Forum PCLab.pl: Fractal Design ARC Pure Black Window - Forum PCLab.pl
Uwaga! Uwaga! Lubisz gry w klimatach fantasy? Zmierz się z tysiącami graczy, zagraj za darmo w grę Fragoria!
Ikona Ostatnio dodane tematy
  • (15 Stron)
  • 1
  • 2
  • 3
  • Ostania »
Fractal Design ARC Pure Black Window czyli kilka pomysłów na ARCa... Oceń temat: -----
#1 Użytkownik jest niedostępny   bakume Ikona
  • PipPipPipPip
  • Postów: 619
Napisany 25 Październik 2011 - 15:06
Witam.
Zdecydowałem się założyć tutaj temat ponieważ mam parę pomysłów na zmiany w mojej obudowie Fractal Design ARC
i będę potrzebował kilku porad i przy okazji podzielę się efektami wykonanych prac.
Mój sprzęt (aktualny):
obudowa: Fractal Design ARC
procesor: i5 2500K@4,7 Ghz
chłodzenie procesora: Prolimatech Mega Shadow
płyta główna: Asus P8P67
RAM:Corsair Vengeance 2x4096MB 1600MHz CL9
karta graficzna: Gigabyte GeForce GTX 470@750 Mhz
chłodzenie karty graficznej: Gelid ICY VISION rev.2
zasilacz: Fractal Design Newton 650W
dyski: Samsung SpinPoint F1 320 GB x2 RAID0, Samsung F3 HD502HJ
panel kontrolny: Lamptron FC Touch
wentylatory:
Noiseblocker 140mm BlackSilent XK1
Noiseblocker 140mm BlackSilent XK2 x2
Noiseblocker 120mm BlackSilent XLP PWM rev.3 x2
Noiseblocker 120mm BlackSilent XL2 rev.3 x2
Noiseblocker 92mm BlackSilent XE2 rev.3 x2
Co mam zamiar wykonać:
1. Uporządkowanie wentylatorów.
2. Uporządkowanie kabli.
3. Wykonanie okna w panelu bocznym.
4. Oświetlenie.
Przebieg prac:
Poniżej kilka fotek jak obudowa prezentowała się na początku prac:
Dodaj obrazek
Dodaj obrazek
Dodaj obrazek
Dodaj obrazek
Ten post był edytowany przez bakume dnia: 05 Luty 2012 - 11:52
#2 Użytkownik jest niedostępny   PiVoSH92 Ikona
  • Orator
  • PipPipPipPip
  • Postów: 740
Napisany 25 Październik 2011 - 16:44
Zapowiada się dość ciekawie. Nie masz może zamiaru robić cover'a na dół budy? Zakrywając zasiłke i makaron dopinany na dole, jednocześnie zostawiając na widoku śledzie. Dodaj przedłużki biało-niebieskie (więcej białego), może Enermax'y Cluster? Czy zostajesz przy aktualnych? Ogólnie wygląda na prawdę estetycznie, jak dopracujesz będzie miodzio.
#3 Użytkownik jest niedostępny   AZz_ Ikona
  • Uzależniony od forum
  • Postów: 2106
Napisany 25 Październik 2011 - 17:17
Po pierwsze, nie planuj a wymień wentylatory na jeden typ.
Po drugie, skoro używasz 3-ch dysków to zdemontuj górny koszyk na HDD, odkryjesz drugi frontowy wentylator i poprawi się cyrkulacja powietrza
#4 Użytkownik jest niedostępny   mnich94 Ikona
  • Orator
  • PipPipPipPip
  • Postów: 570
Napisany 25 Październik 2011 - 17:49
Podoba mi się ta obudowa :D
Działaj, działaj
Będziesz sprzedawał przedłużkę 24pin ? jbc to pw
#5 Użytkownik jest niedostępny   Joneleth Ikona
  • Gaduła
  • PipPipPip
  • Postów: 103
Napisany 25 Październik 2011 - 18:13
Też planuje zrobić coś podobnego ;)
Teraz to wygląda tak:
Dodaj obrazek
Jak chcesz dać niebieskie akcenty to przemaluj śledzie i wiatraki :E (Ja planuje zostać w czarno-białej tonacji).
Może wyjmiesz koszyk na dyski?
Ten post był edytowany przez Joneleth dnia: 25 Październik 2011 - 18:13
#6 Użytkownik jest niedostępny   prz3m3k96 Ikona
  • Postów: 1211
Napisany 25 Październik 2011 - 18:15
A ten koszyk na dyski to jest na nity, czy na śruby? W 3000 jest taki sam? :Up_to_s:
#7 Użytkownik jest niedostępny   bakume Ikona
  • PipPipPipPip
  • Postów: 619
Napisany 25 Październik 2011 - 18:19
Covera nie miałem na razie w planach. Może później jak wykonam wspomniane wcześniej prace. Przedłużki (pewnie biało-niebieskie) jak się uporam z wentylami. Zostaje przy klasycznych Enermaxach.
Najpierw zaplanuję, później wymienię ;)
Myślałem o demontażu koszyka, ale bez niego wygląda nie wygląda dobrze. Powstaje spora dziura. A cyrkulację się nie przejmuję. Procek i grafa mają naprawdę przyjemne temperatury.
Tak wygląda ARC bez koszyka:
Dodaj obrazek
Działaj, działaj
Zaraz pewnie będę wymieniał, także się odezwę.
Dolny na nity. Górny jest odkręcany. W core 3000 do jednego włażą 3 dyski, w Fractalu 4.
Co do samego tematu, to kupuję takie wentyle:
Enermax 140 mm - sztuk dwie. Jeden leci na tył, a drugi na dół zamiast Fractala. Będę w ten sposób miał jednego 120 mm Enermaxa do testów malowania ramki ;)
Enermax 80 mm - sztuk dwie. Polecą na grafę zamiast Noiseblockerów. Myślałem jeszcze o 92 mm, ale mają rpm na poziomie 1400, więc mogą nie ogarnąć gtxa.
Ten post był edytowany przez bakume dnia: 25 Październik 2011 - 18:23
#8 Użytkownik jest niedostępny   prz3m3k96 Ikona
  • Postów: 1211
Napisany 25 Październik 2011 - 18:33
Obi budki są fractala. ;)
Raczej mi chodziło o czy w 3000 jest w ten sam sposób zamontowany koszyk, ale jak w arc jest na nity to pewnie i w 3000 tak samo.
#9 Użytkownik jest niedostępny   Joneleth Ikona
  • Gaduła
  • PipPipPip
  • Postów: 103
Napisany 25 Październik 2011 - 18:37
Okno z zaokrąglonymi brzegami na wysokości płyty głównej, mogłoby ciekawie wyglądać. Nie wiem tylko czy taka asymetria jeśli chodzi o umiejscowienie okna będzie dobrzy wyglądać. Do tego jak pisał PiVoSH92, dodać można cover na dól, a od zatok na dyski siatkę taką jak na przodzie czy górze obudowy.
#10 Użytkownik jest niedostępny   JohnyWol Ikona
  • Gaduła
  • PipPipPip
  • Postów: 102
Napisany 25 Październik 2011 - 20:10
A jak wygląda kwestia hałasu z zamontowanym i zdjętym koszykiem. Taka płaska ścianka tuż za wentylatorem potrafi zrobić spory szum.
Poza tym bez koszyka temperatury powinny być jeszcze przyjemniejsze, co może być przydatne przy OC :)
Jeśli jest taka możliwość to może oploty czarne z dodatkiem kilku białych i niebieskich przewodów. Powinno nieźle połączyć kolorystykę płyty i obudowy
#11 Użytkownik jest niedostępny   bakume Ikona
  • PipPipPipPip
  • Postów: 619
Napisany 25 Październik 2011 - 20:31
Okno będzie miało prosty, pewnie prostokątny kształt. Cover i siatka na razie nie są w planach ;)
Nie wiem jak wygląda kwestia hałasu ze zdemontowanym koszykiem, ponieważ zdemontowałem tylko "na sucho" ;) Wentylatory za koszykami są skręcone na jakieś 800 rpm, także ich nie słychać. A temperaturki są ok: max 60 stopni na procu (4,8 Ghz) i grafie (750 mhz).
Teraz się zastanawiam, czy zamiast tych 80 mm nie wziąć 92 mm, tylko muszę przetestować czy dadzą radę tej karcie. Że też nie ma Enermaxów 92 mm @ 2000 rpm...
Ten post był edytowany przez bakume dnia: 25 Październik 2011 - 20:31
#12 Użytkownik jest niedostępny   PiVoSH92 Ikona
  • Orator
  • PipPipPipPip
  • Postów: 740
Napisany 25 Październik 2011 - 20:44
Są - Cluster i Everest. Clustery się zgrają, bo sa białe. Everest... świeci się jak psu nos, więc raczej nie w twoim wypadku.
#13 Użytkownik jest niedostępny   bakume Ikona
  • PipPipPipPip
  • Postów: 619
Napisany 25 Październik 2011 - 21:20
Chodziło mi o serie T.B. Silence. Cluster nie pasowałby do reszty wentyli kolorystycznie. Zostaje T.B. Silence 80, albo 92 mm. Pomierzę, protestuję i zdecyduję ;)
#14 Użytkownik jest niedostępny   bakume Ikona
  • PipPipPipPip
  • Postów: 619
Napisany 28 Październik 2011 - 17:06
Dzisiaj odebrałem wentylatory z Angeli (2x80, 2x140) i od razu wziąłem się za montaż.
Pierwsza sto-czterdziestka na miejscu:
Dodaj obrazek
I druga również:
Dodaj obrazek
Przy okazji - uszczelki z Castoramy posłużyły jako gumowe dystanse do montażu wentylatorów, tak by nie przenosiły drgań na obudowę:
Dodaj obrazek
Kolej na grafikę. Tutaj nago pozuje do zdjęcia Gelid Icy Vision:
Dodaj obrazek
NoiseBlocker vs. Enermax:
Dodaj obrazek
Gelid z założonymi Enermaxami:
Dodaj obrazek
Lekki bałagan się zrobił:
Dodaj obrazek
A tak już cała obudowa (nie patrzeć na kable, bo przedłużki wypięte, a reszta nieuporządkowana):
Dodaj obrazek
Dodaj obrazek
Nie wiem czy mi się podoba. A i Enermaxy 80 mm są strasznie głośnie. Słychać je wyraźnie już powyżej 2000rpm. Zastanawiam się czy nie wymienić ich jednak na 90 mm.
#15 Użytkownik jest niedostępny   mnich94 Ikona
  • Orator
  • PipPipPipPip
  • Postów: 570
Napisany 28 Październik 2011 - 17:20
2000rpm przy 80 i ty chcesz cisze ;O
120 przy 1200 rpm są słyszalne. Na procku masz 120 ?
#16 Użytkownik jest niedostępny   AZz_ Ikona
  • Postów: 2106
Napisany 28 Październik 2011 - 17:21
bakume mam pytanie jak fachowo się nazywają te gumowe uszczelki z Castoramy, w jakim dziale ich szukać? i jaki to jest rozmiar?
#17 Użytkownik jest niedostępny   Beafraid Ikona
  • Gaduła
  • PipPipPip
  • Postów: 147
Napisany 28 Październik 2011 - 17:25
o też bym chciał wiedzieć ;) przy okazji co do tematu. Dla mnie ta buda już jest swietna taka jaka jest :D ja mam thermaltake v3 i moge tylko pomarzyć o takim wyglądzie ;D Jutro mam ochote ją troche powiercić zobaczymy co z tego wyjdzie ;)
#18 Użytkownik jest niedostępny   bakume Ikona
  • PipPipPipPip
  • Postów: 619
Napisany 28 Październik 2011 - 17:51
Przy 90 i 1800 rpm Noiseblockera było ok. Teraz jest znacznie głośniej. Niby deklarowany rpm to 2500, a rozkręcają się na 100% do 2800 :E
Na procku 120 z pwm.
Musisz szukać na dziale sanitarnym: rurki, kolanka, syfony, uszczelki itp. To jest najmniejszy rozmiar jaki był. Kosztują jakieś 2 zł za 5 sztuk.
#19 Użytkownik jest niedostępny   MOROZAW Ikona
  • Pasjonata
  • PipPipPipPip
  • Postów: 906
Napisany 28 Październik 2011 - 18:42
Bardzo ładnie, choć przy zakupie wiatrorobów wziąłbym o jeden rozmiar większe na CPU i GPU.
Wygląd super!
#20 Użytkownik jest niedostępny   bakume Ikona
  • PipPipPipPip
  • Postów: 619
Napisany 28 Październik 2011 - 20:25
Wygląd super!
Akurat wentyle na CPU to pozostałość po Zalmanie Flex (tam pasują 120 mm). Dają radę na Cogage Arrow więc zostały. A co do GPU to wziąłem 80 mmm, bo 90 mm od Enermaxa kręcą się tylko na 1400 rpm. Bałem się, że nie ogarną podkręconego GTXa 470. Nie wiem teraz czy nie oddać 80 mm i kupić jednak 90 mm. Przez weekend jeszcze to przemyślę ;)
  • (15 Stron)
  • 1
  • 2
  • 3
  • Ostania »
