11e0-aad5-001a4d2102d0}\ not found.
File I:\Launcher.exe not found.
Registry key HKEY_CURRENT_USER\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Explorer\MountPoints2\{cadad233-f271-11df-aa93-001a4d2102d0}\ deleted successfully.
Registry key HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Classes\CLSID\{cadad233-f271-11df-aa93-001a4d2102d0}\ not found.
File K:\Launcher.exe not found.
========== FILES ==========
C:\WINDOWS\update.tray-3-0-lnk folder moved successfully.
C:\WINDOWS\update.tray-3-0 folder moved successfully.
C:\WINDOWS\tasks\Scheduled Update for Ask Toolbar.job moved successfully.
C:\WINDOWS\geoiplist moved successfully.
C:\WINDOWS\System32\cis-2.4.dll moved successfully.
C:\WINDOWS\System32\issacapi_bs-2.3.dll moved successfully.
C:\WINDOWS\System32\issacapi_pe-2.3.dll moved successfully.
C:\WINDOWS\System32\issacapi_se-2.3.dll moved successfully.
C:\WINDOWS\MusiccityDownload.exe moved successfully.
========== COMMANDS ==========
[EMPTYTEMP]
User: Administrator
->Temp folder emptied: 7454211 bytes
->Temporary Internet Files folder emptied: 832027630 bytes
->Java cache emptied: 951475 bytes
->FireFox cache emptied: 52280954 bytes
->Google Chrome cache emptied: 23879289 bytes
->Flash cache emptied: 3184832 bytes
User: All Users
User: Default User
->Temp folder emptied: 0 bytes
->Temporary Internet Files folder emptied: 33170 bytes
User: LocalService
->Temp folder emptied: 65984 bytes
User: NetworkService
%systemdrive% .tmp files removed: 0 bytes
%systemroot% .tmp files removed: 2260599 bytes
%systemroot%\System32 .tmp files removed: 9934372 bytes
%systemroot%\System32\dllcache .tmp files removed: 0 bytes
%systemroot%\System32\drivers .tmp files removed: 0 bytes
Windows Temp folder emptied: 4908618 bytes
RecycleBin emptied: 734 bytes
Total Files Cleaned = 894,00 mb
[EMPTYFLASH]
User: Administrator
->Flash cache emptied: 0 bytes
User: All Users
User: Default User
User: LocalService
Total Flash Files Cleaned = 0,00 mb
C:\WINDOWS\System32\drivers\etc\Hosts moved successfully.
HOSTS file reset successfully
OTL by OldTimer - Version 3.2.26.1 log created on 08052011_171831
Files\Folders moved on Reboot...
Registry entries deleted on Reboot...
to wyskoczyło po restarcie komputera po wykonaniu skryptu w OTL . i facebook działa wielkie dzieki za pomoc
#13 Użytkownik jest niedostępny   Miczi_82
  • Postów: 1346
Napisany 06 Sierpień 2011 - 21:50
W takim razie uruchom jeszcze raz OTL i wybierz Sprzątanie. Sprawdź sobie dla pewności ten job i te dwa pliki, może to wszystko nieszkodliwe, ale upewnij się.
#14 Użytkownik jest niedostępny   okszoj
  • Małomówny
  • Pip
  • Postów: 7
Napisany 21 Sierpień 2011 - 23:42
Witam. Mam podobny problem z jakim uporal sie troche Sennheiser19. Facebook sie nie otwiera, rowniez nie ma pliku host a sa: hists,lmhosts.sam, networks, protocol, services. Cala sytuacja przedstawia sie identycznie, jednak chcialbym miec pewnosc ze ,moge podjac takie podobne dzialania, pytajac o to kogos kto sie na tym zna.
Log z OTL wyglada nastepujaca: http://www.sendspace.com/file/90bmfw
Z gory dziekuje.
#15 Użytkownik jest niedostępny   Miczi_82
  • Postów: 1346
Napisany 22 Sierpień 2011 - 08:29
Wejdź do folderu
C:\Windows\System32\drivers\etc
i usuń plik hists
Potem uruchom OTL i w białe pole na dole wklej ten kod:
:OTL
O2 - BHO: (no name) - {5C255C8A-E604-49b4-9D64-90988571CECB} - No CLSID value found.
O3:[b]64bit:[/b] - HKLM\..\Toolbar: (no name) - Locked - No CLSID value found.
O3 - HKLM\..\Toolbar: (no name) - Locked - No CLSID value found.
O4 - HKLM..\Run: [wxpdrv]  File not found
O18:[b]64bit:[/b] - Protocol\Handler\livecall {828030A1-22C1-4009-854F-8E305202313F} - Reg Error: Key error. File not found
O18:[b]64bit:[/b] - Protocol\Handler\msnim {828030A1-22C1-4009-854F-8E305202313F} - Reg Error: Key error. File not found
O18:[b]64bit:[/b] - Protocol\Handler\wlmailhtml {03C514A3-1EFB-4856-9F99-10D7BE1653C0} - Reg Error: Key error. File not found
O21:[b]64bit:[/b] - SSODL: WebCheck - {E6FB5E20-DE35-11CF-9C87-00AA005127ED} - CLSID or File not found.
O21 - SSODL: WebCheck - {E6FB5E20-DE35-11CF-9C87-00AA005127ED} - CLSID or File not found.
@Alternate Data Stream - 118 bytes -> C:\ProgramData\Temp:798A3728
:Files
C:\Windows\rpcminer
C:\Windows\phoenix
C:\Windows\update.5.0
C:\Windows\update.2
C:\Windows\update.7.1
C:\Windows\update.1
C:\Windows\phoenix.rar
C:\Windows\rpcminer.rar
C:\Windows\unrar.exe
C:\Windows\ufa.rar
C:\Windows\info1
C:\Windows\geoiplist
C:\Windows\geoiplist.rar
C:\Windows\loader2.exe_ok
C:\Windows\services32.exe
:Commands
[resethosts]
[emptyflash]
[emptytemp]
i kliknij Wykonaj skrypt.
Proponuję jeszcze wejść do folderu
C:\Windows\System32
i sprawdzić co to za dziwactwo
Ten post był edytowany przez Miczi_82 dnia: 22 Sierpień 2011 - 08:31
#16 Użytkownik jest niedostępny   okszoj
  • Małomówny
  • Pip
  • Postów: 7
Napisany 22 Sierpień 2011 - 10:17
Zrobilem jak wyzej, jednak bez zmain niestety.
Scany z OTL:
http://www.sendspace.com/file/3qi4yo
http://www.sendspace.com/file/1oasn5
a odnosnie tego dziwactwa.. C:\Windows\System32\?Ć nie moge tego znalezc, nie mam na komputerze polskich znakow wiec moze stad to.
#17 Użytkownik jest niedostępny   Miczi_82
  • Postów: 1346
Napisany 22 Sierpień 2011 - 10:39
No bo dopiero teraz wyszły kolejne cyrki.
Sprawdź najpierw w folderze
czy nie masz pliku hists(hists, nie hosts). Jeśli jest to go usuń. Potem w OTL wklej kolejny skrypt i go wykonaj:
:OTL
O4 - HKLM..\Run: [HotKeysCmds]  File not found
O4 - HKLM..\Run: [IgfxTray]  File not found
O4 - HKLM..\Run: [Persistence]  File not found
O4 - Startup: C:\Users\Silvia\AppData\Roaming\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\Startup\OpenOffice.org 3.3.lnk =  File not found
O18 - Protocol\Handler\livecall {828030A1-22C1-4009-854F-8E305202313F} - Reg Error: Key error. File not found
O18 - Protocol\Handler\msnim {828030A1-22C1-4009-854F-8E305202313F} - Reg Error: Key error. File not found
O18 - Protocol\Handler\wlmailhtml {03C514A3-1EFB-4856-9F99-10D7BE1653C0} - Reg Error: Key error. File not found
O18:[b]64bit:[/b] - Protocol\Filter\application/octet-stream {1E66F26B-79EE-11D2-8710-00C04F79ED0D} - mscoree.dll (Microsoft Corporation)
O18:[b]64bit:[/b] - Protocol\Filter\application/x-complus {1E66F26B-79EE-11D2-8710-00C04F79ED0D} - mscoree.dll (Microsoft Corporation)
O18:[b]64bit:[/b] - Protocol\Filter\application/x-msdownload {1E66F26B-79EE-11D2-8710-00C04F79ED0D} - mscoree.dll (Microsoft Corporation)
O18 - Protocol\Filter\application/octet-stream {1E66F26B-79EE-11D2-8710-00C04F79ED0D} - mscoree.dll (Microsoft Corporation)
O18 - Protocol\Filter\application/x-complus {1E66F26B-79EE-11D2-8710-00C04F79ED0D} - mscoree.dll (Microsoft Corporation)
O18 - Protocol\Filter\application/x-msdownload {1E66F26B-79EE-11D2-8710-00C04F79ED0D} - mscoree.dll (Microsoft Corporation)
O20 - Winlogon\Notify\igfxcui: DllName - igfxdev.dll -  File not found
:Commands
[resethosts]
#18 Użytkownik jest niedostępny   okszoj
  • Małomówny
  • Pip
  • Postów: 7
Napisany 22 Sierpień 2011 - 10:56
Okej. Nie bylo hists, byl host, czyli nic nie usowalem. Skrypt wklejony i wykonany. Po wykonaniu wyswietlilo to:
ADS C:\ProgramData\Temp:798A3728 deleted successfully.
Registry value HKEY_LOCAL_MACHINE\Software\Microsoft\Internet Explorer\Toolbar\\Locked deleted successfully.
Registry value HKEY_LOCAL_MACHINE\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Run\\HotKeysCmds deleted successfully.
Registry value HKEY_LOCAL_MACHINE\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Run\\IgfxTray deleted successfully.
Registry value HKEY_LOCAL_MACHINE\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Run\\Persistence deleted successfully.
C:\Users\Silvia\AppData\Roaming\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\Startup\OpenOffice.org 3.3.lnk moved successfully.
Registry key HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Classes\PROTOCOLS\Handler\livecall\ deleted successfully.
Registry key HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Classes\CLSID\{828030A1-22C1-4009-854F-8E305202313F}\ not found.
File {828030A1-22C1-4009-854F-8E305202313F} - Reg Error: Key error. File not found not found.
Registry key HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Classes\PROTOCOLS\Handler\msnim\ deleted successfully.
Registry key HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Classes\PROTOCOLS\Handler\wlmailhtml\ deleted successfully.
Registry key HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Classes\CLSID\{03C514A3-1EFB-4856-9F99-10D7BE1653C0}\ not found.
File {03C514A3-1EFB-4856-9F99-10D7BE1653C0} - Reg Error: Key error. File not found not found.
Registry key HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Classes\PROTOCOLS\Filter\application/octet-stream\ deleted successfully.
Registry key HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Classes\CLSID\{1E66F26B-79EE-11D2-8710-00C04F79ED0D}\ deleted successfully.
mscoree.dll moved successfully.
Registry key HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Classes\PROTOCOLS\Filter\application/x-complus\ deleted successfully.
Registry key HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Classes\CLSID\{1E66F26B-79EE-11D2-8710-00C04F79ED0D}\ not found.
File mscoree.dll not found.
Registry key HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Classes\PROTOCOLS\Filter\application/x-msdownload\ deleted successfully.
Registry key HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows NT\CurrentVersion\Winlogon\Notify\igfxcui\ deleted successfully.
Registry value HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\ShellServiceObjectDelayLoad\\WebCheck deleted successfully.
Registry key HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Classes\CLSID\{E6FB5E20-DE35-11CF-9C87-00AA005127ED}\ not found.
C:\Windows\System32\drivers\etc\Hosts moved successfully.
OTL by OldTimer - Version 3.2.26.5 log created on 08222011_114644
Jednak, bez zmian.
#19 Użytkownik jest niedostępny   Miczi_82
  • Postów: 1346
Napisany 22 Sierpień 2011 - 11:14
Bez zmian to znaczy? Nadal nie ma internetu?
Sprawdź w wierszu poleceń czy dochodzą pingi ze stron.
Sprawdź parametry połączenia sieciowego.
#20 Użytkownik jest niedostępny   okszoj
  • Małomówny
  • Pip
  • Postów: 7
Napisany 22 Sierpień 2011 - 11:34
internat jest jak najbardziej, caly czas byl. pisalem ze chodzi oto iz jest problem z otwieraniem jedynie fecebook. ogolnie wszystko dziala poprawnie a chcac wejsc na FB wyskakuje komunikat ze nie mozna wyswietlic strony.
  • (3 Stron)
  • 1
  • 2
  • 3
