Forum PCLab.pl: ZALMAN GS 1000 PIONEER - Forum PCLab.pl
Dodaj obrazek
Ikona Ostatnio dodane tematy
  • (27 Stron)
  • 1
  • 2
  • 3
  • Ostania »
ZALMAN GS 1000 PIONEER PROJEKT KONCEPCYJNY Oceń temat: ***** 9 Głosów
Ankieta: ANKIETA NR1 W ZALMAN GS 1000 PIONEER (155 użytkowników głosowało)
JAKI COOLER PASUJE NAJLEPIEJ DO PROJEKTU ZALMAN GS 1000 PIONEER?:
  1. Głosowanie Thermalright Venomous X Black (67 głosów [43.23%] - Zobacz)
    Procent głosów: 43.23%
  2. Prolimatech's Megahalems Black (88 głosów [56.77%] - Zobacz)
    Procent głosów: 56.77%
Głosuj Goście nie mogą głosować
#1 Użytkownik jest niedostępny   Blondie
  • Uzależniony od forum
  • Postów: 1401
Ikona postu  Napisany 01 Styczeń 2012 - 17:18
PROJEKT KONCEPCYJNY
Dodaj obrazek Dodaj obrazek Dodaj obrazek
Ten post był edytowany przez Blondie dnia: 13 Styczeń 2015 - 16:23
#2 Użytkownik jest niedostępny   Blondie
  • Postów: 1401
Napisany 01 Styczeń 2012 - 17:58
Witam!
Ponieważ tematów dotyczących Zalman GS1000 jest kilka, wszystkie warto przeczytać! Więc mała retrospekcja:
fora polskie:
01) Zalman GS1000 - moje wariacje (data i czas założenia: 12 Październik 2008 - 00:59) LINK
02) Fotorelacja ze składania zestawu, modyfikacja Zalmana gs1000 (07 Kwiecień 2009 - 21:15) LINK
03) Zalman GS1000 Powered by Dezet (17 Maj 2009 - 14:26) LINK
04) ilear vs GS1000 ( 21 Czerwiec 2009 - 14:22) LINK
05) Zalman GS1000 SE by jarnet86 (30 Wrzesień 2009 - 20:00) LINK
06) Zalman GS1000 by lotr16 (28 Listopad 2009 - 16:37) LINK
07) Liquid Cooling in Zalman GS1000 Powered by Dezet (22 Styczeń 2010 - 21:22) LINK
08) Zalman GS1000 - Helid Workblog (19 Sierpień 2010 - 12:15) LINK
fora zagraniczne:
01) [Langzeittagebuch] Zalman GS 1000 SE und mal schauen was draus wird! LINK <--- JEDEN Z LEPSZYCH :-)
02) my new pc (ZALMAN GS 1000 SE) LINK
03) Zalman GS1000 Professional Full-Tower Enclosure Review LINK
04) [Tagebuch] Zalman GS1000 LINK
inne:
01) OBUDOWA ZALMAN GS-1000 mini foto-recenzja (27 Lipiec 2008 - 07:52) LINK
02) Zalman gs 1000 czy CoolerMaster Cosmos (21 Grudzień 2008) LINK
03) Antec 900 czy Zalman GS1000 (02 Lipiec 2009 - 16:59) LINK
04) Lian Li PC-V2000B Plus II czy Zalman GS1000 (18 Sierpień 2009 - 12:49) LINK
05) Zalman gs1000 - gdzie jest kabelek resetem? (03 Listopad 2009 - 22:13) LINK
06) Zalman GS1000 - Jak ściągnąć górę ( 28 Maj 2010 - 10:29) LINK 1 LINK 2 LINK 3
07) Zalman GS1000 vs GS1000SE (08 Czerwiec 2010 - 8:59) LINK
08) Zalman GS1000 Plus Professional Full Tower w/ Custom Bolt-On Window (December 30, 2013) LINK
Mam niekłamaną satysfakcję posiadać do „obróbki termicznej” obudowę Zalman GS 1000 SE oraz Zalman GS 1000 PLUS, tak, tak! dwie na raz.
No tego jeszcze na forum nie było.
Otóż z tych dwóch obudów będę robił jedną. Czyli znów coś czego jeszcze nie było — Zalman GS 1000 SE PLUS.
Postanowiłem, że połączę elementy dobre w obudowie 1000 SE oraz dobre w 1000 PLUS.
No faktycznie, trochę udoskonalam coś, co mogła zrobić fabryka ale może i nie zdążyli, a może co innego.
Firma wydała w międzyczasie Zalman GS 1200, więc nie mamy kontynuacji w stylu GS 1000 SE plus.
Z kolei nowy GS 1200 może fajny, ale nie w moim stylu. Szczególnie góra obudowy, z tym systemem dokowania HDD może zrażać, ale innych może kusić. Gdybym miał Zalmana 1200 to wstawiłbym do swojego projektu tylko boczny panel z wentylatorem i powstałaby mega obudowa Zalman 2200 SE PLUS (1000 + 1200 = 2200).
No to czas na porównanie pacjentów.
Który lepszy, który słabszy.
Co jest w SE a co fajne tylko w PLUS?
O tym za chwilę. Tak! tak!, będą zdjęcia, będą momenty, oj! będzie się działo.
Dane taktyczno-techniczne, czyli co producent o swoich produktach:
1) Typ:
a) Zalman GS 1000 PLUS: Full Tower
b) Zalman GS 1000 SE: Full Tower
2) Wymiary:
a) 640mm x 260mm x 570mm
b) 640mm x 260mm x 570mm
3) Waga:
a) 15,7 kg
b) 17,4 kg
4) Materiały:
a) Aluminium / ABS / Stal
b) Aluminium / ABS / Stal
5) Kolor obudowy:
a) Czarny lub Tytanowy (ja się z takim nie spotkałem)
b) Czarny lub Tytanowy (owszem można znaleźć, ale wolę czarny)
6) Kompatybilność:
a) E-ATX / Standard ATX / mikro ATX
b) E-ATX / Standard ATX / mikro ATX
7) Kompatybilność PSU (zasilacz):
a) Standard ATX / micro ATX
b) Standard ATX / micro ATX
8) Kompatybilność kart PCI/AGP:
a) Full size
b) Full size
9) Ilość zatok 5,25”
a) 4
b) 4
Dodaj obrazek Dodaj obrazek Dodaj obrazek Dodaj obrazek
10) Ilość zatok 3,5”
a) 6 (jeden zestaw Hot Swap, czyli obsługa 3 HDD zagwarantowana, drugi to obsługa opcjonalna, czyli jedno trzeba dokupić)
b) 6 (Hot Swap obsługa tylko opcjonalna, trzeba dokupić dwa zestawy Hot Swap)
11) Inne komponenty:
a) góra: 2 wentylatory 120mm, jeden załączony / przód: 2 wentylatory 92mm, 2 załączone / tył: 1 wentylator 120mm, załączony / dół obudowy: 2 wentylatory 120, brak załączonych
b) góra: 2 wentylatory 120mm, jeden załączony / przód: 0 wentylatorów / tył: 1 wentylator 120mm, załączony / dół obudowy: 2 wentylatory 120, brak załączonych
12) Sloty rozszerzeń:
a) 7 szt.
b) 7 szt.
13) Panel frontowy:
a) USB x2 / e-SATA x1 / gniazdo mikrofonu x1 / gniazdo słuchawek x1
b) USB x2 / IEEE 1394 (Firewire) x1 / gniazdo mikrofonu x1 / gniazdo słuchawek x1
Dodaj obrazek
Tutaj widać, że w Zalman GS 1000 PLUS (górne zdjęcie) USB jest pionowo, a po prawej jest e-sata;
z kolei w Zalman GS 1000 SE (dolne zdjęcie) USB jest poziomo, a po prawej jest złącze IEEE 1394 (Firewire)
Dodaj obrazek
14) Obsługa Hot Swap:
a) SATA 1, SATA 2
b) brak w zestawie, chyba, że po dokupieniu i będzie jak wyżej
15) Dodam, że nawet wielkie pudła obudów różnią się od siebie:
a) dominuje kolor czerwony, purpurowy
b) dominuje kolor zielony, ciemno zielony
UWAGA CIEKAWOSTKA:
16) Nawet styropiany zabezpieczające obudowy różnią się od siebie:
a) Zalman GS 1000 PLUS: górny styropian ma wytłoczoną strzałkę skierowaną do przodu i jest na przodzie
b) Zalman GS 1000 SE: górny styropian ma wytłoczoną strzałkę skierowaną do tyłu i jest na tyle
Nadmieniam, że niestety nie da się pomylić w założeniu styropianu, ponieważ mają charakterystyczne żłobienia i wycięcia.
Miarkuję więc, że producent nawet w tym temacie „udoskonalił” co było możliwe. A to ci heca :lol2:.
Dodaj obrazek
Dodaj obrazek
Co by tu jeszcze? A może już wszystko? Nie, nie. Jeszcze są elementy odróżniające:
17) szybko-śrubki:
a) na sprężynki, bez możliwości zdejmowania (jakaś totalna głupota i horror! :mad2: ), nie porażają pięknem, wieją tandetą
b) normalne, zdejmowalne, bez sprężynek, masywne, bardzo eleganckie, fachowe
W GS 1000 PLUS śrubka odchodzi jako całość z panelem bocznym.
Dodaj obrazek
w GS 1000 SE śrubka jest osobnym elementem, niezależnym od panelu bocznego.
Dodaj obrazek
18) panele boczne:
a) lekkie aluminium, jako szczotkowany metal, czarny półmat (blaszka cieniutka, jakoś nie podoba mi się; za cienka! )
b) ciężka stal, gładka, półmatowe malowanie (gruba stal, wręcz przeciwpancerna, genialna, o to chodziło!, )
19) panele plastikowe:
a) błyszczące, generalnie ładne, aż do momentu uciapania paluchami, później tylko utrapienie, łatwo zarysować, a ślady rys są bardzo widoczne, trudno się czyści
b) matowe, pół-matowe, bardzo ładny wygląd, nawet nie widać dotknięć palców, nie jest łatwo zostawić na tej obudowie ślady, zarysowania są widoczne, lecz nie razi to jak na błyszczącej 1000 PLUS, mam wrażenie, że plastik w 1000 SE trudniej uszkodzić, łatwo się czyści
20) klapy przednie do HDD
a) charakterystyczne klapki z „brzuszkiem”, w którym znajdują się dwa wentylatory 92mm (godny patent :) )
b) klapki płaskie, bez wentylatorów (wielka, wielka szkoda!, a nawet wielki błąd, myślę, że Zalman chciał ułatwić życie wchodzącemu na rynek modelowi 1200, który ma klapki do HDD z wentylatorami, taki „chiński trik materkidowy” ;-) ).
21) Ułożenie gniazd we Front panelu:
a) USB pionowo, pomiędzy e-SATA a gniazdem słuchawkowym
b) USB poziomo, pomiędzy IEEE 1394 (Firewire) a gniazdem słuchawkowym
Elementy nie są do wymienienia, no chyba, że razem z plastikową obudową; ale wtedy różnią się plastikiem, w jednej jest wysoki połysk w drugiej matowy.
Czyli już wiadomo, z czym mamy do czynienia.
Co dalej? ano przeróbki i udoskonalenia.
Ale według zasad:
1) zakaz zbędnego szkodzenia obudowie:
a) zbędnego cięcia,
b) zbędnego wiercenia,
c) zbędnego łamania,
d) zbędnego naginania
e) zbędnego nitowania
f) zbędnego klejenia,
g) zbędnego doklejania,
h) zbędnego smarowania
i) zbędnego malowania
j) itp., itd., ect., ect.
2) maksymalnie upiększyć
3) raczej dodać jak ująć
4) wszystkie modyfikacje powinny być robione tak, aby można było je usunąć
5) usuwanie modyfikacji powinno odbyć się bez szkodzenia obudowie
6) „PRIMMUM NON NOCERE” - po pierwsze nie szkodzić
Tyle zasady. Co w planach i do roboty? czyli plan działania na dzień 2012.01.01:
1) malowanie szkieletu na czarny matowy
2) oświetlenie serwisowe
3) oświetlenie upiększające
4) zamiana (przeniesienie) niektórych elementów: z 1000 PLUS do 1000 SE, np.:
a) panel frontowy
b) klapki do HDD z wentylatorami
5) dodanie paneli (coverów) na:
a) HOT SWAP
b) wewnętrzny bok zatok 5,25” oraz 3,5”
c) zmiana klapki panelu frontowego z plastikowego na aluminiowy
d) dodanie paneli maskujących na „dziury” za DVD
e) inne, dodawane w „praniu”
Plany ambitne, a co wyjdzie, zobaczymy. :question:
Zobacz postMOROZAW, o 01 Styczeń 2012 - 17:58, napisał(a):
Powodzenia, trzymam kciuki i na pewno będę oglądał z podziwem.
Ten post był edytowany przez Blondie dnia: 09 Kwiecień 2016 - 15:03
#3 Użytkownik jest niedostępny   patmil18
  • Lucky Luke
  • PipPipPipPip
  • Postów: 962
Napisany 01 Styczeń 2012 - 20:56
Myślałem, że będziesz spawał te dwie budy w jedną :E
Czekam na rozwój wydarzeń ;)
Ten post był edytowany przez patmil18 dnia: 01 Styczeń 2012 - 21:16
#4 Użytkownik jest niedostępny   Blondie
  • Postów: 1401
Napisany 01 Styczeń 2012 - 21:24
Może na początek niewiele, ale zawsze to coś.
Zacząłem od tego co mogę zrobić bez zaawansowanych narzędzi.
Postanowiłem nagwintować otwory na Hot Swapy, które dostaną odpowiednią maskownicę.
Gwint oczywiście M3. Przyjdą śrubki czarne, oksydowane.
Lepsze to niż poprzednie wkręty z azjatyckim gwintem?
Teraz mam kontrolę nad głębokością wkręcanych elementów.
Docelowo wszystkie wkręty będą zastąpione śrubkami M3 lub M4
Tymczasem efekt wizualny.
Reszta czeka na dofinansowanie. Ewentualnie jest "w drodze" (pozdrawiam Pocztę Polską, UPS, i inne :D). Ewentualnie jest zlecone do roboty, ponieważ nie mam możliwości grawerowania lub wycinania laserowego.
Jak widać się powoli dzieje
Aha, zapomniał bym, zdjęcia przedstawiają obudowy już po zamianie.
To znaczy GS 1000 SE ma już klapki przednie z wentylatorami 92mm oraz zmieniony front panel i zamiast IEEE posiada już e-SATA. Co bardziej dociekliwi już pewnie zauważyli. :Up_to_s:
niezła myśl
ale najpierw zrobię to co zamierzam
hmmm... kusząca propozycja
Ten post był edytowany przez Blondie dnia: 14 Lipiec 2016 - 16:57
#5 Użytkownik jest niedostępny   patmil18
  • Lucky Luke
  • PipPipPipPip
  • Postów: 962
Napisany 02 Styczeń 2012 - 08:08
Może spawanie dwóch bud to trochę za dużo, ale jakby uciął drugą w połowie i dospawał/dokręcił jako piwnicę do pierwszej to by było miodzio ;)
np. tak jak tu
Dodaj obrazek
Źródło - http://forum.hardwar..._228994_621.htm
nie mogłem znaleźć tylko workloga.
Pomyśl nad tym ;)
Ten post był edytowany przez patmil18 dnia: 02 Styczeń 2012 - 08:09
#6 Użytkownik jest niedostępny   Blondie
  • Postów: 1401
Napisany 02 Styczeń 2012 - 10:55
pomyśl nad tym ;)
Niestety wtedy, taka obudowa nie wejdzie mi pod biurko, a obok nie ma miejsca; tym niemniej mam swoje zasady, które sprecyzowałem w pkt 1; generalnie pomysł odpada,ale dzięki za informacje, na pewno skorzystam na swój sposób
Co do piwnicy w Zalmanie, to owszem będzie odpowiednio zagospodarowana. Bez rewelacji ale elegancko.
pozdrawiam
ps
LC też odpada, jakoś nie ufam tym systemom chłodzenia wolę AC
Ten post był edytowany przez Blondie dnia: 13 Styczeń 2015 - 16:24
#7 Użytkownik jest niedostępny   fakeeus
  • PipPipPipPip
  • Postów: 961
Napisany 02 Styczeń 2012 - 20:41
Będziesz malował środek? :)
#8 Użytkownik jest niedostępny   patmil18
  • Lucky Luke
  • PipPipPipPip
  • Postów: 962
Napisany 02 Styczeń 2012 - 21:06
@ fakeeus
Przecież napisał, co obrazki tylko oglądasz ? :lol2:
3) oświetlenie upiększające...
Ten post był edytowany przez patmil18 dnia: 02 Styczeń 2012 - 21:07
#9 Użytkownik jest niedostępny   Blondie
  • Postów: 1401
Napisany 02 Styczeń 2012 - 21:18
Zobacz postpatmil18, o 02 Styczeń 2012 - 21:06, napisał(a):
@ fakeeus
spokojnie chłopaki, takie pytanie mnie nie denerwują
ja też na początku przebywania na forum trochę czytałem, a później tylko oglądałem fotki
więc AD REM:
Co w planach i do roboty?:
a) panel frontowy
a) HOT SWAP
jak wcześniej napisałem będzie matowy czarny
wg planu miałem malować od razu (nawet zgadałem się wstępnie z lakiernikiem)
ale
stwierdziłem, że zrobię wszystkie niezbędne prace "remontowo-budowlane", a później się "machnie" farbą
#10 Użytkownik jest niedostępny   patmil18
  • Lucky Luke
  • PipPipPipPip
  • Postów: 962
Napisany 02 Styczeń 2012 - 21:23
i dobrze stwierdziłeś ;)
#11 Użytkownik jest niedostępny   fakeeus
  • PipPipPipPip
  • Postów: 961
Napisany 02 Styczeń 2012 - 22:19
O, rzeczywiście. Czytałem pierwszy post wczoraj i jakoś mi to umknęło.
#12 Użytkownik jest niedostępny   jarnet86
  • Gaduła
  • PipPipPip
  • Postów: 213
Napisany 03 Styczeń 2012 - 11:40
Witam. Cieszy mnie bardzo, że ta obudowa nie została jeszcze zapomniana na tym forum. Ja swojego Zalmana strasznie zaniedbałem, obecnie stoi na wpół rozebrany i to już kilka miesięcy. W planach mam układ LC, ale niestety w tej obudowie ciężko z montażem dużych i wydajnych chłodnic. Ale do AC obudowa jest świetna, jedyne co boli to zbyt mały przewiew w makowicy na topie. Pozdrawiam i życzę owocnej pracy.
#13 Użytkownik jest niedostępny   Blondie
  • Postów: 1401
Napisany 04 Styczeń 2012 - 20:59
Jutro to jest 05.01.2012 (czwartek) mają dojechać z dawna oczekiwane rzeczy do obudowy, nie jest to tajemnica, ale co i jak to jutro.
Trochę do mobo, trochę nad mobo
#14 Użytkownik jest niedostępny   fakeeus
  • PipPipPipPip
  • Postów: 961
Napisany 05 Styczeń 2012 - 20:15
No czekamy czekamy, czwartek już mamy. :E
#15 Użytkownik jest niedostępny   Blondie
  • Postów: 1401
Napisany 06 Styczeń 2012 - 08:06
Witam!
Towar doszedł w czwartek, ale nie napisałem, że zdążę opisać w ten sam dzień, zresztą zobaczycie po godzinach na fotografiach, jak było późno.
Dlatego też, wstałem rano w piątek (06.01) i już od 6:00 obrabiam zdjęcia.
Szybko przekonałem się, że trzeba robić kilka, rzeczy na raz:
1) robić tuning
2) robić zdjęcia
3) korygować zdjęcia, przygotowując do "wrzucenia" na forum
4) kompletować informacje już na forum
5) i tak od nowa :-)
Czysta przyjemność, ale czasochłonna. Spoko, spoko, bo to jest to, co tygrysy lubią najbardziej :-)
Więc co nowego?:
1) wyciszenie zasilacza
montaż na później, po przenosinach do zrobionego Zalmana GS 1000
Dodaj obrazek
2) filtr na wentylator
Dodaj obrazek
3) Kratka maskująca ver.1 oraz ver.2
miała przyjść na tył obudowy, miała ponieważ okazało się, że jest zbyt duża (teoria zderzyła się z nieubłaganą praktyką :E )
miałem wyciąć fabrycznie wycinaną kratkę i otwór miał być zastąpiony taką na śrubki imbusowe M3. NIESTETY, to se ne da
Na żółto zaznaczyłem problem nr 1 czyli wielkość kratki
Na czerwono problem nr 2 czyli ciężkie życie kratki w transporcie, nieźle oberwała :-(
Dodaj obrazek
4) Wentylator Thermalright TY 140
Raczej znany z takiej konfiguracji (sam mam taki system chłodzenia na CPU):
Test coolera Thermalright Archon
ale pomyślałem sobie, że co szkodzi spróbować dostosować tego "kręciołka" jako zwykły wciągający lub wyciągający wentylatorek.
Niestety znów teoria zderzyła się boleśnie z praktyką :-(
Sytuacja w środku obudowy jest taka:
Dodaj obrazek
czyli mamy górę i tył,tam gdzie będzie wentylator CPU
Pierwsza przymiarka wentylatora i porażka, wentylator choć rozstaw otworów montażowych ma na 120mm to sam jest jednak 140mm, wielka szkoda :-( :
Dodaj obrazek
ale nic to, może pod dachem obudowy? hmmm zobaczymy:
Dodaj obrazek
niby pasuje, ale tylko jeden, dwa się raczej obok siebie nie zmieszczą, no chyba, że coś wymyślę, na razie sytuacja mnie wytrąciła z równowagi, może tylko lekko wytrąciła ;-)
Zostaje sprawa piwnicy i tu jest spokojnie. Wentylator siedzi jak sułtan na tronie:
Dodaj obrazek
NO! o to chodziło!
5) Radiator na mobo
to jest wersja prosta, jeszcze będzie z zakrzywionymi nóżkami. Oczywiście do zamontowania na później.
6) HOT SWAP, ale nie kupowałem, to ten z zestawu GS 1000 PLUS
przód i tył:
pokrywa maskująca, jest to wersja prototypowa, oryginał będzie czarny, być może pleksi lub inny materiał,
nie mogę się zdecydować czy w czarnym, matowym szkielecie ma być pokrywa też matowa, czy raczej błyszcząca, coś jak przydymione szkło?
skłaniam się do błyszczącego, ale ciekawi mnie Wasza opinia
A tak to będzie wyglądać.
Niestety przez mój pośpiech (Festina lente - śpiesz się powoli) o milimetr mam źle rozwiercone otwory, więc materiał źle przylega, ale to się da skorygować, no cóż rzemieślnicza robota ;-)
Tutaj całość z boku. Jak widać będzie też pokrywa maskująca na boczne zatoki 5,25" 3,5". Montaż bezśrubkowy, tylko na wcisk i magnesy.
Tutaj widać wyraźnie niedokładność pasowania otworów na HOT SWAP.
A wentylator Termalright TY 140 ładnie sobie leży, tam gdzie jego miejsce. :-)
Po dniu rozmyślań postanowiłem, że zrobię małą korektę pomysłu.
Otóż, zlikwiduję środkowe otwory na śruby (pola oznaczone gwiazdką)
Śruby w tych miejscach będą pod pokrywą.
Reszta jak na foto poniżej, czyli 4 śruby narożne przechodzące przez pokrywę oraz HOT SWAP.
Takie rozwiązanie ma liczne plusy:
- ułatwia wiercenie, łatwiej zrobić dokładnie 4 otwory jak 6
- ułatwia montaż, można teraz osobno zakładać HOT SWAP i osobno pokrywę
- jest ładniejsze
Dodaj obrazek
Na dzisiaj to by było tyle.
PS
Zastanawia (niepokoi) mnie przepływ powietrza Thermalright TY 140, chodzi o to, że otwory wylotowe i wlotowe są mniejsze jak wentylator i jak będzie zachowywało się powietrze? Czy napotka i na jaki opór? czy to ułatwi czy utrudni przepływ? w jakim stopniu?
To są pytania na najbliższe dni.
Temat do dyskusji, może ktoś to przerabiał?
Mam kilka pomysłów ale nie jestem pewien i nie chcę sugerować odpowiedzi
PS 2
Po analizach i obliczeniach stwierdziłem, że Thermalright TY 140 to ślepa uliczka.
Trochę poczytałem, trochę popytałem, trochę popatrzyłem i stwierdziłem, że zamiast Thermalright TY 140
mogą być (jako ich zamiennik) wentylatory
Enermax UCTB 12 P TB Silence -120mm PWM
także polecany przez forum do 60 zł
#16 Użytkownik jest niedostępny   Blondie
  • Postów: 1401
Napisany 06 Styczeń 2012 - 13:25
Taki pod temat dotyczący warsztatu pracy.
Oto moje pudełka.
Kupione za parę złotych (ok. 10) w sklepie ogólnobudowlanym Ca###rama (wiadomo jaki).
Estetyczne i bardzo praktyczne, chodzi o przeźroczystą klapkę.
Oczywiście pudełka mają już lokatorów, a są to śrubki M3 oksydowane, czarne.
Gdzie kupić?
Wystarczy wpisać w Allegro śruba imbusowa czarna i gotowe wyniki się pojawią, nie podaje linków bo by była kryptoreklama. :P
Dodaj obrazek
Dodaj obrazek
Dodaj obrazek
Przymierzam się do kupna Dremel 4000.
LINK INFO
Dodaj obrazek
PS
Nauczyłem się wstawiać linki i zrobiłem spis treści, myślę, że będzie pomocne w czytaniu, szczególnie nowym na forum :-)
PS 2
zapomniałem podać, że za śrubki dałem około 130 zł, ale wystarczą na lata :Up_to_s:
Ten post był edytowany przez Blondie dnia: 14 Lipiec 2016 - 16:58
#17 Użytkownik jest niedostępny   prz3m3k96
  • hehe
  • Postów: 3006
Napisany 06 Styczeń 2012 - 14:36
Mógłbyś podać nazwę ew. link z allegro do takiego pudełka tylko też z śrubkami? :D
#18 Użytkownik jest niedostępny   Blondie
  • Postów: 1401
Napisany 06 Styczeń 2012 - 14:52
niestety pudełko osobno, śrubki osobno
taki urok :-)
no chyba,że coś takiego
KLIK
albo
KLIK 2
ja tam wolę osobno zamawiać, bo wiem co chcę i co jest mi potrzebne :)
#19 Użytkownik jest niedostępny   Blondie
  • Postów: 1401
Ikona postu  Napisany 07 Styczeń 2012 - 07:42
Witam!
Jak widać mój temat dojrzewa, i w treści i w formie.
Chociaż zakładając wątek miałem już napisany cały pierwszy post nie przewidziałem, że forum umożliwia zrobienie kilku trików.
Jednym z nich jest zrobienie spisu treści.
Każdy wie co to jest, ale nie każdy wie jakie to pomocne w czytaniu forum.
Porada dnia jest taka, że zakładając nowy wątek na forum, szczególnie w WORKLOGI, warto na początek, zrobić kilka małych postów, a nie jeden duży.
Umożliwi to w przyszłości
na bezstresowe kombinacje celem przenoszenia informacji lub ich porządkowania.
Dzięki pomocy moderatora Loofah oraz dzięki dobrej woli i pomocy MOROZAW
można ten wątek czytać w takiej formie jaki jest obecnie.
CO DALEJ?
1) dokończyć sprawę z pokrywami maskującymi, robota się przedłuża, bo po drodze liczne święta i długie weekendy
a) pokrywa maskująca na posiadany HOT SWAP oraz
b) pokrywa maskująca na boki zatok
2) zakupić drugi HOT SWAP
a) dorobić nową pokrywę maskującą obejmującą nowy HOT SWAP + wielką dziurę za DVD
3) zakupić nowe wentylatory:
a)
    lub
b)
Noiseblocker BlackSilent XLP 120mm PWM - rev.3, w sumie 3 sztuki: 1 na tył i 2 na górę obudowy
4) jeszcze nie wiem co z wentylatorem w piwnicy czy nowy Enermax UCTB 12 P TB Silence, czy Thermalright TY 120? do namysłu, w dalszej perspektywie:
5) organizacja kabli
6) wygłuszenie obudowy
7) wygłuszenie paneli bocznych (zdejmowanych)
8) walka z kurzem i filtrami
9) wymiana wentylatorów z klap przednich (tam są 2 fabryczne Zalmany 92 mm)
10) oświetlenie
11) szkło powiększające na panelu bocznym lub inne kombinacje (nikt nie mówił, że ma być łatwo)
12) wiele innych
dawne plany: 1) malowanie szkieletu na czarny matowy
a) panel frontowyb) klapki do HDD z wentylatorami 5) dodanie paneli (coverów) na:
a) HOT SWAP
Jak widać front robót i i inwestycji znaczny
Znalazłem opis wentylatorów Zalman ZM-F2 PLUS 92mm Quiet PC Cooling Fan
Maximum airflow at full speed (12V), CFM55.9 czyli 93,50 m3
Noise level at full speed (12V), dB(A)36
Fan speed at full speed (12V), RPM ±10%2800
Approximate airflow at reduced speed (7.5V), CFM 38.0 czyli 64,60 m3
Noise level at reduced speed (7.5V), dB(A)20
Fan speed at reduced speed (7.5V), RPM ±;10%1500
Weight, g85 Power connector3-pin
Bearing typeSleeve
Mounting hardware includedSilicone pins
Fan depth25 mm
Rated voltage12 VDC LINK
ZA GŁOŚNE, ALE WYDAJNE, SPRAWA DO PRZEMYŚLENIA
#20 Użytkownik jest niedostępny   Blondie
  • Postów: 1401
Ikona postu  Napisany 14 Styczeń 2012 - 14:50
Witam!
Po długiej przerwie, czas co nieco odświeżyć temat,
przyszły drobiazgi z dawna oczekiwane
DROBIAZG 1: SPGE-1 Osłony krawędzi 1mm
DROBIAZG 2: Zalman ZM-HS100 Backplane, czyli HOT SWAP nr 2
teraz będzie można podpiąć błyskawicznie do 6 HDD,
no i oczywiście efekt świetlny czyli diody umieszczone na panelach HOT SWAP
z tego co widziałem na zdjęciach, to efekt wart zachodu,
Dwa pakuneczki: HOT SWAP w antyelektrostatycznym woreczku foliowym oraz instrukcję z wkrętami
zobaczmy do instrukcji, bo KAŻDY Polak zagląda do instrukcji ;-)
Dodaj obrazek
kiedy dowiedziałem się, że nie można pomylić wtyków, bo każde inne, schowałem "przydatną" książeczkę i zająłem się "obdukcją" sedna sprawy:
Jak widać "awaryjnie" będę mógł podpiąć do regulatorów obrotów już 4 wentylatory
Oczywiście kontrola obrotów jest mocno ograniczona:
-szybko
-wolno
ale zawsze to coś
Dodaj obrazek
Co ciekawe w sklepach internetowych jako towar podawany jest przeważnie ten HOT SWAP:
Dodaj obrazek
sam nie wiem dlaczego? może jakaś wersja starsza? albo omyłkowo dają złe zdjęcie, bo przecież gniazdo na HDD jest inaczej umocowane, no nie wiem...
to traktuję jako ciekawostkę
  • (27 Stron)
  • 1
  • 2
  • 3
  • Ostania »
