unikon
Gigabyte GA-990FXA-UD3 - Mini recenzja // ver 0.3 // obecnie tylko fotki reszta później ;)
GA-990FXA-UD3
Witam. Ostatnio po 3,5 roku katowania różnych procesorów Intela oraz płyty Asusa przyszła na pora na małą zmianę :) Wybór padł na płytkę główną od Gigabyta oraz na Phenoma II X2 w oczekiwaniu na buldożera :D
1. Kilka słów wstępu
Przedmiotem dzisiejszej prezentacji będzie Gigabyte GA-990FXA-UD3. Jest to jedna z 4 płyt głównych Gigabyta opartych na chipsecie AMD 990FX. Cała rodzina wygląda następująco (od najtańszej):
1. GA-990FXA-D3
2. GA-990FXA-UD3 (bohaterka prezentacji :))
3. GA-990FXA-UD5
4. GA-990FXA-UD7 (Recenzja na Pclab.pl http://pclab.pl/art46196-6.html)
Płytki oznaczone końcówką UD są do siebie bliźniaczo podobne. Główne różnice to ilość slotów PCI-Express i delikatne modyfikacje w chłodzeniu. Pełną specyfikację płyty można zobaczyć pod tym adresem http://www.gigabyte.pl/products/page/mb/ga-990fxa-ud3rev_10/
Przyznam szczerze że moje pierwsze wrażenia są bardzo pozytywne. Płyta jest wykonana bardzo solidnie a jej ergonomia zasługuje na duże uznanie. No i do tego te czarne PCB ... mniam :D Obecnie jestem poważnie zajęty egzaminami więc jej testy i OC będą musiały albo poczekać albo będą powoli dodawane.
I tak minął miesiąc użytkowania Gigusia ....
2. NB i jego temperatura
Przez ten czas udało mi się trochę poeksperymentować z płytą oraz poznać jej możliwości. Bez wątpienia płyta jest bardzo stabilna i odporna na "idiotyczne" pomysły użytkowników. Tylko raz nie była wstanie wstać i konieczny było użycie ClearCMOS. Swoją drogą nie dziwie jej się bo dowaliłem takie napięcie na NB że aż dziwne że płyta jeszcze żyje :D
Jeżeli już jesteśmy przy NB to przejdźmy jak dla mnie do jedynej wady płyty. Niestety mostek NB grzeje się a radiator na nim potrafi parzyć. Pozostałe radiatory na sekcji zasilania czy SB spełniają swoją funkcję wzorowo. Rozwiązanie tego problemu nie jest trudne. Wystarczy zainwestować w 4cm wentylator i nagle nasz NB jest zupełnie chłodny. Montaż można wykonać bardzo prosto choćby poprzez użycie zwykłego ZIPa :) Trwa to 5 min a po takim zabiegu można spać spokojnie nawet przy gigantycznym OC ;) Mój wentylatorek na fotce (oczywiście pod wentylatorem znajduje się radiator Gigabyte)
3. Wstępnie o OC... CDN...
Jeżeli chodzi o OC. To niestety nie mam do tego najlepszego procesora bo jest to PII 550BE ale w rewizji C2 :( Dlatego ciężko określić co kończy się wcześniej czy płyta czy procesor.
Pierwsza próba OC to było odblokowanie ukrytych rdzeni. Na wczesnych biosach oznaczonych F1 jakiekolwiek próby kończyły się fiaskiem. W momencie pojawienia się nowych wersji BIOSu sytuacja się znacznie poprawiła. Obecnie procesor pracuje jak X3. Żeby było śmieszniej możliwe to jest poprzez wyłączenie "Core1" które razem z "Core0" są podstawowymi rdzeniami w CPU.
Czyli standardowe ustawienia PII 550:
Core0 Enabled
Core1 Enabled
Po odblokowaniu:
Core0 Enabled
Core1 Disable
Core2 Enabled
Core3 Enabled
Screeny z BIOSu i CPU-Z
Można by z tego wnioskować że wszystkie 4 rdzenie są sprawne ale jest jakiś problem z ich wspólną pracą. Postaram się niedługo zdobyć jakąś starą płytę pod AM3 i sprawdzę jak na niej będzie wyglądała sytuacja. Co by jednak nie mówić udało się odblokować jeden rdzeń dlatego uważam że płyta spisała się dobrze. Próby OC ilości MHz dla CPU jak i RAMu zostawiam na później jak będę miał drugi procesor albo drugą płytę. Obecnie wyniki mogły by być niewiarygodne.
4. RAID 0 = 2x Samsung F3 500 GB
Od kilku dni posiadam dwa nowe Samsungi F3 dlatego też nie odmówiłem sobie sprawdzenia ich w konfiguracji RAID0. Konfiguracja i stworzenie macierzy jest bardzo proste i odbywa się bez jakichkolwiek dodatkowych programów czy sterowników. Ważne żeby podpiąć dobrze dyski do płyty głównej ponieważ posiada ona dwa kontrolery RAID0. Ja korzystam z kontrolera od AMD. Poniżej wyniki z programu HD Tach:
CDN... ;)
Fotki (niestety jakość jaka jest taka jest :/ nie miałem normalnego aparatu do dyspozycji więc został telefon):
Gość ccwrclimited
Problem w tym, że AMD będzie oznaczało odblokowany mnożnik także literą "K" :E
Czekam na resztę recki bo z fotek zapowiada się nieźle.
EEE tam ;) tutaj chodzi raczej nie o mnożnik tylko sam fakt podkręcania. Przecież nie tylko mnożnik do tego służy.
Obecnie u Intela albo kupisz procek do podkręcania albo możesz całkowicie o tym zapomnieć. Jak dla mnie paranoja bo nawet Celerony zawsze dało się coś tam pogonić :) Ale teraz Intelek w piórka obrósł i mamy to co mamy.
Zresztą ta prezentacja dotyczy FM1 a nie AM3+ więc całkiem inne układy :)
Jak znajdziesz czas wrzuć jakieś testy tej płytki max oc itp.
Wszystko zależy od sztuki.
Sekcja zasilania to inna bajka. Prz podkręcaniu do 6GHz może mieć znaczenie, ale przy 4GHz nie odczujesz różnicy, słaba sekcja po prostu się "zjara", ale OC na poziomie 4GHz zostanie osiągnięte.
    • No i oczywiście, że obcina detale. Jest jaśniej na pozór bo jest dokładnie jak na Asus, że świeci jaśniej w trybie 400, ale nie daje peak do 1000.
    • Typ sie konkretnie odkleja. Tu już faktycznie potrzeba dobrego specjalisty i pewnie pobytu na oddziale dobrego szpitala. Ale to też jakieś dobicie tego co musi być na konfederuskich stronach czy forach. Nowy ogromny pakiet broni i amunicji od USA bardzo ich zabolał. Aż czekam jak zaczną świrować jak do akcji wejdą f16
    • Jw. jeżeli zmieniamy i dostajemy 10% różnicy i ciut więcej vramu, ale musimy np dopłacić tysiaka albo więcej - to niestety ale się to średnio kalkuluje. Najoptymalniej byłoby się z kimś wymienić z ew. dopłatą, lub karta za kartę (strix to topowy model), ale tutaj możesz się naciąć na kulturę pracy jakiegoś golasa   Poczekałbym, 4070 jeszcze w wersji Ti to wciąż bardzo kompetentny sprzęt do grania. Nie żłopie bóg wie ile prądu a jest wydajna w 1440p. Wyjdzie seria 5070 to sprzedasz tego strixa i kupisz coś wyraźnie szybszego. Supki to zapychacze dziur a nie realne przyrosty, szczególnie dla posiadających modele bez S.
    • Wygląda na to, że Gigabyte inaczej podszedł do kwestii krzywej EOTF. Połączył tryby 400 i 1000 (pierwszy od 10-100%, drugi 1-10%) i uniknął spadku jasności w trybie 1000, który miał np. Asus.
    • Rebel Moon część 2 sporo lepsza niż część pierwsza. Na początku trochę gadania i luzu a później zaczyna się akcja i uczta dla oka. Gdyby z pierwszej części wyciąć castingi do ekipy, fruwanie na kurczaku i inne pierdy i zastąpić je dłuższymi retrospekcjami które były przy stole w dwójce miało by to więcej sensu i zamiast 2 x 2h mógłby wyjść dobry film 3h. Mogli też zastąpić zboże jakimś rzadkim minerałem pożądanym przez wojsko np do napędzania tych dużych dział. Po obejrzeniu obu części P1 - 4/10, P2 - 6,5/10. Teraz szczerze czekam na część trzecią.
