kamail86
Beyerdynamic DTX 300p
Wstęp:
Ze względu na to że w Polsce nie ma jeszcze żadnych recenzji ani ogólnie jakichkolwiek bardziej konkretnych informacji na temat Beyerdynamic DTX 300p, to postanowiłem że jako pierwszy opiszę te całkiem przyjemnie grające słuchawki.
Słuchawki zakupiłem do użytku mobilnego, na wyjazdy do laptopa oraz telefonu. Szukałem jakichś małych słuchawek zamkniętych, w miarę wygodnych, o naturalnym i przyjemnym brzmieniu, bez podbarwień, sylabizacji i wszystkiego co mogło by denerwować i sprawiać że słuchanie byłoby męczące i nieprzyjemne.
Opakowanie i zawartość:
Słuchawki są zapakowane w prosty ale estetyczny kartonik z plastikową szybką i naklejoną polską instrukcją. W środku znajdziemy tylko słuchawki oraz pokrowiec. Ja akurat miałem to szczęście że dodatkowo w przesyłce otrzymałem gratis od sklepu firmowy długopis :)
Wygląd, konstrukcja i wygoda:
Słuchawki są małe, lekkie i prezentują się całkiem ładnie, choć wolałbym wersję czarną, ale w sprzedaży była tylko biała. Materiały z których zostały wykonane wyglądają na dobrej jakości, nie trzeszczą w rękach i wydają się solidne. Kabel sprawia wrażenie raczej dość wytrzymałego. System składania moim zdaniem nie najlepiej wykombinowany. Niby dość efektowny bo słuchawki po złożeniu zajmują sporo mniej miejsca niż normalnie. Niestety po złożeniu słuchawek jeśli je czymś przyciśniemy to pady dociskają do pałąka i może się on na nich odciskać. Drugą gorszą przypadłością tego systemu składania, jest to że po złożeniu słuchawek, kabelki wychodzące ze słuchawek znajdują się bardzo blisko miejsca "łamania" pałąka. W miejscu tym znajdują się takie jakby widełki zachodzące za siebie przy składaniu. Niestety już drugiego dnia w te widełki dostał się kabelek z lewej słuchawki, czego nie zauważyłem i złożyłem pałąk zaciskając na nim obydwie części pałąka. Już się bałem że obciąłem kabel lub przynajmniej przeciąłem izolację. Na szczęście izolacja okazała się dość wytrzymała i jedynie powstało na niej małe wgniecenie oraz powierzchowne nadcięcie, ale generalnie jest cała :) W każdym razie podczas rozkładania słuchawek warto sprawdzić gdzie się znajdują kable ze słuchawek.
Dobranie odpowiedniego rozsunięcia pałąka zajęło tylko chwilę i znalazłem dwie długości (różniące się zaledwie o może 2mm) na których wydawało mi się że słuchawki leżą dobrze i komfortowo. Ale jak się później okazało, tylko jedna z nich była tą właściwą ;) Na początku próbowałem słuchać na tym węższym ustawieniu, ale pomimo pozornego komfortu, już po kilkunastu minutach uszy zaczynały dość boleć. Więc sprawdziłem to drugie ustawienie i nie ma na nim problemu z wysiedzeniem w nich nawet 3h. Przy dobrym ułożeniu słuchawek ból uszu praktycznie nie występuje. Jedynie po jakimś czasie uszy zaczynają się trochę pocić więc warto przynajmniej co kilkadziesiąt minut odciągnąć słuchawki do uszu na kilkanaście sekund by uszy się trochę przewietrzyły ;) Ale ogólnie jakiegoś większego dyskomfortu nie ma, słuchawek praktycznie nie czuć na uszach, więc wygodę po dopasowaniu odpowiedniej długości pałąka uważam za zdecydowanie dobrą.
W górnej części pałąka znajdują się 2 gumki mające na celu zapobieganie zsuwaniu się pałąka z głowy i rzeczywiście słuchawki trzymają się bardzo dobrze. Nie ma też problemu z noszeniem okularów. Słuchawki zupełnie w tym nie przeszkadzają, tak jakby ich nie było. Po ściągnięciu słuchawek pałąk trzyma ustawienie, więc do puki go sami nie złożymy to jego ustawienie pozostanie niezmienione. Dodatkowo z boku jest taka jakby skala (szczelina w plastiku) która ułatwia zapamiętanie właściwej pozycji rozsunięcia pałąka.
Pod względem tłumienia to tak jak przypuszczałem jest ono słabe, jednak niektóre cichsze dźwięki potrafią zostać całkowicie wyciszone. Na głośniejsze niestety nic się nie poradzi, więc choć nie próbowałem jeszcze ich używać w środkach komunikacji, to jestem przekonany że nie będą się do nich nadawać. Za to bardzo dobrze dają sobie radę z tłumieniem własnego dźwięku wydobywającego się ze słuchawek. Po zakryciu ich ręką prawie nie słychać wydobywającego się z nich dźwięku.
Dołączony do słuchawek pokrowiec (worek) wykonany jest z dość grubego, wyglądającego na wytrzymały materiału, podgumowanego od wewnątrz. Wygląda on na dość wodoodporną konstrukcję, która powinna uchronić przed deszczem pozostawione w nim słuchawki.
Dźwięk:
Z góry mówię że z przenośnymi słuchawkami nausznymi nie mam dużego doświadczenia, więc nie jestem w stanie ich porównać do innych tego typu konstrukcji. Chciałem zrobić chociaż porównanie z posiadanymi HD555 (modowane na HD595) ale stwierdziłem że różnice w konstrukcji w zbyt znacznym stopniu przekładają się na sposób prezentowania dźwięku obydwu par, więc tylko niektóre aspekty dźwięku porównam do HD555 żeby był punkt odniesienia.
Słuchawki brzmią naturalnie, pasmo jest dość wyrównane, nie odczuwa się podkoloryzowania lub wycofania jakiejkolwiek jego części.
Bas jest niezbyt mocny (słabszy niż na HD555) ale jest i to całkiem wyraźny i jak na tej wielkości słuchawki schodzi całkiem nisko (niżej niż się spodziewałem), nie dudni i bardziej przypomina bas znany ze słuchawek o konstrukcji otwartej. Ogólnie zdecydowanie wolę taki basik niż wysokie, przebasowione dudnienie w stylu EPków. Porównując zejście basu do HD555, w DTX 300p jest ono słabsze o ok 5-10Hz, więc moim zdaniem całkiem nieźle.
Środek jest wyraźny, niezagłuszany przez inne tony, ogólnie ok. Nie występują skłonności do sylabizacji, więc nic nam po uszach nie świszczy.
Wysokie tony również są dobre. Nie wybijają się przed inne części pasma, nie są też za nimi schowane, po prostu są. Kiedy trzeba potrafią być bardzo wysokie, ale nigdy nie kłują w uszy i nie są męczące lub drażniące. Pasmo w porównaniu z HD555 wypadło również odrobinę gorzej, ale różnicę byłem w stanie usłyszeć dopiero przy wyższej głośności. Jednak podczas słuchania muzyki różnica potrafi być zdecydowanie wyraźniej słyszalna niż przy suchym odsłuchu pasma. Góra w HD555 jest bardziej detaliczna i potrafi brzmieć bardziej krystalicznie.
Ogólnie brzmienie HD555 jest bardziej detaliczne i dynamiczne - co jednak nie znaczy że brzmienie DTX 300p jest pod tym względem słabe. Jest całkiem dobre, jednak nie wiem jak wypada w porównaniu do konkurencji w postaci słuchawek tego samego typu.
Na temat przestrzenności i stereofonii dźwięku nie będę się za wiele wypowiadać bo nie mam porównania do innych tego typu słuchawek. Jednak w porównaniu do dużych nausznych słuchawek o konstrukcji otwartej, przestrzeń i stereofonia są oczywiście wyraźnie słabsze. Ale jest tez wyraźnie lepiej niż na słuchawkach dousznych/dokanałowych.
Również w filmach słuchawki dobrze wypadają. Dialogi są wyraźne, jednak w filmach akcji przydałoby się więcej basu.
Miłym zaskoczeniem jest głośność słuchawek. Różnica w czułości pomiędzy HD555 a DTX 300p wynosi aż 8dB, jednak obydwie pary słuchawek grają porównywalnie głośno :) Widocznie niższa impedancja robi swoje, dzięki czemu DTX 300p są jednymi z głośniejszych słuchawek, co w połączeniu z niską impedancją czyni je łatwymi do napędzenia i idealnymi do sprzętu przenośnego.
Słuchawki testowałem na X-Fi HD USB, ale sprawdziłem ich brzmienie również w połączeniu ze słabszym sprzętem w postaci laptopa oraz telefonu (SE W610i) i grały bez zarzutu.
Podsumowanie:
Słuchawki spełniły moje oczekiwania jako słuchawki przenośne. Jakość dźwięku, wygoda oraz wykonanie są na dobrym poziomie. Cena moim zdaniem też nie jest wygórowana - wyniosła 179zł razem z przesyłką kurierską. Ogólnie jestem z nich zadowolony. Osobom szukającym wygodnych słuchawek o naturalnym brzmieniu, myślę że można je polecić, a na pewno warto je rozważyć. Natomiast basolubom odradzam. Słuchawki mają charakter mobilny, jednak do siedzenia w nich przed komputerem oczywiście też się nadadzą. Jednak jeśli szukamy słuchawek wyłącznie do komputera to w tej cenie znajdziemy większe i bardziej odpowiednie do tego celu słuchawki.
Zalety:
+ Przyjemnie brzmiący, nie męczący dźwięk, o naturalnej charakterystyce
+ Dość szerokie i wyrównane pasmo przenoszenia
+ Małe rozmiary, szczególnie po złożeniu
+ Wygodne po dobraniu odpowiedniego ustawienia pałąka
+ Wykonane z dobrych materiałów
+ Duża głośność i łatwe do napędzenia
Wady:
- Niewygodne przy źle dobranym ustawieniu długości pałąka
- Niezbyt przemyślany system składania, z ryzykiem uszkodzenia kabla słuchawkowego
- Bas z gatunku tych słabszych
- Izolacja od otoczenia mogłaby być lepsza (choć jest raczej standardowa jak na tego typu słuchawki)
Specyfikacja producenta:
Pasmo przenoszenia: 25-18000Hz
Impedancja: 32om
Czułość: 104dB
Długość kabla: 1,2m
Wtyk: stereo mini jack 3,5mm
