Forum PCLab.pl: Dziwne ikony pulpitu - Forum PCLab.pl
Strona 1 z 1
Dziwne ikony pulpitu Błędy w wyświetlaniu okien pulpitu Oceń temat: -----
#1 Użytkownik jest niedostępny   BeKay
  • Gaduła
  • PipPipPip
  • Postów: 106
Napisany 11 Listopad 2011 - 23:15
Niedawno pojawił się problem z wyświetlaniem ikon aplikacji na pulpicie. Mają one wygląd, z którym się jeszcze nie spotkałem. Szperałem już w necie, jednak nigdzie nie udało mi się znaleźć rozwiązania mojego problemu. Do prób naprawy używałem TuneUp, jednak nie operacja się nie powiodła. Czy jakiś chirurg na sali mógłby mnie pokierować i podpowiedzieć, jak wyleczyć ikonki? Pod spodem zamieszczam screen pulpitu.
Dodaj obrazek
#2 Użytkownik jest niedostępny   mystic_
  • Gaduła
  • PipPipPip
  • Postów: 298
Napisany 11 Listopad 2011 - 23:22
A maja byc strzalki od skrotu czy moga byc gole ikony??
#3 Użytkownik jest niedostępny   BeKay
  • Gaduła
  • PipPipPip
  • Postów: 106
Napisany 11 Listopad 2011 - 23:50
Powinny być zwykłe ikony bez strzałek skrótów.
#4 Użytkownik jest niedostępny   mystic_
  • Gaduła
  • PipPipPip
  • Postów: 298
Napisany 12 Listopad 2011 - 00:03
Sprobuj Sunrise Seven lub Vista Shortcut Overlay Remover. I jeszcze mozna w kluczu HKEY_CLASS_ROOT, szukamy lnkfile i usuwamy wpis IsShortcut.
#5 Użytkownik jest niedostępny   BeKay
  • Gaduła
  • PipPipPip
  • Postów: 106
Napisany 12 Listopad 2011 - 00:08
Sunrise Seven też próbowałem, ale nic to nie dało. Możesz mi dokładniej wyjaśnić tę ostatnią metodę?
#6 Użytkownik jest niedostępny   mystic_
  • Gaduła
  • PipPipPip
  • Postów: 298
Napisany 12 Listopad 2011 - 00:18
Start --> Wpisujesz "regedit" --> klikasz HKEY_CLASS_ROOT --> szukasz i klikasz lnkfile --> po prawej stronie masz wpisy, usuwasz IsShortcut. Resetujesz kompa i powinno byc dobrze.
Jezeli chcesz znowu miec strzalke klikasz na wolne pole w prawym okienku --> Nowy --> Wartosc Ciagu --> I nadajesz taka nazwe jak byla.
#7 Użytkownik jest niedostępny   BeKay
  • Gaduła
  • PipPipPip
  • Postów: 106
Napisany 12 Listopad 2011 - 13:20
Nie mam czegoś takiego, jak Inkfile, a tym bardziej IsShortcut.
#8 Użytkownik jest niedostępny   mystic_
  • Gaduła
  • PipPipPip
  • Postów: 298
Napisany 12 Listopad 2011 - 13:38
To nie wielkie "i" tylko mala litera "L". Sprawdz jeszcze raz..
#9 Użytkownik jest niedostępny   BeKay
  • Gaduła
  • PipPipPip
  • Postów: 106
Napisany 13 Listopad 2011 - 10:15
Znalazłem, usunąłem, pomogło. Wielkie dzięki za pomoc. :)
Strona 1 z 1
