Forum PCLab.pl: nvidia GTX 460 wysokie temprratury - Forum PCLab.pl
Uwaga! Uwaga! Lubisz gry w klimatach fantasy? Zmierz się z tysiącami graczy, zagraj za darmo w grę Fragoria!
Ikona Ostatnio dodane tematy
Strona 1 z 1
nvidia GTX 460 wysokie temprratury Oceń temat: -----
#1 Użytkownik jest niedostępny   lexcaliber Ikona
  • Dyskutant
  • PipPip
  • Postów: 38
Napisany 17 Sierpień 2011 - 04:19
Witam mam taki problem, otorz kupilem niedawno nowa karte graficza ( GTX 460 ) i strasznie sie grzeje ponizej dam zdjecia:
Tu podczas normalnej pracy ( temperatura waha sie od 56-65 st )
Dodaj obrazek
A tu podczas obciazenie ( przekroczyla 90 st i dalej rosla - przerwalem wiec program ):
Dodaj obrazek
Tu moja zawartosc komputera ( rozstawienie wentylatorow itp... )
Dodaj obrazek
I moje pytanie czy mozna w jakis sposob obnizyc te temperatury ??
Ten post był edytowany przez lexcaliber dnia: 17 Sierpień 2011 - 04:38
#2 Użytkownik jest niedostępny   Alejajca Ikona
  • Wykształciuch z III RP
  • Ikona
  • Grupa: Moderatorzy
  • Postów: 22835
Napisany 17 Sierpień 2011 - 04:45
1. ortografia!
2. Nie dziw się, że temp. karty dochodzi do 90oC bo obciążasz ją nie grami lecz programem torturującym (do sprawdzania stabilności). W grach nie osiągnie 70~75oC.
3. Dziwnie zamontowane wentylatory na coolerze cpu. Dolny (bliżej karty) winien dmuchać na radiator, a górny odbierać ciepłe powietrze z niego.
Tu podczas normalnej pracy ( temperatura waha sie od 56-65 st ) - coś wysokie napięcie na gpu - jaka wersja sterowników i czy grzebałeś przy o/c? W idle napięcie jak i zegary gpu winny spaść.
Pokaż screen z gpu-z, zakładka sensors.
#3 Użytkownik jest niedostępny   leven Ikona
  • Postów: 3866
Napisany 17 Sierpień 2011 - 07:43
Zle zamontowane chlodzenie na procesorze.
Trzeba odwrocic cooler tak, aby wentylator nad pamieciami nawiewal powietrze do radiatora, a tylny wentylator, tak aby wial na tyl obudowy, gdzie jest wywiew.
Wtedy bedzie uklad push-pull.
W takim ukladzie, karta dostanie powietrze i bedzie dla niej chlodniej.
Trzeba opisac, czy w obudowie jest nawiew z przodu, bo inaczej karta nie bedzie miala skad brac powietrza i bedie ciepla.
#4 Użytkownik jest niedostępny   Dami@ Ikona
  • Gaduła
  • PipPipPip
  • Postów: 175
Napisany 17 Sierpień 2011 - 07:48
Może masz sterowniki nvidia 280.26
http://forums.nvidia...1&#entry1274921
Ten post był edytowany przez Dami@ dnia: 17 Sierpień 2011 - 07:51
#5 Użytkownik jest niedostępny   lexcaliber Ikona
  • Dyskutant
  • PipPip
  • Postów: 38
Napisany 18 Sierpień 2011 - 00:43
Zobacz postAlejajca, o 17 Sierpień 2011 - 04:45, napisał(a):
1. ortografia!
Czyli musze zamienic wentylatorki na coolerze ( myslalem, ze jak beda dmuchaly z gory na plyte to ja przy okazji troszke schlodza ? ) - a tak na marginesie jak wyglada przeplyw powietrza z zasilaczem ??
Sterowniki zainstalowalem z dolaczonej plyty ( wersja bodajze 266.58 ) - nic nie overclockowalem ( zreszta karta jest nowiutka w sobota ja zalozylem ) .
Oto screen o ktory prosiles :
Dodaj obrazek
1. ortografia!
Dodaj obrazek
Z przodu mam wentylator ktory wciaga powietrze do srodka obudowy ... ... ... sporobuje zmienic ustawienie wentylatorow na coolerze ...
#6 Użytkownik jest niedostępny   Alejajca Ikona
  • Ikona
  • Postów: 22835
Napisany 18 Sierpień 2011 - 00:45
Użyj nowszej wersji GPU-Z, bo ta wariuje.
#7 Użytkownik jest niedostępny   lexcaliber Ikona
  • Dyskutant
  • PipPip
  • Postów: 38
Napisany 18 Sierpień 2011 - 01:32
Prosze oto screen :
Dodaj obrazek
#8 Użytkownik jest niedostępny   Alejajca Ikona
  • Ikona
  • Postów: 22835
Napisany 18 Sierpień 2011 - 01:37
Napięcie dla GPU dziwnie wysokie jak na taktowanie.
Poza tym daj znać jak wypadną temp. w grach gdy ustawisz prawidłowo chłodzenie na cpu.
#9 Użytkownik jest niedostępny   lexcaliber Ikona
  • Dyskutant
  • PipPip
  • Postów: 38
Napisany 18 Sierpień 2011 - 04:13
Pozamienialem ustawienia wentylatorkow na coolerze - a o to screen ( gralem akurat w wiedzmina 2 ):
Dodaj obrazek
Temperatura siega powyzej 80 stopni - czy to duzo ???
#10 Użytkownik jest dostępny   Pitol321 Ikona
  • Mały, ale wariat...
  • PipPipPipPip
  • Postów: 789
Napisany 18 Sierpień 2011 - 06:36
Jest trochę tematów odnośnie tych kart i wysokich temperatur u wujka google. Główny powodem jest najczęściej źle założone chłodzenie. Użytkownicy sami poprawiają montaż i nakładają nową paste, a jeśli to nie pomaga to zwracają karty. Podobne problemy: mój link.
Należy jednak pamiętać, że karta ma referencyjny zabudowany cooler z turbinką, temperatury zawsze są trochę wyższe, niż niereferencyjnych konstrukcji. Jednak nie powinny przekraczać 90 stopni przy gtx460.
Pomęcz ją grami: Wiedźminem 2, Crysisem i innymi dość wymagającymi, obserwuj temperatury. Gdyby nadal oscylowały w okolicy 90 stopni i wyżej to: jeśli czujesz się na siłach, zdejmij cooler i nałóż nową pastę i dobrze cooler dokręć (evga nie ma z tym problemów o ile nic nie połamiesz), jeśli jednak nie chcesz kombinować, a karta jest przecież świeżo ze sklepu, to oddałbym ją na Twoim miejscu.
Ten post był edytowany przez Pitol321 dnia: 18 Sierpień 2011 - 06:37
#11 Użytkownik jest niedostępny   SebeekS Ikona
  • Gaduła
  • PipPipPip
  • Postów: 109
Napisany 18 Sierpień 2011 - 09:39
Kolego, masz GTX'a 460 w wersji EE od Evgi, miałem ją i powiem odrazu, RMA :(. Wymienili mi to z 95 stopni zrobiło się maksymalnie coś koło 65, ale sypało artami więc oddałem drugi raz i dostałem pieniądze. Na forum EVGA jest dużo tematów z tym problemem, podobno wystarczy zmienić pastę, ale ja się nie bawiłem i oddałem :).
PS. w nowej w idle było 28 stopni :D, na starej około 40.
Ten post był edytowany przez SebeekS dnia: 18 Sierpień 2011 - 09:40
#12 Użytkownik jest niedostępny   lexcaliber Ikona
  • Dyskutant
  • PipPip
  • Postów: 38
Napisany 09 Luty 2012 - 04:27
Witam!
Nie chce zakladac nowego tematu, to sie podepne pod moj stary, mianowicie mam takie pytanie:
Zamowielm sobie cooler na karte graficzna i sie chcialem dowiedziec czy podczas wymiany boxowego chlodzenia na cooler ktory zamowilem, moge na wszystkie elementy ( tj. ramy/radiatory itp. ) zastosowac SILVER ARCTIC 5 ?
I mam pytanie czy to jest klej czy pasta ( bo to chyba roznica ) i co sie stosuje podczas zakladania tych radiatorkow na karte ?
#13 Użytkownik jest niedostępny   ZIB2000 Ikona
  • Orator
  • PipPipPipPip
  • Postów: 992
Napisany 09 Luty 2012 - 19:19
tak ale uważaj z mazaniem po układzie(ona chyba przewodzi prąd)
chodzi ci o radiatorki na pamięć/zasilanie?
różnie
bywają termopady jak masz pelny radiator
a tak to tasma klejąca dwustronna termoprzewodząca (powinieneś mieć w zestawie z chłodzeniem) ale uważaj bo drogo sobie licza w sklepach za nią
rzadko klej ale trzyma duzo lepiej bo taśma nie każdego układu sie trzyma
Strona 1 z 1
