Forum PCLab.pl: Podkręcanie AMD Ahtlon 64 X2 3800+ (35W) - Forum PCLab.pl
Uwaga! Uwaga! Lubisz gry w klimatach fantasy? Zmierz się z tysiącami graczy, zagraj za darmo w grę Fragoria!
Ikona Ostatnio dodane tematy
Strona 1 z 1
#1 Użytkownik jest niedostępny   Darius. Ikona
  • Dyskutant
  • PipPip
  • Postów: 42
Napisany 28 Styczeń 2012 - 15:53
Witam, dziś zacząłem podkręcać swój procesor. Obecnie dołożyłem do niego 400MHz, wiem że trzeba odpowiednio zmodyfikować ram i napięcia których nie chcę mocno podnieść bo niezbyt wiem o ile. Proszę o wytyczne co podnieść co obniżyć aby jak najmocniej rozwinąć moją maszynę:
Jej specyfikacja to:
Nazwa płyty głównej Gigabyte GA-M61P-S3
Typ procesora DualCore AMD Athlon 64 X2, 2000 MHz (10 x 200) 3800+ (35W) Wersja która domyślne napięcia ma w granicach 1.000V - 1.100V
GeIL CL4-4-4DDR2-800 2x1GB.
Zasilacz: Chieftec GPS-400AA-101AA
Obecnie procesor podkręcony jest do 2400MHz z napięciem 1.250V
Proszę o dalsze wskazówki.
Dodaj obrazek
p.s
Podniosłem napięcie do 1.300V ponieważ podczas testu Orthosem zresetował się.
Edit:
Obecnie wróciłem do podstawy gdyż zresetował się także na 1.300V, czekam na wszelkie porady.
Bios:
CPU Frequency
PCIE Clock
CPU Ratio domyślnie na x10 jest to max
Timing mode > Memory Clock
Dram Configuration > CAS Latency domyślnie 5t
> CKE Power Down Mode Disable
> CKE Power Down Control
CPU HT Link Voltage
DDR 2 Voltage Control
Chipset Voltage Control
CPU Voltage
Ten post był edytowany przez Darius. dnia: 29 Styczeń 2012 - 08:57
#2 Użytkownik jest niedostępny   Tokugawa20 Ikona
  • Podróże kształcą
  • Postów: 1682
Napisany 29 Styczeń 2012 - 14:28
Możesz zrobić jeszcze testy Memtestem, żeby sprawdzić stabilność pamięci. Spróbuj zmniejszyć taktowanie RAMu na 667MHz i wtedy kręć. Jakie chłodzenie procesora i temperatura w stresie?
#3 Użytkownik jest niedostępny   Darius. Ikona
  • Dyskutant
  • PipPip
  • Postów: 42
Napisany 29 Styczeń 2012 - 15:29
chłodzenie PENTAGRAM FREEZONE HP-100 AlCu Lite [P 7010]w stresie 27 stopni na domyślnym na 2400 dochodziło do 33 stopni.
zaraz zapodam wyniki z memtest
Ten post był edytowany przez Darius. dnia: 29 Styczeń 2012 - 15:32
#4 Użytkownik jest niedostępny   dawidoss Ikona
  • Gaduła
  • PipPipPip
  • Postów: 199
Napisany 29 Styczeń 2012 - 16:06
Rozumiem że jest to taka "sztuka dla sztuki", niestety ale rozwój techniki pędzi jak szalony. Ten procesor już jest stary i tych 400mhz raczej nawet byś nie zauważył. Sam mam jeszcze starszego jednordzeniowego amd 2000+ i podkręcenie go do 2600+ praktycznie jest niezauważalne, wszystko tylko ciut mniej muli (jest też nie do końca stabilne). Mam też laptopa z core 2 duo 2000mhz ale on się nic nie kręci. Chociaż możesz próbować. Gdyby ci się udało wykręcić do 3ghz być może coś byś odczuł. Prawda niestety jest taka, że nawet najtańszy i najwolniejszy obecny dwurdzeniowy intel sandy bridge na lga 1155 czyli Celeron G530 2400mhz (G440 1,6ghz jest jednordzeniowy) będzie dużo bardziej wydajny niż twój amd nawet jak by ci się udało go wykręcić do tych 3ghz a nawet 3,5ghz. Smutna ale prawda. A takiego nowego Celeronka G530 z nową płytą główną i 2gb ddr3 w jednym ze sklepów internetowych znalazłem za 380zł, a można pewnie taniej. Także nie wiadomo czy zamiast bawić się w podkręcanie sprzętu, mieć grzałkę i dużo większe zużycie prądu, to czy nie lepiej pomyśleć nad zmianą platformy.
#5 Użytkownik jest niedostępny   Mikrowirus Ikona
  • Uzależniony od forum
  • Postów: 1993
Napisany 29 Styczeń 2012 - 16:28
Tak ci się tylko wydaje. :P W kompie mojej mamy siedzi teraz "X2 3800+ Toledo" wymieniony za "3200+" (oba na s.939).
Po wymianie nadal nie był w stanie odtworzyć płynnie 1080p (na youtubie), podkręcenie go o 300 MHz zniwelowało tą dziurę. Nie bawiłem się w żadne optymalizacje, instalowanie programów. Po prostu wsadziłem procesor i miał działać. ;)
Co do wydajności G530. To jest stety prawdą. Mam zamiar wymienić tą platformę na s.1155, ale jeszcze brakuje mi jednej części.
Pytanie do autora. Z jakiej racji podkręcasz? Masz w tym jakiś konkretny cel, czy ogólnie chcesz, aby maszyna była ciut szybsza?
Ten post był edytowany przez Mikrowirus dnia: 29 Styczeń 2012 - 16:29
#6 Użytkownik jest niedostępny   Darius. Ikona
  • Dyskutant
  • PipPip
  • Postów: 42
Napisany 29 Styczeń 2012 - 16:34
Kupiłem kartę graficzną na przezimowanie, Geforce'a 8800 GTS, chcę podkręcić maksymalnie procesor aby wykorzystywał pełen potencjał karty a po za tym temperatury są bardzo niskie więc chcę wycisnąć z tego sprzętu tyle ile się tylko da, nie zamierzam na nim długo działać gdyż w maju kupuję sobie laptopa. Kręcę to w sumie dla zabawy, chcę zobaczyć ile wycisnę z tego sprzętu.
Edit:
Co do ram wykonałem 2 pełne testy memtestem i jest wszystko ok.
Ten post był edytowany przez Darius. dnia: 29 Styczeń 2012 - 16:35
#7 Użytkownik jest niedostępny   Tokugawa20 Ikona
  • Podróże kształcą
  • Postów: 1682
Napisany 29 Styczeń 2012 - 19:27
Podkręcenie o 1GHz to kosmos przy Athlonach 64 X2. Kręć na ile płyta i pamięci pozwolą a później zbieraj na nową płytę lub Athlona II X4 640.
#8 Użytkownik jest niedostępny   Darius. Ikona
  • Dyskutant
  • PipPip
  • Postów: 42
Napisany 29 Styczeń 2012 - 20:23
Jaka temperatura będzie bezpieczna dla płyty głównej ? W tej chwili miałem po godzinnym obciążeniu i OC na 2500MHz 50 stopni. Pasta na procku nadaje się do wymiany bo na jednym rdzeniu podczas obciążenia miałem 35 stopni a na drugim 43. Jutro kupię nową pastę i nałożę, puki co spróbuję jeszcze skręcić trochę procesor tak aby w stresie nie przekroczył 60 stopni na drugim rdzeniu.
#9 Użytkownik jest niedostępny   Tokugawa20 Ikona
  • Podróże kształcą
  • Postów: 1682
Napisany 29 Styczeń 2012 - 21:56
Takie różnice w temperaturze poszczególnych rdzeni to jedna z cech tej serii. Sam kiedyś na 5050e miałem 54 na pierwszym i 49 na drugim. Ogólnie póki procesor nie przekracza tych 60 stopni to jest dobrze. A pasta kiedy wymieniana ostatnio?
#10 Użytkownik jest niedostępny   Darius. Ikona
  • Dyskutant
  • PipPip
  • Postów: 42
Napisany 29 Styczeń 2012 - 22:29
Od 2,5 roku nie była ruszana lekko, może ciut dłużej. czas wymienić i na zintegrowanej grafice :)
#11 Użytkownik jest niedostępny   Darius. Ikona
  • Dyskutant
  • PipPip
  • Postów: 42
Napisany 03 Luty 2012 - 14:06
Wybaczcie za kolejny post, jak narazie stoi na 2800MHZ planuje skręcić go do 3000, temperatury narazie nie przekraczają 50 stopni :)
#12 Użytkownik jest niedostępny   Bajt Ikona
  • Postów: 1576
Napisany 04 Luty 2012 - 05:42
Ja swojemu 4200+ (toledo) musiałem dać 1,55v żeby zrobił stabilnie 3,0GHz ;P
Twój jest na trochę nowszym rdzeniu, ale zasada kręcenia ta sama, pilnuj żeby nie przesadzić z szyną Hyper Transportu ;)
I kręć najpierw CPU samo a zegary pamięci dzielnikami obniż tak żeby były domyślnie lub niżej.
Warto tez sprawdzić jakie maksymalne FSB zrobi płyta główna(obniżasz mnożnik procka w dół, dzielnikiem pamięci skręcasz i próbujesz uruchomić PC z jak najwyższym FSB.
#13 Użytkownik jest niedostępny   Mikrowirus Ikona
  • Postów: 1993
Napisany 06 Luty 2012 - 09:45
Znosił to jakoś? ;) Wysokie to napięcie. :E
Mój aktualnie chodzi na 2310MHz@1.15V i jakoś działa. Mogę go na tym napięciu podnieś do przeszło 2450, ale nie przechodzi stabilności.
Co do temperatur, kolega nie powinien się martwić. U mnie przy obciążeniu różnica między jednym a drugim rdzeniem to wahania pomiędzy 5-7 stopniami.
#14 Użytkownik jest niedostępny   Bajt Ikona
  • Postów: 1576
Napisany 06 Luty 2012 - 22:42
Ja na miejscu autora pobawiłbym się mnożnikiem HT, wartość HT powinna być koło ~1000MHz, a on ma prawie 1200... bez podniesienia napięcia szyny może być niestabilnie.
A znosił, jak był założony na nim Fortis to temperatury w stresie były ~65-70*C(w zależności od rdzenia)z jednym wentylem z dwoma ciut niższe, tyle że mój procesor to 1,35v miał domyślną wartość napięcia dla 2,2GHz.
Strona 1 z 1
